8445 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  356  357  358  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8233220
franck7511
Posté le 02-03-2012 à 21:45:14  profilanswer
Ouais, ptet ça... Gigabyte n'avait pas dit qu'ils prenaient des sélectionnées sinon pour les SOC ?
http://www.gigabyte.com/microsite/72/feature.html
n°8233225
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 02-03-2012 à 21:50:54  profilanswer
maerens a écrit :
détrompe toi, sapphire est le partenaire principal d'AMD, les GPU sapphire s'oc mieux d'après les retours, peut être que?
 [:clooney22]  [:love_it:5]
n°8233227
wizerty
Posté le 02-03-2012 à 21:53:27  profilanswer
non mais ça veux rien dire trié de toute façon, regarde j'ai deux 7950, elles tiennent toutes les 2 900Mhz, ben paf elles sont trié.
Alors je dis pas, ils sortiraient des GPU qui donne 1300 @1.2v en air ça serai du tri, mais une cg OC au frèquecne que 99% des gpu tienent c'est pas du tri, c'est du foutage de gueu**.
Et même pour saphire, quel intérêt il aurai à trier les gpu, quand tu sais le prix que ça coûte de trier.... donc faut arrêter de croire au papa noel.
[b]Mon topic de vente
n°8233229
Gein
Posté le 02-03-2012 à 21:54:56  profilanswer
D’actualité en plus [:implosion du tibia]
GTX 275  [:cerveau goret]
Franchement expliquez moi l’intérêt d'effectuer des tests supplémentaires qui sont bien entendu pas gratuit.
Pour vendre des cartes OC alors que tout les chips tiennent largement le GHz avec la tension stock.
Edit :  Grillé par Wiz  :o
Message édité par Gein le 02-03-2012 à 21:55:42
n°8233233
franck7511
Posté le 02-03-2012 à 21:57:55  profilanswer
Ouais, c'est bien vrai. Après c'est ptet question de probabilité. Si genre les 5% meilleures tiennent 950 et les autres 50% meilleures tiennent 900... pas la peine de faire ça car ça coûtera plus cher pour pas grand chose.
Et je pense que c'est vraiment le cas.
Mais je ne m'y connais pas assez là dedans...
n°8233276
wizerty
Posté le 02-03-2012 à 22:29:55  profilanswer
7970 Fraichement sorti du carton :
http://img835.imageshack.us/img835/5923/dsc1495i.jpg
n°8233278
Charles K
Posté le 02-03-2012 à 22:32:23  profilanswer
il peut se remettre de façon "invisible" ce spacer ?
n°8233279
overclockp​ro
Posté le 02-03-2012 à 22:33:31  profilanswer
Comment as-tu réussi à décoller le rectangle métallique entourant le GPU ?
n°8233285
wizerty
Posté le 02-03-2012 à 22:38:48  profilanswer
Tiens l'homme qui veux des 7950 @ 280 sur LBC  :whistle:
Oui, carrément.
Sur les Nvidia ils utilisent une colle noir +/- souple et qui se ramolli avec le T°. Le gros avantage c'est que tu chauffes @80°c et avec un lame de cutter tu décolles assez facilement. La température aide bien.
Sur les ATI ils utilisent une colle type superglue.  L'avantage c'est que tu trouves ça n'importe ou donc super simple à remettre en place. L'inconvénient c'est que pour le retirer il faut pas être manchot  :ange:
Mais bon c'est juste 2minute à serrer les fesse, une fois que c'est fais il y a plus aucun risque et c'est tout de même bien plus pratique  :sol:
n°8233287
brice28
brice28#2565
Posté le 02-03-2012 à 22:39:30  profilanswer
Le tri des VGA coûte très cher à mettre en place, bien plus que celui de la ram.
Les GPU nécessite d'être monter sur un PCB pour être tester/trier.
Faudrait ensuite dessouder du PCB et le monter sur un autre.
Simple tu prend la tension de base du rajoute 20/30mV, tu applique l'OC
Et hop t'as une VGA OC d'usine recette ultra simple.
n°8233289
overclockp​ro
Posté le 02-03-2012 à 22:42:34  profilanswer
wizerty a écrit :
Oui, carrément.
OK, merci pour l'info.
n°8233293
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 02-03-2012 à 22:47:26  profilanswer
c'est long 2 minutes [:spyd]
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°8233302
wizerty
Posté le 02-03-2012 à 22:59:40  profilanswer
Ouais, mais quand tu as 500euros qui pendent au boût de tes doigts ça semble encore plus long...
D'ailleurs je déconseil la manip à tous ceux qui ont pas déjà expérimente ça sur une veilles CG.  Faut bien être conscient que si tu rip t'es mort.  Sois tu as plus de doigts, sois la CG à plus de GPU.  Par contre une fois que c'est fait il y a plus de risque.
n°8233319
zampa4
Huggy Bear
Posté le 02-03-2012 à 23:37:26  profilanswer
Tu le vires pour quelle raison ?
C'est gênant pour les rads alternatifs ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3835_1.htm   http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nly=0&new=
n°8233326
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 02-03-2012 à 23:48:05  profilanswer
Pour voir un die de GPU @ 500€ s'effriter finger in the noze... :o
Sans rire, si y'a un spacer et pas un IHS, c'est vraiment pour protéger le die, et pas pour des considération thermique, donc ça doit être plus qu'utile, et vu la faible pression d'une fixation de rad d'origine, j'imagine pas ce que ça peut donner en serrant bien comme il faut avec un rad Thermalright par ex... :'(
n°8233333
wizerty
Posté le 03-03-2012 à 00:02:12  profilanswer
Non mais j'en sais rien à quoi il sert ce truc, les IHS classique il protège le DIE au moins, la il protège même pas.
Si c'était pour rigidifier le truc il aurai pu le faire plus fin. La à part t'obliger à tout racheter je vois pas trop son utilité. surtout qu'il y en a jamais eu sur les ati et ça allez aussi bien.
Je le retire pour bencher la CG, elle je l'ai acheté juste pour ça donc...
n°8233407
Invite_Sur​prise
Posté le 03-03-2012 à 07:24:33  profilanswer
n°8233413
SkymoD
Posté le 03-03-2012 à 08:04:21  profilanswer
Tu as vérifié s'il n'y a pas de possibilité de faux-contacts avec les petits composants alentours, un rad à embase un peu large et c'est fait :/
A mon avis, c'est plus pour protéger de ce risque qu'autre chose.
Message édité par SkymoD le 03-03-2012 à 11:07:49
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8233426
wizerty
Posté le 03-03-2012 à 08:57:53  profilanswer
non ils sont bien plus bas, et sur tous les gpu tu as des trucs comme ça, c'est pas nouveau, seul l'IHS est différent des autres CG.
Pour le faux contact c'est sûr qu'au montage tu peux le mettre un peu de travers et toucher, mais je connais peu de monde qui monte le rad avec la CG sous tension donc ça limite les risques. Et une fois toutes les vis serré il doit être droit donc pas de soucis de se côté la. Le seul risque c'est à l'instant ou tu retire l'IHS
n°8233456
Posté le 03-03-2012 à 10:25:25  answer
wizerty a écrit :
[..] La à part t'obliger à tout racheter je vois pas trop son utilité. surtout qu'il y en a jamais eu sur les ati et ça allez aussi bien.
Il y a eu un spacer sur, au moins, les 5870 V2 d'XFX
Message édité par Profil supprimé le 03-03-2012 à 10:28:37
n°8233470
maerens
Posté le 03-03-2012 à 10:41:38  profilanswer
aie les sp... elle ne dégommera pas une 6970...
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°8233475
bab55
I am the Night Rider
Posté le 03-03-2012 à 10:47:54  profilanswer
Pas la même archi puis souvient toi du comparo 6870/5870 pour le nombre d'unité : puis je vois mal AMD avec un trou dantesque en performance entre 7870 et 7950
Message édité par bab55 le 03-03-2012 à 10:49:30
n°8233477
maerens
Posté le 03-03-2012 à 10:55:27  profilanswer
il y aura une 7890 en q3.
n°8233478
Charles K
Posté le 03-03-2012 à 10:57:33  profilanswer
de la même manière qu'une 7870 à 1 ghz bouffera une 7950   [:elena gates:1]
Message édité par Charles K le 03-03-2012 à 10:57:59
n°8233483
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 03-03-2012 à 10:58:48  profilanswer
620 -> 7770
800 -> 5770
Je te laisse faire les produit en croix :D
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°8233484
bab55
Posté le 03-03-2012 à 11:01:12  profilanswer
q3 ! tu te souviens de l'épisode gtx 460 qui a mis à mal AMD et son trou dans la gamme des 5*** ? Je me doute bien qu'une tel carte va sortir, je ne crois pas ton affirmation au pied de la lettre mais ils font toujours ça.
n°8233499
Gein
Posté le 03-03-2012 à 11:33:29  profilanswer
n°8233501
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 03-03-2012 à 11:39:35  profilanswer
j arrête pas de vous le dire que ça va être une bombasse face au HD79xx  :o
n°8233502
maerens
Posté le 03-03-2012 à 11:39:44  profilanswer
j'ai jamais dit ca, j'ai qu"il serait facile pour le sfabricants de rattraper une 7950 avec un modele OC mais vu le nombre de sp ce ne sera même pas possible.
n°8233504
Activation
Posté le 03-03-2012 à 11:41:35  profilanswer
t'as pas du regarder les bench de cross de hd7770  :o
perso je sent très bien la hd7870 1Ghz remplacer ma hd6870 dans le htpc :p
la puissance d'une gtx580 pour une conso de hd6870  :o
y a pas que le nb d'ALUs
la taille des cache à encore doublé face à la hd6870 et ça a bien été utile déjà à la petite bombe qu'était la hd6870 pour rester proche des hd5870
ça et donc que ça carbure à 1Ghz sur la Ghz edition (et surement possibilité de faire grimper à 1.2Ghz  :o )
ça va être dur de justifier le prix des hd79xx encore bien longtemps
Message édité par Activation le 03-03-2012 à 11:53:53
n°8233507
Fouge
Posté le 03-03-2012 à 11:47:20  profilanswer
D'après un mélange de calculs de la règle de 3 (certifiée Wirmish) et une régression linéaire entre les 77xx et les 79xx, j'obtiens les indices de perf suivant :
HD6950 : 77 (obtenu dans le comparo de la HD7950)
HD6970 : 90 (obtenu dans le comparo de la HD7950)
HD7850 : 73 (évaluation pifométrique)
HD7870 : 95 (évaluation pifométrique)
GTX580 : 100 (obtenu dans le comparo de la HD7950)
http://hfr-rehost.net/self/pic/0f9c2f3f5ed05927bf089d5c1c072eb2f195846b.png
Y aura-t-il la place pour une HD7890 ?
La HD7850 serait donc un poil en-dessous de la 6950, et la HD7870 serait prise en sandwich entre la HD6970 et la GTX580 :o
http://www.branchez-vous.com/techno/blogues/mac/archives/boule%20de%20cristal.jpg
Message édité par Fouge le 03-03-2012 à 11:54:12
n°8233522
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 03-03-2012 à 12:06:59  profilanswer
CDH:
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] lees-.html
EDIT: article enlevé apparamment :/
EDIT2: article remis
Message édité par Yo80 le 03-03-2012 à 12:28:27
n°8233526
franck7511
Posté le 03-03-2012 à 12:12:00  profilanswer
Non, toujours là :??:
n°8233537
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 03-03-2012 à 12:18:57  profilanswer
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] 95846b.png
http://www.branchez-vous.com/techn [...] ristal.jpg
http://hfr.toyonos.info/generateurs/fb/?t=Madame%20Soleil
n°8233541
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 03-03-2012 à 12:22:14  profilanswer
the_bob a écrit :
620 -> 7770
800 -> 5770
La 5770 c'est du VLIW5 aussi, pas du VLIW4... ;)
n°8233552
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 03-03-2012 à 12:31:22  profilanswer
Miam miam la 7870...j'espère juste qu'elle arrivera au niveau d'une 6970 si c'est le cas je fonce dessus ! :D
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8233569
Activation
Posté le 03-03-2012 à 12:47:29  profilanswer
prépare tes sous alors
Message édité par Activation le 03-03-2012 à 12:47:55
n°8233574
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 03-03-2012 à 12:54:30  profilanswer
Surtout qu'elle coutera juste 20% de plus que la 6970  [:raph0ux]
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°8233578
the_bob
Posté le 03-03-2012 à 13:00:26  profilanswer
tain 2 fois que je me fait avoir...
n°8233596
xergio
Posté le 03-03-2012 à 13:17:11  profilanswer
Question qui à peut-être déjà été posée mais bon:
En "général" avec une architecture identique vaut mieux:
384 bits +1,5 Go  ou  256 bits+ 2 Go??
Par contre la 7890 n'a pas vraiment la même archi par rapport à la 7870 par exemple..
http://videocardz.com/30677/amd-ra [...] ons-leaked
Message cité 4 fois
Message édité par xergio le 03-03-2012 à 13:18:46
n°8233598
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-03-2012 à 13:17:59  profilanswer
Aucune chance, à moins que tu ne parles de 6970 bradées...
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
