8269 connectés
Petit recensement : actuellement combien êtes-vous à avoir une des nouvelles cartes ?
Sondage à 4 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  572  573  574  ..  597  598  599  600  601  602
[Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
n°11291106
Colonel Sn​@ke
Posté le 24-10-2023 à 22:47:00  profilanswer
Je crois qu’il y a une option dans le drivers pour pouvoir sélectionner une résolution supérieur à celle de ton écran, ça permettrait de tester.
n°11291144
jln2
Posté le 25-10-2023 à 08:31:29  profilanswer
cyberslan a écrit :
Je me demandais si avec ces histoires de FSR et cie ça se tentait du 1440p avec une RX6650XT.
J'ai un moniteur 27 pouces 1080p 60hz en ce moment, qu'est-ce que je pourrais mettre de mieux pour cette carte avec une dalle plus grande ?
(C'est bien pour les jeux mais un peu juste pour les films, c'est mon seul écran j'ai pas de tv).
Mon CPU est un I5 10600 avec 16Go de Ram.
Ma 6700XT s'en sort très bien avec le FSR en 1440p.
La 6650XT, ça devrait le faire moyennent quelques concessions graphiques.
n°11291148
jln2
Posté le 25-10-2023 à 08:52:44  profilanswer
n°11291166
zopiclone
Posté le 25-10-2023 à 09:58:55  profilanswer
Salut
Je vais remplacer ma 6650xt par une 6800xt
Le reste de la config c'est du classique i3 12100f, 32go ram, 4 ssd
Est ce que l'alim que j'ai actuellement sera suffisante ? C'est une be quiet system power 500w et elle a bien les 2 câbles pcie 8 pins.
J'ai lu que la 6800xt tire du 300w, le reste de ma config au grand max 100w, donc l'alim devrait supporter tout ça.
n°11291179
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 25-10-2023 à 10:32:49  profilanswer
zopiclone a écrit :
Salut
Ce sera pas confort, mais ça devrait passer.
n°11291184
sardhaukar
Posté le 25-10-2023 à 10:42:46  profilanswer
Avec un peu d'UV qui diminue la conso de ~50W ça ira tranquille.
n°11291185
zopiclone
Posté le 25-10-2023 à 10:48:08  profilanswer
Je vous tiendrai au courant . De toutes façons je me dis si le constructeur de l'alim a prévu la carte avec 2 fils pcie 8 pins c'est sensé tenir
n°11291189
[Toine]
Posté le 25-10-2023 à 10:58:59  profilanswer
En général sur les GPU AMD, l'UV ne diminue pas la conso, de fait ça augmente plutôt la fréquence de fonctionnement à conso égale :D
Message édité par [Toine] le 25-10-2023 à 10:59:14
n°11291191
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 25-10-2023 à 11:00:34  profilanswer
Je ne suis pas sûr que 500W suffise pour les pics sur une 6800XT, surtout au boot ou sauf bios particulier il n'est pas possible de limiter ce pic.
Si tu limites le TDP ou boost ça limitera la conso au final, mais oui si tu fais juste de l'uv y a des chances que la conso reste proche si ça booste plus haut au final.
Message édité par burn2 le 25-10-2023 à 11:22:27
n°11291192
GingerBrea​d Monster
Night worker !
Posté le 25-10-2023 à 11:03:31  profilanswer
500W pour une 6800XT c'est trop limite, tu serais plus serein avec 100/150W de plus.
Feed Back HFR
n°11291196
[Toine]
Posté le 25-10-2023 à 11:08:35  profilanswer
En revanche le 12100F consomme à peu près que dalle :D
n°11291200
zopiclone
Posté le 25-10-2023 à 11:11:13  profilanswer
J'ai lu sur Reddit que les constructeurs surevaluent la puissance pout éviter les plaintes de ceux qui achètent des alims brandées 700w no name
n°11291206
[Toine]
Posté le 25-10-2023 à 11:20:39  profilanswer
Les 6800XT ne sont pas surévaluées et les AMD de cette génération sont connues pour présenter quelques spikes de puissance qui peuvent mettre à genoux des alims assez costaud.
En bref, faut essayer, de toute façon l'alim ne grillera pas, y aura des mises en protection ou écrans noirs.
n°11291271
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 25-10-2023 à 13:49:57  profilanswer
Surtout à partir de RDNA2 et encore pire avec RDNA3 vu que la fréquence maxi est super haute. :crazy:
n°11291313
patouille7​3
Le ptit prince du rail
Posté le 25-10-2023 à 16:18:52  profilanswer
Je ne tenterais pas de faire tourner cette config avec une Raptoxx 700W  :o
https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2021/01/03a-RX-6800XT-OC-Charts.png
n°11291355
zopiclone
Posté le 25-10-2023 à 18:05:33  profilanswer
https://www.igorslab.de/wp-content/ [...] Charts.png
C'est une be quiet 500w et elle a bien les 2 fils pcie 8 pins. Techniquement c'est sensé supporter du coup sinon pourquoi avoir conçu une alim avec les 2 fils pcie 8 pins si ça ne peut pas supporter une carte avec 2 entrées pcie 8 pin
CPU 50w
Rx6800xt 300w
Ssd ventilo 20w
Ce qui fait un load a 70% pour 500w cela me semble pas déconnant
n°11291382
Luzog
Posté le 25-10-2023 à 19:22:59  profilanswer
CPU 50w
Rx6800xt 300w
Ssd ventilo 20w
On est jamais à l'abri d'un pic de conso.
Après, chez moi, la tuf gaming 6800xt dépasse rarement les 270w. Encore moins depuis que je l'ai baissée à 2300mhz au lieu des 2384mhz de base. Là, elle consomme grand max 230W.
Je dirais qu'avec un UV, ça passe. Mais faut surtout pas chercher à OC ou mettre en mode rage.
Mon Feed--Achats/Ventes
n°11291391
NODeath
Posté le 25-10-2023 à 20:38:28  profilanswer
J'ai fais pareil pour cet été, j'ai fais un profil pour ma 6800XT à 2300mhz max, 2200mhz mini avec 1.010v, en monitoring elle est dans les 200w max. J'ai perdu seulement quelques fps, imperceptible en jeu. Dans Cyberpunk, je suis passé par exemple de 93.35 à 90.88fps.
Mais j'ai fais ça surtout pour qu'elle chauffe moins à la base. :o
Message édité par NODeath le 25-10-2023 à 20:40:29
Topic [ACH]/[VDS]
n°11291393
zopiclone
Posté le 25-10-2023 à 20:40:34  profilanswer
Bon, comme je suis pas a ca près
Une corsair rme 750 ou seasonic focus gx 750 irait ?
n°11291397
Luzog
Posté le 25-10-2023 à 20:46:58  profilanswer
Largement oui
n°11291399
zopiclone
Posté le 25-10-2023 à 20:54:39  profilanswer
Luzog a écrit :
Largement oui
De quoi sereinement envisager un futur upgrade sur une 7900xt un jour  :)
n°11291400
It_Connexi​on
Posté le 25-10-2023 à 20:56:12  profilanswer
+1 avec mes VDD, 500w c'est très limite.
750w aucun soucis, j'ai une Corsair sur ma conf 5700x, Rx6800 et 32 Go (2 SSD SATA et 3 DD)
Galerie Photo Personnelle
n°11291406
zopiclone
Posté le 25-10-2023 à 21:03:39  profilanswer
Le truc c'est que c'est un puits sans fond .
Comme j'ai une télé 4k, je suis parti d'un i5 7600 et RX 580 et je change de matos tous les 6 mois car c'est jamais suffisant
n°11291410
It_Connexi​on
Posté le 25-10-2023 à 21:07:18  profilanswer
J'ai une TV 4k OLED et je joue dessus en FHD, ça passe crème avec l'upscaling des OLED
n°11291416
zopiclone
Posté le 25-10-2023 à 21:17:33  profilanswer
Tu me fais peur j'ai pris une 6800xt pour jouer en 4k et tu me dis que tu joue en 1080p  :p
n°11291418
It_Connexi​on
Posté le 25-10-2023 à 21:25:12  profilanswer
Ha non t'inquiètes, j'ai testé la 4k avec une 6800 non XT, après je pense que les 6900xt et 6950xt sont plus taillées pour la 4k
n°11291421
zopiclone
Posté le 25-10-2023 à 21:32:40  profilanswer
Avec un chouia de DLSS ça passera crème
n°11291423
It_Connexi​on
Posté le 25-10-2023 à 21:37:14  profilanswer
DLSS j'ai un doute, FSR peut être :D
J'aime pas ces technos, tant que je peux m'en passer
n°11291428
havoc_28
Posté le 25-10-2023 à 21:48:35  profilanswer
CPU 50w
Rx6800xt 300w
Ssd ventilo 20w
La norme ATX 2.x malheureusement n'a pas spécialement pris en compte les gros pics de consommations ou plutôt au moment de la conception n'a pas prévu ces gros pics de consommation compte tenu du matériel existant à l'époque et envisagé (la première version de la norme la 2.0 c'est de 2003 elle a évolué avec le temps mais ...). Donc les fabriquant d'alimes avaient une certaine latitude concernant les capacités de celles ci à encaisser des pics plus ou moins élevé, y avait un filtrage / capacitance minimal pour encaisser ce genre de situation mais le minimum exigé pouvait ne pas être suffisant vs ce qui se fait maintenant. Bref la norme ATX 3.x corrige ceci.
Donc si tu as une alimentation qui s'en sort bien à ce niveau, et bien pas de soucis 500w vu le reste de la configuration ça passe, sinon au pire elle se mettra en sécurité. C'est juste qu'il y a pas de garantie à ce niveau : / .
Message édité par havoc_28 le 25-10-2023 à 21:55:30
n°11291433
Colonel Sn​@ke
Posté le 25-10-2023 à 22:10:28  profilanswer
Perso je préfère confier l’upscaling d’un JV à un algo dans le moteur/m du jeu ou le driver du GPU plutôt qu’à l’upscaling générique d’une TV, aussi bon soit il ;)
Message édité par Colonel Sn@ke le 25-10-2023 à 22:11:10
n°11291503
jln2
Posté le 26-10-2023 à 08:59:59  profilanswer
Oui,
J'ai une Seasonic FOCUS PX-750 PL avec un 12900KS (@150w) et une 6950XT et ça passe crème.
Message édité par jln2 le 26-10-2023 à 09:00:48
n°11291504
It_Connexi​on
Posté le 26-10-2023 à 09:09:22  profilanswer
Avant l'OLED je t'aurai dit pareil, mais sincèrement c'est assez fou  :jap:
n°11291505
Luzog
Posté le 26-10-2023 à 09:15:36  profilanswer
Assez fou si t'es à 3m de ton écran 43" :o
Non en vrai, il s'en sort le C3. Mais je suis trop proche donc je vois quand même pas mal la difference.
n°11291506
minux
On Linux ...
Posté le 26-10-2023 à 09:15:40  profilanswer
Non mais toi vas faire changer tes lunettes :o
J'ai un 42c2 Oled utilisé comme écran PC, j'ai testé l'upscale via la TV , et ben c'est dégueu :sweat:
Donc soit tu vois rien, soit tu joues à 3m de ta TV :D
Message édité par minux le 26-10-2023 à 09:16:05
n°11291507
Luzog
Posté le 26-10-2023 à 09:16:32  profilanswer
Grillé [:kaloskagatos]
Message édité par Luzog le 26-10-2023 à 09:16:45
n°11291528
It_Connexi​on
Posté le 26-10-2023 à 10:34:42  profilanswer
Avec mon recul, j'ai pas le pif dans l'écran hein  :D
Message édité par It_Connexion le 26-10-2023 à 10:35:55
n°11291529
It_Connexi​on
Posté le 26-10-2023 à 10:35:28  profilanswer
Oui je m'en doute, je suis à 2m50 environs, c'est ma TV dans le salon  :jap:
n°11291534
sardhaukar
Posté le 26-10-2023 à 10:51:23  profilanswer
Je suis à 2M50 de ma 55" OLED.
Oui il y a une différence en 1080p vs UHD mais ça reste de l'OLED avec des couleurs qui pètent, des noirs profonds et l'ambilight dans mon cas donc ça reste sympa. La différence est plus ténue en 1440P.
Upscale dégueu c'est votre avis, je vous trouve légèrement intégristes du pixel. Je suis passé d'une rx6600 à une 3080 et je peux maintenant jouer en UHD. Ca ne révolutionne pas ma vie je prenais du plaisir avec l'AMD. Je vais garder ce GPU longtemps probable que je finirais par revenir au FHD upscalé dans le futur les jeux devenant plus gourmands, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre.
n°11291535
It_Connexi​on
Posté le 26-10-2023 à 11:02:15  profilanswer
Ambilight aussi, j'adore en jeu  :love:
n°11291587
zopiclone
Posté le 26-10-2023 à 14:00:16  profilanswer
Perso je joue sur la télé 65" du salon avec le canapé a 2m50, en 1080p et 1440p on voit la différence,  et j'ai une Sony x95L donc l'upscale ils savent faire :o
Après avec les dlss et fsr ça fausse un peu la donne.
Par exemple starfield on peut pas changer la résolution native ! Juste régler l'upscale :/
Alors même a 50% d'upscale c'est moche.
n°11291600
It_Connexi​on
Posté le 26-10-2023 à 14:25:18  profilanswer
C'est HS mais Sony s'est fait rattraper en upscaling et compensation de mouvements depuis l'OLED  :jap:
Amd Rysen serie 3000 ou patienceTempératures AMD RX 580 8 Go
Config.Gamer: Intel ou AMD ?.
Question processeur I7 7700K ou AMD Ryzen 3700xUtilisation AMD Ryzen Master
CG Nvidia + CG Amd dans un même PC.[Topic unique] ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (wifi) AM4 eternal socket
[Topic Unique] Technologie SMR...Compatibilité AMD Radeon HD 6670
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
