3363 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°9849363
Bourinatto​r
Posté le 20-06-2016 à 16:29:32  profilanswer
"forcer la tension constance" ?
Je teste tt de suite !!! :jap:
EDIT:
apres desinstall des pilotes ati/manager + utilitaire amd ati uninstaller (https://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/AMD-Clean-Uninstall-Utility.aspx), puis la reinstalle du dernier crisom, as tu tjrs les memes symptomes ?
Je vais tester d'autant que le nouveau ATI machin a "définitivement crashé".... il ne se lance plus au démarrage.
Message édité par Bourinattor le 20-06-2016 à 17:17:03
n°9849498
kimo
Kom
Posté le 20-06-2016 à 19:02:44  profilanswer
Pas besoin de forcer la tension constante, un simple profil oc/alim sous afterburner est suffisant dans la majorité des cas.
C'est depuis les drivers crimson qu'il y'a ce stuut. :/
n°9849504
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 20-06-2016 à 19:05:33  profilanswer
EDIT:
si crimsom est fautif et que tu n as pas besoin du dernier prend le catalyst 15.7 :o
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
n°9862201
Guss_
Posté le 30-06-2016 à 09:39:03  profilanswer
Dites, avec les pilotes Crimson, y a encore moyen d'activer le LCD overdrive ?
ça se présentait comme ça pour ceux qui ne l'auraient jamais utilisé
http://i33.tinypic.com/2ypcach.jpg
n°9863281
Luzog
Posté le 30-06-2016 à 19:26:51  profilanswer
J'ai cherché un peu et je ne crois pas non.
Mon Feed--Achats/Ventes
n°9863285
Posté le 30-06-2016 à 19:29:58  answer
C'est pas pour les écrans VGA ce truc ?
n°9863350
dark ghost
Apokolips
Posté le 30-06-2016 à 20:23:08  profilanswer
Y a marqué Notebook sur l'imprim/ecr  :whistle:
Mon truc préféré: la liberté de parole régnant sur les forums, jusqu'au jour où tu as la malchance de ne pas être d'accord avec l'incarnation prétendue de la vérité et du savoir: un modérateur.
n°9863761
Guss_
Posté le 01-07-2016 à 09:21:39  profilanswer
C'est plutôt destiné au écrans à dalle pas trop réactives, et limiter les flous de mouvement
ça marchait pas mal sur mon IPS mais depuis les pilotes Crimson je ne vois plus ce paramétrage.
La copie d'écran c'est juste pour visualiser comment ça se présentait sous catalyst, ce n'est pas sur mon PC
n°9865358
Alkhar
Posté le 02-07-2016 à 13:59:24  profilanswer
Un avis a donner sur la R9 280x dual X Oc ( 11221-07-20G ) http://www.materiel.net/carte-grap [...] 98022.html
Cordialement
Message édité par Alkhar le 02-07-2016 à 14:17:33
n°9866151
Pipould's
Posté le 03-07-2016 à 11:50:52  profilanswer
Cordialement
Plus dispo a la vente :o
n°9872826
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 08-07-2016 à 11:25:28  profilanswer
J'ai un problème avec mon crossfire. :cry:
7970 Gigabyte et Saphirre design de ref, les 2 ont le bios 1 flashé en ghz.
Hier sur Phoenix RC j'ai eu un crash, ecran avec des lignes roses, plus d'affichage au reboot. :pfff:
J'ai enlevé une des cartes, switché sur le bios 2 et retrouvé l'affichage.
Je voudrais reflashé mes bios 1 avec les bios d'origine, problème je n'ai pas le fichier rom. J'étais persuader de les avoir mais je ne les trouves plus :(
Pour trouver ce bios d'origine, pensez vous qu'un dump du bios 2 puis flash du bios 1 avec ce dump est possible, ou je dois prendre un sur https://www.techpowerup.com/vgabios/
Merci pour votre aide :jap: :hello:
ACH VDS FEED https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9872847
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 08-07-2016 à 11:34:41  profilanswer
Tu mets le switch sur le bios qui fonctionne, et vas sous windows, tu lances GPU-Z et tu as un truc pour récup le bios ;)
Mais ce que tu décris c'est une carte qui rend l'âme (amha).
n°9872871
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 08-07-2016 à 11:50:12  profilanswer
Oui je sais faire un dump de bios, donc d'origine bios 1 et bios 2 sont bien identiques ?
Une carte qui meure  C'est quoi qui te fais dire cela ?
n°9872890
Mini_BN
Posté le 08-07-2016 à 12:06:32  profilanswer
Normalement les 2 bios sont identiques oui (du moins d'origine)
Ce qui me fait penser ça ? Bah, des traits roses et un écran noir au boot.
Essayes chacune des 2 cartes séparément sur les 2 bios et vois ce que ça donne.
n°9872910
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 08-07-2016 à 12:27:31  profilanswer
Si je fais un burn sous aida 64 avec chacune des cartes ca valide leur etat de santé ?
n°9872936
Mini_BN
Posté le 08-07-2016 à 12:51:03  profilanswer
Fais plutot tourner unigean heaven pendant 1 heure ;)
n°9873130
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 08-07-2016 à 15:08:35  profilanswer
Entendu, je croise les doigts, merci pour ton aide
n°9873997
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 09-07-2016 à 11:26:00  profilanswer
La gigabyte est hs, freeze en charge en quelques instants :cry:
n°9876805
Mini_BN
Posté le 12-07-2016 à 00:24:57  profilanswer
Désolé pour toi.
n°9903048
Bourinatto​r
Posté le 04-08-2016 à 11:20:09  profilanswer
J'ai une 280x qui commence a daté, ca vaut quoi un crossfire en terme de perf? Et ça vaudrait combien une 280x d'occasion?
Il y aurait quoi comme bon plan upgrade?
merci  :jap:
n°9903087
Pipould's
Posté le 04-08-2016 à 11:58:17  profilanswer
J'avais un cross de 280 avant de passer sur un 1070, ca scallait plutot bien, biensur certains jeux etaient juste daubes et je devais reduire la reso ou autre mais dans l'ensemble j'en etait tres content.
Si tu te soucies pas de la conso et que tu as l'alim qui suit ofc.
n°9903172
Bourinatto​r
Posté le 04-08-2016 à 13:03:54  profilanswer
T'as une liste des jeux qui déconnaient/fonctionnait bien?
n°9903209
Pipould's
Posté le 04-08-2016 à 13:44:34  profilanswer
Tomb raider de 2013 tres bon scaling
The division apres longtemps scaling ok
Typiquement la Doom ne passe pas en CFX
Diablo III cross oublies
Dying light scaling correct
Alien isolation scaling de merveille
En gros faut pas jouer aux nouveautees et etre pret a faire des concessions si le jeu n'est pas opti.
Mais de mon experience, j'en etait plutot content, apres je suis parti sur une 1070 pour des raisons de consommations.
n°9909394
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 10-08-2016 à 14:54:05  profilanswer
J'ai reussi a trouver une 7970 3GB Vapor X pour remplacer ma 7970 HS.
Est-ce normal que seul un des 2 ventilos ne fonctionne pas en idle et ne démarre qu'en charge ? C'est voulu ?
n°9909418
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 10-08-2016 à 15:10:56  profilanswer
si tu le lances à la main en idle, il se met à tourner?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°9909422
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 10-08-2016 à 15:14:00  profilanswer
+1 .. ca sent le ventillo qui grippe un poil et donc force un peu au moment de se lancer @ basse vitesse
n°9909479
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 10-08-2016 à 15:56:17  profilanswer
Ah j'ai pas essayé [:witzard:1] .
J'ai d'abord cru a une feature de la vapor x pour essayer de diminuer le bruit  [:heow]
Faut dire que je suis decu quand meme des nuissances sonores de la vapor x [:mur-mur:2] , je m'attendais a mieux [:julm3]
n°9910587
darkandy
Posté le 11-08-2016 à 15:56:59  profilanswer
Sur les R9 280X Tri-X, R9 290(X) Tri-X et Vapor-X, j'ai eue ces cartes, c'est effectivement une "feature" : 2 ventilos sur 3 tournent en idle, 3 en charge.
Par contre je ne sais pas si c'est le cas pour la HD7970 Vapor-X.
Message édité par darkandy le 11-08-2016 à 15:57:40
Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll
n°9912076
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 13-08-2016 à 00:32:02  profilanswer
Ça ne semble pas le cas
"The Sapphire Radeon HD 7970 Vapor-X had an idle temperature of 32.0C in a room that was 22.0C (72F). The dual fans were spinning at ~1200 RPM and was the card was fairly silent."
Message édité par PowerMarcel le 13-08-2016 à 00:32:34
n°9913391
shado-w
Posté le 14-08-2016 à 23:15:26  profilanswer
bonsoir
j'ai actruellement une 7950 vapor-x et j'aurais voulu savoir si on peut la flasher en r9 280 car je trouve de bios que en dual-x en r9 280.
moi, sur la mien le ventilo le plus a gauche ne tourne pas en idle pour rejoindre les derniers postes
MES VENTES/MES ACHATS
n°9913398
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 14-08-2016 à 23:29:41  profilanswer
Je ne connais que techpowerup pour trouver des BIOS et effectivement ras.
Pourquoi souhaites-tu flasher en R9 280? Ta mémoire supporterais-t'elle de passer en 1500MHz d'ailleurs? Et vu que ta version est OC à bloc de base ta fréquence GPU est plus élevée que la 280 de référence en boost :D
n°9913410
shado-w
Posté le 14-08-2016 à 23:50:40  profilanswer
PowerMarcel a écrit :
Bonsoir
J'ai déjà occupé à 1150/1500 au lieu de 850/1250 donc elle peut tenir.
Je pensais pouvoir gagner encore un peu en perf c'est pour ça. J'ai regardé aussi en 7970 mais pas le type de ram
n°9913429
oufouf84
Posté le 15-08-2016 à 00:22:13  profilanswer
tu n'y gagne strictement rien , fait toi un bios mod avec vbe7
n°9914294
shado-w
Posté le 16-08-2016 à 00:49:53  profilanswer
Je connais pas vbe7 je vais regarder ça de plus prêt. As tu des conseils à ce sujet
n°9914295
oufouf84
Posté le 16-08-2016 à 00:56:06  profilanswer
oui , vbe7 je le conseil si seulement l'oc est rock-stable et que tu ne veut plus passer par un soft , si tu veut rester safe reste sous afterburner ,
ha et la tentions mémoire n'est pas ajustable dans vbe7 :(
et pense bien a garder une copie de ton bios original .
Message édité par oufouf84 le 16-08-2016 à 00:57:12
n°9939895
scorpiusmi​lo
Posté le 09-09-2016 à 15:34:27  profilanswer
Salut a tous,
J'ai fait l'acquisition d'une HD7950 Flex, avant j'avais une HD5770 avec les Catalyst 15.7.1
J'ai installer la HD7950 sans rien changer aux niveau des pilotes, étant un peu perdu avec les Crismon ...
Quels Catalyst ou Crismon je dois mettre sachant que le pc est connecté a une TV via HDMI et VGA
Merci a vous
Message édité par scorpiusmilo le 09-09-2016 à 15:34:44
n°9939931
Posté le 09-09-2016 à 16:33:34  answer
comme tu veux [:skeye]
si ça marche bien comme ça , change pas
au pire tu seras juste obligé de changer si un nouveau jeu auquel tu veux jouer sort et qu'il faut impérativement les derniers pilotes pour le faire tourner
sinon , t'emmerde pas
Message édité par Profil supprimé le 09-09-2016 à 16:33:56
n°9940036
Mini_BN
Posté le 09-09-2016 à 19:17:38  profilanswer
scorpiusmilo a écrit :
Salut a tous,
Merci a vous
Les derniers :)
n°9940081
Posté le 09-09-2016 à 20:03:55  answer
n°9940090
scorpiusmi​lo
Posté le 09-09-2016 à 20:12:46  profilanswer
Merci a vous je vais regarder ça
n°9953524
lakai
Posté le 26-09-2016 à 15:31:04  profilanswer
Salut à tous!
Pas certain que ça vienne des drivers ni de ma 7950 mais des que je reboote mon pc, je suis obligé de desinstaller ( avec l'utilitaire AMD) et de réinstaller les drivers, sinon je me tapes du 0,5 fps.
Ça me fait ça avec tous les jeux.
Après réinstallation,  doom est super fluide, et si je redémarre c'est la cata.
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
