3320 connectés
Petit recensement : actuellement combien êtes-vous à avoir une des nouvelles cartes ?
Sondage à 4 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  571  572  573  ..  597  598  599  600  601  602
[Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
n°11288471
sardhaukar
Posté le 14-10-2023 à 19:21:29  profilanswer
Col Hanzaplast a écrit :
Hier soir j'ai joué à Starfield avec une RX6600, le driver 23.10.1 et un 2500K sous Win11.
Mais chut.... Botus et mouche cousue, il ne faut pas le répéter  :p
25 fps en low ?
n°11288498
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 14-10-2023 à 20:49:43  profilanswer
sardhaukar a écrit :
25 fps en low ?
Perso j'avoue ne pas comprendre ce genre de légende.
En 1080p je suis dans les 80fps avec pratiquement tout à fond sur une 6600Xt.
Certes par rapport aux décors c'est pas un rapport perf/graphique particulièrement impressionnant, mais ça ne reste pas non plus catastrophique ou si exceptionnel que ça niveau lourdeur.
C'est juste lent par rapport à la qualité mais pas au point d'être catastrophique.
Message édité par burn2 le 14-10-2023 à 20:50:44
n°11288500
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 14-10-2023 à 20:55:52  profilanswer
En low oui mais plus de 30 FPS facile car la 6600 est faite pour du 1920x1080. Avec un 2500K à 4,5hgz ça roule.
Dans la foulée j'ai démonté la 6600 pour faire des essais de cross-fire de R9 289X.
Voici le résultat : https://www.3dmark.com/search#advan [...] xCpuClock=
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°11288515
sardhaukar
Posté le 14-10-2023 à 22:12:41  profilanswer
Oui mais t'as un ryzen 5700x. Ce jeu est gourmand en cpu.
n°11288572
burn2
Posté le 15-10-2023 à 10:51:50  profilanswer
Il y a quelques réglages qu'il peut baisser pour alléger niveau cpu, la densité de population est clairement le point à mettre en low sur un cpu un peu juste.
Dans tous les cas chez moi je suis très loin du truc catastrophique que beaucoup évoquent cf:
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/215672
Aucune saccade ni rien.
n°11288629
Jojo337
Pseudo à numéros
Posté le 15-10-2023 à 14:42:12  profilanswer
Moi pour la version 10.1 j'ai du faire check for updates plusieurs fois sur ma 6800xt mais peut être qu'ils ont retiré l'update depuis ?
Sauce
n°11288743
It_Connexi​on
Posté le 16-10-2023 à 10:34:50  profilanswer
TotalRecall a écrit :
Soit je ne suis pas doué, soit AMD a retiré les 23.10.x :heink:.
Le driver lui même ne me propose pas d'update, du coup je tente sur le site, et que ce soit en US ou FR, tout ce qu'il me propose c'est les 23.9.3.
Par contre la date de publication annoncée est bien le 11/10/2023.
Je ne doute pas qu'il y ait moyen de les choper ailleurs, mais du coup je vais m'abstenir, des fois qu'ils seraient encore pires que les précédents, d'où le retrait :o
quicksilver01 a écrit :
Non le 11/10/23 c'est l'auto installation, le pilote c'est bien le dernier de septembre  :sweat: , je comprend pas non plus, il y a pas eu de publication concernant le retrait de ces drivers par amd. idem pour win 11  [:potemkin]
Pourquoi donc? [:dks]
Le seul truc que j'ai pu retrouver c'est la release note  [:delarue5]
Ce serait du à une limitation dans CS2 à priori :
https://metroamericas.com/fr/notici [...] -2/195141/
Galerie Photo Personnelle
n°11289188
El Paladin​ Malefik
Posté le 18-10-2023 à 09:04:44  profilanswer
darky_mtp1 a écrit :
Perso oui car pas vu l'intérêt de l'AFMF n'étant pas joueur manette.
D'autre part j'avais une notif AMD à chaque boot, je ne sais plus ce que c'était, mais ça sentait le plâtre trop frais.
Du coup j'ai testé avec The Witcher 3 en 4K RT. En fait c'est bien tu as 120 fps sur le compteur, mais le ressenti c'est plutôt 60 en vrai.
Et si tu descends sous les 50 fps réels ça devient catastrophique et ça rame, pourtant ça te met 80-90 fps.
En fait je suis très déçu de cette techno du coup, ça n'a absolument rien de fou. Juste du psychologique chez le joueur pour faire monter le compteur de fps quoi :D
Après on verra avec les prochaines maj... Peut être que c'est mieux sur les 7000 avec la gestion supplémentaire de l'anti-lag.
Message édité par El Paladin Malefik le 18-10-2023 à 09:05:53
Config: Ryzen 7 5800X3D/AMD RX 6900XT/32 Go DDR4 Gskill Trident Z B-DIE @3733 MHz CAS 14/ASUS TUF Gaming Plus B550/AIO Corsair H115i Pro RGB Platinum/Boitier Corsair 4000D Airflow/ Samsung Odyssey G7 4k 144 Hz
n°11289195
darky_mtp1
Posté le 18-10-2023 à 09:21:43  profilanswer
Je ne sais pas si tout le monde a bien compris le principe utilisé.
De base, tu as forcément une image de retard, au minimum !
Sauf erreur de ma part ça sera forcément mauvais si le framerate varie beaucoup.
D'autre part : "AFMF is recommended to be enabled for games running at a minimum fps of 55 FPS for 1080p displays, and 70 FPS for 1440p or above displays"
Perso si le jeu assure 70 fps mini (donc une moyenne plus haute) c'est qu'il n'a pas de gros problème de fluidité, le Freesync rendra ça smooth à l'affichage.
Je préférerai qu'ils passent plus de temps sur l'upscale que sur une techno qui invente des images intermédiaires.
n°11289196
El Paladin​ Malefik
Posté le 18-10-2023 à 09:24:10  profilanswer
On est bien d'accord, c'est une techno qui en l'état sert à rien.
Je vois pas l'intérêt de pouvoir l'utiliser que sur un jeu déjà bien fluide.
Si encore ça rendait un jeu à 40 fps avec le RT activé et bien plus jouable avec une vingtaine de fps en plus pourquoi pas.
n°11289200
Jackkk
tout simplement
Posté le 18-10-2023 à 09:34:16  profilanswer
Si tu as besoin de beaucoup de FPS en ultra, il suffit d'acheter une grosse carte  [:paydaybear:3]
Une foule innombrable de turlupins, de béquillards, de gueux de nuit accourus sur la grève, dansaient des gigues devant la spirale de flamme et de fumée.
n°11289208
El Paladin​ Malefik
Posté le 18-10-2023 à 09:49:37  profilanswer
Merci pour ce précieux conseil  :o
n°11289240
darky_mtp1
Posté le 18-10-2023 à 11:21:25  profilanswer
https://youtu.be/fJGfrQWqdo0
Je suis raccord avec ses constatations.
n°11289253
Tahitiflo
Posté le 18-10-2023 à 12:24:04  profilanswer
AMD a du stock de 6700 pour lancer la GRE?
Réservé aux oem :/
Elle risquent de tuer la pov' 7700.
Message édité par Tahitiflo le 18-10-2023 à 12:27:28
n°11289288
havoc_28
Posté le 18-10-2023 à 14:03:21  profilanswer
Réservé aux oem :/
La 7700 XT elle est 20 % plus rapide que la 6750 XT, la 6750 GRE 12 Go se situant entre la 6700 XT / 6750 XT (fréquence un poil plus basse que la 6750 XT).  Faut bien quelque chose pour combler entre la RX 7600 et la 7700 XT, d'ailleurs c'est plus la RX 7600 à son tarif de 269 $ de base qui est menacée par ces GRE :D.
Message édité par havoc_28 le 18-10-2023 à 18:34:38
n°11289402
Tahitiflo
Posté le 18-10-2023 à 18:31:33  profilanswer
oki,ils auraient pu la renommer 7600XT ou 7700 tout court;ça serait passé crême. :d
Message édité par Tahitiflo le 18-10-2023 à 18:33:32
n°11289420
burn2
Posté le 18-10-2023 à 19:02:15  profilanswer
Réservé aux oem :/
J'ai po compris, c'est quoi l'histoire?
En GRE je ne tombe que sur la 7900.
n°11289431
havoc_28
Posté le 18-10-2023 à 19:16:57  profilanswer
https://videocardz.com/newz/amd-ann [...] d-289-12gb
D'un coté les 6750 GRE ne viennent d'être officialisées qu'aujourd'hui :D.
https://cdn.videocardz.com/1/2023/10/RX-6750GRE-HERO-1-1200x624.jpg
Message édité par havoc_28 le 18-10-2023 à 19:17:52
n°11289433
burn2
Posté le 18-10-2023 à 19:22:43  profilanswer
Ah j'ai raté ça.
Bizarre de sortir un "nouveau gpu" sur une "vielle" gamme. :??:
n°11289436
jln2
Posté le 18-10-2023 à 19:28:16  profilanswer
Ca permet de recycler les puces aussi, pas une mauvaise idée dans l'absolue.
SI le prix suit bien sûr.
En plus, avec le FSR, ça tourne encore bien :o
Message édité par jln2 le 18-10-2023 à 19:28:50
n°11289438
burn2
Posté le 18-10-2023 à 19:40:59  profilanswer
Oui faut voir, mais c'est pas très vendeur et c'est un peu tard.
Après j'ai du mal à comprendre la 6700GRE 12go qui a le même TDP que la 6700xt, en dehors du prix qui plonge.
n°11289440
Tahitiflo
Posté le 18-10-2023 à 19:42:05  profilanswer
A priori réservé au marché asiatique. :/
n°11289441
havoc_28
Posté le 18-10-2023 à 19:44:38  profilanswer
Une 6700XT à 289$, c'est toujours mieux qu'une RX 7600 ou une RTX 4060 :D.
n°11289443
burn2
Posté le 18-10-2023 à 19:47:06  profilanswer
Ah ça m'étonne pas du coup y a déjà eu ce genre de gpu réservé pour là bas.
Oui c'est sûr.
n°11290508
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 23-10-2023 à 13:17:12  profilanswer
Est ce que quelqu’un avec un gpu rdna2 et un écran 1440p (ou idéalement 4K) pourrait me dire si le gpu est capable d’afficher une image sans driver (juste le driver basique Microsoft) ?
Merci beaucoup
n°11290517
NODeath
Posté le 23-10-2023 à 14:17:56  profilanswer
Merci beaucoup
 [:sombrero67] C'est une vraie question ?
Topic [ACH]/[VDS]
n°11290519
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 23-10-2023 à 14:23:40  profilanswer
Oui, j'ai la réponse pour 1440p. je ne sais pas encore pour la 4k
n°11290557
It_Connexi​on
Posté le 23-10-2023 à 16:22:52  profilanswer
Merci beaucoup
De mémoire oui sans pb, avant d'installer les pilotes Adrenalin j'étais bien en 1440p avec ma 6950XT et les pilotes proposés par Windows, mais pourquoi cette question ?
n°11290560
havoc_28
Posté le 23-10-2023 à 16:23:34  profilanswer
Pilotes proposés par Windows ou le pilote générique Windows ? :D.
n°11290561
It_Connexi​on
Posté le 23-10-2023 à 16:25:41  profilanswer
Générique  :D
Je crois...  :D
n°11290578
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 23-10-2023 à 16:59:45  profilanswer
En gros c'est ca que je cherchais : https://media.discordapp.net/attach [...] /image.png
On voit bien la res + le driver de base Windows
L'objectif c'est d'acheter un petit GPU RDNA2 (ici une 6400) sans connecteur d'alim pour pouvoir bench sans embarquer de drivers sur les OS de bench (en gros), utile surtout quand je fais de l'OC 2D (RAM, CPU)
n°11290581
NODeath
Posté le 23-10-2023 à 17:09:42  profilanswer
Dans tous les cas, t'as un affichage, avoir du 4k natif je ne sais pas. Mais t'as quand même un affichage si tu branches un moniteur sur une cg.
Topic [ACH]/[VDS]
n°11290583
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 23-10-2023 à 17:11:08  profilanswer
la question c'est pas d'avoir un affichage, c'est de savoir la résolution que ca sort sans driver. d'où ma question, ce n'est pas la peine de prendre un ton condescendant (cf ton premier message) si tu n'es pas capable de comprendre la question, merci :)
n°11290585
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 23-10-2023 à 17:13:58  profilanswer
Par défaut ça fallback oui.
Après je ne comprends pas trop l'use case. Parce que soit il ne veut pas niquer l'hôte niveau pilotes, et là faut passer en gros à la carte vidéo USB pour être le plus transparent possible.
Soit c'est pour pas se faire chier a trouver un pilote. Mais là de base t'as un pilotes pour AMD/Intel/NVIDIA qui va s'installer. Suffit de pas avoir un GPU ultra récent.
Et c'est sans compter le fait qu'on a des iGPU aussi qui règle de base le soucis. ;)
n°11290586
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 23-10-2023 à 17:17:20  profilanswer
L'use case c'est que je ne veux pas installer un pilote sur un OS qui est réservé à de la 2D ca peut rajouter une myriade de problèmes que j'ai pas envie d'avoir (driver corrupt, driver qui plante, etc.)
Et bien entendu, je bench IGP off ce n'est donc pas une option :D
n°11290588
Col Hanzap​last
Posté le 23-10-2023 à 17:22:06  profilanswer
Dans ce cas le plus simple est de rester en 640x480 car toutes les cartes supportent obligatoirement cette résolution.
Message édité par Col Hanzaplast le 23-10-2023 à 17:23:16
n°11290590
NODeath
Posté le 23-10-2023 à 17:26:32  profilanswer
Je ne prends pas un ton condescendant, sur ton post original j'avais compris que tu demandais si il y avait une image ( peu importe la résolution ) sur un écran 1440p voir 4k sans drivers. [:cerveau spamafote] C'est pour ça que j'ai demandais si c'était sérieux.
Après pour garder le driver générique, il suffit de ne pas brancher la machine au net et de mettre les soft de bench sur une clé usb. :o
Message édité par NODeath le 23-10-2023 à 17:30:30
Topic [ACH]/[VDS]
n°11291094
cyberslan
Posté le 24-10-2023 à 21:42:14  profilanswer
Je me demandais si avec ces histoires de FSR et cie ça se tentait du 1440p avec une RX6650XT.
J'ai un moniteur 27 pouces 1080p 60hz en ce moment, qu'est-ce que je pourrais mettre de mieux pour cette carte avec une dalle plus grande ?
(C'est bien pour les jeux mais un peu juste pour les films, c'est mon seul écran j'ai pas de tv).
Mon CPU est un I5 10600 avec 16Go de Ram.
n°11291096
havoc_28
Posté le 24-10-2023 à 21:45:02  profilanswer
ça dépend des jeux mais normalement si tu es ok pour faire des compromis niveau options graphiques,  tu peux jouer à tous ou presque en 1440p avec une 6650 XT si tu n'es pas un adepte du Ultra / tout à fond.
n°11291097
cyberslan
Posté le 24-10-2023 à 21:59:17  profilanswer
C'est surtout lié à la taille de la dalle, je songe à prendre du 32 pouces voir un peu plus et du coup ce serait mieux de passer au dessus de 1080p (pas seulement les jeux mais pour le bureau aussi).
Du coup le FSR est utile justement pour ça si j'ai bien compris, ça permet de garder un bon framerate avec un upscale. Je pense à ça dans l'optique des jeux à venir même si beaucoup tournent sûrement bien en 1440p natif sur cette carte.
n°11291106
Colonel Sn​@ke
Posté le 24-10-2023 à 22:47:00  profilanswer
Je crois qu’il y a une option dans le drivers pour pouvoir sélectionner une résolution supérieur à celle de ton écran, ça permettrait de tester.
Amd Rysen serie 3000 ou patienceTempératures AMD RX 580 8 Go
Config.Gamer: Intel ou AMD ?.
Question processeur I7 7700K ou AMD Ryzen 3700xUtilisation AMD Ryzen Master
CG Nvidia + CG Amd dans un même PC.[Topic unique] ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (wifi) AM4 eternal socket
[Topic Unique] Technologie SMR...Compatibilité AMD Radeon HD 6670
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
