2757 connectés
Je possède la:
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  259  260  261  ..  288  289  290  291  292  293
[Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
n°11299204
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 20-11-2023 à 16:28:07  profilanswer
djeman a écrit :
Non non promis faut rester dessous, tout ce qui est dessous est bon mais dès qu'on atteint 110 en 8 minutes faut paniquer.
En fait, c'est quasi instantané. Ça passe de ~30° en idle à 110° en moins de 5s [:the geddons]
djeman a écrit :
La température moyenne c'est les 6 mcd et le gcd ... du coup c'est plus proche de la température mcd que gcd
Si c'est exact, j'ai un sérieux prbm, alors. Ma température GPU est à 46° là où le MCD le plus frais est à 53° [:the geddons]
http://macintoc1.free.fr/79kXTXTaichiOCCT_t.png
Ma t° GPU devrais être à 68° d’après ce screen, pas 46° :sweat:
zendb a écrit :
Au final ça m'emmerde cette histoire ... parce que je pourrai baisser mes température, voir augmenter le PL.
Vous vous fixez à combien vous ? genre 80°C sur un hotspot tout est ok pour vous ?
Baisser tes températures, je vois pas trop l’intérêt, elles te brident clairement pas. Monter le PL, oui, sans prbm.
Si tu prend une analogie avec le CPU, le hotspot serait la température du cœur le plus chaud.
Peu-importe, tant qu'elle est <110° (du moins, sur les 7900XTX). Au-delà, le GPU bride les perfs pour rester dans les 110°.
Message édité par MacIntoc le 20-11-2023 à 16:50:32
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°11299206
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 20-11-2023 à 16:30:56  profilanswer
MEI a écrit :
:non: Pour les 7900 XTX ils ont encore dit que de cibler le hotspot pour la régulation est le design du RDNA3.
Evidemment.
Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut prendre cette valeur de 110° comme la norme.
Ce n'est pas du tout le cas et c'est d'ailleurs d'atteindre rapidement cette limite qui a permi de détecter la série foireuse de chambre à vapeur pour le modèle de référence et celle des problème de pâte thermique des Red Devil.
As a quick recap, it's been documented that some 7900 XTX owners are seeing GPU hotspot temperatures of 110C. This is the maximum temperature the card can reach, and it's resulting in thermal throttling and excessive fan noise. That's not how it's supposed to work, as even AMD has acknowledged.
https://www.extremetech.com/gaming/ [...] nowledged.
We have identified an issue on our production line where some of the cards are experiencing higher hot spot temperatures than usual. We verified that this happens to a small percentage of the total output and we are already in the process of replacing the thermal grease. With the new input from IgorLabs we are also verifying if changing the way we mount the cooler onto the card adds to improved thermal performance . We are working to resolve this issue as quickly as possible to ensure that our customers receive only the highest quality products. If anyone is experiencing this issue, please reach out to  info@powercolor.com.
https://www.igorslab.de/en/powercol [...] dard-wird/
n°11299219
djeman
Posté le 20-11-2023 à 17:05:02  profilanswer
Ils ont vraiment oublié la pâte thermique :x
Le gpu en moyenne est plus bas que les 7 parties qui le composent, 1 grosse centrale et 6 qui l'entourent ... c'est plus une température moyenne c'est le "low spot" :D
Effectivement c'est à peu près pareil de mon côté, par contre le test fait pas beaucoup chauffer le gpu il ne tire pas la carte à fond en mode 430W j'ai pas dépassé 80 alors que bon :
https://i.ibb.co/YfWxKRF/Capture-d-cran-2023-11-19-235822.png
Un essai hier sur daymare 1994 sandcastle (temperature stabilisé plus d'1h) en vous voyant parler, mais je trouve inutile de pousser la conso surtout sur ce genre de jeu.
A 375W je tourne vers les 80°.
temperature moyenne -> hotspot -> utilisation gpu -> frequence -> consommation -> % vitesse ventilo -> vitesse ventilo
Une red devil repaste avec un truc qui trainait dans le tiroir mais qui fait le taffe :p
Message édité par djeman le 20-11-2023 à 17:07:28
n°11299243
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 20-11-2023 à 17:59:32  profilanswer
Pey'j McBacon a écrit :
Pour une 7900XT, quelle alimentation vous conseillez ?
Est-ce qu'une 750W ferait l'affaire ou vaut mieux partir sur 850W pour être tranquille ?
Je fais tourner la mienne sur une 750W platinium et ça passe (mais j'ai un CPU 65W de TDP uniquement).
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°11299244
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 20-11-2023 à 18:00:44  profilanswer
Ca serait la Sapphire Vapor X :D
La Pulse n'est pas réputé comme bruyante chez les Sapphire ?
J'ai une Pulse (cf: ma config) et, au contraire, c'est une tombe. C'est bien agréable d'ailleurs.
n°11299286
havoc_28
Posté le 20-11-2023 à 20:15:53  profilanswer
MEI a écrit :
110°C de Hotspot respecte le design de Navi 31... après oui c'est un peu haut sur un modèle AIB HDG... Après sans autres indications telle que T° ambiante, fréquence GPU & co on peux pas savoir si ça a un impact ou pas.
J'ai donné un lien vers le test de la Taichi par TPU, avec le bios par défaut le point chaud est à 82°, je veux bien qu'il y ait des différences en fonction de la température ambiante des variations entre cartes etc comme je l'ai mentionné mais entre 82° et 110° permet moi de penser que c'est un peu plus qu'une simple question d'OC ou de température ambiante / variation d'un exemplaire à l'autre :D.
Message édité par havoc_28 le 20-11-2023 à 20:16:54
n°11299297
Daedelus
Posté le 20-11-2023 à 20:58:43  profilanswer
Dites les copains, 5800X3D + 7800XT (j'aimerais une nitro+) ça passe sur mon alim Corsair RM850 et le reste de ma config ?
D'après ce que je lis 750 ça passe, donc je devrais m'en tirer mais je souhaite des avis d'essperts !
Message édité par Daedelus le 20-11-2023 à 21:07:08
n°11299305
zendb
Posté le 20-11-2023 à 21:23:53  profilanswer
Large
n°11299308
havoc_28
Posté le 20-11-2023 à 21:37:52  profilanswer
Tu pourrais avoir un 5950X OC ou des modèles plus gourmands chez Intel type i9 que ça passerait aussi, avec un 5800X3D même avec 200w de moins sur l'alimentation ça passerait toujours ...
n°11299309
Daedelus
Posté le 20-11-2023 à 21:38:47  profilanswer
Ok je pensais qu'il était gourmand en fait, tant mieux.
n°11299312
havoc_28
Posté le 20-11-2023 à 21:45:33  profilanswer
Le 5800 X3D est un petit peu bridé niveau fréquence à cause du cache 3D, et ce dernier ne consommant rien ou presque, ça fait un proc extrêmement efficient niveau jeu.
Message édité par havoc_28 le 20-11-2023 à 21:46:31
n°11299344
MacIntoc
Posté le 20-11-2023 à 23:52:58  profilanswer
Bon, quelques tests supplémentaires.
Avec le bios boosté, je descend à 109° avec -10% de puissance dans Adrenalin, sans UV.
Avec le bios Quiet, je descend à 109° avec -3% de puissance dans Adrenalin, sans UV.
Là où ça devient intéressant, c'est qu'avec le bios boosté avec -9% de puissance dans Adrenalin sans UV, j'obtiens une consommation et des fréquences similaires avec +15% de puissance et un UV à 1.045V. Ce qui montre bien le bridage par la température.
J'ai testé avec une autre Taichi, c'est pas transcendant mais au moins, y a plus le bridage par la température :
http://macintoc1.free.fr/79kXTXTaichi2OCCT_t.png
Notez la fréquence et la puissance (là c'est avec +15% de puissance et 1,045V) par rapport à l'autre carte.
Message édité par MacIntoc le 20-11-2023 à 23:57:03
n°11299346
BloodyCarn​age
Posté le 21-11-2023 à 00:10:53  profilanswer
J'ai un 5700x (TDP à 105W) + 7800xt hellhound sur une seasonic 550W. Je ne recommande pas mais ça fonctionne. Avec une 850W, je ne me pose même pas la question.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11299348
djeman
Posté le 21-11-2023 à 00:12:31  profilanswer
@MacIntoc
Après faut voir la vitesse des ventilos, si on pousse de +15% le réglage d'origine devient peut être un peu léger et il faut peut être un peu le personnaliser.
Le boitier et son refroidissement entre en jeu aussi, faut l'évacuer l'air chaud et c'est pas toujours évident ça débite.
Mais comme tu le dis au moins sur la taichi 96 c'est pas bridé et il reste tout de même une marge de plus de 10°, à 450W c'est plutôt honnête.
Je pense que c'est le minimum de pouvoir profiter de toute la puissance de sa carte :)
Message édité par djeman le 21-11-2023 à 00:16:23
n°11299350
Chris_200x
Posté le 21-11-2023 à 00:21:27  profilanswer
MEI a écrit :
Une 7900 XTX Nitro+ ca dépasse jamais 450W en pic en conso constante (donc p'tet des pic transcient de 600W).
Mais ça ne veut pas dire grand-chose, j'ai fait tourner ma config avec une 700W 80 Plus Titanium SeaSonic passive au tout début. J'ai changé d'alim que pour faire du troubleshooting. Et comme la 1200W Corsair avait moins de coil whine, était un peu moins chère, et ATX 3.0, je l'ai gardée pour le future proof.
J'ai signalé sur un autre topic (matos joueur PC) ce qui m'est arrivé avec cette 7900 XTX Nitro+ et une Seasonic Focus PX-850.
Je jouais à Star Wars Jedi Survivor depuis presque une heure et mon pc s'est éteint d'un seul coup. Ca me l'a refait une autre fois.
Je ne pouvais même pas rallumer mon pc directement. Il a fallu que j'éteigne l'alim.
Je ne sais pas d'où vient le problème  :??:
J'ai installé un ryzer cool master : https://www.amazon.ca/dp/B0B72D88KL [...] ct_details
Est-ce que ça peut venir de là ?
Est-ce que j'ai eu des pics de surcharge avec ma 850w et que l'alim a répondu?
Ou est-ce que ça vient d'autre chose ?
Qu'est-ce que tu en penses ?
Message édité par Chris_200x le 21-11-2023 à 00:22:13
n°11299374
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 21-11-2023 à 08:25:37  profilanswer
En principe les coupures nettes comme ça, c'est vraiment signe d'une alimentation qui se met en protection. En ATX 3.0 la norme c'est de tenir des pics de charge du double de la puissance nominale, et il est estimé qu'une 7900 XTX peux avoir des pics court dans les 700W.
En principe avec une alimentation de qualité comme la tienne ça devrait passer (c'est dans les recommandations d'AMD en tout cas), mais suivant le reste de la config on peut être dans une zone limite. Malheureusement le seul moyen de conclure c'est de changer d'alimentation... :/
Si t'arrives à tester sans riser c'est déjà ça. Mais normalement ça serait plus des BSOD ou des crashs pilotes qu'on devrait avoir dans le cas d'un signal PCIe problématique.
n°11299389
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 21-11-2023 à 09:45:51  profilanswer
J'ai aussi un riser Cool Master V3 et c'est impeccable. Le truc c'est que ta carte graphique se retrouve verticale.
Donc se renseigner en fonction du modèle pour les histoires de chambre à vapeur.
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°11299391
MacIntoc
Posté le 21-11-2023 à 09:47:29  profilanswer
djeman a écrit :
@MacIntoc
J'ai pas touché la courbe des ventilos de la carte mais j'avais 3 P12 Max qui soufflaient directement dessus et 3 autres en extraction.
Après, l'idée, c'était surtout de vérifier le comportement d'une autre Taichi dans les même conditions.
Et puis si zendb passe dans le coin, ça le rassurera peut-être sur ses propres températures ;)
Message édité par MacIntoc le 21-11-2023 à 09:47:55
n°11299640
Chris_200x
Posté le 21-11-2023 à 21:07:16  profilanswer
Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
n°11299691
millo
Posté le 22-11-2023 à 08:47:40  profilanswer
Bon pas grand chose d'intéressant sur les CG, je pense que je vais finir par prendre une console ahah...
n°11299702
MacIntoc
Posté le 22-11-2023 à 09:25:36  profilanswer
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1127544
n°11299707
Col Hanzap​last
Posté le 22-11-2023 à 09:36:21  profilanswer
https://www.youtube.com/watch?v=26Lxydc-3K8
n°11299727
aliss
Posté le 22-11-2023 à 10:12:21  profilanswer
C'est déjà mieux mais le delta gpu/hotspot reste très (trop) élevé sur cette seconde carte.
En jeu ça donne quoi comparativement à OCCT ?
n°11299949
djeman
Posté le 22-11-2023 à 19:24:16  profilanswer
+1 rien ne vaut un bon gros jeux pour tester ses températures et son uv
L'overlay de afterburner est plutôt simple à activer.
n°11300049
BloodyCarn​age
Posté le 22-11-2023 à 23:55:04  profilanswer
Les t° oui, mais pas forcément l'UV. Parfois, ça plante sur les fréquences intermédiaires, quand le GPU se tourne les pouces à 30~40% d'utilisation et que la tension est très basse.
n°11300118
MacIntoc
Posté le 23-11-2023 à 11:01:16  profilanswer
Faudra que je test quand j'aurais un peu de temps.
Ué, le LLC manque sur les GPU.
n°11300126
BloodyCarn​age
Posté le 23-11-2023 à 11:44:11  profilanswer
A froid, je ne vois pas le rapport. Le problème vient plutôt de la "courbe" tension/fréquence qui n'est pas linéaire et varie d'un chip à l'autre en fonction des fuites de courants (bref, la qualité générale du silicium). Plutôt qu'un problème de compensation, c'est un problème de calcul de la table de tension modifiée. Il faudrait probablement pouvoir définir des valeurs de tensions intermédiaires au lieu d'une simple valeur max.
En tout cas, tu peux être certain qu'il y a une boucle de feedback dans la régulation interne du GPU. Après, si l'entrée 12V fluctue sauvagement parce que l'alim ne suit pas, le GPU ne peut compenser que sur quelques µsec.
n°11300235
djeman
Posté le 23-11-2023 à 18:28:17  profilanswer
Yop,
Pas faux qu'on pourrait baisser tellement que ça pourrait poser des soucis sur des tensions basses ... quoi pas faux, pas avec ma 7900xtx en tout cas.
Je m'explique, tout débutant amd et ayant eu une red devil de la série qu'igor a analysé j'ai un peu tout tenté pour descendre sous les 100° aux valeurs stocks.
Donc ben j'ai fait ce qu'on lit de partout et j'ai poussé l'uv avec 3dmark en la gardant stable, donc à forte charge.
Puis après j'ai voulu tester en jeu, surtout les jeux avec rt c'était 1 timeout par heure en moyenne :x
J'ai remonté un peu ça et hop totalement stable (si pas un autre soucis bien sûr, style starfield qui a nécessité un nouveau driver opti pour mettre fin aux timeouts).
Donc quand je parlais de test en jeu pour l'uv c'était pour ce cas de figure.
De toutes les façons je conseille tous les tests possibles mais quoi qui arrive le plus important c'est que ça soit stable et performant sur les jeux auquel on joue :)
Message édité par djeman le 23-11-2023 à 18:32:18
n°11300313
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 23-11-2023 à 21:07:10  profilanswer
hello ici,
Je me suis pris une rx 7900xtx sapphire nitro+vapor x la semaine dernière et je constate un léger coilwhine (un peu moins fort qu'un hdd qui travaillerait) et uniquement sur certains jeux.
J'ai une alim coolermaster 1050w et j'avais 0 coilwhine avec ma 3080 12go.
Du coup j'ai fais quelques recherches sur internet avant de poster mais certains semblent dire que la plupart des cartes graphiques hauts de gammes ont un léger coilwhine quand très sollicitées ...  du coup j'hésite à la renvoyer ...
Des avis ? :) merci.
Message édité par megamans le 23-11-2023 à 21:09:54
n°11300325
djeman
Posté le 23-11-2023 à 21:23:15  profilanswer
A combien de fps le cw commence à s'entendre, devenir gênant ?
Message édité par djeman le 23-11-2023 à 21:25:08
n°11300328
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 23-11-2023 à 21:28:34  profilanswer
Un peu au pif les fps, sur cities skylines 2 on atteint à peine 50 fps et j'entends et la je viens de tester the division 2 même avec fps bloquées à 100 ca  fait du bruit.
C'est aussi gênant qu'a l'époque des hdd qui grattaient :D en vraie je pense que je fais une fixette dessus mais sur une carte a ce tarif je me pose la question de savoir si avec échange je risque de tomber sur la même .... ou pire.
n°11300350
Aqua-Niki
Posté le 23-11-2023 à 22:03:50  profilanswer
megamans a écrit :
hello ici,
La plupart non, ou alors soit j'ai un gros bol de ne jamais en avoir eu, soit je suis incapable de l'entendre.
n°11300357
zendb
Posté le 23-11-2023 à 22:21:54  profilanswer
J'ai la même sur ma 7900xt, mais c'est vraiment très léger.
Après c'est que en charge et je joue avec un casque.
Maintenant je l'entend plus,
n°11300370
djeman
Posté le 23-11-2023 à 22:55:23  profilanswer
Léger bruit de fond aussi pour moi, j'ai eu l'occasion d'écouter une nitro+ et c'était à peu près identique.
Ca s'amplifie quand les fps montent très fort.
Message édité par djeman le 23-11-2023 à 22:57:58
n°11300386
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 24-11-2023 à 00:52:53  profilanswer
Merci pour les réponses :)
J'ai fais quelques tests en fait quand je fais auto oc gpu ou mem gpu ca coilwhine pendant l opération.
Du coup je pensais que ca venait de l'o/c sapphire.
J'ai poussé la mem a 2700mghz et le gpu a 3150mghz
Bizarre un petit de coil whine ( moins que sur les jeux) sur du time spy (surtout quand la fréquence max du gpu n'est pas atteinte)
Casi rien sous Valley même à + de 3ghz :/
Bon par contre ca ventile un peu fort faudra peut être que je me penche sur le watercooling mais bon pour le coup adieu garantie :/
Affaire a suivre :/
n°11300394
Chris_200x
Posté le 24-11-2023 à 02:46:41  profilanswer
Merci pour le lien.
Comment je peux savoir si ça vient de ça mon problème ou si c'est l'alim un peu faiblarde par moment ?
n°11300490
BloodyCarn​age
Posté le 24-11-2023 à 11:03:46  profilanswer
Vu les symptômes de ton problème, la cause est très clairement l'alim. La surchauffe du GPU ne provoque pas d'extinction. Du moins, pas avant que quelque chose ne flambe sur la carte et provoque un court circuit.
n°11300498
Xixou2
Posté le 24-11-2023 à 11:27:28  profilanswer
En général c'est l'alim qui fait couiner le gpu
n°11300501
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-11-2023 à 11:34:48  profilanswer
megamans a écrit :
hello ici,
J'ai eu 2 cartes, et clairement oui ça peut coilwhine fort (ma première était ouf... la deuxième faut aller haut en FPS). L'alim joue aussi sur le phénomène.
Après perso je vsync @ 144Hz ça permet de limité BEAUCOUP le soucis.
n°11300509
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 24-11-2023 à 11:44:59  profilanswer
L'alim je pense pas car assez neuve et posait pas de soucis ni avec la 2080 ni avec la 3080 12go.
D'autant que je viens de tester en mettant le bios vers O/C sapphire j'ai l'impression que ca amplifie un peu le truc.
Je vais me laisser encore quelques jours pour voir sinon je ferai retour, amazon pas trop chiant en général. En plus je recoi nouveau boitier et tout donc peut être que que j'entendrai pu sans me coller a la carte.
n°11300512
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 24-11-2023 à 11:48:46  profilanswer
Sur ma première 7900 XTX, la première alim j'avais un SilverStone passif 700W 80 Plus Titanium (basé sur du SeaSonic), ultra gros coilwhine (avec que les 3x 8pin avaient 8 fils), j'ai pris une Corsair RM1200x Shift ensuite, 80 Plus Gold, c'est du CWT, les 3x 8 pin d'ont que 6 fils, j'avais BEAUCOUP moins de coilwhine.
La 2e 7900 XTX, quasi pas de coilwhine avec l'alim Corsair.
[Topic unique] AMD Zen 4Ma "Station Gamer" 100% "AMD"
MSI Tomahawk B550 + AMD 5950 = led cpu alluméeUpgrade 1700x vers un 5600X
upgrade AMDLe bug scandaleux de la série 6000 d'AMD avec les jeux cpu heavy
Mise à niveau config AMD vieillissanteupgrade depuis un AMD Athlon 64 X2 6000+ 3 GHz
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
