3852 connectés
Petit recensement : actuellement combien êtes-vous à avoir une des nouvelles cartes ?
Sondage à 4 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  552  553  554  ..  597  598  599  600  601  602
[Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
n°11247283
Aqua-Niki
Posté le 12-05-2023 à 11:21:10  profilanswer
Je sais plus comment mais il me semble que ça se corrige le problème de GTA. Je me souviens y avoir fait face et je crois que j'avais trouvé une solution sur le net. Désolé pour la réponse vague, la flemme de rechercher la solution ^^
n°11247311
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 12-05-2023 à 12:57:02  profilanswer
La CG repasse en 2D quand on affiche la carte dans GTA ?
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°11247331
FeverLight
Posté le 12-05-2023 à 13:57:59  profilanswer
Salut, je viens d'acheter 3D mark et j'ai une quantité débilement astronomique de DLC à sélectionner, je voudrais le minimum syndicale pour pousser à bout ma 6700 Xt en rastérisation simple sur du 1440P, il faut installer quoi ?
merci.
n°11247337
max022
Posté le 12-05-2023 à 14:22:18  profilanswer
les 2 gros sont : time spy et fire strike
puis port royal (voir compris dans les 3, je sais pas trop)
En tout cas, le reste est superflu
n°11247353
Tigrou
Sans accroc
Posté le 12-05-2023 à 16:16:32  profilanswer
Ah merci Nicki, je vais chercher :jap:
Je ne sais pas si elle repasse en 2D mais en tous cas la fréquence GPU est @0-10 MHz donc le lag est infernal :sweat:
edit: et là ça vient de planter alors que j'étais parti avec Firefox démarré. Il semble que la CG fait crasher le système quand on est en idle avec une appli au moins en cours d'utilisation. Bizarre alors qu'en jeu je peux tirer dessus sans problème.. [:transparency]
Message édité par Tigrou le 12-05-2023 à 18:54:59
Feedback - Stacy's mom
n°11247365
boober
Compromis, chose due
Posté le 12-05-2023 à 17:41:42  profilanswer
Quelqu un a réussi à gérer manuellement la ventilation sur une 6500?
En manuel je peux pas aller en dessous de 30%,
Et en auto j'ai beau faire les courbes progressives je passe de 0% a 50degre a 47% a l approche des 55 degré
J'aimerai faire un truc progressif silencieux mais impossible avec ce matos. Je dépasse pas les 60 degré ça fait chier de se taper un bruit d enfer
Entrez dans la dance clap clap, les soucis n'ont pas de chance, la musique commence, clap clap, ça c'est Fraggle Rock!
n°11247413
albatar197​6
Posté le 12-05-2023 à 20:11:06  profilanswer
Tu as essayé Fancontrol ?
https://getfancontrol.com/
n°11247427
boober
Posté le 12-05-2023 à 21:07:14  profilanswer
ok j'ai fini par trouver a force de farfouiller le net et les forums
Les valeurs minimales de la vitesse des fan de la MSI RT 6500 XT sont fixées dans le bios a mini 30%
et c'est pas géré ni par adrénaline ni par MSI afterburner
==> go Morepowertools qui permet de modifier les valeurs minimales inscrites dans le BIOS (et plein d'autre chose mais j'ai touché que aux fans)
/!\ faire un backup du bios avec techpowertools avant et le backuper dans plusieurs lieux pour tjrs conserver l'original.
j'ai abaissé la limite de mes fans a 10%. je respire au niveau bruit.
Edit: Attention pas forcement un outil a utiliser avec toutes les CG, soyez prudent et lisez bien les info du site avant quoique ce soit.
Message édité par boober le 12-05-2023 à 21:11:43
n°11247494
Aqua-Niki
Posté le 13-05-2023 à 11:00:13  profilanswer
Tes crashs me font penser à mon problème avec l'accélération matérielle : quand j'ai des apps en fond avec l'accélération matérielle active, mes jeux crachent aléatoirement. Je n'ai pas trouvé d'autre solution que de désactiver l'accélération matérielle partout.
n°11247515
FeverLight
Posté le 13-05-2023 à 12:09:37  profilanswer
max022 a écrit :
Merci, bon logiciel globalement, apporte beaucoup d'infos, j'aurais pas mal de questions mais je ne connais pas le topic le plus approprié, sinon c'est pas grave go reddit........
Je n'avais pas prévu de OC pointu à la base mais étant donné l'optimisation infâme des derniers jeux j'essaie de tirer le maximum de performances le plus proprement possible.
Message édité par FeverLight le 13-05-2023 à 12:10:39
n°11247643
Luzog
Posté le 14-05-2023 à 08:25:55  profilanswer
Vous avez des soucis avec les derniers pilotes?
Chez moi, impossible de faire un UV stable de ma 6800 xt depuis que je l'ai installé. Même l'UV auto à -0.25mV via le logiciel AMD ne fonctionne pas.
J'ai crash sur crash (dans far cry 6 notamment) et à chaque démarrage du PC j'ai un message comme quoi les paramètres par défaut du pilote ont été restaurés (même quand je n'ai rien touché).
Je suis entrain de tenter un DDU et de remettre l'ancienne version. J'espère que ça n'est pas la carte qui est en cause :(
Edit : Et rien ne change non plus quand j'essaie d'activer le mode rage/silencieux/équilibré. Même fréquence, tension et conso.
J'ai donc tenté un DDU et un flash des deux bios de la carte car j'ai vu qu'il y avait un logiciel pour ça sur le site d'asus. Tout s'est bien passé du coup je fais quelques tests. A savoir que j'ai tenté une installation minimale avec uniquement les pilotes et que je vais gérer la carte via GPU Tweak pour voir.
Message édité par Luzog le 14-05-2023 à 08:48:57
Mon Feed--Achats/Ventes
n°11247645
darky_mtp1
Posté le 14-05-2023 à 09:13:37  profilanswer
T'as tenté une remise à zéro des paramètres dans Adrenalin ?
n°11247648
Luzog
Posté le 14-05-2023 à 09:21:25  profilanswer
Oui oui, j'ai tout fait. J'ai remarqué une chose, l'osd via gpu tweak ne fonctionne pas (les jeux crash au lancement).
J'ai donc installé msi after burner + rivatuner. Idem, les jeux crash quasi instantanément.
Sans ça, je peux lancer shadow of the tomb raider et faire tourner le bench sans problème.
J'ai un début de piste je crois.
n°11247650
darky_mtp1
Posté le 14-05-2023 à 10:04:03  profilanswer
Hum on dirait qu'il y a un des logiciels qui interfère avec la pile graphique.
Peut être désinstaller tout ça (gpu tweak, riva tuner, after burner), passer un coup de DDU en mode sans échec, réinstaller juste la base AMD et essayer déjà comme ça.
n°11247662
It_Connexi​on
Posté le 14-05-2023 à 11:18:01  profilanswer
Pas de soucis chez moi Luzog,  mais je ne fais pas d'UV
Galerie Photo Personnelle
n°11247668
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 14-05-2023 à 11:54:45  profilanswer
ça me rappelle l'époque de ma 6800 asus, ou j'avais édité le bios, réactivé les shaders, modifié les paliers de ventilos et fait une courbe de fréquence gpu aux petits oignons.
C'était simple à l'époque...
n°11247700
Luzog
Posté le 14-05-2023 à 15:07:07  profilanswer
Je suis entrain de faire ça oui, je test à nouveau ce soir mais je pense que c'est ça oui.
J'aime bien monitorer mon matos mais je sens que ça ne va plus être possible :(
n°11247709
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 14-05-2023 à 15:38:42  profilanswer
C'est pour ça que t'es blanc comme un cul :o
n°11247746
It_Connexi​on
Posté le 14-05-2023 à 17:45:34  profilanswer
 [:rofl]
n°11247752
darky_mtp1
Posté le 14-05-2023 à 18:12:33  profilanswer
Tu as un OSD qui permet pas mal de choses dans Adrenalin, bien moins qu'Afterburner mais c'est déjà pas mal.
n°11247781
Luzog
Posté le 14-05-2023 à 20:38:47  profilanswer
Oui, je sais mais ça plante également. Et là, ça plante encore avec le minimum de pilote installé.
Ca sent pas très bon :(
n°11247784
It_Connexi​on
Posté le 14-05-2023 à 20:52:30  profilanswer
Même sans UV ?
n°11247791
Luzog
Posté le 14-05-2023 à 21:03:23  profilanswer
Même sans UV ?
Ouep. Je vais tenter une réinstallation d'un ancien pilote pour voir mais c'est critique là d'après moi.
J'ai refait le montage de carte il y a peu en plus et j'avais des températures encore meilleures avec le water cooling. :(
Message édité par Luzog le 14-05-2023 à 21:03:45
n°11247792
It_Connexi​on
Posté le 14-05-2023 à 21:06:36  profilanswer
Merdoum...
n°11247796
ohyes78
Posté le 14-05-2023 à 21:19:35  profilanswer
Chez moi gros problèmes avec les derniers pilotes sur ma 6800 mba crash écran vert ou écran noir après réinstallation (DDU + sans échec) avec les pilotes de Mars!
Rebelote crash sur "yuzu"! Je vérifie la connexion avec 2 câbles hdmi 2.1 ko!
Je regarde hwinfo + GPUZ la mémoire fige à 0 mhz?Je désactive le freesync dans adrenalin + résinstallation avec le dernier pilote plus de problèmes avec le freesync???!!
Je passe avec un câble hdmi 2.0 vers DP (coté gpu) ,no problème mais en 60hz (je suis sur un oled panasonic Oled 43" VRR 120HZ avec freesync activé).
n°11247827
Luzog
Posté le 14-05-2023 à 22:44:11  profilanswer
Ah ben j'ai un peu les mêmes soucis. Ecrans noirs notamment :(
n°11247828
Tigrou
Sans accroc
Posté le 14-05-2023 à 22:51:40  profilanswer
Il semblerait que ces derniers pilotes aient quelques soucis non? :heink:
n°11247842
Luzog
Posté le 15-05-2023 à 07:10:41  profilanswer
Je vais essayer ce matin d'installer un ancien pilote et de mettre uniquement ça sans le logiciel AMD pour voir et je vous tiens au courant.
Edit 1 : Essai avec une ancien drive (sans installation du logiciel amd), même problème :(
J'ai changé de disque dur nvme il y a peu. Il y a possibilité de tester un disque dur via un logiciel?
Edit 2 : N'y croyant pas beaucoup, j'ai décidé d'enlever la carte de son slot PCI pour passer un coup de bombe à air. Ça semble avoir fonctionné car j'ai pu passer plusieurs 3d Mark sans aucun souci. J'ai même fait une boucle de 20 via le stress test.
Je ne crie pas victoire trop vite et je vais continuer mes tests.
Message édité par Luzog le 15-05-2023 à 11:28:40
n°11247892
It_Connexi​on
Posté le 15-05-2023 à 11:27:50  profilanswer
Tu peux installer Crytal Disk Info, c'est gratuit et ça te donne l'état de santé des tes SSD et DD  :jap:
n°11247894
Luzog
Posté le 15-05-2023 à 11:29:42  profilanswer
Oui, mes disques semblent bons via ce logiciel et via crystal disk mark.
J'ai édité mon message ci dessus.
J'ai enlever la carte de son slot pour souffler avec de l'air et la remettre. Plus de soucis depuis en faisant divers tests.
Je croise les doigts !
n°11247896
It_Connexi​on
Posté le 15-05-2023 à 11:30:34  profilanswer
Étonnant mais je croise les doigts pour toi ;)
n°11250173
FeverLight
Posté le 25-05-2023 à 09:03:23  profilanswer
Salut, besoin d'une petite précision technique au sujet de la 6700 XT, voila ce que j'ai lu plusieurs fois sur reddit, des trucs du genre:
Il existe 2 révisions de la carte C1 et C5. Le C1 a un TDP de 230W et le C5 de 186W. Les limites sont définies dans le BIOS du GPU.
Vrai ou faux, ou sont les sources si cela est vrai ?
merci.
n°11250176
It_Connexi​on
Posté le 25-05-2023 à 09:06:34  profilanswer
Je n'avais pas entendu parler de ça perso
Peut être les cartes en dual bios ?
n°11250188
El Paladin​ Malefik
Posté le 25-05-2023 à 10:10:52  profilanswer
merci.
Peu importe en vérité avec MPT tu peux fixer le TDP que tu veux. Donc pas handicapant en soit.
Config: Ryzen 7 5800X3D/AMD RX 6900XT/32 Go DDR4 Gskill Trident Z B-DIE @3733 MHz CAS 14/ASUS TUF Gaming Plus B550/AIO Corsair H115i Pro RGB Platinum/Boitier Corsair 4000D Airflow/ Samsung Odyssey G7 4k 144 Hz
n°11250189
Gimli Oake​nshield
Pro lurker since 2007 ™
Posté le 25-05-2023 à 10:12:47  profilanswer
merci.
Ca serait pas plutôt  le C1 = RX 6700 XT et C5 = RX 6700 ?
De mémoire le TDP de ma RX 6700 correspond à celui du C5  [:geert]
n°11250470
Tigrou
Sans accroc
Posté le 25-05-2023 à 22:23:22  profilanswer
Bonsoir ici :)
Je vois que ça parle de MPT et j'aurais une question s'il vous plaît: existe-t-il un moyen d'empêcher le GPU de ma 6900 XT de retomber à 0 MHz quand il n'est pas sollicité?
Parce que ça me crée des bugs (dans le menu pause de GTA 5) et c'est parfois pénible..
Message édité par Tigrou le 25-05-2023 à 22:42:53
n°11250502
FeverLight
Posté le 26-05-2023 à 07:25:13  profilanswer
Bien merci, il doit y avoir un peu de confusion dans toutes ces histoires, c'est simplement que j'utilise déjà MPT et je cherche des bonnes valeurs à lui attribuer, j'ai remarqué que selon les réglages de PPT/TDC ca fait disparaitre des erreurs lors de OC/UV dans OCCT liées aux derniers pilotes unifiés capricieux, bien pratique.
On peut observer certains bios des différentes cartes ici (dans MPT) afin d'éstimer des réglages raisonnables sans trop de risques > https://www.techpowerup.com/vgabios [...] ze=&since=
n°11250765
ohyes78
Posté le 27-05-2023 à 11:17:00  profilanswer
J'ai trouvé une solution pour le bug avec la mémoire du gpu à 0Mhz (bug ce manifestant en 120Hz Freesync) perte de performance dans les jeux.
Cause: La mise en veille profonde de la mémoire gpu  "Ultra Low Power State"
Solution 1:
Modification dans la clé de registre "Ordinateur\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video\{79D3FB93-FB11-11ED-8481-FDF82753706F}\0000" =
EnableUlps=1 à 0
Solution 2:
Sous MSI Afterburner dans l'onglet "Générale" ->Propriétés de compatibilité AMD->Désactive ULPS
n°11250767
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 27-05-2023 à 11:18:11  profilanswer
Et le mode perf maxi dans alimentation ça n’aurait pas suffit ?
Y’a cette option chez nvidia.
n°11250775
ohyes78
Posté le 27-05-2023 à 11:26:57  profilanswer
Tigrou a écrit :
Bonsoir ici :)
Change la gestion de ULPS (c'est la gestion de la CG en stand-by memoire+gpu) dans "MSI Afterburner dans l'onglet "Générale" ->Propriétés de compatibilité AMD->Désactive ULPS" redémarre ton pc et test de nouveau GTA 5!
n°11250777
sardhaukar
Posté le 27-05-2023 à 11:32:40  profilanswer
Pris une 6600 pulse @200€ avec TLOU (le jeu m'intéresse).
200 balles, c'est le prix max que je peux mettre en ce moment dans une carte. Pas mécontent d'avoir une edg potable dispo à ce prix.  [:heyk]
Amd Rysen serie 3000 ou patienceTempératures AMD RX 580 8 Go
Config.Gamer: Intel ou AMD ?.
Question processeur I7 7700K ou AMD Ryzen 3700xUtilisation AMD Ryzen Master
CG Nvidia + CG Amd dans un même PC.[Topic unique] ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (wifi) AM4 eternal socket
[Topic Unique] Technologie SMR...Compatibilité AMD Radeon HD 6670
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
