6454 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°9953524
lakai
Posté le 26-09-2016 à 15:31:04  profilanswer
Salut à tous!
Pas certain que ça vienne des drivers ni de ma 7950 mais des que je reboote mon pc, je suis obligé de desinstaller ( avec l'utilitaire AMD) et de réinstaller les drivers, sinon je me tapes du 0,5 fps.
Ça me fait ça avec tous les jeux.
Après réinstallation,  doom est super fluide, et si je redémarre c'est la cata.
n°9953613
Bourinatto​r
Posté le 26-09-2016 à 18:01:20  profilanswer
Bon, j'arrive toujours pas a stabilité les "saut d'image" de ma CG.
Plus haut on m'a dis de vérouillé le Vcore... Or c'est une option grisé sous afterburner... Il y a une autre solution? On peut débloquer ce fameu vcore sur une r280?
n°9953658
krokor
Posté le 26-09-2016 à 19:01:18  profilanswer
Bonsoir
J'ai envie de remplacer ma 5770 par une 7870/R9 270, essentiellement pour jouer à GTA5 (en 1280*1024).
N'ayant qu'une alim de 300 w (seasonic), le sous-voltage est quasiment obligatoire.
Mais on dirait que sous-volter une 7870 n'est pas forcément facile. D'après ce que j'ai lu sur certaines c'est possible de façon logiciel, avec d'autres, il faut flasher le bios et encore ce n'est pas certain.
Quelqu'un pourrait-il m'en dire plus sur l'undervolting de ce modèle et les modèles les plus intéressants dans cette optique?
Message édité par krokor le 26-09-2016 à 19:02:22
n°9953734
cortexzehe​f
Posté le 26-09-2016 à 21:08:44  profilanswer
Salut
J'avais une 7870 et une 7950, et à fréquence stock, elles ont toute deux baissés de + de 0.1V( 0.125 pour 7870, 0.165V pour la 7950)
J'ai fais ça part une mise à jour du BIOS, avec un soft (VBE7) qui te permet de modifier les différentes fréq. et tensions, ainsi que atiwinflash (ou atiflash) pour programmer le BIOS
Si tu es vraiment faible sur l'alimentation, tu peux procéder à un downvolt ET à un downclock, et tu baisseras drastiquement ta consommation.
Pour le modèle de carte graphique, c'est la loterie, mais j'aurais tendance à conseiller celle avec la plus basse fréquence, car celles qui monte +, c'est celles qui sont poussées à fond niveau tension ;)
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
n°9954789
krokor
Posté le 27-09-2016 à 23:20:14  profilanswer
Merci pour ces renseignements. Quelle était la marque de ta 7870?
n°9955001
cortexzehe​f
Posté le 28-09-2016 à 11:31:04  profilanswer
C'était une Sapphire :D
n°9955909
maponos
Posté le 29-09-2016 à 12:35:01  profilanswer
Il y a un truc qui ne me plaît pas dans les nouveaux drivers, c'est qu'on ne peut plus bloquer le nombre de fps en utilisant la vsync. Avec la vsync il y a le blocage naturel au niveau du rafraichissement de l'écran, et si on bloque les fps plus bas que la vsync ça ne marche pas. Ça marchait avant, pourquoi avoir supprimer cette option qui était bien pratique pour les petites config.
Message édité par maponos le 29-09-2016 à 12:35:27
n°9970227
Z Machine
Fusion is future
Posté le 18-10-2016 à 16:28:05  profilanswer
Je rencontre un gros souci sur la config du fiston (I5 760 + MSI Gaming R9 280X), et j'avoue ne pas avoir le courage de me retaper des centaines de pages de ce topic pour trouver la solution éventuelle...
Au démarrage de Windows, écran noir (pas de source, indique-t-il).
En mode sans échec, parfois ça marche et parfois, ça marche pas  :whistle:
J'ai logiquement cherché du coté du gpu: démontage, nettoyage, remplacement de la pâte thermique. Désinstallation des pilotes avec DDU. rien à faire.
Un passage de AMD Clean Uninstall Utility, et hop, ça repart.
J'installe Crimson, tout va bien.
Le lendemain, rebelote, écran noir au login. Je débranche et rebranche cg et barrettes de ram, et hop, ça repart  :??: (sans pour autant être sûr que cela ai résolu le problème, évidemment)
Je penchais au départ sur un souci software, mais là, je me demande s'il n'est pas hardware.
Quelqu'un a une idée ?
http://fr.wikipedia.org/wiki/Z_machine
n°9970258
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 18-10-2016 à 16:49:12  profilanswer
Ça marchait bien avant ? Ou tu viens de tester la CG dessus ?
n°9970268
kiki4
Posté le 18-10-2016 à 16:55:14  profilanswer
et en installant des pilotes autres que les crimson ou des plus anciens ?
http://wurl.fr/aaosiN
n°9970292
Posté le 18-10-2016 à 17:08:01  answer
ouais enfin , si ça merde aléatoirement en mode sans echec
c'est pas bon signe :/
n°9970450
kiki4
Posté le 18-10-2016 à 19:22:49  profilanswer
verifie que les prises d alim pr la carte soient bien enfichees et verifie aussi le branchement du cable qui relie l ecran a la carte
n°9970608
Z Machine
Fusion is future
Posté le 18-10-2016 à 21:41:16  profilanswer
Il fonctionnait tel quel depuis des mois, sans souci.
En fait, il avait des vieux pilotes catalyst, j'avais pas mis à jour depuis un an  :D
Je vais re-vérifier toutes les connections, on ne sait jamais.
Merci les coupains  :)
n°9970654
Luzog
Posté le 18-10-2016 à 22:16:47  profilanswer
Sinon, essaye de changer la pile bios de la carte mère. On sait jamais :)
Mon Feed--Achats/Ventes
n°9970738
pandaman2
Posté le 19-10-2016 à 00:22:32  profilanswer
Tu peux essayer de faire un CLEAR CMOS sur la carte mère et/ou un démarrage depuis une autre carte graphique (le GPU intégré à la carte mère dans l'idéal)
n°9973474
Z Machine
Fusion is future
Posté le 21-10-2016 à 22:35:46  profilanswer
Ca fonctionne de nouveau, pourvu que ça dure.
J'essaierai une autre cg si ça re-déconne.
n°9973783
Lothiek
Posté le 22-10-2016 à 10:44:14  profilanswer
J'ai eu la même sur ma R9 280x, j'ai tout essayé mais même résultats que toi
Du coup j'ai pris une GTX 970 :o
n°9973849
Posté le 22-10-2016 à 12:20:49  answer
j'avais pas tilté sur le coup
mais c'est la fameuse MSI dont l'étage d'alim surchauffait :/
n°9974217
Z Machine
Fusion is future
Posté le 22-10-2016 à 21:15:37  profilanswer
Pourtant, ça déconne même à froid
Tu as la solution ?
J'undervolt ?
J'underclock ?
Je pousse les ventilos ?
Je fais tout ?  :D
Edit: ou alors elle a pris un coup de chaud et c'est mort ?
Message édité par Z Machine le 22-10-2016 à 21:16:24
n°9974221
Posté le 22-10-2016 à 21:17:52  answer
il faut que tu essayes de provoquer la panne
tant que c'est aléatoire , difficile de cibler vraiment :/
elle tient la charge quand tu arrives à booter sans souci ?
Message édité par Profil supprimé le 22-10-2016 à 21:19:04
n°9977087
Nicodonald
Posté le 25-10-2016 à 23:00:01  profilanswer
Avec la dernière version du pilote du 4/10 ma 280x était bloquée aux fréquences uvd (décodage vidéo) après un retour à la version précédente le problème a disparu...
n°9979161
Ferhat
Y'a pas le feu...
Posté le 28-10-2016 à 14:44:42  profilanswer
Bon et bien après avoir pesé le pour et le contre, je vais rester avec ma 7990.
C'est dingue que 3 après cette carte soit toujours d'actualité.
Je suis sur Witcher 3 en 1920*1200 et tout tourne.
Par contre, j'aimerai bien changé mon écran et suis intéressé par l'Asus MG279Q IPS 27" 1440p Freesync Ultra Low Blue Light + Flicker Free.
Et là je pense que la 7990 va être larguée le problème c'est que je ne vais pas passer sur une 480...
Message édité par Ferhat le 28-10-2016 à 14:45:18
n°9979387
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 28-10-2016 à 18:56:22  profilanswer
Sur les jeux qui prennent en charge le CF tu sera pas largué ;)
n°9979419
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 28-10-2016 à 19:41:30  profilanswer
Euh la 7990 support freesync :??: il me semblait que c'était à partir de la gen suivante (285, 290(X) et renommages plus les Fury et évidemment les polaris )
Donc freesync avec une 7990 = pas la bonne idée. Si tu ne comptes pas passer sur une 480, ça va te servir à quoi :??:
Si tu passes chez les verts pareil il faut un écran gsync et non freesync :/
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°9979420
Nicodonald
Posté le 28-10-2016 à 19:41:59  profilanswer
C'est deux 7970 une 7990 je crois, du coup pas de freesync
n°9979451
Ferhat
Y'a pas le feu...
Posté le 28-10-2016 à 20:44:00  profilanswer
Exact la 7990 ne supporte pas le freesync mais l'écran à d'autres avantages.
Je vais attendre l'année prochaine pour le changement de CG.
n°9986993
Bourinatto​r
Posté le 07-11-2016 à 18:04:13  profilanswer
Bonsoir, j'aimerai flasher ma carte pour arrêter les saut d'images.
C'est une R9 Dual X 3G. Plus précisément:
http://reho.st/self/d923180ff6faf0d4d78f36cc19b0666589356583.png
Vous connaissez des tuto en français de préférence?
Question BIOS il faut faire attention a quoi?
Je ne sais pas comment le choisir:
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] ze=&since=
Ensuite je dois avoir deux bios sur ma carte, comment je fais pour enclenché l'autre si je merdouille le flash?
Merci d'aider ma neebitude en flash de CG :D
n°9987772
Bourinatto​r
Posté le 08-11-2016 à 16:45:01  profilanswer
J'ai flash:
Résultat: plantage :/ (mon premier flash raté :D)
Je switch de bios, le PC boot 8)
Je switch et flash avec un autre bios et ça roule.
Pour le moment pas de problèmes a signalé ! :)
C'est fout que sapphire n'incite pas a flasher le bios de ses carte spécialement quand ces dernières rencontre des problèmes !
n°9988217
Luzog
Posté le 09-11-2016 à 09:29:11  profilanswer
Bourinattor a écrit :
J'ai flash:
C'est parce que c'est une manip' réputée  dangereuse qui n'est pas à la portée de tous.
n°9988269
Mini_BN
Posté le 09-11-2016 à 11:08:38  profilanswer
Je n'ai jamais eu le moindre probleme avec atiflash (alors qu'atiwinflash si).
Le flash de bios n'a rien de problématique pour peu qu'on foute pas un bios avec une tension bugée (genre 1.5V et les sécurités désactivées). Et si le bios est foiré car pas compaztible, on passe sur l'igp et on reflash avec le bios précédent.
En clair, à partir du moment ou on prend ses précautions (conserver un bios en sauvegarde) et qu'on flash pas vers un bios vérolé / mal modifié, il n'y a aucun risque.
n°9988298
Bourinatto​r
Posté le 09-11-2016 à 11:51:46  profilanswer
Pourtant sur les sites de carte mère les BIOS sont proposé... Et il n'y a pas forcement de dual boot.
Après je conçois que la nécessité de flasher une CG soit moins importante qu'une CM; mais quand il y a un bug avéré c'est dommage de pas le proposé !
n°9988304
Zurkum
Posté le 09-11-2016 à 12:01:16  profilanswer
"Il n'y a pas de risque si ça se passe bien"
Thanks captain
Édit : une CM c'est pareil c'est Do It At You Own Risk :spamafote:
Message édité par Zurkum le 09-11-2016 à 12:02:11
n°9988317
Luzog
Posté le 09-11-2016 à 12:16:29  profilanswer
Oui, donc ya pleins de paramètres à prendre en compte que la plus part des gens ne connaissent pas, donc ça n'est pas à la portée de tous. Un flash se fait à tes risques et périls, c'est toujours notifié car il y a une infime possibilité que ton PC (si tu flash ta carte mère) ou ta carte graphique ne fonctionnent plus après le flash. Donc c'est dangereux, donc non préconisé. Faut bien penser qu'ici, sur HFR, on est pas mal à en connaître un rayon au niveau de l'info, mais c'est loin d'être le cas pour tous le monde. La plupart des gens ne savent même pas ce qu'est un flash.
Message édité par Luzog le 09-11-2016 à 12:17:29
n°9988338
Mini_BN
Posté le 09-11-2016 à 12:40:34  profilanswer
Et dans le même temps, tous les fabricants proposent des utilitaires de flash.
Et à partir du moment ou tu flash un bios (cg ou cm) fourni par le fabricant, le risque il se limite à avoir un problème électrique lors du flash couplé à une absence de dual bios. Pour les autres cas de figure (bios modifié, bios d'un produit différent etc), c'est normal que le fabricant ne cautionne pas car on sort des caractéristiques du produit et comme il y a une intervention sur le bios qui n'est pas faite par le fabricant, c'est pas surprenant et même normal de dire qu'il y a un risque. Mais pour l'user lambda, le risque est quand même super restreint, voir inexistant car tout vient du fabricant.
n°9988347
Bourinatto​r
Posté le 09-11-2016 à 12:49:20  profilanswer
Mais justement !
madame michu ne pensera JAMAIS a flasher son bios... elle ne c'est pas ce que c'est ! Du coup c'est juste une possibilitée proposé aux utilisateurs avancé.
Sachant en plus que le double BIOS est une option mise en avant sur la fiche produit c'est quand même paradoxale non?
Et il faut bien franchir le pas non? Autant mettre l'utilisateur au courant des risques et de lui fournir une doc détaillé.
Pour mon premier flash CG j'ai quand même du y allé sacrement a l'intuition.
n°9988565
robin4002
Posté le 09-11-2016 à 16:00:16  profilanswer
Quelqu'un a réussir à se fournir tonga XT en version complète.
oui oui, avec le bus de 384 bits.
https://www.techpowerup.com/gpuz/details/anr8p
http://www.3dmark.com/3dm/15907163
http://cdn.overclock.net/2/23/23f96d16_20161106_111540.jpeg
C'est bien tonga, tahiti est plus petit :
https://www.techpowerup.com/reviews/MSI/R9_280X_Gaming/images/front.jpg
Une carte super rare, qu'il a apparemment reçu directement d'AMD :
http://www.overclock.net/t/1583638 [...] t_25633346
n°9991717
Posté le 13-11-2016 à 23:56:08  answer
à une époque , il circulait une rumeur comme quoi seul apple aurait été livré en hypothétiques tonga full
en admettant que ce soit vrai , cette carte proviendrait d'un mac pro ou d'un truc du genre :/
mais bon  :o
Message édité par Profil supprimé le 14-11-2016 à 00:02:33
n°9991783
Mini_BN
Posté le 14-11-2016 à 07:31:38  profilanswer
Directement reçue d'AMD.
n°9991821
Eife
Juste avant le .G - Topic de
Posté le 14-11-2016 à 09:37:34  profilanswer
ça correspond à quoi en terme de perfs du coup?
n°9991877
Mini_BN
Posté le 14-11-2016 à 11:04:28  profilanswer
A une 7970 Ghz avec le support de qques autres technologies.
n°9992052
gouleyance
sait compliquer
Posté le 14-11-2016 à 14:33:43  profilanswer
Salut tout le monde pour un possesseur de R9 290x ça vaut le coup de craquer pour les réductions sur les Fury?
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
