3721 connectés
Je possède la:
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  281  282  283  ..  288  289  290  291  292  293
[Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
n°11363176
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-10-2024 à 10:45:36  profilanswer
Gilbert Gosseyn a écrit :
Faut pas forcément se précipiter sur les dernières versions de pilotes, que ce soit pour nVidia ou AMD.
Le pb c'est que les 24.8.1 était bugué niveau interface, et que niveau stabilité, on avait vu mieux. :D
De mon côté les 24.9.1 semblent être une bonne mouture. En tout cas pour les Forza c'est moins la cata que les 24.8.1 qui plantaient régulièrement.
n°11363212
hisvin
Posté le 06-10-2024 à 11:43:07  profilanswer
Jamais eu de plantages, pour ma part. Par contre, j'avais un déchirement de l'image et là, avec les 2.9.1, je ne l'ai plus.
Globalement satisfait de ces pilotes.
n°11363284
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 06-10-2024 à 17:46:12  profilanswer
Je suis encore sous les 24.7.1 de juillet, pas prêt de changer. Les jeux tournent nickel même les derniers sortie
n°11363482
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 07-10-2024 à 18:17:23  profilanswer
Je confirme.
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°11363976
raoulator
Posté le 10-10-2024 à 15:35:15  profilanswer
J'ai un truc bizarre avec ma 7900xt.
La carte fonctionne sans soucis sur les jeux lors du premier lancement.
Sur helldivers je peux jouer sans soucis plusieurs heures.
Mais si je quitte le jeu,  la carte bugue avec écran noir et carte désactivé dans le gestionnaire. Je suis obligé d’arrêter l’ordinateur, de le débrancher de la prise 10-15 secondes et de rallumer sinon la carte ne veux pas se réactiver.
Çà le fait aussi sur les autres jeux si je meurs et relance un chargement (cyberpunk).
En navigation internet et bureautique aucun soucis.
Testé sur 4-5 ordinateurs différents (intel 12th 13th 14th, amd 5800x3d). Testé sur tous les pilotes disponibles.
Le problème est toujours la.
J'aimerais éviter le SAV (XFX :sweat: ).
Je pensais au début à un problème de pilotes mais cela ne correspond pas.
Un problème de tension lors du passage 3d-->2d qui fout le gpu en branle avec impossibilité de reset (avec en + une  tension de reset insuffisante qui fait foirer la réinitialisation du GPU je ne sais pas comment cela marche) ?
Des idées ?
n°11363981
Aqua-Niki
Posté le 10-10-2024 à 15:54:02  profilanswer
D'après les tests que tu as fait la carte est clairement défectueuse, je ne vois pas l'intérêt de ne pas l'envoyer au SAV. Même si tu trouves une solution, rien ne garantit que ça n'empirera pas avec le temps, et une fois la période de garantie finie tu te retrouveras avec une carte défectueuse sans aucune solution.
n°11363983
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 10-10-2024 à 16:02:01  profilanswer
Quelques questions en vrac...
Si c'est une MERC, as-tu testé également avec le second bios ?
Est-ce que tu utilises les settings par défaut (PL/tension etc) ?
Est-ce que tu as un logiciel tiers installé type Afterburner/Riva Tuner ou autre sur ces machines ?
Est-ce que les relevés de température sont dans la norme ?
Pas de repad/repaste ?
n°11364016
raoulator
Posté le 10-10-2024 à 18:07:57  profilanswer
XFX n'a pas de SAV en Europe, le vendeur est connu pour être mauvais en SAV et la carte est une deuxième main.
Et le fer à souder ne me fait pas peur  :D
Si c'est une MERC, as-tu testé également avec le second bios ? Non version référence AMD. Je n'ai pas encore testé de flasher avec un autre bios.
Est-ce que tu utilises les settings par défaut (PL/tension etc) ? En 3d elle encaisse sans soucis +10% en tdp et cela n'a aucune influence sur le bug. J'aimerais pouvoir toucher au différentes tensions mais on ne peut que modifier la tension max 3d
Est-ce que tu as un logiciel tiers installé type Afterburner/Riva Tuner ou autre sur ces machines ? Oui msi afterburner . aucune influence avec ou sans
Est-ce que les relevés de température sont dans la norme ? Oui apres 3-4h de jeu je tourne à 83° dans un boitier mal ventilé (le problème est aussi la dans un boitier bien ventilé)
Pas de repad/repaste ?  non aucun demontage la pastille de garantie est encore vierge.
J'aimerais justement pouvoir agir sur toutes les tensions pour vérifier l'origine du problème.
Il me reste l'option du flash bios avec un bios plus/moins récent.
Message édité par raoulator le 10-10-2024 à 18:08:12
n°11364072
BloodyCarn​age
Posté le 10-10-2024 à 22:16:32  profilanswer
Difficile à dire mais les problèmes de stabilité les plus bizarres sont généralement causés par des connexions cassées sous le GPU. Soit la soudure d'une bille n'a pas bien pris à l'usine et le pad s'est oxydé avec le temps, soit un choc/la flexion  du PCB a arraché un pad. En gros, faut dessouder, rebiller et ressouder le GPU. Et avant qu'un rigolo débarque avec l'idée à la con habituelle: non, passer la carte au four n'a jamais réparé aucune carte. Idem pour le simple reflow, ça ne sert à rien si la carte n'est pas neuve.
De mon point de vue, le refroidissement rapide du core fait se contracter le PCB et les connexions mal attachées se déconnectent jusqu'à ce que la t° GPU/PCB se rééquilibre.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11364093
raoulator
Posté le 11-10-2024 à 06:39:37  profilanswer
Intéressant.
Le four, cela a toujours été la solution de la dernière chance. Cela permettait surtout de récupérer les données sans trop forcer sur un portable (un ultime boot avant la fin du monde). Taux de réussite 10%, Tenue dans le temps 0%
Par contre, le reflow a sauvé 3 ou 4 cartes qui fonctionnent encore (principalement des amd  hd7970, r9 290)
Mais je le tenterai pas sur un GPU de 7900xt (architecture en chiplet). Je pense que cela ferait plus de mal que de bien
Message édité par raoulator le 11-10-2024 à 06:40:44
n°11364096
aliss
Posté le 11-10-2024 à 07:49:04  profilanswer
les 83° en charge c'est le relevé de quelle température ?
n°11365161
bucheron9
I like juice
Posté le 16-10-2024 à 19:34:28  profilanswer
bucheron9 a écrit :
bon j ai commandé la upsiren u6 pro sur ali ( boutique "upsiren official store" , 98% d'avis positifs...)
on verra, je ferai un retour
j'vais ptêtre aussi tenter la kryosheet pour le gpu
:hello: all
petit retour sur la upsiren U6pro chez ali:
- livraison en 1 semaine en gros, rien à redire là dessus
- 20g c'est bien pour 1 repad sur 1 gpu, pas plus. Prévoir plutot au moins 50g si vous prévoyez plusieurs repads.
- livré avec une petite spatule et 3 micros capotes pour les doigts :o j'ai utilisé la spatule, pas les capotes :o je n'en ai pas eu l'utilité.
- pas trop galère à appliquer, juste un peu long à la spatule. J'ai vu sur le net des gars qui utilisent une seringue pour l'application, mais vu comment la pate est épaisse et "dure", la seringue doit pas être une bonne solution
- gains appréciables de 5 bons degrès sur la vram. Mais les pads d'origine étaient vraiment secs et granuleux, voir sablonneux, ils devaient être bien rincés. Vs des pads d'origine neufs, pas sûr que le gain soit aussi conséquent
Bref une bonne solution pour repad sans se prendre la tête sur l'épaisseur des pads, ce qui est toujours la grosse question quand on veut repad un gpu
Listen to the hidden tune
n°11367495
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 27-10-2024 à 07:13:19  profilanswer
Bordel , ce n'était pas encore réglé ce problème :o a l'époque de ma 7900xtx , j'arrêtais pas d'avoir le jeu qui se fermait comme ça en pleine course :lol: ça m'avait foutu la rage j'ai plus rejoué , je l'ai relancé chez les " verts " et j'ai repris gout au jeu , il est devenu vraiment sympa avec les mises a jour !
Message édité par B1LouTouF le 27-10-2024 à 07:14:49
FeedBack
n°11368001
Peyes
Posté le 29-10-2024 à 07:56:24  profilanswer
[:supermec75]
pour parler des cartes amd, c est le dernier topic ? ou bien il y en a un dédié aux "rumeurs" et futur gpu (rdna4 etc) ? :jap:
n°11368003
GingerBrea​d Monster
Night worker !
Posté le 29-10-2024 à 08:07:06  profilanswer
n°11368010
Peyes
Posté le 29-10-2024 à 08:17:52  profilanswer
n°11370285
jeromb1
Posté le 07-11-2024 à 11:15:50  profilanswer
bonjour,
quelqu'un aurait les entraxes des trous de fixations sur les cartes 7700 et 7800 et 7600 eventuellement?
n°11371372
andre5521
Posté le 10-11-2024 à 15:11:40  profilanswer
est-ce qu'il y a une astuce pour diminuer la consommation au repos de rdna3 sur 2 écrans ?
Parce que je passe su simple au triple depuis upgrade d'une rx6600.
merci à vous  :)
Feedback :  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11371513
$k-flown
Posté le 11-11-2024 à 06:12:16  profilanswer
merci à vous  :)
Quel CG, quelles résolutions, quelles fréquences ?
Essayes de baisser ton voltage par défaut et le power limit à -10%, avec un bon refroidissement j'ai les même perfs que le réglage de base de ma carte mais avec une conso moindre surtout proportionnellement en full évidemment, genre 270W au lieu de 310W max.
Sinon ce qui joue sur la conso en idle en multiscreen c'est les fréquences des écrans, en passant mon 4k à 60Hz je divise par 3 les Watts. (je dois être à 25W avec un 4K 60Hz + un 1080p 60Hz et 9W avec juste le 4K tout seul)
(le problème profond vient du besoin d’accroissement de la fréquence mémoire quand le nombre d'écran augmentent et surtout de leurs fréquences de rafraichissement, ce qui entraine évidemment un besoin en volts accru, mais je reste persuadé qu'AMD est resté très (trop) conservateur sur les réglages, préférant des valeurs par défauts hautes pour une compatibilité et une stabilité maximum avec toute les configurations possibles, pour pas prendre de risque avec cette architecture mutli couche particulière)
n°11372284
andre5521
Posté le 13-11-2024 à 15:42:41  profilanswer
merci;)
2 écrans en 1080p 75hz pour l'un et 165hz pour l'autre.
Passage de 15 watts avec la rx6600 à +/- 45 watts avec 7700XT.
Je viens de faire l'essai, éteindre le secondaire ne change quasiment rien, c'est donc le 165hz qui pompe tout.
n°11381572
Pey'j McBa​con
Posté le 22-12-2024 à 13:49:12  profilanswer
La 7700XT est suffisante pour faire du 1440p sans RT et graphisme pas TaF (genre un cran en dessous du TaF) ?
n°11381574
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 22-12-2024 à 13:52:05  profilanswer
Sur CS2 avec une RX 6800 16GB, j'ai parfois un usage de la VRAM à 11GB  :o . Je joue en 4/3 en 1440*1080 en élevé mais pas tout à fond. AA8X Aniso 4X.
Message édité par tomass le 22-12-2024 à 13:52:32
n°11381643
It_Connexi​on
Posté le 22-12-2024 à 18:16:54  profilanswer
Je dépasse parfois 12-13 go de Vram en FHD sur MSFS sur la 6800
Message édité par It_Connexion le 22-12-2024 à 18:18:03
Galerie Photo Personnelle
n°11381680
tomass
Posté le 22-12-2024 à 21:10:02  profilanswer
bucheron9 a écrit :
Pareil les "fins de gens" cpu et mobo, chez amd y a tjrs des bonnes baisses de prix, qui permettent aux geeks moins argentés de s'équiper de bon matos à moindre coût. Impensable chez intel. Aujourd hui se faire une bonne plateforme gaming en am4 apacher c'est quand même bien sympa
Microsoft, c'est toujours un plaisir.
  [:so-saugrenu7:9]
Quand j'ai compris que Gabe Newell était un ancien de chez MS, j'ai aussitôt compris pourquoi CS2 était optimisé avec les pieds.
 [:inek:5]
Message édité par tomass le 22-12-2024 à 21:10:08
n°11381725
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 23-12-2024 à 08:57:50  profilanswer
Si le GPU a plus que la VRAM utilisé, ce n'est pas forcément représentatif, le jeu/pilote peux exploiter plus de VRAM que nécessaire pour des fins d'optimisations.
L'exemple typique c'est Diablo IV... Quel que soit tes settings, tôt ou tard t'aura toute ta VRAM et toute ta RAM de consommé.
n°11382376
It_Connexi​on
Posté le 25-12-2024 à 21:44:49  profilanswer
Oui c'est vrai  :jap:
n°11382806
Pey'j McBa​con
Posté le 27-12-2024 à 15:15:24  profilanswer
Dîtes, pour du 1440p à ce jour, il vaut mieux partir sur :
- une 7700XT
- une 7800XT
- attendre une future 9x00XT
Pour qualité graphique, y'aura du mix entre faible (les ombres), du moyen et de l'élevé mais jamais en extrême.
Pour les jeux en question, il y aura des anciens et ceux de 2025 comme Eternal Strand, AC Shadow, Avowed, AtomFall, le nouvel Anno, Mafia : The Old Country et Exodus entre autre.
n°11382808
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 27-12-2024 à 15:17:32  profilanswer
Je dirais 7800xt après tu peux attendre les 90x0 mais Mister Trump s amuserait à faire augmenter ce qui vient de Chine.. Donc peut être s attendre à des augmentations de tarifs.
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11382815
havoc_28
Posté le 27-12-2024 à 15:32:32  profilanswer
Qu'indirectement l'Europe soit touché (dans un premier temps), par une augmentation des tarifs à cause de l'envoie prioritaire du matériel vers les Etats Unis pour mitiger une éventuelle hausse des tarifs douaniers, oui c'est possible, mais une fois que Trump aura signé le décret (et on ne sait pas quel sera le % de ses tarifs douaniers le monsieur étant assez imprévisible et s'il le signe), le temps que les flux reviennent à la normal, et bien c'est pas le problème de l'Europe (en tout cas pour les produits qui viennent de Chine, les produits de l'Europe vers les USA c'est autre chose :o), les taxes aux frontières des USA ne s'applique pas aux produits entrant dans l'espace européen.
Message édité par havoc_28 le 27-12-2024 à 15:33:57
n°11384047
predator06
Posté le 01-01-2025 à 19:22:00  profilanswer
- une 7700XT
- une 7800XT
attendre la presentation des 9xxx et prendre la + interessante entre 7800xt et la 9xxx
5800X 3D // PNY 4080 // DDR4 3600 MHz // B550 tomahawk
n°11384063
Tahitiflo
Posté le 01-01-2025 à 21:05:03  profilanswer
- une 7700XT
- une 7800XT
Quelle définition d'écran ,ça peut jouer ,comme le reste de la config. :o
n°11384076
Pey'j McBa​con
Posté le 01-01-2025 à 23:02:13  profilanswer
Ecran 24" ou 27" en 1440p/60Hz (j'utilise jamais au-dessus) et ça serait couplé à 32Go de RAM 6000 + Ryzen 7600.
n°11384085
ddlabrague​tte
Posté le 01-01-2025 à 23:50:15  profilanswer
Contrairement à Nvidia, AMD bradera ses stocks de 7xxx après la sortie des 9xxx
Prends ton mal en patience, ça devrait plus tarder
n°11384203
Pipould's
Posté le 02-01-2025 à 14:45:53  profilanswer
Seulement sur les refs en concurrences...
n°11384206
ddlabrague​tte
Posté le 02-01-2025 à 14:56:14  profilanswer
Ce qui devrait être le cas s'il reste du stock à écouler
A l'instar des 6700 et 6800, qui étaient en concurrence face aux 3070 et 3080 pour ensuite se retrouver en face des 4060 et 4070
n°11384208
alriad
Posté le 02-01-2025 à 15:01:05  profilanswer
Fevrier quoi apparemment.
https://www.cowcotland.com/news/943 [...] vrier.html
n°11384312
spark
Luc ?
Posté le 02-01-2025 à 20:40:09  profilanswer
https://videocardz.com/pixel/powerc [...] phics-card
3 ports pcie 8pins
mais surtout 4 slots, ca sera sans moi, j'ai d'autres cartes pcie, ca rentre pas...
Un cycle complet sera une série de 100.
n°11384317
havoc_28
Posté le 02-01-2025 à 21:04:23  profilanswer
3 ports pcie 8pins
C'est la RED DEVIL, le flagship souvent "spécial" OC.
Bref y aura d'autres modèles avec "juste" 2*8 pins et moins volumineuses.
Edit : VDZ a utilisé des images des l'actuelles 7900 Red Devil pour illustrer.
Message édité par havoc_28 le 03-01-2025 à 01:44:25
n°11385313
wazany
Posté le 06-01-2025 à 14:28:58  profilanswer
Bon pas de fsr 4 pour les rdna3 :/
n°11385315
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-01-2025 à 14:47:45  profilanswer
Wait & see. Ce n'est pas totalement clair non plus pour le moment. Tant à l'apport réel qu'au support en pratique.
Parce que bon, le truc c'est que quand même, le flagship restera la 7900 XTX. Et sauf GROS changement dans l'organisation des unités, même avec des unités plus efficace, même avec une fréquence plus elevé, Navi 31 aurait quand même 1,5x plus d'unité RT que Navi 48... donc faut p'tet pas s'attendre a avoir un gap pratique si énorme en RT dans la plupart des jeux (où le Raster compte aussi un peu).
Donc hormis des uses cases type CP2077 où de toute façons faut un 4090 avec DLSS, Frame Generation et Ray Reconstruction pour avoir un frame rate jouable... :spamafote:
Ca serait quand même décevant qu'ils n'aient pas un fallback (même moins efficace) pour RDNA3. Parce que - AMHA - pour le coup pas mal de propriétaire de 7900 XTX n'attendrons pas UDNA hein... ça va être direct une 5080 ou 5090. ;)
n°11385324
thunder72f​r
Posté le 06-01-2025 à 15:05:07  profilanswer
Col Hanzaplast a écrit :
À une époque tout le monde vantait ce produit : https://www.moddiy.com/products/Hon [...] M-Pad.html
Et donc le résultat ?
Expérience perso récente: https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2598593
[Topic unique] AMD Zen 4Ma "Station Gamer" 100% "AMD"
MSI Tomahawk B550 + AMD 5950 = led cpu alluméeUpgrade 1700x vers un 5600X
upgrade AMDLe bug scandaleux de la série 6000 d'AMD avec les jeux cpu heavy
Mise à niveau config AMD vieillissanteupgrade depuis un AMD Athlon 64 X2 6000+ 3 GHz
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
