3235 connectés
Petit recensement : actuellement combien êtes-vous à avoir une des nouvelles cartes ?
Sondage à 4 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  569  570  571  ..  597  598  599  600  601  602
[Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
n°11286069
NODeath
Posté le 04-10-2023 à 19:29:55  profilanswer
Justement il y a la 6950xt à 460€ chez RDC. :o
https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] xt-2631680
Topic [ACH]/[VDS]
n°11286073
It_Connexi​on
Posté le 04-10-2023 à 19:34:31  profilanswer
 :love:
Galerie Photo Personnelle
n°11286087
Tahitiflo
Posté le 04-10-2023 à 20:44:17  profilanswer
jln2 a écrit :
Pour un 12100f, je dirais grand max 6800/6800XT.
Pour du 4k, il faut privilégier le GPU.
Des cartes d'un autre temps et quasi introuvable? :heink:
7800XT ou 4070 mais AMA,120 FPS ça sera impossible même avec les filtres FSRDLSS sur pas mal de jeux.
Et la limite du CPU arrivera assez vite,si l'argent n'est pas le soucis,ya peut etre moyen de l'upgrade pour pas trop chère.
quelle alim?
Message édité par Tahitiflo le 04-10-2023 à 20:46:43
n°11286092
jln2
Posté le 04-10-2023 à 20:53:40  profilanswer
quelle alim?
Introuvable ?
https://shop.hardware.fr/fiche/AR202308150005.html
Puis je reste dans le thème du topic :o
Message édité par jln2 le 04-10-2023 à 20:54:44
n°11286095
Tahitiflo
Posté le 04-10-2023 à 20:58:11  profilanswer
Au même tarif que les premières 7800XT :/
n°11286118
mxpx
Posté le 04-10-2023 à 22:15:55  profilanswer
tain, ca baisse pas malgré les 7xxx ^^.
n°11286119
It_Connexi​on
Posté le 04-10-2023 à 22:18:23  profilanswer
460 euros la 6950xt chez RDC ça va :D
n°11286121
mxpx
Posté le 04-10-2023 à 22:22:51  profilanswer
Je regarde plus les prix depuis que j'ai acheté la mienne.
n°11286242
Tahitiflo
Posté le 05-10-2023 à 11:37:30  profilanswer
La vente flash qui a duré 15 minutes avec 4 exemplaires, c'est juste un coup de pub déguisé.
Et la 6950, il faut penser à l'alimentation,si il faut la changer ça rajoute un beau billet.
Une 6800xt à 350€ , là ok si c'est pour la payer le qyasi même tarif que sa remplaçante non.
Message édité par Tahitiflo le 05-10-2023 à 11:39:41
n°11286263
Jackkk
tout simplement
Posté le 05-10-2023 à 13:22:51  profilanswer
Rdc annule toutes les commandes depuis midi  :D
Une foule innombrable de turlupins, de béquillards, de gueux de nuit accourus sur la grève, dansaient des gigues devant la spirale de flamme et de fumée.
n°11286270
It_Connexi​on
Posté le 05-10-2023 à 13:44:39  profilanswer
Encore le stagiaire qui a merdé  :o
n°11286273
Tahitiflo
Posté le 05-10-2023 à 13:51:16  profilanswer
L'opération "faire le plein de données clients à revendre" a dû fonctionner à plein régime.
n°11286275
sardhaukar
Posté le 05-10-2023 à 13:58:37  profilanswer
J'évite de commander sur ce site, logistique très largement défaillante.
n°11286549
Thima
Posté le 06-10-2023 à 14:39:21  profilanswer
  Montage de ma 6900XT  en vertical avec un câble riser Phanteks 220mm PCI-E 4.0
   Vu que mon boitier a le support pour le faire j'ai fait le montage , alors le câble riser me semble court car impossible de faire tenir le support sur le cache alim !
   En fait il me faudrait un de 240 mm pour que celui-ci soit bien en place , pour le moment ma cg est bien en place dans le support vertical du boitier et elle ne bouge pas !
   Démarrage de mon pc , le boot se passe bien puis sur le bureau , ma souris rame , je redémarre le pc  et le boot est plus long que la normal et enfin comportement normal de ma souris ouf !
   Je n'ai pas encore testé dans un jeux pour voir si ma 6900XT se comporte pareil que dans sa position sur la CM mais ça ne va pas tarder  :)
   Pour les températures je ne sais pas si cela a un avantage ou pas je verrai par la suite quand le boitier sera fermé mais bon je pense que mes barrettes et NVME ainsi que la CM vont certainement moins chauffer !
   https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/214579  https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/214580
n°11286602
Jackkk
tout simplement
Posté le 06-10-2023 à 16:13:31  profilanswer
Jolie config :jap:
n°11286611
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 06-10-2023 à 16:47:49  profilanswer
Ça me donne des idées pour mon Antec 1100. Je me demande si la 6900 ainsi placée ne tombe pas en face des deux ventilateurs 120mm de la porte ?
https://i.postimg.cc/G2NHmDNn/tmpantec-elevenhundred-01.webp
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°11286670
wazany
Posté le 06-10-2023 à 21:08:05  profilanswer
Driver beta pour le framerategeneration de rdna 2 https://www.amd.com/en/support/kb/r [...] ch-preview
n°11286705
Darkblade6​666
Posté le 07-10-2023 à 07:49:27  profilanswer
c du lourd [:totoz]
n°11286708
Luzog
Posté le 07-10-2023 à 08:23:37  profilanswer
Chouette, m'en vais tester ça ! :jap:
Message édité par Luzog le 07-10-2023 à 08:23:47
Mon Feed--Achats/Ventes
n°11286709
Darkblade6​666
Posté le 07-10-2023 à 08:39:10  profilanswer
j'ai tenté sur starfield, j'ai desactivé le freesync mais j'arrive pas à bloqué les fps.. avec le vsync.. je trouve plus l'option frps d'ailleurs
n°11286711
Col Hanzap​last
Posté le 07-10-2023 à 08:59:52  profilanswer
"The AFMF technical preview currently requires the game to be played in fullscreen mode with HDR disabled and VSYNC disabled.
    For the optimal experience, AFMF is recommended to be used on AMD FreeSync™ displays."
n°11286712
Darkblade6​666
Posté le 07-10-2023 à 09:04:53  profilanswer
ah merci! j'avais cru comprendre fallait faire l'inverse avec les 7000.. ou fsr3
Sinon si j'ai assez de puissance il vaut mieux fsr2@100%+ afmf ou natif+afmf?
n°11286717
shadrap
Posté le 07-10-2023 à 09:42:54  profilanswer
Cool… mais…
Apparemment pour du 1440p il faut minimum 70 fps in game.
Sur un starfield ou cyberpunk cela veut dire qu’il faut faire un peu de concession graphique pour avoir 70 fps mini constant (on parle de rdna2).
À suivre mais c’est tres positif.
n°11286718
darky_mtp1
Posté le 07-10-2023 à 09:43:39  profilanswer
l'AFMF (ou concurrent) introduit un lag assez sensible, par concept.
n°11286720
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 07-10-2023 à 10:02:55  profilanswer
Désactiver le freesync??? Quelle drôle d'idée!!!  :??:
n°11286721
Luzog
Posté le 07-10-2023 à 10:09:13  profilanswer
C'est pas hyper convaincant pour le moment sur RE4 et SotTR.
Ca semble pas plus fluide finalement et j'ai une impression bizarre. Nul doute que ça va s'améliorer avec le temps cependant.
Edit : Comme si il y avait quand même des micro saccades. C'est assez dur à expliquer.
Message édité par Luzog le 07-10-2023 à 10:17:42
n°11286730
sebfun
Posté le 07-10-2023 à 10:52:15  profilanswer
perso, j'ai reçu ma xfx 6750xt, j'ai eu des soucis avec les derniers drivers, en faisant des recherche, ça pourrai venir du freesync, donc pour le moment, je l'ai désactivé
et je n'ai plus de soucis de blocage
n°11286732
burn2
Posté le 07-10-2023 à 11:08:57  profilanswer
Perso j'aurais tendance à revenir à un pilote qui ne déconne pas sur le freesync que de faire avec désactivé sauf cas extrême de jeu qui ne marcherait qu'avec ce pilote là.
n°11286821
Darkblade6​666
Posté le 07-10-2023 à 17:09:21  profilanswer
Pour les testeur du fg votre ressenti ?
n°11286832
darky_mtp1
Posté le 07-10-2023 à 17:54:57  profilanswer
Ça ajoute des saccades, ça fait des trucs étranges parfois avec les textures, le lag est perceptible (si on est sensible).
Il faut bien comprendre que c'est le même principe que les télés qui extrapolent les vidéos, ça n'est pas magique.
Perso j'ai désinstallé.
n°11286853
Luzog
Posté le 07-10-2023 à 18:30:13  profilanswer
C'est les prémisses. Nul doute que ça sera mieux dans quelques temps. J'attends aussi le fsr 3 de Mon côté.
n°11286854
wazany
Posté le 07-10-2023 à 18:35:00  profilanswer
On a toujours pas la liste des prochains jeu qui en beneficieront ?
n°11286857
sebfun
Posté le 07-10-2023 à 18:38:49  profilanswer
j'avais la fleme de refaire un DDU et de remettre un drivers
bof pour le moment, j'ai pas de spécialement de problèmes, j'attends une update
n°11286872
Darkblade6​666
Posté le 07-10-2023 à 19:27:19  profilanswer
bah j'ai essayé vite fait sur renmant 2 et starfield.. En native +FG, j'ai pas eu de sensation désagréable, fluidité supérieur. Mon ressenti est positif car j'utilise plus d'upscaling et c'est plus net.
n°11286985
Aqua-Niki
Posté le 08-10-2023 à 11:44:34  profilanswer
J'ai testé AFMF sur CP77 sur la 6800XT, comme pour Forspoken : en partant des réglages que j'utilise pour mon run (1440p élevé sans FSR ni RT, limite à 80fps) et en ajoutant la FG ça double mes fps d'après Adrenalin (RTSS ne voit pas les fake frames) mais le gain en terme de réactivité est nul donc aucun intérêt.
J'ai testé avec RT + FSR qualité + FG, mais je pars de moins de 60fps donc niveau fluidité c'est pas ça du tout. Avec PT c'est encore pire évidemment, ce n'est finalement pas plus jouable que sans FG pour se balader et admirer le PT.
Bref aucun intérêt pour moi. Je suis vraiment curieux de tester le DLSS FG. Sur le TU CP77, toutes les 4090 sont en 4K RT/PT avec FG, le ressenti est à ce point meilleur chez les verts ou les mecs jouent à la manette ?
Édit : à noter que le limiteur de framerate du jeu ne détecte pas non plus les fake frames (logique puisqu'elles sont ajoutées au niveau du driver), ma limite à 80fps devient 160 avec AFMF. C'est en soit plutôt pratique, ça m'a permis de faire mes tests sans toucher à cette valeur :o
Message édité par Aqua-Niki le 08-10-2023 à 11:47:47
n°11286986
Luzog
Posté le 08-10-2023 à 11:51:05  profilanswer
Je pense que la techno est beaucoup mieux maîtrisé chez nVidia oui. Après, personnellement, j'ai du mal à ressentir une différence au dessus de 120fps.
Dans un jeu comme Lies of P qui est déjà très fluide à 75/100fps avec le freesync, j'ai pas l'impression d'une grande fluidité en plus quand je delock les fps et que je monte à plus de 130.
Ça doit certainement dépendre des jeux.
Mais c'est clair que si ça ne fonctionne qu'au dessus de 70fps, l'intérêt reste mince. Ça serait plutôt utile pour une config modeste qui peine déjà à afficher du 60fps.
Apres, on sait bien qu'Amd est souvent à la traîne dans ces techno là. Le fsr a toujours été en dessous du dlss de nVidia.
Je ne suis pas fan boy ou quoi (je joue avec une 6800xt et un ryzen 5800x), mais force est d'admettre qu'nvidia est devant.
Et il ne faut pas oublier que cette techno est en phase de test (pilotes beta).
J'ai hâte de voir ce que ça donne ensuite (surtout avec le fsr 3)
Message édité par Luzog le 08-10-2023 à 11:52:20
n°11286991
Aqua-Niki
Posté le 08-10-2023 à 12:01:23  profilanswer
Ben je suis pareil que toi je pense, je sens bien la différence entre du 60 et du 90fps dans les jeux qui se jouent à la souris, au delà il faut vraiment que le jeu soit très dynamiques pour que je sente quoique ce soit. Donc les jeux qui sont dans la bonne place de framerate pour profiter du FG sont déjà jouables pour moi, ou alors si je dois gratter les 10-20fps pour monter à 90 je baisse quelques options ou au pire j'active le FSR/XeSS qualité.
Mais oui comme tu dis pour moi l'intérêt principal d'une techno de génération d'images serait de pouvoir jouer sur une CG trop flaiblarde avec un framerate correct, mais c'est dans ces conditions que ça fonctionne le moins bien :/
Enfin on verra bien comment ça évolue, le FSR s'est amélioré même s'il reste derrière le DLSS, le FSR FG s'améliorera sans doute aussi.
n°11287065
Darkblade6​666
Posté le 08-10-2023 à 16:07:09  profilanswer
je suis d'accord pour en profiter il faut rentré dans une plage active de fps entre 70/90 en dessous et au dessus peu de gain visible. Il faut vraiment qu'il descende l'input lag, après moi je ne joue pas avec une caméra très speed ça aide!
n°11287081
TotalRecal​l
Posté le 08-10-2023 à 17:10:19  profilanswer
J'ai un petit souci avec ma 6700XT, j'ai des freezes d'une dizaine de seconde environ de temps en temps.
J'ai l'impression que ça le fait quand :
- Je lance ou je ferme une session Remote Desktop (c'est bien le PC client qui freeze, pas le pc distant, même quand je quitte mstsc)
- Je lance une vidéo (parfois, via le navigateur notamment je crois)
- Je lance un truc plein écran.
J'ai les pilotes 23.9.3, auparavant 23.9.2 (même problème).
Y a encore un mois ou deux j'avais jamais eu ce souci, donc je pense que c'est depuis le passage aux 23.9.x.
Il suffit d'être patient (5 à 10s) pour récupérer la main, le PC ne plante jamais donc c'est pas non plus insupportable. Je n'ai pas le truc AMD "votre driver a planté" qui s'ouvre.
CG non OC, PC parfaitement stable, perfs totalement dans la norme. Juste ces freezes passagers donc. Windows 10 tout à jour, drivers chipset et cie à jour (Ryzen 5900X).
Y a des gens qui ont eu le même genre de souci avec les derniers drivers ? :d
Message édité par TotalRecall le 08-10-2023 à 17:11:06
Topic .Net - C# @ Prog
n°11287082
Luzog
Posté le 08-10-2023 à 17:15:11  profilanswer
Oui, c'est un problème connu sur les nouveaux drivers.
Tu as de la "chance" car apparemment tu peux encore utiliser ton PC.
Chez moi le PC était inutilisable à moins de le redémarrer.
n°11287105
campi
V8 FTW
Posté le 08-10-2023 à 18:34:59  profilanswer
a priori souci de driver oui. Certains ont eu le coup ici et aussi chez VCG de ce que j'ai vu.
Amd Rysen serie 3000 ou patienceTempératures AMD RX 580 8 Go
Config.Gamer: Intel ou AMD ?.
Question processeur I7 7700K ou AMD Ryzen 3700xUtilisation AMD Ryzen Master
CG Nvidia + CG Amd dans un même PC.[Topic unique] ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (wifi) AM4 eternal socket
[Topic Unique] Technologie SMR...Compatibilité AMD Radeon HD 6670
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
