7255 connectés
Petit recensement : actuellement combien êtes-vous à avoir une des nouvelles cartes ?
Sondage à 4 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  580  581  582  ..  597  598  599  600  601  602
[Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
n°11314485
darky_mtp1
Posté le 16-01-2024 à 10:26:52  profilanswer
Faut dire qu'il y a des codes propres à HFR aussi.
n°11314486
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 16-01-2024 à 10:29:11  profilanswer
1 £ = 1,16 €.
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°11314847
quicksilve​r01
Posté le 17-01-2024 à 16:11:41  profilanswer
:o  [:lapin_vert:5]
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°11316858
El Paladin​ Malefik
Posté le 24-01-2024 à 14:11:02  profilanswer
Pour ceux qui ont des RX 6000 un peu limite en RT, LukeFz a encore amélioré son mod FSR3 dans une douzaines de titres.
Je viens de tester la maj sur The Witcher 3, des défauts ont été corrigé, c'est devenu vraiment ultra agréable de jouer avec le FSR3.
Avec une RX 6900 XT et absolument tout en ultra sur de la 4K avec le RT complet activé en mode performance + Fake DLSS sur équilibré c'est vraiment magnifique avec environ 70 fps voir presque 80 selon les zones.
Avec le FSR3 finalement les RX 6000 sont encore complètement dans le coup même avec du RT, ça fait vraiment plaisir à voir!
Config: Ryzen 7 5800X3D/AMD RX 6900XT/32 Go DDR4 Gskill Trident Z B-DIE @3733 MHz CAS 14/ASUS TUF Gaming Plus B550/AIO Corsair H115i Pro RGB Platinum/Boitier Corsair 4000D Airflow/ Samsung Odyssey G7 4k 144 Hz
n°11316894
Luzog
Posté le 24-01-2024 à 15:35:12  profilanswer
Je regarderai ça quand j'aurai un peu de temps. Ça fait vraiment plaisir de voir ça en effet ! :)
Mon Feed--Achats/Ventes
n°11317948
Aqua-Niki
Posté le 28-01-2024 à 16:43:46  profilanswer
Il y a des utilisateurs de Fan Control ici ? J'envisage d'y passer, mais dans la FAQ il est écrit que les nouveaux GPU AMD ne sont pas supportés. C'est bien mignon mais il n'y a pas de précision sur ce qui est compris dans ces nouveaux GPU, et je ne trouve pas d'info sur la compatibilité avec les RX 6000.
Est-ce qu'il y en a qui ont essayé et qui peuvent me dire si Fan Control est capable de gérer les RX 6000 ?
n°11317960
Col Hanzap​last
Posté le 28-01-2024 à 17:08:03  profilanswer
Bonjour. L'utilitaire "Fan Control" est-il capable de gérer les cartes AMD de la série RX 6000 ?
L'utilitaire "Fan Control" n'est pas capable de gérer directement les cartes AMD de la série RX 6000. Cependant, les cartes AMD de la série RX 6000 offrent des fonctionnalités de réglage manuel de la vitesse des ventilateurs via le logiciel Radeon. Vous pouvez ajuster la courbe de vitesse des ventilateurs et contrôler la vitesse des ventilateurs en fonction de la température de la GPU en utilisant le logiciel Radeon
. Un problème a été signalé sur GitHub indiquant que le support des nouvelles cartes graphiques AMD RX 6000 n'était pas pleinement pris en charge par l'utilitaire Fan Control
Perplexity AI
Bonjour. Quel est le problème décrit dans github concernant "Fan Control" et les cartes graphiques AMD RX 6000 ?
Le problème décrit dans les problèmes GitHub concernant "Fan Control" et les cartes graphiques AMD RX 6000 est que les nouvelles cartes AMD ne sont pas prises en charge par Fan Control, ce qui signifie que le contrôle des ventilateurs pour ces cartes ne fonctionne pas correctement. Par exemple, les cartes RX 6000 ne peuvent pas changer la vitesse des ventilateurs, et il semble y avoir des problèmes de détection des capteurs et de contrôle des courbes de ventilateur pour ces cartes
. Il semble que les nouvelles cartes AMD ne soient pas prises en charge en raison de l'API qui n'est pas à jour dans LibreHardwareMonitor, et aucune alternative n'a été trouvée jusqu'à présent
. Les utilisateurs ont également signalé des problèmes similaires avec des cartes comme la RX 5700XT et la RX 6600
. En résumé, le problème décrit est que Fan Control ne prend pas en charge le contrôle des ventilateurs pour les nouvelles cartes graphiques AMD RX 6000, ce qui limite la capacité des utilisateurs à ajuster la vitesse des ventilateurs de ces cartes.
Perplexity AI
[:briseburnes:5]
Message édité par Col Hanzaplast le 28-01-2024 à 17:10:13
n°11317962
Aqua-Niki
Posté le 28-01-2024 à 17:11:19  profilanswer
Merci, comme ça c'est clair :jap:
n°11317978
darky_mtp1
Posté le 28-01-2024 à 18:16:22  profilanswer
Je ne vois pas pourquoi tu veux utiliser FanControl pour une RX6000, il y a déjà tout ce qu'il faut dans le panneau de contrôle Adrenalin.
Par contre tu peux ajouter des courbes avec le GPU en source pour contrôler tes ventilos de boîtier.
Perso j'utilise la fonction 'Max' qui permet de faire un 'ou' logique entre la température du CPU et du GPU.
n°11317985
Aqua-Niki
Posté le 28-01-2024 à 18:38:13  profilanswer
C'est exactement ce que j'ai fait ;)
n°11318494
kad91
Posté le 30-01-2024 à 17:23:51  profilanswer
Possesseur d'une 6400 xt et très satisfait d'elle je souhaiterais savoir si ça vaux le cout de tester les drivers qui ajoute le fsr, d’ailleurs est-elle compatible avec ?
n°11318497
Luzog
Posté le 30-01-2024 à 17:35:38  profilanswer
Vous arrivez à faire fonctionner le fluid motion frame avec les RX 6000?
Chez moi, soit le jeu ne démarre pas, soit je ne vois pas de différence et je ne peux plus voir les fps via la superposition amd.
Message édité par Luzog le 30-01-2024 à 17:35:48
n°11318499
zopiclone
Posté le 30-01-2024 à 17:36:42  profilanswer
6400 XT  [:le marmaris:1] tu joue a quoi avec ?
n°11318502
Colonel Sn​@ke
Posté le 30-01-2024 à 17:43:30  profilanswer
Ça s’est activé automatiquement sur Prince of Persia chez moi, du moment que j’étais en V-sync ON. Ça a totalement ignoré la fréquence de rafraîchissement du jeu (que j’avais mis en 120Hz) et le jeu est passé à plus de 600 FPS en faisant tourner ma RX 6700 à fond :D
n°11318504
Col Hanzap​last
Posté le 30-01-2024 à 17:46:59  profilanswer
kad91 a écrit :
Bien sur qu'elle est compatible. C'est même étudié pour comme disait feu Fernand Raynaud.
Driver ici : https://www.amd.com/fr/support/grap [...] on-rx-6400
Globalement moins la carte est puissante plus le FSR est le bienvenue.
n°11318507
Aqua-Niki
Posté le 30-01-2024 à 17:55:09  profilanswer
J'ai voulu essayer sur Warframe mais pareil, je n'ai pas remarqué la différence, et l'overlay n'affichait plus les infos sur le framerate/frametime. Je pense que ça fonctionnait quand même car la CG consommait plus après avoir bloqué le framerate à 72fps et activé AFMF qu'avant avec le jeu à 90fps sans AFMF.
Ne voyant pas de différence, j'ai désactivé ^^
Message édité par Aqua-Niki le 30-01-2024 à 17:56:09
n°11318527
It_Connexi​on
Posté le 30-01-2024 à 19:00:22  profilanswer
Testé vite fait sur CP2077 en FHD sur la 6800, les FPS grimpent fort (quasi le double).
Du coup si je ne dit pas de conneries j'avais désactivé le FSR et le FreeSync
Message édité par It_Connexion le 30-01-2024 à 19:01:16
Galerie Photo Personnelle
n°11318529
Luzog
Posté le 30-01-2024 à 19:05:21  profilanswer
D'acc, faut que je réessaye. En gros, on l'active de base dans les paramètres des pilotes et va fonctionne quand on est dans n'importe quel jeu DX12 ?
n°11318534
It_Connexi​on
Posté le 30-01-2024 à 19:10:24  profilanswer
Oui je l'ai activé dans les pilotes Adrenalin
n°11318538
Jackkk
tout simplement
Posté le 30-01-2024 à 19:17:05  profilanswer
Sans sacrifice visuel ?
Une foule innombrable de turlupins, de béquillards, de gueux de nuit accourus sur la grève, dansaient des gigues devant la spirale de flamme et de fumée.
n°11318541
It_Connexi​on
Posté le 30-01-2024 à 19:19:44  profilanswer
Franchement rien de flagrant de mon côté mais certains vont dire que je suis aveugle car je trouve que ma TV Oled upscale super bien le FHD :D
n°11318547
Aqua-Niki
Posté le 30-01-2024 à 19:37:30  profilanswer
Tu as désactivé FreeSync ? AMD recommande pourtant d'utiliser AFMF avec FreeSync.
J'ai rien remarqué, mais bon je n'ai pas remarqué de bénéfice non plus ^^
Message édité par Aqua-Niki le 30-01-2024 à 19:38:27
n°11318550
kad91
Posté le 30-01-2024 à 19:46:32  profilanswer
Zopiclone,
Tu vas halluciner mais je fait du ff14, vermintide et même du bg3 dans des conditions plus que correct.
Après je pense en changer d'ici 1 an lorsque je me ferait une config récente car la mienne est bien daté, i5 35470s 12go de ddr3 (j'ai remplacé une 8go défectueuse par une 4go)
Merci à vous je vais passer au FSR  :bounce:
n°11318552
It_Connexi​on
Posté le 30-01-2024 à 19:49:50  profilanswer
Non tu as raison j'ai laissé le freesync au temps pour moi
n°11318574
jimmy57200
Insert Coin
Posté le 30-01-2024 à 21:06:15  profilanswer
J'avais testé sur Call Of mw3, Diablo 4 effectivement les Fps ont pratiquement doublé, rien vu de flagrant niveau visuel ou confort dans le jeu (en gros je reste tjrs un noob) donc j'ai désactivé :D
n°11318602
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 30-01-2024 à 22:53:05  profilanswer
 [:the cart:2]
n°11318646
It_Connexi​on
Posté le 31-01-2024 à 09:51:58  profilanswer
n°11318704
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 31-01-2024 à 12:15:02  profilanswer
Salut.
On le trouve ou ce paramètre dans Adrénaline ? Je ne l'ai pas trouvé.
J'ai la version 24.1.1, donc la dernière version du soft non ?
n°11318717
Col Hanzap​last
Posté le 31-01-2024 à 12:36:47  profilanswer
En plein jeu tu tapes CTL-MAJ-O pour afficher l'overlay puis tu tapes ALT-MAJ-G pour démarrer AFMF. Le compteur de FPS devrait faire un bond.
Message édité par Col Hanzaplast le 31-01-2024 à 12:40:35
n°11318719
Aqua-Niki
Posté le 31-01-2024 à 12:41:58  profilanswer
racsoft1 a écrit :
Salut.
L'option se trouve dans les paramètres graphiques globaux ou ceux dédiés à chaque jeu sous le nom "AMD Fluid Motion Frames".
n°11318724
Luzog
Posté le 31-01-2024 à 12:49:46  profilanswer
Punaise, ça ne fonctionne pas chez moi... Quand je l'active, je ne vois aucune différence et le compteur se bloque.
J'ai désactivé le freesync pour voir mais ça ne change rien.
Message édité par Luzog le 31-01-2024 à 12:50:02
n°11318786
It_Connexi​on
Posté le 31-01-2024 à 14:25:59  profilanswer
Tu as testé sur quel jeu ? Tu as bien désactivé le FSR ?
n°11318793
mxpx
Posté le 31-01-2024 à 14:32:16  profilanswer
faut activer la v-synch aussi
n°11318799
Luzog
Posté le 31-01-2024 à 14:40:43  profilanswer
Sous shadow of the tomb raider. Je vais en essayer d'autres
Edit : ça à l'air de fonctionner dans lord of the fallen.
Message édité par Luzog le 31-01-2024 à 15:07:01
n°11318925
ricky52
Posté le 31-01-2024 à 18:04:05  profilanswer
C'est l'inverse :)
n°11318931
mxpx
Posté le 31-01-2024 à 18:24:21  profilanswer
sous tarkov, ca fonctionne si je l'active ^^
n°11319228
Aqua-Niki
Posté le 01-02-2024 à 23:35:32  profilanswer
La régulation des ventilos de la CG via Adrenalin me fait péter les plombs. Je joue à un visual novel en 2D sur lequel la carte consomme moins de 50W, elle est programmée pour ne pas dépasser 50% (soit 1650RPM environ) à 100°C, elle est réglée en fan stop jusqu'à 70°C, aucune température ne dépasse les 70°C (max : jonction mémoire à 66°C puis hotspot à 62°C), et pourtant les ventilos me font des pics à plus de 1700RPM pendant une seconde très régulièrement.
En cherchant je n'ai trouvé qu'un sujet de forum dont le problème semble similaire : https://linustechtips.com/topic/113 [...] us-reason/
J'ai essayé sa solution (désinstaller RTSS et supprimer le dossier Unwinder de la base de registre), sauf qu'après désinstallation de RTSS je ne trouve pas de dossier Unwinder dans ma base de registre. Le problème est toujours présent. Si jamais quelqu'un a une solution ou une explication au problème, je suis preneur. Ca me rend fou.
n°11319241
darky_mtp1
Posté le 02-02-2024 à 07:48:41  profilanswer
Désactive le fanstop, mets une vitesse de base juste sous l'inaudible.
n°11319242
Aqua-Niki
Posté le 02-02-2024 à 07:51:45  profilanswer
Merci, je teste ça :jap:
Mais ce serait quand même dommage que le fanstop soit mal géré sur une Nitro+ :/
Message édité par Aqua-Niki le 02-02-2024 à 07:51:55
n°11319248
darky_mtp1
Posté le 02-02-2024 à 08:47:25  profilanswer
Il me semble (je ne suis pas chez moi) que j'ai ce comportement aussi avec le fan stop, peut être des mini pics de t° qui suffisent à lancer la ventilation.
De toutes façons je suis contre cette fonctionnalité, même avec 50W une carte doit être ventilée et si on peut le faire en étant 100% inaudible, pourquoi s'en priver ?
Ça me fait penser au start-stop sur les voitures, une techno à la mode, que je désactive systématiquement.
n°11319253
NODeath
Posté le 02-02-2024 à 08:59:20  profilanswer
Le mode 0db / fanstop [:douchebag forever:3]
Un ventilo qui tourne à 500rpm c'est inaudible et ça refroidit.
Pour ton problème, on dirait un démarrage de ventilateur. Après pourquoi ça démarre avant les 70degrés, je ne sais pas. Mais ça me parait élevé 70degrés pour le démarrage des ventilos.
J'avais la même sur mon ancienne gigabyte GTX1080, les ventilos démarraient à + de 1500rpm, quand j'étais en train de mater un film, les ventilos s'allumaient/s'éteignaient sans arrêt car ça flirtait avec la température limite, j'ai vite désactivé le 0db. :D
Topic [ACH]/[VDS]
Amd Rysen serie 3000 ou patienceTempératures AMD RX 580 8 Go
Config.Gamer: Intel ou AMD ?.
Question processeur I7 7700K ou AMD Ryzen 3700xUtilisation AMD Ryzen Master
CG Nvidia + CG Amd dans un même PC.[Topic unique] ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (wifi) AM4 eternal socket
[Topic Unique] Technologie SMR...Compatibilité AMD Radeon HD 6670
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
