3084 connectés
Petit recensement : actuellement combien êtes-vous à avoir une des nouvelles cartes ?
Sondage à 4 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  520  521  522  ..  597  598  599  600  601  602
[Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
n°11213582
Posté le 20-01-2023 à 20:07:03  answer
Heureusement qu'on voit bien la gourmette 24 carats de 250 grammes à son poignet
Car sinon, les cartes ils les a montrées on se demande bien pourquoi ..
Lamentable [:canardeur]
Posté le 20-01-2023 à 20:07:03  profilanswer
n°11213877
It_Connexi​on
Posté le 21-01-2023 à 20:23:47  profilanswer
J'ai fait un 3dmark sur la config fraîchement montée, le hotspot est à 94 degrés au max sur la 6950xt
Galerie Photo Personnelle
n°11213880
Posté le 21-01-2023 à 20:34:46  answer
BIOS silent ?
Vitesse des ventilateurs ?
n°11213881
It_Connexi​on
Posté le 21-01-2023 à 20:40:22  profilanswer
Oui bios sur silence, les ventilos sont montes à 1600 tr/min de mémoire, je monitorais via les pilotes Adrénaline
n°11213885
Posté le 21-01-2023 à 20:49:46  answer
C'est franchement chaud je trouve, surtout avec une carte si performante (en terme de refroidissement)
C'est de la GDDR6 X ou normale (non X) sur 6950 ?
Déjà qu'elle tourne plus vite que la 6900, ça pourrait expliquer mais quand même ..
Message édité par Profil supprimé le 21-01-2023 à 20:51:20
n°11213900
havoc_28
Posté le 21-01-2023 à 22:07:07  profilanswer
Non, c'est le point chaud du GPU et non la GDDR6 qui tourne à cette température là, AMD n'a pas accès jusqu'à présent à la GDDR6X produites uniquement par Micron.
https://www.techpowerup.com/review/ [...] re/34.html
Et les températures de fonctionnement relevés par It_Connexion correspondent bien à ce qu'on trouve sur les tests du net.
Message édité par havoc_28 le 21-01-2023 à 22:16:39
n°11213901
Darkblade6​666
Posté le 21-01-2023 à 22:07:16  profilanswer
je suis a 82. les ventilos sont @2000 sur la 6950xt
n°11213902
havoc_28
Posté le 21-01-2023 à 22:08:31  profilanswer
Tu as une XFX, il a une nitro + . Tout comme d'une Nitro + à une autre nitro + le résultat sera pas tout à fait le même y a des puces un peu meilleures que d'autres etc.
Message édité par havoc_28 le 21-01-2023 à 22:12:53
n°11213905
It_Connexi​on
Posté le 21-01-2023 à 22:15:20  profilanswer
Merci messieurs ;)
n°11213906
campi
V8 FTW
Posté le 21-01-2023 à 22:18:44  profilanswer
J'ai un pote qui vient de monter sa config avec un 5800X3D et une 6900XT, il a du stutter sur the witcher 3 (1.31), il y a des gens qui ont ce souci et qui ont réussi à la résoudre?
n°11213907
Posté le 21-01-2023 à 22:41:12  answer
Ah ok, d'un autre côté ma seule base de comparaison est ma 7900
Si c'est normal dans le cas de ces cartes, alors tant mieux [:bierman]
Ma 1080 tournait autour de 85°C ..
Le tout avec un ambiant vers les 18/21
Message édité par Profil supprimé le 21-01-2023 à 22:44:20
n°11213912
Luzog
Posté le 21-01-2023 à 23:07:34  profilanswer
Tout dépend de la résolution. Ton hotspot peut être froid en 1080p et va faire un bond en 4k.
J'arrête pas de le répéter ici mais personne n'écoute / ne lis je crois :o
Chez moi, ma 6800xt est en dessous des 60 degrés pour le hotspot en 1080p. Il monte à plus de 75 degrés en 4k (et je me répète également, mais la carte est watercoolée).
Message édité par Luzog le 21-01-2023 à 23:09:22
Mon Feed--Achats/Ventes
n°11213915
Darkblade6​666
Posté le 21-01-2023 à 23:41:35  profilanswer
Entre les 2.. 1440p sur cyberpunk. je donnais juste mes valeurs pas de quoi fouetté un chat.
n°11213946
B-NeT
Posté le 22-01-2023 à 08:20:29  profilanswer
Freesync est-il activé sur Adrenalin et l'écran ?
Il peut limité les Fps à la fréquence de son écran avec Chill.
Qu'il désactive également tous les autres options dans Adrenalin par exemple Radeon Enhanced etc... Ca peut générer du stuttering sur certains jeux alors que c'est censé faire l'inverse :D
Juste Freesync d'activé et Chill en limiteur de fps
!!! Mon Feed-Back !!!
n°11213998
Luzog
Posté le 22-01-2023 à 11:07:38  profilanswer
L'idée étant justement de dire dans quelle résolution on joue pour pouvoir comparer correctement du coup.
Et donc, 94 degrés sur une 6950xt en 4k par exemple, je trouve que ça n'est pas chaud et que c'est plutôt dans la moyenne basse qu'on peut trouver sur le net finalement.
n°11214082
Jackkk
tout simplement
Posté le 22-01-2023 à 14:39:38  profilanswer
Si vous voulezvraiment tester le hotspot des RX d'AMD, Cyberpunk 2077 est parfait en 2k ou 4k, hier en 2k ultra j'ai navigué entre 100 et 106° sur ma 6700.
Le test en 1080p est inutile dans le sens où il n'est pas stressant pour le gpu.
Tout à stock, mon boital est moyennement ventilé, mais cpu et gpu ne dépassaient jamais 80° ce qui reste correct, avec des ventilos qui crachaient bien leurs poumons.
Les customs d'AMD devraient plus souvent proposer des aio sur leurs cartes..
J'étais aussi scotché pour la vram utilisée en 2k: plus de 8go sans RT, plus de 9go avec. En 4k je pense que les 10go ne suffisent plus.
Une foule innombrable de turlupins, de béquillards, de gueux de nuit accourus sur la grève, dansaient des gigues devant la spirale de flamme et de fumée.
n°11214094
Luzog
Posté le 22-01-2023 à 15:40:40  profilanswer
De tous les jeux que j'ai pu tester, F1 22 est celui qui stress le plus le GPU. Et en plus, c'est quand t'es sur l'écran d'accueil du jeu que le hotspot monte le plus haut. Si le power limit de la carte est à +15% (pour une 6800xt), la carte pompe 320W chez moi.
Cyberpunk est une promenade de santé à a coté.
Message édité par Luzog le 22-01-2023 à 15:42:22
n°11214097
havoc_28
Posté le 22-01-2023 à 15:43:42  profilanswer
De quoi ils ont pas limité le nombre d'images par secondes dans le menu d'accueil ? :D.
n°11214098
Luzog
Posté le 22-01-2023 à 15:45:36  profilanswer
Je suis en 120hz. J'ai 64FPS quand je suis sous l'écran d'accueil du jeu. Donc, t'aura beau limiter, en 4k/120hz, ta carte va consommer le max possible.
Encore une fois, certains jeu profite du PL, d'autre non. Par exemple, sous Shadow of the tomb raider, ou uncharted, la carte ne dépasse pas les 270w de conso (c'est la conso de base de la carte sans mettre le PL à +15). D'autres vont utiliser tout le potentiel de la carte.
Que les 120Fps soient atteints ou non
Message édité par Luzog le 22-01-2023 à 15:47:53
n°11214104
havoc_28
Posté le 22-01-2023 à 16:02:21  profilanswer
ça me parait très étrange qu'un jeu consomme autant sous l'écran d'accueil y a quelque chose de foiré là dedans.
n°11214105
Luzog
Posté le 22-01-2023 à 16:05:31  profilanswer
Je pense aussi. En fait, dès que tu es sur circuit, la conso descend vraiment. Par contre, écran d'accueil, centre de pilotage et consort, ça crache. Je pense quand même qu'ils ont balancés un max d'effets visuels pendant ces phases là et que c'est ce qui donne cette conso et ces Fps.
Il semble que c'était la même chose sous F1 2021...
Message édité par Luzog le 22-01-2023 à 16:07:53
n°11214113
campi
V8 FTW
Posté le 22-01-2023 à 16:22:16  profilanswer
B-NeT a écrit :
Je vais lui demander ;)
n°11214115
Jackkk
tout simplement
Posté le 22-01-2023 à 16:23:08  profilanswer
Le nouveau stress test   :D
Message édité par Jackkk le 22-01-2023 à 16:23:25
n°11214123
Luzog
Posté le 22-01-2023 à 16:40:46  profilanswer
J'avoue :D
Bon, il semble que j'ai réussis à optimiser correctement ma 6800xt après de nombreux tests.
Les résultats ici sont sous tomb raider en 4k full ultra, sans RT et avec SMAA.
@stock :
Freq mini : 500mhz
Freq max : 2382mhz
Tension : 1150mV
Tension en jeu : 1150mV
Conso max : 273W
Temp max GPU : 52°
Temp max HotSpot : 75°
FPS (moyenne) : 80
UV / OC :
Freq min : 2400mhz
Freq max : 2500mhz
Tension : 1040mV
Tension réelle en jeu (et oui, il y a un énorme écart) : 1087mV
Conso max : 253W
Temp max GPU : 51°
Temp max HotSpot : 71°
FPS (moyenne) : 84
F1 22 étant une des rares exceptions (avec résident evil remake 2 et 3) où la carte chauffe plus et consomme plus également.
Impossible de dépasser les 2500mhz, la carte est trop récalcitrante.
Message édité par Luzog le 22-01-2023 à 16:41:41
n°11214125
campi
V8 FTW
Posté le 22-01-2023 à 16:48:51  profilanswer
Darktide c'est pas mal non plus pour tester l'oc / uv :o
n°11214136
badmax
Only Amiga makes it possible
Posté le 22-01-2023 à 17:19:30  profilanswer
Hier dans l'écran d'accueil de War Thunder, carte à +320watts, 90°, j'ai appliqué une limite des FPS à 120 -> 180 watts :o
n°11214141
Luzog
Posté le 22-01-2023 à 17:33:39  profilanswer
J'aurais beau appliquer une limite de 120fps dans F1 22, j'aurai toujours 64fps et la carte consommera toujours 320W :o
n°11214184
quicksilve​r01
Posté le 22-01-2023 à 20:21:59  profilanswer
j'ai le même problème avec un 5800x et une rx6950xt , pourtant j'avais aucun soucis avec la rx vega64 sur ce même patch.
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°11214188
Luzog
Posté le 22-01-2023 à 20:28:00  profilanswer
J'ai testé cet aprem et j'ai aussi ce souci. Franchement, les perfs ne sont pas terrible avec ce patch. Même sans RT c'est pas foufou.
n°11214190
It_Connexi​on
Posté le 22-01-2023 à 20:29:15  profilanswer
J'attends mon écran 1440p pour commencer CP  :)
n°11214211
Gregooz
Posté le 22-01-2023 à 22:00:02  profilanswer
Fait le sur ton OLED :o
n°11214213
It_Connexi​on
Posté le 22-01-2023 à 22:02:53  profilanswer
Non l'Oled c'est la TV, je joue dessus au pad, cp c'est plutôt clavier/souris non ?
n°11214223
quicksilve​r01
Posté le 22-01-2023 à 22:47:12  profilanswer
Et depuis que j'ai remplacer ma vega 64 ppar la 6950xt sur hwmonitor je n'ai plus d'infos sur la section gpu, juste le % d'utilisation.
n°11214224
havoc_28
Posté le 22-01-2023 à 22:49:22  profilanswer
Essaye la concurrence, genre HWinfo64 .
n°11214229
B-NeT
Posté le 22-01-2023 à 23:19:57  profilanswer
Si tu es comme moi, c'est à dire que un FPS c'est clavier+souris sinon rien, alors oui CP2077 c'est au clavier+souris, même si c'est vrai que les phases en voiture ça se fait mieux à la manette mais bon... Sans parler des vibrations...
J'ai tenté de commencé le jeu à la manette, je me suis démonté à la première scène de combat, un handicapé pour viser avec ma manette  [:itzo97]
J'ai basculé direct sur le clavier+souris et les headshot ça y allait  :lol:
En plus, vu que j'ai un écran 34" 21/9 3440x1440, j'étais plus proche de l'écran donc plus immersif  :D
n°11214234
campi
V8 FTW
Posté le 22-01-2023 à 23:48:44  profilanswer
+1 CP77 clavier/souris pour moi. Surtout que t'as des armes et capacités qui max tes dégâts avec des tirs à la tête :D
n°11214250
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 23-01-2023 à 07:43:36  profilanswer
 [:lafroussedanstonfrog:4]
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°11214267
Gregooz
Posté le 23-01-2023 à 09:10:03  profilanswer
Oui, FPS donc clavier/souris pour moi, dommage pour l'OLED mais j'imagine que sur un bon VA, le rendu doit être sympa également.
Tu nous raconteras de toute façon :o
n°11214280
It_Connexi​on
Posté le 23-01-2023 à 09:43:38  profilanswer
Ha oui pour moi FPS c'est clavier/souris obligatoire, beaucoup beaucoup plus précis et agréable, je ne conçois pas un FPS au pad. Les jeux styles GTA5 par contre ça passe bien au pad je trouve  :)
n°11214281
It_Connexi​on
Posté le 23-01-2023 à 09:44:07  profilanswer
 :whistle:
Je parle trop c'est ça ?  :D
Message édité par It_Connexion le 23-01-2023 à 09:44:22
n°11214309
Gregooz
Posté le 23-01-2023 à 10:23:21  profilanswer
 :whistle:
Non, pour l'instant je suis en 4K OLED et tant que ma config suit je continuerai mais si ça devient trop coûteux, je passerai en 2k VA je pense donc tes retours m'intéressent ;)
Et si jamais tu radottes trop, j'ai une molette pour scroller donc aucun soucis pour moi :o
Amd Rysen serie 3000 ou patienceTempératures AMD RX 580 8 Go
Config.Gamer: Intel ou AMD ?.
Question processeur I7 7700K ou AMD Ryzen 3700xUtilisation AMD Ryzen Master
CG Nvidia + CG Amd dans un même PC.[Topic unique] ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (wifi) AM4 eternal socket
[Topic Unique] Technologie SMR...Compatibilité AMD Radeon HD 6670
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
