3355 connectés
Je possède la:
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  258  259  260  ..  288  289  290  291  292  293
[Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
n°11298624
LTGreg22
Posté le 18-11-2023 à 17:37:54  profilanswer
syuken7 a écrit :
Hello, j’ai fais deux bench sur la version gratuite de 3Dmark via steam.
Et j’ai collé mon oreille à la CG, aucuns doutes sur la provenance du CW.
Sachant qu’en plus mon alimentation a un mode passif
Certaines alim peuvent être la cause d'un CW. T'as quelle alim ?
n°11298735
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 19-11-2023 à 01:55:21  profilanswer
Sur une 7900 XTX Taichi stock, j'ai un hotspot d'environ 50° entre les 2 plus hautes températures du GPU (110° pour le hotspot GCD et 61° pour le MCD le plus chaud, l'ensemble des température étant homogène, entre 55°~60°, sauf RAM et VCCD à 66° et 69°).
Signe d'un pastage foireux ou j'ai un prbm plus sérieux ?
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°11298738
lottte
STFW
Posté le 19-11-2023 à 02:10:25  profilanswer
syuken7 a écrit :
Ça marche bah déjà en utilisant un 1440p ça changera forcément le nombre de fps.
Est-il possible de choisir le nombre de fps max ? Genre 110 ou uniquement la synchronisation qui va se mettre à la fréquence de l’écran ?
Salut https://www.meilleurs.games/blog/limiteur-de-fps :jap:
Message édité par lottte le 19-11-2023 à 02:11:20
n°11298741
lapin
Posté le 19-11-2023 à 03:16:26  profilanswer
À mon avis le hot spot à 110°C c'est normal, pour le reste je ne serai pas répondre.
n°11298766
havoc_28
Posté le 19-11-2023 à 10:25:35  profilanswer
Un hotspot ça veut dire point chaud, donc 110° c'est le point chaud du CGD et 61° le point chaud des MCD, et un écart thermique de 50°, tu devrais plutôt mesurer la différence entre le point chaud du GCD et la médiane de ce même GCD.
Si tu as genre plus de 30/35° entre la température médiane du GCD et son point chaud, c'est qu'il y a un soucis de contact quelques part / fixation du rad / pâte thermique.
Non.
https://www.techpowerup.com/review/ [...] te/35.html
Y a toujours des écarts d'un exemplaire à l'autre et en fonction de la température dans la pièce, boitier tout ça, mais 82° avec le bios par défaut chez TPU sur leurs taichi et 110° pour moi ça indique clairement un problème pour l'exemplaire de MacIntoc.
Message édité par havoc_28 le 19-11-2023 à 10:41:11
n°11298832
Pey'j McBa​con
Posté le 19-11-2023 à 14:16:47  profilanswer
Pour une 7900XT, quelle alimentation vous conseillez ?
Est-ce qu'une 750W ferait l'affaire ou vaut mieux partir sur 850W pour être tranquille ?
n°11298840
zendb
Posté le 19-11-2023 à 15:05:18  profilanswer
750w gold ça passe easy après à voir ce que tu as a côté.
n°11298876
MacIntoc
Posté le 19-11-2023 à 17:33:04  profilanswer
J'ai pas le détail des températures du GCD, j'ai que son hotspot. Le reste c'est les modules caches, la mémoire, les températures VRM et la température du GPU.
n°11298909
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 19-11-2023 à 18:58:36  profilanswer
Gold ou pas gold ça change rien.
n°11298911
zendb
Posté le 19-11-2023 à 19:05:32  profilanswer
oui, et puis je sais même pas si ça se vend encore du bronze ou non certifié
n°11298917
[Toine]
Posté le 19-11-2023 à 19:09:49  profilanswer
Si si ça se vend encore.
n°11298921
hisvin
Posté le 19-11-2023 à 19:15:31  profilanswer
Quand l'alim est très limite, ça doit jouer à la marge, mais ce n'est pas un critère ultra-pertinent.
Par contre, suivant la version que tu prends (référence ou modèle genre Nitro+), ça tape super haut en W.
Ma Pulse titille les 400 watts quand je lui tape dans le derche. Je n'ose imaginer une Nitro+ ou pire une 7900xtx Nitro+.  :o
Message édité par hisvin le 19-11-2023 à 19:17:41
n°11298923
Pey'j McBa​con
Posté le 19-11-2023 à 19:18:59  profilanswer
Ca serait la Sapphire Vapor X :D
La Pulse n'est pas réputé comme bruyante chez les Sapphire ?
n°11298925
hisvin
Posté le 19-11-2023 à 19:37:46  profilanswer
Je souffre d'acouphènes, je suis "vieux" et mon boitier est une armoire normande (Fractal design XL).
On va dire que ça va à ce niveau pour moi.
Par contre, je suis surpris des spécifs de la Vapor X. Ma foi, 750 W ça passerait. Au pire, tu peux l'utiliser pour sécher le linge si tu gères bien le placement. :o
Message édité par hisvin le 19-11-2023 à 19:38:34
n°11298944
havoc_28
Posté le 19-11-2023 à 20:14:28  profilanswer
GPU-Z ?
Les Pulses c'est très variables, c'est à vérifier à chaque génération / modèle, si on reste sur RDNA 3 les 7700/7800  sont très correcte niveau nuisance sonore, alors que la 7600 est déjà moins réussie ... les 7900 ça doit être quelque part entre les deux :o.
Message édité par havoc_28 le 19-11-2023 à 20:20:25
n°11298947
julienm26
Contrôle tes instincts!
Posté le 19-11-2023 à 20:34:12  profilanswer
Pareil j'ai pas les températures du GCD, j'ai uniquement le GPU et HotSpot sous GPUZ.
n°11298985
MacIntoc
Posté le 19-11-2023 à 22:19:55  profilanswer
GPU-Z donne uniquement la t° GPU et hotspot. J'utilise habituellement OCCT. Je sais pas si y a des logiciels plus complet.
http://macintoc1.free.fr/79kXTXTaichiOCCT_t.png
n°11298993
havoc_28
Posté le 19-11-2023 à 22:48:46  profilanswer
Le MCD vu les températures que tu donnes ou les rails d'alimentation ça n'a pas d'importance, GPU-Z donne ce qu'il faut, le point chaud qui est celui du GCD et la température médiane du GPU.
Hot spot - T° GPU = 30 ou < . Au dessus de 30° ça commence à devenir problématique, l'écart est trop important, de toute façon vu le comportement de la Taichi chez TPU, ton exemplaire doit avoir un soucis quelque comme part comme déjà dit plus haut.
Message édité par havoc_28 le 19-11-2023 à 22:51:37
n°11299020
MacIntoc
Posté le 20-11-2023 à 01:29:56  profilanswer
Ah d'accord, la t° médiane, c'est la température GPU ?
C'est une des plus basse, 46° en charge. Donc ça ferait un delta de 64°. Bon, j’espère que c'est juste une histoire de pâte thermique...
n°11299040
Xixou2
Posté le 20-11-2023 à 06:28:13  profilanswer
Oui c'est la moyenne de toutes les sondes dans le GPU.
Si la température du hotstop est trop différente par rapport à la moyenne (comme indiqué avant +30C par rapport à la moyenne),
il y a soit une couille dans le chip, soit la pâte thermique n'est pas bien appliquée.
Message édité par Xixou2 le 20-11-2023 à 06:28:43
n°11299049
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 20-11-2023 à 08:37:15  profilanswer
Dans 99% des cas ce n'est "que ça".
Le hic c'est que démonter le ventirad pour y appliquer de la pâte ou de nouveaus pads peut être un motif de résiliation de la garantie.
Si le délai de rétractation est encore actif, il tout intérêt à renvoyer sa carte.
n°11299058
djeman
Posté le 20-11-2023 à 09:38:56  profilanswer
Wé il faut se méfier surtout que là c'est un gros problème de température ... on dirait qu'ils ont carrément oublié la pâte thermique :x
Des températures normales seraient environ 20° de plus gpu et 20 de moins hotspot avec une ventilation calme.
n°11299068
chymerae
Posté le 20-11-2023 à 10:33:48  profilanswer
tu as peux être un problème de chambre à vapeur comme ma 7900 xtx powercolor .
pour le tester c'est très simple , tu change la position de ta tour le temps de tester : tu dois coucher ta tour sur le flanc , vitre vers le haut , la carte mère situé près du plancher et donc la carte graphique verticale avec son connecteur pci express en bas.
Là , tu test à fond ta carte et normalement tu devrais avoir un hotspot normal.
Ma 7900 xtx  , si je la positionne normalement : hotspot 110°
                                sur la flanc : hotspot max 80°
depuis presque 8 mois j'ai mon pc sur le flanc ^^ et il marche nickel !!
Message édité par chymerae le 20-11-2023 à 10:34:10
n°11299082
MacIntoc
Posté le 20-11-2023 à 11:03:40  profilanswer
Nan, délai expiré depuis un moment (ça fait environ 1 mois que je l'ai).
J'enverrais un message à AsRock pour avoir leur avis. J'avais de toute façon prévu de la watercooler. Cela dit, ça me ferait chier que le problème vienne d'ailleurs et que je pètes la garantie pour rien.
Merci pour les retours :)
Message édité par MacIntoc le 20-11-2023 à 11:03:58
n°11299087
djeman
Posté le 20-11-2023 à 11:22:19  profilanswer
Sur les powercolor de base il y a une chambre à vapeur ?
Message édité par djeman le 20-11-2023 à 11:34:49
n°11299093
BloodyCarn​age
Posté le 20-11-2023 à 11:40:07  profilanswer
chymerae a écrit :
Tu confonds. C'est AMD qui a eu un défaut de fabrication des chambres à vapeur sur le modèle de référence.
Powercolor a eu un problème de pâte thermique mal répartie (dry spots) sur red devil.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11299118
seb_co
Posté le 20-11-2023 à 12:24:52  profilanswer
Salut , javais le même problème que toi sur mon ancienne 7900 xt hellhound powercolor niveau hotspot , en gros y a un problème de pompage de pâte thermique sur certaine carte, au bout de quelques semaines d'utilisation ( chauffe / refroidissement )  la pâte thermique n'est plus repartie de facon homogène et ça entraine un point chaud plus elevé.
Après il est certain qu'il faut pas avoir peur niveau garantie , pour ma part j 'avais fais ça propre et j'avais gardé l'etiquette de garantie en bon etat ( decolé avec une lame de cuter )
( je te repost çe que javais mis quelques page avant )
J'avais moi aussi eu un delta assez important ( 65° core et 90-95° hotspot )avec ma 7900xt hellhound powercolor , même une pointe  à 105 ° hotspot sur D4 à la sortie du jeu .
J'ai repast 2 x en 2 mois ( thermal grizzly et arctic mx 6 ) , en gros je retrouvais un delta correct ~20 ° mais ça durait quelques semaines puis rebelote .
Donc j'ai cherché un peu plus sur le net et  je suis aussi tombé sur le post reddit avec ce produit Honeywell PTM7950 et bien ça fais plus de 2 mois que j'ai essayé ce machin et j'en suis très satisfait , c'est stable , les écart sont tjr de ~20° .
Je n'ai changé que le pad sur le processeur gpu , j'ai laissé les pad mémoires d'origine ( en fesant attention de pas les flinger biensur ) et la carte est même un peu oc +200mhz memoire /pl+15% / limite horloge gpu 3000 mhz  , ça bronche pas d'un poil après 3h de CP2077
Par contre il faut faire attention au copie de ce produit d'après linus tech tips , j'ai suivis ses conseils en commandant sur ce site https://www.moddiy.com/products/Hon [...] M-Pad.html
J'èspère que mon retour d'xp pourra vous aider :jap:
Petite photo de la carte avec le Honeywell PTM7950
https://i.ibb.co/JzcRgpN/IMG-2032.jpg
Message édité par seb_co le 20-11-2023 à 12:28:21
n°11299133
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-11-2023 à 13:18:08  profilanswer
havoc_28 a écrit :
Non.
110°C de Hotspot respecte le design de Navi 31... après oui c'est un peu haut sur un modèle AIB HDG... Après sans autres indications telle que T° ambiante, fréquence GPU & co on peux pas savoir si ça a un impact ou pas.
n°11299134
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-11-2023 à 13:21:31  profilanswer
Une 7900 XTX Nitro+ ca dépasse jamais 450W en pic en conso constante (donc p'tet des pic transcient de 600W).
Mais ça ne veut pas dire grand-chose, j'ai fait tourner ma config avec une 700W 80 Plus Titanium SeaSonic passive au tout début. J'ai changé d'alim que pour faire du troubleshooting. Et comme la 1200W Corsair avait moins de coil whine, était un peu moins chère, et ATX 3.0, je l'ai gardée pour le future proof.
n°11299147
djeman
Posté le 20-11-2023 à 14:01:21  profilanswer
Euh non atteindre 110 ça signifie qu'on a atteint la limite max et qu'il a commencé à throttle pour éviter de griller la puce.
On ne peut pas aller au dessus de 110 et en fonctionnement normal on est jamais censé l'atteindre.
n°11299149
aliss
Posté le 20-11-2023 à 14:12:35  profilanswer
110° c'est le point limite du hot spot avant sa mise en sécurité (throttling).
Si sa carte les atteint en novembre, quid l'été prochain...
Les relevés de W1zzard pour ses 2 exemplaires de Taichi étaient de 75 et 82° avec le bios performance, on est bien loin des 110° de la carte de MacIntoc.
https://www.techpowerup.com/review/ [...] hi/35.html
A côté de ça, il y a pas mal de feedback d'utilisateurs ayant un modèle d'Asrock avec un delta très (trop) élevé entre le gpu et le hot spot (y compris la Aqua).
Tout comme chez Powercolor, il y a probablement une série sur le marché souffrant d'un problème d'application de pâte/pads.
n°11299164
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-11-2023 à 15:11:54  profilanswer
110°C c'est le fonctionnement normal des designs de référence pourtant... :spamafote:
On parle de hot spot là, pas de T° moyenne.
n°11299167
djeman
Posté le 20-11-2023 à 15:19:11  profilanswer
Non non promis faut rester dessous, tout ce qui est dessous est bon mais dès qu'on atteint 110 en 8 minutes faut paniquer.
La carte se sous cadence à 110° pour pas fondre :x
Tout est basé sur le hotspot, les limites la ventilation ... l'autre température c'est juste une indication.
Puis c'est logique vu qu'on a une puce "chiplets", elle ne chauffera jamais partout pareil, le gcd (partie centrale) chauffe fort mais pas les 6 mcd (6 puces autour, 3 de chaque côté sur navi31).
Message édité par djeman le 20-11-2023 à 15:37:56
n°11299173
zendb
Posté le 20-11-2023 à 15:38:39  profilanswer
J'ai une 7900XT MBA et j'avoue que ce hotspot me perturbe.
Je ne sais pas si c'est une sonde que AMD rajoute, et que donc les GPU nvidia possèdent aussi un spot mais tu ne le connais pas ; ou alors les cartes chauffent vraiment pas mal ?!
Je fais un blocage psychologique sur les températures et j'aime bien avoir tout en dessous de 60°C (faut pas chercher à comprendre ...) et en charge je veux pas dépasser les 65°C.
Sur ma 7900XT, j'ai une température entre 50 et 55°C pour un hotsport entre 65 et 70°C ... en gros un delta de 15°C. Cela semble correct.
Mais est-ce que je dois considérer que ma température est de 65 ou de 55°C ?
Est-ce un repastage + changement de pad pourraient me faire gagner quelque chose ou alors c'est inutile (ma carte a même pas 1 an).
n°11299175
aliss
Posté le 20-11-2023 à 15:42:05  profilanswer
Je pense que tu dois te référer aux propos que AMD tenait avec RDNA (dont le hot spot était particulièrement élevé pour la 5700XT).
Si tu poses la question à un responsable du groupe aujourd'hui, il te dira que la température de fonctionnement idéale pour le hot spot se situe sous les 90°.
n°11299178
djeman
Posté le 20-11-2023 à 15:46:16  profilanswer
Le hotspot c'est le gcd qui est la partie centrale.
6 puces y sont accolées les mcd et elles sont nettement moins chaudes.
La température moyenne c'est les 6 mcd et le gcd ... du coup c'est plus proche de la température mcd que gcd.
Wé si t'arrives même pas à 90 hotspot elle est bien fraiche, il n'y a rien à gratter :)
Au contraire tu pourrais un peu baisser la ventilation pour être un peu plus silencieux.
Message édité par djeman le 20-11-2023 à 15:50:13
n°11299180
aliss
Posté le 20-11-2023 à 15:51:15  profilanswer
Dans ce cas, il te fraudra prévoir une bonne réserve d'azote liquide lors de ton prochain changement de CPU... :D  :o
n°11299182
MacIntoc
Posté le 20-11-2023 à 15:52:46  profilanswer
Ça c'est prévu pour le passage en WC. Mais faut d'abord que je m'assure que les températures viennent bien d'une problème de pâte (ou qu'un repastage ne pète pas la garantie pour pouvoir tester par moi-même et la renvoyer en SAV si le prbm persiste).
Respecter le design ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prbm [:o_doc]
Et d’après OCCT, la conso de la carte se situe autour de 330W~340W (cf. screen). Ce qui est plutôt faiblard, c'est même inférieur au power limit des cartes ref et se rapproche assez des valeurs du bios quiet :-/
T° ambiante 19°~22°. Et c'est précisé stock dans le post que tu cite ;)
Après, j'ai pas précisé, mais c'est avec le bios boosté, pas le quiet, donc avec un power limite censé être à 375W si je ne m'abuse.
Cela dit, j'obtiens les même t° avec un UV à 1.045V et +15% au power limit (donc ~430W). Au cas où, je testerais avec le bios quiet+UV+UC.
n°11299184
zendb
Posté le 20-11-2023 à 15:59:28  profilanswer
Au final ça m'emmerde cette histoire ... parce que je pourrai baisser mes température, voir augmenter le PL.
Vous vous fixez à combien vous ? genre 80°C sur un hotspot tout est ok pour vous ?
n°11299202
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-11-2023 à 16:21:49  profilanswer
:non: Pour les 7900 XTX ils ont encore dit que de cibler le hotspot pour la régulation est le design du RDNA3.
n°11299204
MacIntoc
Posté le 20-11-2023 à 16:28:07  profilanswer
En fait, c'est quasi instantané. Ça passe de ~30° en idle à 110° en moins de 5s [:the geddons]
Si c'est exact, j'ai un sérieux prbm, alors. Ma température GPU est à 46° là où le MCD le plus frais est à 53° [:the geddons]
Ma t° GPU devrais être à 68° d’après ce screen, pas 46° :sweat:
Baisser tes températures, je vois pas trop l’intérêt, elles te brident clairement pas. Monter le PL, oui, sans prbm.
Si tu prend une analogie avec le CPU, le hotspot serait la température du cœur le plus chaud.
Peu-importe, tant qu'elle est <110° (du moins, sur les 7900XTX). Au-delà, le GPU bride les perfs pour rester dans les 110°.
Message édité par MacIntoc le 20-11-2023 à 16:50:32
[Topic unique] AMD Zen 4Ma "Station Gamer" 100% "AMD"
MSI Tomahawk B550 + AMD 5950 = led cpu alluméeUpgrade 1700x vers un 5600X
upgrade AMDLe bug scandaleux de la série 6000 d'AMD avec les jeux cpu heavy
Mise à niveau config AMD vieillissanteupgrade depuis un AMD Athlon 64 X2 6000+ 3 GHz
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm
