| Auteur | Sujet : [Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm |
max022 | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 07-11-2022 à 08:48:56 ![]() ![]() |
vegetaleb Un jour je serai riche! | Moi qui voulait prendre un 4080 16gb a 1200$, bon je vais attendre les benchmarks pour voir si les AMD sont plus puissantes, moins cher et surtout sans prendre 4 slots et fondre avec le câble de daube d'intel --------------- Mon blog pour photographie: https://fujiandstuff.wordpress.com/ |
aliss Rhyme the Rhyme Well | Si tu optes pour une carte de ref, oui la taille sera raisonnable (28,7cm 2,5 slots).
chaced |
C'est facile a voir, les petits modules ram cache font 64bits (16mo cache) et sont connectés a 4go de vram La xtx doit en avoir 6 modules et 5 sur la xt. --------------- CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog |
max022 | C'est une bonne chose qu'ils se lache, j'ai un gros boitier pour une grosse carte. |
aliss Rhyme the Rhyme Well | Oui mais pour ceux qui ont des contraintes sur la dimension d'une carte c'est un joker en faveur d'AMD qui s'envole. |
Col Hanzaplast Jurassic geek. Vive le cobol ! |
--------------- " Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007) |
chrisleurn Hardcore Will Never Die ! |
jujuf1 Je suis un chat | En fait ils ont juste UV le rdna3…, amd Message édité par jujuf1 le 07-11-2022 à 09:54:34 --------------- Du coup du coup … |
lestanquet | Si en plus il faut changer d'alim et de boîtier ça pique --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
Publicité | Posté le 07-11-2022 à 10:00:11 ![]() ![]() |
Lyto |
--------------- L'innovation, c'est extra :) |
aliss Rhyme the Rhyme Well | C'est fini depuis longtemps le "bon potentiel d'oc".
Mr Fox Fox engine |
ohyes78 |
campi V8 FTW | Non mais ça marge à 60% donc ils peuvent réduire leurs prix sans soucis hein --------------- Aye aye aye, s'il va sur l'autoroute il est mort, on a plus de puiZZanZe! |
wgromit Fan d'Elite Dangerous |
aliss Rhyme the Rhyme Well | Ca me fait penser au thème d'une des dernières vidéos de Ian Cutress (je préfèrerai qu'il se remette à écrire pfff... |
lestanquet |
Mais bon tant que les gens achètent (tout en se plaignant de l'augmentation du coût de la vie zic) aucun problème pour eux. C'est comme les founders de ram qui râlaient parce qu'il y avait plus d'offre que de demande donc des tarifs en chute libre, ba c'est le jeu non, ça ne va pas toujours dans le même sens, et encore que, ils ne t'en font pas cadeau non plus. On doit être à environ 40/50% d'augmentation minimum d'une génération à l'autre sur les CG, faut peut être pas abuser non plus. Message cité 1 fois Message édité par lestanquet le 07-11-2022 à 12:01:54 --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
ohyes78 |
nvidiaforever2 | J'espère juste qu'ils ne vont pas répercuter la hausse de tarif sur toutes les gammes et qu'on aura de nouvelles cartes performantes entre 300 et 500 euros . --------------- feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm |
Mr Fox Fox engine |
aliss Rhyme the Rhyme Well | Sous la barre des 500€ ça sera probablement du N33 qui est à peu de chose prêt un tiers de N31 (ALU's, SE, SA, cache, bus etc). |
max022 |
Message cité 1 fois Message édité par max022 le 07-11-2022 à 14:12:28 |
ohyes78 | La suite de gamme estimation:
Message cité 2 fois Message édité par ohyes78 le 07-11-2022 à 14:24:45 |
Lyto |
ohyes78 |
nvidiaforever2 |
max022 |
ohyes78 |
Tout dépend de si tu tiens compte du doublement des ALU au sein d'un CU ou non. Anand par exemple reste sur 12'288 SP's The biggest impact is how AMD is organizing their ALUs. In short, AMD has doubled the number of ALUs (Stream Processors) within a CU, going from 64 ALUs in a single Dual Compute Unit to 128 inside the same unit. AMD is accomplishing this not by doubling up on the Dual Compute Units, but instead by giving the Dual Compute Units the ability to dual-issue instructions. In short, each SIMD lane can now execute up to two instructions per cycle. But, as with all dual-issue configurations, there is a trade-off involved. The SIMDs can only issue a second instruction when AMD’s hardware and software can extract a second instruction from the current wavefront. This means that RDNA 3 is now explicitly reliant on extracting Instruction Level Parallelism (ILP) from wavefronts in order to hit maximum utilization. If the next instruction in a wavefront cannot be executed in parallel with the current instruction, then those additional ALUs will go unfilled. https://www.anandtech.com/show/1763 [...] n-december Message cité 1 fois Message édité par aliss le 07-11-2022 à 16:35:48 |
ohyes78 |
Message cité 1 fois Message édité par ohyes78 le 07-11-2022 à 16:41:55 |
Neji Hyuga :grut: |
--------------- Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG |
LibreArbitre La /root est longue |
| Sujets relatifs | |
| [Topic unique] AMD Zen 4 | Ma "Station Gamer" 100% "AMD" |
| MSI Tomahawk B550 + AMD 5950 = led cpu allumée | Upgrade 1700x vers un 5600X |
| upgrade AMD | Le bug scandaleux de la série 6000 d'AMD avec les jeux cpu heavy |
| Mise à niveau config AMD vieillissante | upgrade depuis un AMD Athlon 64 X2 6000+ 3 GHz |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm | |
