2762 connectés
Petit recensement : actuellement combien êtes-vous à avoir une des nouvelles cartes ?
Sondage à 4 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  497  498  499  ..  597  598  599  600  601  602
[Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
n°11195187
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 07-12-2022 à 09:07:36  profilanswer
havoc_28 a écrit :
J'ai pas trop de doute sur le fait qu'ils s'améliorent sensiblement au niveau du RT, avec la prise en charge des 3 types de calculs propres au RayTracing accélérés via les unités dédiées au RT, ARC par exemple se débrouille pas trop mal à ce niveau, ils accélèrent les 3 calculs contrairement à AMD qui n'en accélère que 2 jusqu'à présent le restant étant gérer par les unités classiques, ce qui changera avec RDNA3.
Après ADA vu l'augmentation du nombre de RT Core conserve un avantage à ce niveau.
Franchement le RT pour ce que ça bouffe et le gain visuel... je m'en passe vraiment facilement comme ça sans RT tu peux te permettre de désactiver les Upscalling et là le gain en qualité par contre c'est autre chose!
A l'ancienne quoi avant tous ces Upscalling et ce RT de ses M****  :o  :o
Message édité par baits le 07-12-2022 à 09:08:27
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°11195190
It_Connexi​on
Posté le 07-12-2022 à 09:13:14  profilanswer
Pareil, j'ai testé le RT quand j'avais mon abo Geforce Now, oui c'est sympa, mais clairement pas indispensable
Galerie Photo Personnelle
n°11195197
kazord44
Posté le 07-12-2022 à 09:26:22  profilanswer
c'est juste pour être tranquille qu'il disent ça, en théorie un câble 8pins, c'est 288w supporté par le câble (et 150w dans la norme pcie pour un 8pins)
288+75(du port pcie) suffit pour les cartes a 350w (et c'est pas pour rien qu'elle sont pas rendu au dessus de 350w encore)
et encore les 350w sont souvent en 3x8pins, donc > 288w de cable (hors atx3)
source (https://www.gpuminingresources.com/p/psu-cables.html) mais il y en a d'autres
n°11195199
kazord44
Posté le 07-12-2022 à 09:29:15  profilanswer
Tigrou a écrit :
Pfff... Du coup je sens que je vais devoir me fader un nouveau cable managment, ça ne m'enchante pas vraiment [:somberlain6:5]
Tu n'es pas obligé, (cf mon poste au dessus).
si les Y existent c'est bien qu'ils sont proche de la puissance possible dans le cable (sinon il y aurai plus de probleme avec les Y atx2 qu'avec le 12pins atx3 :D)
n°11195202
baits
Posté le 07-12-2022 à 09:34:59  profilanswer
Certains ont eu des problèmes, à partir de là je cherche pas et encore moins sur un joujou de 1000 balles :) mais oui comme tu dis dans le principe ça fonctionne :)
Message édité par baits le 07-12-2022 à 09:35:18
n°11195208
francis125​6
Posté le 07-12-2022 à 09:45:09  profilanswer
Athost a écrit :
Oui je m'y méfie aussi mais ça se tentait.
Au final, le compte a du se faire hack pour scam, les commandes ont été annulés avec un message demandant de faire un virement sur un RIB inconnu  [:aga_teupu]
Les XFX, il n'y a que NR info pour les vendre en Europe. Le reste, c'est forcément du scam.
n°11195209
francis125​6
Posté le 07-12-2022 à 09:47:15  profilanswer
Actuellement, sur ADA, sans dlss, c'est toujours à la ramasse. Cette techno est clairement sortie trop tôt, surtout qu'elle est à peine exploitée actuellement. :|
n°11195224
cocobeni
Posté le 07-12-2022 à 10:02:06  profilanswer
Effectivement j'ai contacté Deepcool et ils recommandent bien 3 câbles distincts, ils m'envoient un câble supplémentaire mais de Chine donc pas avant 2 semaines ...
La consommation de la MSI 6950 XT fait un peu peur, dans certaines review j'ai vu jusqu'à environ 440 W max :ouch: et sans parler des pics sur quelques ms (> 550W). Je me dis que ma 3070 FE actuelle monte jusqu'à environ 220W est c'est sur seulement un câble 8 pins, donc sur 2 câbles sur la 6950Xt ça devrait le faire quelques jours.
J'avais pas trop fait attention à la conso avant de commander, et après ça a été une bataille entre mon côté gamer (garder la commande) et celui sensible au bilan carbone (annuler la commande). Je vous laisse deviner qui a gagné  :sarcastic:
On peut gagner combien sur la conso en appliquant un undervolt ? j'ai regarder comment faire ça pas l'air compliqué
n°11195236
It_Connexi​on
Posté le 07-12-2022 à 10:23:40  profilanswer
Je ne trouve nulle part de test de la XFX MERC319 RX 6950XT, étonnant...
n°11195239
Aqua-Niki
Posté le 07-12-2022 à 10:32:58  profilanswer
Quelqu'un saurait m'expliquer pourquoi Adrenalin me dit que SAM n'est pas disponible alors que pour GPU-Z tout est ok ? R7 5700X + RX 6800 XT Nitro+
https://cdn.discordapp.com/attachments/992419968178204683/1049981545022230528/image.png
n°11195247
francis125​6
Posté le 07-12-2022 à 10:44:15  profilanswer
Je l'ai, elle est très correct cette carte. Elle fait du bruit aux réglages d'origines, mais devient très correcte après modification de la courbe de ventilation.
n°11195248
francis125​6
Posté le 07-12-2022 à 10:45:30  profilanswer
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] /image.png
Normalement, dans adrenalin, tu as une option pour l'activer.
n°11195249
davids
Posté le 07-12-2022 à 10:47:01  profilanswer
Il faut activer une fonction 4G dans le bios de la carte mère
Tu l’as déjà fait ?
Les drivers AMD disent la vérité  donc ce n’est pas activé
n°11195253
baits
Posté le 07-12-2022 à 10:50:18  profilanswer
Tu l’as déjà fait ?
+ 1 tu as 2 options le rezisable bar et une option 4g a activer dans le bios
n°11195255
Aqua-Niki
Posté le 07-12-2022 à 10:52:01  profilanswer
Oui, à l'endroit où il y a écrit "Not available" sur mon screen.
Tu l’as déjà fait ?
Toutes les options nécessaires sont activées, comme correctement remonté par GPU-Z.
Je crois que le problème venait de Windows qui n'avait pas détecté le changement de carte graphique. J'ai installé la mise à jour 22H2, après le redémarrage j'ai eu un message système me prévenant que le matériel de ma config avait changé et me demandant de redémarrer. Après ce deuxième redémarrage, SAM est désormais activé dans Adrenalin.
Merci quand même pour les suggestions :jap:
Message édité par Aqua-Niki le 07-12-2022 à 10:52:58
n°11195256
Strat_84
Posté le 07-12-2022 à 10:52:13  profilanswer
Il faut activer la bonne option dans le bios et avoir une installation compatible UEFI à 100%, sinon ça ne marche pas (donc par exemple, sur une installation windows 7 quelle que soit la partition, ou une installation windows 10 qui se trouve sur une partition MBR, pas de SAM  :jap: )
n°11195257
It_Connexi​on
Posté le 07-12-2022 à 10:53:14  profilanswer
Ha merci
Niveau température ça va ?
Et en conso tu montes à combien ? J'ai une Seasonic 850W platinium
879 euros chez NR Info :
https://www.amazon.fr/XFX-Graphique [...] B0B6GKX8MD
Message édité par It_Connexion le 07-12-2022 à 10:58:51
n°11195259
It_Connexi​on
Posté le 07-12-2022 à 10:54:07  profilanswer
Ha mince, il faut que je regarde aussi, je n'ai activé que rezisable bar de mémoire
n°11195265
baits
Posté le 07-12-2022 à 10:58:31  profilanswer
Après si dans ton soft adrenalin le SAM est activé c'est que c'est tout bon ;)
Il faut aussi que le CSM soit désactivé dans les options de BOOT de ton Bios mais généralement il l'est par défaut
Message édité par baits le 07-12-2022 à 11:21:22
n°11195266
francis125​6
Posté le 07-12-2022 à 10:59:06  profilanswer
Ha merci
Ça va dépendre de ce que tu en fais de cette carte. Elle peut monter en température, mais c'est son fonctionnement normal.
Actuellement, sur Warzone 2, le hot spot est vers les 75° (pour environ 200-250 fps en 1080p) avec une ventilation plutôt basse. Par contre, j'ai un boitier très bien ventilé.
L'undervolt, c'est pas trop ça sur ma carte, 1200mV d'origine, si je tombe en dessous de 1175mV, j'ai des dev error de temps en temps.
Niveau alim, j'ai une corsair 850 plat+, aucun soucis à déplorer.
n°11195269
It_Connexi​on
Posté le 07-12-2022 à 11:04:45  profilanswer
Top merci pour toutes ces infos. je suis en 1080p mais je vais prendre un écran 1440p, elle serait couplée à un 5800x3D sur une Asus Rog Strix B550 Gaming F II et 32 Go de DDR4 3600  :jap:
n°11195410
havoc_28
Posté le 07-12-2022 à 15:17:31  profilanswer
Je ne fais que constater l'implémentation des différents acteurs à ce sujet. C'est à chacun de juger l'apport de la chose ou pas en fonction des titres et de la pertinence ou non de l'activer.
Le RT est l'évolution logique du rendu 3d, après vu la puissance de traitement nécessaire, elle est surement sortie un peu trop tôt, mais faut bien qu'il commence quelque part ... Ce qui me chagrine c'est quand les développeurs font un travail bâclé pour la partie rastérisation quand ils utilisent le RT (c'est pas toujours le cas, mais ça peut fausser la comparaison en faveur des quelques effets rendu via RT).
Message édité par havoc_28 le 07-12-2022 à 15:18:27
n°11195420
francis125​6
Posté le 07-12-2022 à 15:43:23  profilanswer
Oui, il faut bien commencer. Par contre, ça ne peut pas en faire un argument de vente valable.
n°11195426
havoc_28
Posté le 07-12-2022 à 15:50:07  profilanswer
C'était le seul argument de Turing (avec le DLSS, qui en version 1.0 est extrêmement perfectible). Et c'est devenu un élément majeur pour les Geforce, la trousse à Outil RTX Nvidia y croit tellement (DLSS, RayTracing etc, tous ce qui touche au RT Core Et Tensore Core), que Nvidia a renommé sa gamme en RTX.
Et bon ça marche quand même un minimum au vu des ventes de Nvidia  :whistle: .
Jusqu'à présent aucun jeu ne m'a réellement convaincu avec RT, ça peut être un petit plus sympathique dans certains, mais un plus dispensable, après à nouveau c'est à chacun de se faire une idée, mais c'est mieux quand on sait ce qu'on peut faire en rastérisation en prenant le temps etc. Oui le RT facilite la vie aux devs tout comme apporte un supplément de réalisme / précision (même si pas forcément très bien exploité pour l'instant dans certains cas, genre control ou les marres de sangs manque clairement de granularité vu que ça en devient des miroirs :o).
Mais force est de constaté que Nvidia, tout comme Intel avec ARC proposent des solutions plus performantes qu'AMD à ce niveau. Et avec RDNA 3 AMD va clairement progresser ce qui est toujours bien même si on sert pas du RT.
n°11195429
francis125​6
Posté le 07-12-2022 à 16:01:40  profilanswer
Oui, ça fait vendre.
Mais perso, c'est trop perfectible pour être valable. Je cherche avant tout de la grosse perf en rasterisation. Je veux pouvoir faire soit de la grosse résolution, soit avoir beaucoup d'ips (pour les fps, c'est un confort indéniable).
Et là, la 4090 a clairement cet argument à mettre en avant.
Mais non, ça préfère faire la com sur le dlss3 et le rtx...
n°11195443
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 07-12-2022 à 16:37:46  profilanswer
Quand Farcry est sorti aucune machine ne pouvait le faire tourner à fond. Mais surtout tout le monde trouvait ça normal
et tout le monde achetait donc une carte incapable de le faire. Ça ne choquait personne.
Aujourd’hui on veut des cartes capables de tout faire à fond dans toutes les conditions avec toutes les technos disponibles et ce sur de gros jeux AAA.
Évidemment ça coince. Ou alors il faut être prêt à payer 5k€ pour un monstre vorace qui demande en plus à upgrader tout le reste.
La vraie différence c'est qu'avant on était capable d'attendre qu'une techno soit au point. Aujourd'hui c'est tout, tout de suite.
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°11195450
wazany
Posté le 07-12-2022 à 16:50:51  profilanswer
et portail with rtx fut
https://tpucdn.com/review/portal-with-rtx/images/performance-1920-1080.png
https://www.techpowerup.com/review/ [...] rtx/3.html
n°11195453
havoc_28
Posté le 07-12-2022 à 16:54:14  profilanswer
FarCry a été une claque oui, mais Crysis encore plus, c'était lui le dévoreur de config :o. Et l'expression humoristique anglophone qui en est restée "Can it run Crysis ? ".
Message édité par havoc_28 le 07-12-2022 à 16:55:58
n°11195458
shadrap
Posté le 07-12-2022 à 17:08:20  profilanswer
Encore un truc sans intérêt optimisé nVidia. No stress...
 :ange:
n°11195459
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 07-12-2022 à 17:10:13  profilanswer
C'est devenu un mode d'affichage dans la réédition. L'équivalent d'un mode nightmare
Du coup du coup …
n°11195460
max022
Posté le 07-12-2022 à 17:10:53  profilanswer
 :ange:
Oui c'est limite de la propagande Nvidia, on a même pas de fsr 2.0 et on achète pas une carte AMD pour le RT
mais pour le rapport prix/perf hors RT.
n°11195462
baits
Posté le 07-12-2022 à 17:13:17  profilanswer
n°11195464
max022
Posté le 07-12-2022 à 17:15:39  profilanswer
baits a écrit :
Ma pauvre 6900xt  :o  :pt1cable:
Oui pareil alors que je n'ai toujours pas fini mon jeu harvestella ou je suis à 120 fps (le max)/4K.  :lol: (le 5 fps...)
n°11195466
wazany
Posté le 07-12-2022 à 17:18:16  profilanswer
 :ange:
non mais je sais d'ou le " :o " :o
n°11195525
It_Connexi​on
Posté le 07-12-2022 à 19:32:44  profilanswer
Tout tout de suite, clairement non autours de moi  :jap:
n°11195611
Jackkk
tout simplement
Posté le 08-12-2022 à 07:05:27  profilanswer
Restock de 6950xt pour les intéressés
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 13516.html
Une foule innombrable de turlupins, de béquillards, de gueux de nuit accourus sur la grève, dansaient des gigues devant la spirale de flamme et de fumée.
n°11195617
baits
Posté le 08-12-2022 à 07:49:46  profilanswer
Y'a plus  :o
n°11195640
It_Connexi​on
Posté le 08-12-2022 à 10:02:39  profilanswer
Quelqu'un a un modèle Asrock Phantom ?
n°11195665
Randalf
Posté le 08-12-2022 à 11:13:28  profilanswer
J'ai l'impression que les bonnes affaires sur le haut de gamme RDNA2 c'est fini. Jj'ai définitivement trop attendu.
Je remets une pièce les gars si quelqu'un lâche sa 6900/6950 xt
Message édité par Randalf le 08-12-2022 à 11:15:42
n°11195669
hellion666
Posté le 08-12-2022 à 11:18:32  profilanswer
T inquiète. Si y a des types du forum qui arrivent a chopper de la 7900, tu en auras en vente sur le forum a partir de mercredi prochain. A commencé par moi
n°11195671
Randalf
Posté le 08-12-2022 à 11:24:01  profilanswer
J'ai avais pas pensé en effet. Bonne chance à vous donc
Amd Rysen serie 3000 ou patienceTempératures AMD RX 580 8 Go
Config.Gamer: Intel ou AMD ?.
Question processeur I7 7700K ou AMD Ryzen 3700xUtilisation AMD Ryzen Master
CG Nvidia + CG Amd dans un même PC.[Topic unique] ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (wifi) AM4 eternal socket
[Topic Unique] Technologie SMR...Compatibilité AMD Radeon HD 6670
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
