| Auteur | Sujet : [Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm |
Publicité | Posté le 26-05-2023 à 17:36:49 ![]() ![]() |
MEI |DarthPingoo(tm)| |
--------------- | AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps | |
Col Hanzaplast Jurassic geek. Vive le cobol ! | Encore des histoires de câbles... https://videocardz.com/newz/some-62 [...] rence-card --------------- " Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007) |
spark Luc ? | en l'occurence, c'est la backplate qui prends trop de place autour du connecteur, enfin qui n'en laisse pas assez ! --------------- Un cycle complet sera une série de 100. |
sebaas | Abusé la 7600 a peine plus perf qu"une 6600 xt tout en consommant largement plus Message cité 1 fois Message édité par sebaas le 26-05-2023 à 22:03:13 |
havoc_28 |
Message édité par havoc_28 le 26-05-2023 à 22:06:02 |
sebaas | detends toi papillon : un test fr Message cité 1 fois Message édité par sebaas le 26-05-2023 à 22:12:50 |
havoc_28 |
Message cité 1 fois Message édité par havoc_28 le 26-05-2023 à 22:42:49 |
TECHNOm@ster 2202 | Plus qu’à espérer que la 7800(XT) soit une bonne surprise….
coil whine Renvoie-là au SAV |
Publicité | Posté le 26-05-2023 à 23:04:50 ![]() ![]() |
TECHNOm@ster 2202 | Oui avec 16Go de VRAM pour un prix pas déconnant |
Col Hanzaplast Jurassic geek. Vive le cobol ! | Ça c'est facile... --------------- " Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007) |
lapin | il parait que c'était une carte graphique médiocre et bugger et qu'elle aurait fait long feu en disparaissant remplacer très rapidement par les Radeon 5000 qui n'était pas plus performant d'ailleurs mais moins cher à fabriquer que Radeon 7.
ohyes78 | La rumeur "AMD aurait livré des GPU RDNA 3 Navi 31 inachevés"
Message édité par ohyes78 le 27-05-2023 à 00:12:42 |
jumpyman972 | Pas sure que ça sous-entende quoi que ce soit comme dit Kepler_K2 dans la suite du tweet par rapport à ce problème qui est pris comme info : "On RDNA2 it's less than 5%, but could be different on RDNA3 as some things changed such as the instruction cacheline size. We have to wait until N32 releases to know for sure."
Message édité par jumpyman972 le 27-05-2023 à 00:26:08 |
BloodyCarnage |
--------------- Nothing's so bad it can't get worse |
Valaint67130 Cinquième soleil | +1
--------------- EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres. |
BloodyCarnage | Tout le monde se fout des faits de nos jours, tant que ça génère de l'audience. Rien de tel qu'un "scandale" pour toucher le jackpot --------------- Nothing's so bad it can't get worse |
jm97411 :o | Salut, c'est normal que une fois oc ma carte monte @390w in-game ? Message cité 1 fois Message édité par jm97411 le 27-05-2023 à 10:22:21 --------------- 974 |
Col Hanzaplast Jurassic geek. Vive le cobol ! | Haut les cœurs...
Tahitiflo éponge carré(e) triple experte |
--------------- Je ne sais pas si HFR rend fou, ou si c'est un asile de fou.©havoc_28 We are doomed |
TECHNOm@ster 2202 |
havoc_28 |
Message édité par havoc_28 le 27-05-2023 à 15:29:50 |
Tahitiflo éponge carré(e) triple experte | la sortie de la 7600 fait du papier et du click, mais AMD ne veut pas faire de l'ombre aux stock de 6600,donc je suppose que la 7600 baissera plus tard une fois les 6600 en quasi rupture.
sardhaukar | rx6600 300€ il y a 6 mois, 380 il y a 12 mois. Ca fait un moment que ça s'est tassé mais les prix sont enfin devenus intéressants pour ce que c'est, de l'entrée de gamme. |
havoc_28 |
sardhaukar |
Message édité par sardhaukar le 27-05-2023 à 15:40:15 |
shinji3rd |
jm97411 :o |
shinji3rd |
Jackkk tout simplement |
--------------- Une foule innombrable de turlupins, de béquillards, de gueux de nuit accourus sur la grève, dansaient des gigues devant la spirale de flamme et de fumée. |
havoc_28 |
jm97411 :o |
Ah mais quand je dit 390w c'est avec +15 Power limit et undervolt @1050 (faut que je test plus bas) Edit : Je viens de test en jeu j'ai eu un pic @400w et 3045Mhz. Vram @2700Mhz avec +15Power limit 980Mv (crash plus bas) et ventilateur @100% Message édité par jm97411 le 28-05-2023 à 13:23:42 --------------- 974 |
Chris_200x |
El Paladin Malefik | Tu peux pas faire grand chose avec le coil whine. Limiter les fps à la fréquence de ton écran éventuellement pour éviter dans les menus ble gresillement. --------------- Config: Ryzen 7 5800X3D/AMD RX 6900XT/32 Go DDR4 Gskill Trident Z B-DIE @3733 MHz CAS 14/ASUS TUF Gaming Plus B550/AIO Corsair H115i Pro RGB Platinum/Boitier Corsair 4000D Airflow/ Samsung Odyssey G7 4k 144 Hz |
albatar1976 | Toujours une hantise quand je change de matos ce coil whine...
--------------- "Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, et finit par perdre les deux." Benjamin Franklin |
Col Hanzaplast Jurassic geek. Vive le cobol ! | Jadis le col whine n’existait pas mais on avait des ronflettes dues aux transformateurs --------------- " Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007) |
Chris_200x | Je vais tenter un undervolt pour voir. Si ça change rien je vais contacter Sapphire voir ce qu'ils disent.
| Sujets relatifs | |
| [Topic unique] AMD Zen 4 | Ma "Station Gamer" 100% "AMD" |
| MSI Tomahawk B550 + AMD 5950 = led cpu allumée | Upgrade 1700x vers un 5600X |
| upgrade AMD | Le bug scandaleux de la série 6000 d'AMD avec les jeux cpu heavy |
| Mise à niveau config AMD vieillissante | upgrade depuis un AMD Athlon 64 X2 6000+ 3 GHz |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm | |
