11285 connectés
  Air Cooling
  Heatpipe et orientation
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1125012
Sil56
Posté le 31-10-2004 à 14:57:16  profilanswer
Salut à tous,
J'ai une question qui me trotte dans la tête :
Le gaz refroidi d'un heatpipe redescent vers la source chaude par la gravité.
Dans tous les tests des magazines ou de sites de Hardware on voit les mobos à l'horizontale sur des tourets, ou des cartons  :whistle: .
Donc le gaz va bien du haut du ventirad vers le socket.
Mais une fois dans nos boitiers à la verticale qu'en est-il du rendement ?
Le gaz se déplace de gauche à droite avec la gravité !!!  :ouch:
Y a t-il une pente qui permette au gaz de se deplacer quand la mobo est à la verticale ? Dans ce cas l'orientation du socket est très importante dans le choix d'un ventirad.  :sarcastic:
Qu'en pensez vous ?
Mes ventes - Mon feed| L'abus de tension est dangereux pour la santé, à augmenter avec modération
n°1125077
copsc
Posté le 31-10-2004 à 17:49:19  profilanswer
Mais une fois dans nos boitiers à la verticale qu'en est-il du rendement ?  :??:rendement  :non:
Le gaz se déplace de gauche à droite avec la gravité !!terrestre oulala
tu fume qu'oi comme moquette? :??:
Message édité par copsc le 31-10-2004 à 17:51:39
n°1125104
Sil56
Posté le 31-10-2004 à 18:40:06  profilanswer
Un peu plus de précisions :
http://smog1.free.fr/images/Heat%20pipe.jpg
C'est pour ça que pour moi un retour par gravité du gaz me semble un peu bizzare. :??:
Par rendement j'entends capacité de refroidissement.
n°1125107
FireForce
Posté le 31-10-2004 à 18:56:13  profilanswer
bah si justemen ... la mobo mem a la verticale ca marche !
Etant donné que la partie verticale pres du CPU Chauffe, le gaz remonte, et du coté du rad ca refroidi, donc il a tendance à descendre ! C'est pour ca que le gaz fait ce mouvement
n°1126871
Masure
Posté le 03-11-2004 à 12:09:24  profilanswer
Tu n'as rien compris a ce qu'il voulait dire.
n°1126876
Masure
Posté le 03-11-2004 à 12:14:48  profilanswer
Sil56 a écrit :
Salut à tous,
Qu'en pensez vous ?
Tu as tout a fait raison quant a la dégradation des performances en fonction de l'orientation des pipes. En effet la gravité joue un grand role dans le fonctionnement des heatpipes. En plus de la gravité, les fabricants ont recours a un autre phénomène physique pour faire "revenir" le fluide condensé vers la zone chaude : la capilarité. En utilisant des matériaux poreux sur les parois du tubes, ainsi ceci permet de favoriser le déplacement du fluide dans les conditions angulaires difficiles, mais c'est beaucoup efficace qu'un pipe bien orienté.
Pour illustrer le phénomène de capilarité, prenez deux plaquettes en verre de microscope par exemple. mettez les l'une contre elle en laissant un très faible écartement entre les deux (ne pas les coller). Tenez les plaquettes ainsi et approchez les d'une goutte d'eau sur une table par exemple. Au contact du bas des plaquettes, la goutte d'eau va remonter toute seule entre les deux plaquettes par "capilarité".
n°1126879
rosco
Posté le 03-11-2004 à 12:18:24  profilanswer
C'est pas du gaz qui redescends mais du liquide ! Le liquide (eau,éthanol ou autre) bout à faible pression au niveau du die, grimpe dans le tube et se recondense au niveau des ailettes. Ensuite il revient tout seul par capillarité par la paroi donc même à l'envers ca marche qd même mais c'est un chouillas moins bien que si on doit pas lutter contre la gravité.
n°1126901
Masure
Posté le 03-11-2004 à 13:09:39  profilanswer
Juste une petite correction rosco, la capilarité fonctionne mais quand la gravité n'est pas utilisée, c'est pas un chouilla moins bien mais vraiment moins bien. La gravité joue pour beaucoup et le retour par capilarité seule n'est pas vraiment génial.
n°1127006
copsc
Posté le 03-11-2004 à 16:28:03  profilanswer
la gravité c'est qu'oi pour vous?
n°1127017
coyotte26
Posté le 03-11-2004 à 16:37:16  profilanswer
c'est une question sérieuse ?!!
La gravité c'est qui fait que tu restes sur terre au lieu de t'envoler dans le ciel ou qu'un pomme tombe toujours par terre...
n°1127020
copsc
Posté le 03-11-2004 à 16:39:52  profilanswer
attention atraction terrestre et gravité pas pareille(newton)
Message édité par copsc le 03-11-2004 à 16:40:27
n°1127034
Masure
Posté le 03-11-2004 à 17:04:04  profilanswer
Oui c'est bien appelle ça comme tu veux :o.
Le fait est que tout corps est attiré par une force dirigée vers le centre de la terre > le bas de la tour pour nous :D. Ce corps etant le fluide condensé, il doit retourner vers la partie chaude et tu l'appelles comme tu veux, gravité, attration, pesanteur mais si elle aide a amener le fluide vers la partie chaude, nous content :D.
Tu vas pas polluer un topic a priori interessant avec des futilités alors que tout le monde se comprend... Et si tu veux jouer au gars stupide, alors je te dirais que les théorie de newton ne sont que des théories fausses basées sur l'experimentation et valable uniquement dans notre environnement proche (CF Einstein pour une théorie générale). Bref tu m'as compris...
n°1127141
coyotte26
Posté le 03-11-2004 à 18:21:36  profilanswer
toi t'as pas du aller souvent en cours de physique... l'attraction terestre est simplement le nom donné au cas particulier de la gravité appliqué au référentiel terre.... l'attraction terrestre est de loin la force de gravité la plus puissante sur terre... je ne pense pas que la force de gravité de ta main près du heat pipe parvienne à modifier substantiellement les choses à moins que tu ne soit un trou noir...
n°1127144
copsc
Posté le 03-11-2004 à 18:24:10  profilanswer
l'attraction terestre est simplement le nom donné au cas particulier de la gravité appliqué au référentiel terre.... l'attraction terrestre est de loin la force de gravité la plus puissante sur terre :lol:
que tu ne soit un trou noir...oulala
fin :sleep:
Message édité par copsc le 03-11-2004 à 18:27:12
n°1127163
Posté le 03-11-2004 à 18:38:41  answer
par évaporation ca entraine une aspiration ;)
n°1127413
Sil56
Posté le 04-11-2004 à 09:55:07  profilanswer
Merci pour toutes vos réponses ! ;)
Personne n'a fait le test ?
Le fait de coucher sa tour et de comparer les températures mettrait tout le monde d'accord
Sil
n°1127462
coyotte26
Posté le 04-11-2004 à 11:25:07  profilanswer
fin :sleep:
j'accepterai volontier tes explications.
n°1127544
Masure
Posté le 04-11-2004 à 14:22:26  profilanswer
Pour illustrer les hypotheses de Sil56 et mes affirmations :
http://vmasure.free.fr/hfr/caloduc_orientation.png
Pour traduire et commenter un peu, ce test présente donc la puissance transportée par un caloduc en fonction de son orientation. Il s'agit de caloducs cuivre/eau de diamètres 6.3mm et 9.5mm qui utilisent des rainures pour augmenter le phénomène de capilarité.
La conclusion est sans appel, comme je le disais, la gravité a une forte incidence sur la capacité du caloduc a transporté de l'énergie.
n°1128230
coyotte26
Posté le 05-11-2004 à 15:26:39  profilanswer
fin :sleep:
alors vraiment aucune explication ?
n°1191391
antarax
Posté le 31-01-2005 à 23:51:01  profilanswer
Salut
Sil56 tu as raison , voila pourquoi maintenant ils font les heatlane  :ouch:
http://www.tsheatronics.co.jp/english/technology/img/tec_fig_01.gif
http://www.tsheatronics.co.jp/english/technology/img/tec_fig_03.gif
http://www.tsheatronics.co.jp/english/technology/img/tec_fig_05.gif
 Voici le lien :
http://www.tsheatronics.co.jp/engl [...] index.html
A+
 :bounce:  :bounce:
n°1191406
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 01-02-2005 à 00:06:57  profilanswer
trempes un kleenex ds de l eau c est le meme effet hein   :whistle:  pas besoin de se faire chier avec 2 plaque de verre  :lol:
n°1191437
CartmanX88
Posté le 01-02-2005 à 00:50:38  profilanswer
c evidment ke le sens des pipes ont leur importance exemple:
mon XP-90 entre pipes vers le haut (courbes) et vers le bas g 8° de difference en faveur du bas...rien a rajouter... :sarcastic:  :hello:
n°1192608
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 02-02-2005 à 22:23:42  profilanswer
heuh les gars vous oubliez que les heat pipe des SP,XP(thermalrih=ght) son fermés a leurs extrémité
c est pas un circuit sans fin je veux dire
regardé bien vos SP et meme XP 92 et XP 120
n°1192700
antarax
Posté le 03-02-2005 à 00:05:53  profilanswer
Si Si , c'est un circuit sans fin mais a l'interieur  :pt1cable:
Regarde ca:
http://img53.imageshack.us/img53/5453/heatpipe2017tp.th.gif
 :bounce:  :bounce:
Message édité par antarax le 03-07-2006 à 04:10:49
n°1192813
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-02-2005 à 11:20:51  profilanswer
Interressant tout ca.
reste a voir en pratique, quelqu'un pourrait faire des test avec differentes position, tour debout, couché, rad orienté dans un sens ou dans l'autre en position debout...
n°1192816
la_sifflet​te
Posté le 03-02-2005 à 11:23:55  profilanswer
reste a voir en pratique, quelqu'un pourrait faire des test avec differentes positions, tour debout, couché, rad orienté dans un sens ou dans l'autre en position debout...
kamasutra  :lol:
je connais la sortie   [:al zheimer]
n°1192819
Masure
Posté le 03-02-2005 à 11:24:43  profilanswer
n°1192863
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-02-2005 à 11:57:10  profilanswer
la_sifflette a écrit :
kamasutra  :lol:
n°1194048
CartmanX88
Posté le 04-02-2005 à 17:06:40  profilanswer
ba regarde ce ke g dis kelkes posts plus haut................
n°1194053
Le Profana​teur
Posté le 04-02-2005 à 17:17:04  profilanswer
je me voit mal couché mon xaser 3
ou alors ca me fais une jolie table
et puis le plexi ca se raye :o
Message édité par Le Profanateur le 04-02-2005 à 17:17:13
n°1194401
CartmanX88
Posté le 05-02-2005 à 00:56:19  profilanswer
gné??  :??: ta du mal comprendre...regarde:
"c evidment ke le sens des pipes ont leur importance exemple:
mon XP-90 entre pipes vers le haut (courbes) et vers le bas g 8° de difference en faveur du bas...rien a rajouter... :sarcastic:  :hello: "
c'etais mon message...tu voulais des tests ba ya deja ca  ;)
n°1194405
Le Profana​teur
Posté le 05-02-2005 à 00:59:38  profilanswer
moi mon SP 97 il est comme ça
quand je le regarde de dessus :pt1cable:
enfin je me comprends fodrais un APN   :cry:
donc si je le tourne c est pareil vu
faut un APN c est pas la peine je renonce  :sleep:
n°1195559
Masure
Posté le 07-02-2005 à 09:02:46  profilanswer
Je sais pas pourquoi vous vous prenez la tête avec des exemples et des protocoles de test douteux, le graphique et ce sont des pros du caloduc qui l'ont effectué.
n°1237922
Musaran
Cerveaulté
Posté le 21-04-2005 à 20:52:07  profilanswer
L'orientation idéale, c'est pas vertical (90°), mais à 70° :??:
Peut-être que l'écoulement sur un seul coté permet à la vapeur de mieux remonter, mais cette explication me semble capillotractée.
Je suis pas sûr d'avoir compris le "truc".
Les tuyaux capillaires permettent de forcer la circulation du fluide, ok.
L'ébulition fait osciller le fluide, ok.
Le circuit est une boucle fermée, ok.
Il y a un sens de dirculation préféré, ça je comprends pas pourquoi.
Peut-être un clapet anti-retour ou une section réduite qui donne un sens préférentiel au travail des oscillations ?
Quoi qu'il en soit il prétendent que c'est plus efficace qu'un caloduc normal :miam:
Bricocheap: Montage de ventilo sur paté de mastic silicone
n°1237963
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-04-2005 à 21:52:26  profilanswer
Bah c'est le chemin le plus court pour que ca monte, tout simplement.
n°1238047
maxhysteri​a
Posté le 22-04-2005 à 00:49:15  profilanswer
Cela dépend des radiateurs...
Il faut l'orienter de façon à ce que la base des heatpipes (au niveau de cpu) se situe plus bas en hauteur que le sommet des heatpipes, de cette manière la chaleur ira plus vite au sommet du rad
n°1238079
Masure
Posté le 22-04-2005 à 08:47:00  profilanswer
Sérieux faut arrêter les hypothèses foireuses. L'orientation d'un calo joue en majeure partie pour une meilleure descente du fluide condensé (par gravité car par  capillarité c'est très moyen). Dire que l'orientation affecte la vitesse de la chaleur...
n°1238091
Musaran
Cerveaulté
Posté le 22-04-2005 à 09:49:02  profilanswer
C'est clair, j'avais même pas compris de quoi ils parlaient... :sweat:
n°1238107
Masure
Posté le 22-04-2005 à 10:33:35  profilanswer
On achète 3 ventirads avec des caloducs et on se prend pour un dieu de la thermo. Aaaah que c'est bon d'être un geek :D
n°1238122
F@NOo
Posté le 22-04-2005 à 11:24:17  profilanswer
juste un temoignage
j'ai pas tout lu, mais j'avais un hyper6, et j'ai jamais vu de differences à plat ou pas
Ma config
 Page :   1  2
Page Précédente
  Air Cooling
Cherche quelqu'un qui aurait fabriqué du caloduc (heatpipe)Artic VGA Silencer OU Zalman ZM80C-HP VGA Heatpipe Cooler
Radiateur HeatPipe Cuivre - TTIC - NPH-201 (socket A)[infos]heatpipe vga VM-101 ca refroidit pas mal.......
Comment fabriquer des tubes heatpipe ??Dual Heatpipe
HeatpipeHercules AIW 9800 SE + Heatpipe Zalman ZM80C-HP -> Compatible ?
Un Heatpipe pour mon 3000+
Plus de sujets relatifs à : Heatpipe et orientation
