4049 connectés
Je possède la:
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  278  279  280  ..  288  289  290  291  292  293
[Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
n°11346695
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 25-06-2024 à 20:30:27  profilanswer
Ça tombe bien, j'ai suffisamment testé la Panther pour savoir que sa conso moyenne tourne aux alentours des 275W.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°11346696
$k-flown
Posté le 25-06-2024 à 20:37:12  profilanswer
Je parle du max, j'ai pas fait des courbes d'analyses sur des heures non plus.  ;)
n°11346698
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 25-06-2024 à 20:56:58  profilanswer
n°11346708
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 26-06-2024 à 07:21:49  profilanswer
predator06 a écrit :
bonjour
J'ai également une question :D
Je possède une 7900xtx pulse depuis quelques jours. J'ai remarqué que la carte ne baisse pas beaucoup sa frequence dans Prey et donc sa conso. La frequence reste au dessus de 2.5 Ghz pour 160 fps cappé (290w)
Pourtant elle n'a aucune difficulté à faire le job.
Il n'y a pas beaucoup de différence de frequence/conso entre 160, 140hz.
A 120 fps, elle commence a diminuer sa frequence sous 2Ghz et la conso chute vers 160W.
Cependant si je diminue drastiquement la frequence max via le driver, là, il y a un vrai gain conso et aucune perte de fps. En contrepartie, plus je diminue la frequence et plus l'utilisation du gpu augmente (ceci ne me choque pas)
j'ai trouvé un reglage pour 160fps avec une frequence max 1550mhz (52%) et une conso de 150w (d'apres les drivers).
Je passe de 290W à 150W  [:hide]
Je n'ai pas encore testé d'autres jeux "peu gourmand". Mais est ce un comportement normal ? Fait chier si je dois faire un profil pour chaque jeu. Car le 1440p est facile pour elle (la VR moins :whistle: )
J'avais une [:gum]6800XT [:gum]  et elle diminuait bien plus facilement sa frequence quand il n'y en pas avait pas besoin.
la 7900xtx que j'avais , elle était a 2000 pour du 3440x1440 , je tournais a 180w a peu près voir un peu plus selon le jeu , aucun bruit etc.. , la j'ai une 7800xt , c'est l'inverse , je dois clairement la monter a 2700 mini et pompe 265w " j'ai pas unlock le tdp car elle garde la fréquence que je veux " en température j'ai 85/90 sur le hotspot , la 7900xtx se faisait tellement chier qu'elle était a 50/60 , je regrette la bête mais bon c'est pour upgrade a la prochaine gen , je m'y suis pris un peu trop tôt :lol:
FeedBack
n°11346774
julienm26
Contrôle tes instincts!
Posté le 26-06-2024 à 18:03:13  profilanswer
Déjà tout simplement si tu vises une conso plus faible, baisse le power limit, la fréquence va s'adapter.
n°11346830
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-06-2024 à 10:01:23  profilanswer
bonjour
C'est très compliqué pour le GPU/pilote de trouver la bonne cible. C'est pour ça qu'on a Radeon Chill & co. C'est des algos qui sont différents afin de cibler un autre but.
n°11347411
predator06
Posté le 01-07-2024 à 22:59:51  profilanswer
ok, je recommencer à faire des profils pour chaque jeu comme à une époque.
5800X 3D // PNY 4080 // DDR4 3600 MHz // B550 tomahawk
n°11347481
Pipould's
Posté le 02-07-2024 à 16:02:19  profilanswer
Perso j'ai fait 3 profils de perf/conso : low / mid / high. Je switch entre les 3 suivant les jeux et les fps voulus.
Mais depuis l'AFMF et FSR... J'avoue que c'est rare d'etre en mode full patate sur ma 6900XT.
n°11347504
KirkPitain​eK
Posté le 02-07-2024 à 19:50:22  profilanswer
Le dernier pilote a visiblement corrigé le soucis de conso en lecture vidéo que j'avais en réglant l'écran à 165Hz.
n°11348328
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 09-07-2024 à 15:08:05  profilanswer
Dite, en jouant j'ai ma fréquence GPU qui fait le yoyo
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/299433
La c'est en jouant a League of Legend, donc un jeu absolument pas gourmand, mais c'est normal ou pas ?
n°11348331
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 09-07-2024 à 15:17:39  profilanswer
A priori tu joues avec la synchronisation verticale activée.
Le gpu va adapter sa vitesse afin de tenir ce framerate d'ou cette fluctuation en fonction de la charge graphique à l'instant T.
n°11348334
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 09-07-2024 à 15:22:14  profilanswer
Non VSync désactiver, jai juste le freeSync et mis le limiteur de fréquence a 141Hz ( écran 144hz )
n°11348335
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 09-07-2024 à 15:30:46  profilanswer
Le résultat est le même, tu brides le framerates à 141 fps, ta carte se tourne visiblement les pouces même à cette cadence.
n°11348336
aliss
Posté le 09-07-2024 à 15:31:13  profilanswer
Le phénomène est pareil avec un limiteur.
Si ta carte n'a pas besoin d'être au taquet pour assurer le framerate demandé, sa fréquence baissera.
Edit : grillé par Neji
Message édité par aliss le 09-07-2024 à 15:32:04
n°11348338
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 09-07-2024 à 15:42:14  profilanswer
Ok donc normal. Après le mieux dans le panneau de contrôle AMD , mieux vaut choisir Radeon Chill ou le FRTC ?
n°11348343
aliss
Posté le 09-07-2024 à 16:01:31  profilanswer
Il n'y a pas vraiment de règle car va dépendre des jeux.
En fonction des titres Chill peut parfois être problématique avec Freesync et le FRTC générer une augmentation de l'imput lag.
Si le jeu possède son propre limiteur, il est préférable de l'utiliser plutôt qu'une de ces deux solutions.
Message édité par aliss le 09-07-2024 à 16:02:08
n°11348730
Darkblade6​666
Posté le 13-07-2024 à 08:30:16  profilanswer
il y a aussi rivatuner.
n°11350887
B1LouTouF
Posté le 29-07-2024 à 16:29:32  profilanswer
FRTC ou direct rivatuner , chill j'ai jamais aimé ce truc
FeedBack
n°11350921
havoc_28
Posté le 29-07-2024 à 22:30:22  profilanswer
IA Magique :o.
https://cdn.videocardz.com/1/2024/07/AFMF-2-Cyberpunk-2077-latency-chart2.png https://cdn.videocardz.com/1/2024/07/AFMF-2-Counter-Strike-2-latency-chart2-768x324.png
https://videocardz.com/newz/amd-int [...] er-latency
Quasiment 2 ans après la sortie de RDNA3 y aura peut être enfin (pour les jeux en tout cas) une utilisation de leurs "IA CORE" :o.
Message édité par havoc_28 le 30-07-2024 à 00:53:30
n°11350947
Aqua-Niki
Posté le 30-07-2024 à 10:29:43  profilanswer
havoc_28 a écrit :
IA Magique :o.
https://cdn.videocardz.com/1/2024/0 [...] chart2.png https://cdn.videocardz.com/1/2024/0 [...] 68x324.png
Je suis même pas sûr que ça utilise les cores IA. J'ai rien vu passer comme quoi cette amélioration de la latence était exclusive aux RX 7000. "Amélioré par des algorithmes IA" c'est vague, ça peut aussi vouloir dire qu'ils ont utilisé des algorithmes IA pour créer cette nouvelle version d'AFMF, pas forcément que ça tourne en utilisant de l'IA.
n°11350969
havoc_28
Posté le 30-07-2024 à 13:07:36  profilanswer
Oui, fallait bien mettre IA dans la présentation histoire de. Mais bon peut être devoir effectivement attendre RDNA 4 pour qu'AMD utilise ses accélérateurs d'IA ou au moins les jeux d'instructions DPA4 (dont RDNA2 dispose).
n°11353751
husbeck
Cosa Nostra Forever
Posté le 17-08-2024 à 15:34:59  profilanswer
Savez vous si les modeles de ref 7900xtx sont encore commercialisés en France ? l'ont-il été ?
29.9 cm max dans le boitier
Tiens bizarre moi je fais un profil été / hiver
Message édité par husbeck le 17-08-2024 à 15:38:06
n°11353759
BloodyCarn​age
Posté le 17-08-2024 à 15:53:57  profilanswer
https://shop-eu-fr.amd.com/graphics-cards/
Nothing's so bad it can't get worse
n°11353764
husbeck
Cosa Nostra Forever
Posté le 17-08-2024 à 16:25:46  profilanswer
n°11354845
electroger
Posté le 23-08-2024 à 10:32:46  profilanswer
J'aimerais remplacer ma RTX2060 par une nouvelle CG pour accompagner un 5700x3d, mais je ne sais pas vers quoi me tourner pour que le couple CPU / GPU soit cohérent. Si possible j'aimerais conserver mon alim (Corsair RM550x), donc je recherche une CG qui ne consomme pas trop. Peut être une 7700xt ? Si c'est nécessaire je changerai également l'alim.
C'est un peu HS sur ce topic mais est ce qu'il y a des cartes Nvidia qui pourraient répondre à mon cahier des charges ?
Message édité par electroger le 23-08-2024 à 11:57:11
n°11354856
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 23-08-2024 à 11:02:26  profilanswer
Oui, une RTX 4070, mais il faut rallonger ~120 € de plus pour 10% de perfs en plus en raster (et nettement plus en DXR en fonction des titres).
n°11354897
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 23-08-2024 à 14:12:45  profilanswer
Voir mème une RTX 4070 Super en promo vers 600€ si c'est dans ton budget.
Sur un autre topic un gars tournait sans problème avec une 4070 Super + i7 6700k avec une BeQuiet 500W.
n°11354902
Mr Fox
Fox engine
Posté le 23-08-2024 à 14:33:42  profilanswer
Euh quitte à mettre 600€, peut être qu'il peut attendre 3 mois pour la 8800xt qui devrait avoir des perf proches entre la 7900xt et 7900xtx en raster...et proche d'une 4800 en RT ?
Mon commentaire vaut pour toutes les cartes >= à 600€, si la nouvelle gen arrive ça peut valoir le coup d'attendre
n°11354903
aliss
Posté le 23-08-2024 à 14:37:38  profilanswer
Avec des "si", MLID serait un leakeur sérieux... :D  :o
n°11354905
electroger
Posté le 23-08-2024 à 14:40:47  profilanswer
Je pensais passer chez AMD, mais effectivement la 4070 semble être une bonne option. Merci pour vos retours !
Concernant la 8800xt, la carte s'annonce comme étant économe en elec ? Ça passerait avec une alim de 550w ?
n°11354906
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 23-08-2024 à 14:44:57  profilanswer
On ne peut pas se prononcer avant d'avoir les specs finales, pour l'instant on ne peut que spéculer.
n°11354907
aliss
Posté le 23-08-2024 à 14:50:52  profilanswer
Il faut référence au dernier "scoop" de Mlid.  ;)
https://overclocking.com/la-future- [...] -rtx-4080/
Atteindre le niveau d'une 4080 en rastérisation avec 64 CU (96 pour une 7900XTX) parait peu voir pas crédible, même en moulinant à 3GHz.
n°11354910
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 23-08-2024 à 14:54:23  profilanswer
Oui oui je l'ai vu.
Je suis aussi très dubitatif sur ce "leak", c'est pour ça que je parle d'attendre les specs finales, notamment le TDP, parce que ce qu'il donne n'est pas une fourchette mais un râteau.
n°11354912
aliss
Posté le 23-08-2024 à 14:58:19  profilanswer
Dans sa tête c'est peut-être 210w pour le modèle le plus castré et 280w pour le chip complet.  :D
n°11354914
Mr Fox
Fox engine
Posté le 23-08-2024 à 15:02:29  profilanswer
Ah ah oui il en parle mais il n'y a pas que lui.
Après en raster la 8800xt doit logiquement être plus puissante que la 7800xt et au moins au niveau d'une 7900xt pour être cohérent.
Pour le RT, c'est là ou AMD est le plus attendu pour enfin rattraper son retard sur NV donc on devrait avoir un gros boost même si les jeux RT restent rares et que surtout le gain visuel n'est pas énorme svt je trouve.
Alors là... pour l'instant nous n'avons que des rumeurs donc impossible de répondre avant d'avoir la fiche de spec définitif mais (heureusement) l'histoire va plutôt dans le sens d'une conso raisonnable pour le milieu de gamme ....et la puce (castrée) est censé tenir dans une ps5pro qui devrait consommer bcp moins qu'un pc gamer
n°11354915
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 23-08-2024 à 15:05:26  profilanswer
C'est ce que ça sous entend, oui.
Du coup difficile d'être catégorique et de faire des recommandations à quelqu'un qui cherche à changer sa carte aujourd'hui.
Parce que si l'on doit prendre RDNA4 en compte dans la problématique, il n'y a pas d'autre réponse que "wait & see".
n°11355040
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-08-2024 à 08:29:31  profilanswer
Non mais dans l'état actuel des leaks, ce qu'il annonce est impossible...
On a ce niveau de perfs ou disons dans les 15 20% de moins avec la 7900XTX qui turbine déjà à 2600 2800MHz (quasi 3000 dans certains jeu étant largement visible).
Avec 64 CU et un si faible avantage en frequence, avec une archi pas annoncée comme beaucoup plus efficiente...
Parce que si c'était possible autant faire un RDNA4 64CU 256bits monolithique à la Navi 21 et avoir une 8900 XTX au catalogue.
Et pour la RT sauf à doubler les unités par CU et augmenté pas mal leur efficacité, l'écart sera difficile vs Navi 31 qui en aura plus à dispo car 96 CU.
n°11356333
KirkPitain​eK
Posté le 30-08-2024 à 16:03:01  profilanswer
La vache, Black Myth Wukong fait vraiment mal dès qu'on active le path tracing. Option graphique à oublier quelle que soit la carte AMD.
J'ai juste testé le benchmark gratuit en 1080p, même avec la 7900XTX c'est probablement injouable. Il y a toujours la génération d'images FSR, mais l'input lag doit être affreux.
Message édité par KirkPitaineK le 30-08-2024 à 16:03:27
n°11356612
McT Denree
Posté le 01-09-2024 à 11:26:16  profilanswer
Bonjour, J'envisage d'acheter un RX7900XTX de chez asus pour ma nouvel config.
Il y a deux model:
Asus Radeon RX 7900 XTX Dual OC https://www.materiel.net/produit/202404250054.html
Asus Radeon RX 7900 XTX TUF OC https://www.materiel.net/produit/202301170016.html
Pourquoi la TUF qui est plus grosse, en triple ventilo et avec des fréquences un peu plus élevé est moins cher ?
Horloge moteur
OC mode : up to 2615 MHz (Boost Clock)/up to 2455 MHz (Game Clock) Default mode : up to 2525 MHz (Boost Clock)/up to 2330 MHz (Game Clock) pour la Dual OC
OC mode : up to 2615 MHz (Boost Clock)/up to 2455 MHz (Game Clock) Default mode : up to 2565 MHz (Boost Clock)/up to 2395 MHz (Game Clock) pour la TUF
Je vous remercie.
n°11356616
Scrabble
Posté le 01-09-2024 à 11:43:25  profilanswer
Au hasard, parce que les consommateurs commencent a en avoir marre des cartes graphiques monstrueuses qui pèsent trois tonnes ?  :o
La TUF est surement plus silencieuse en charge
n°11356754
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 01-09-2024 à 22:49:37  profilanswer
Il y a deux model:
Horloge moteur
Je vous remercie.
Les fréquences default mode, tu t'en fous, tu les utilisent seulement si tu veux consommer/chauffer moins au détriment des performances. Par défaut, tu reste en mode oc.
Message édité par MacIntoc le 01-09-2024 à 22:50:09
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
[Topic unique] AMD Zen 4Ma "Station Gamer" 100% "AMD"
MSI Tomahawk B550 + AMD 5950 = led cpu alluméeUpgrade 1700x vers un 5600X
upgrade AMDLe bug scandaleux de la série 6000 d'AMD avec les jeux cpu heavy
Mise à niveau config AMD vieillissanteupgrade depuis un AMD Athlon 64 X2 6000+ 3 GHz
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
