4301 connectés
Petit recensement : actuellement combien êtes-vous à avoir une des nouvelles cartes ?
Sondage à 4 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  462  463  464  ..  597  598  599  600  601  602
[Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
n°11144175
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 19-08-2022 à 10:27:31  profilanswer
alriad a écrit :
Ils sont indiqué. C est le réglage moyen RT sans modif. Quand je mets en haut RT la par contre c est à la ramasse avec des effets de flous..
Je parle des options du jeu (réglages divers, utilisation de FSR ou du mode FSR 2.0 ?).
Sur le screen ce sont les résultats des cartes en ultra avec le RT en moyen.
Pour débiter près de 60 fps en 1440p +RT avec une 6700 XT, il faut forcément tailler dans les options.
n°11144178
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 19-08-2022 à 10:30:01  profilanswer
Comme indiqué non. Je laisse en RT Moyen..
Par contre je vais tenter le FSR.. J'ai pas encore tenter avec.. je gagnerai peut etre  ;)
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11144179
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 19-08-2022 à 10:34:14  profilanswer
Le FSR 2.0 est disponible sur CyberPunk ou bien c'est toujours un mod non officiel ?
n°11144180
aliss
Posté le 19-08-2022 à 10:35:15  profilanswer
Toujours le mod de Nexus.
A mon sens il est à éviter, les bugs d'affichage qu'il génère flinguent tout l'attrait qu'il pourrait avoir.
Message édité par aliss le 19-08-2022 à 10:35:40
n°11144181
aliss
Posté le 19-08-2022 à 10:37:06  profilanswer
Tu gagneras en framerate mais perdra en qualité d'affichage.
n°11144205
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 19-08-2022 à 11:55:34  profilanswer
Même en quality et + ?
n°11144207
[Toine]
Posté le 19-08-2022 à 11:57:05  profilanswer
Le FSR 1.0 a mauvaise presse .
n°11144210
aliss
Posté le 19-08-2022 à 11:58:45  profilanswer
Ca reste un cache-misère donc oui c'est inférieur.
Mais ça reste raisonnable utilisé en mode qualité (en dessous c'est beaucoup trop prononcé).
n°11144212
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 19-08-2022 à 12:00:43  profilanswer
J'ai testé sur sniper machin 5 et je dois être aveugle mais je vois pas spécialement la différence en jouant. :??:
n°11144213
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 19-08-2022 à 12:01:19  profilanswer
Oui, le fsr 1.0, en dessous de qualité c'est dégueulasse.
n°11144214
[Toine]
Posté le 19-08-2022 à 12:01:43  profilanswer
Si réduire la taille des textures aboutit au même résultat, et que la différence ne se voit pas trop non plus, faut reconnaitre que c'est useless.
n°11144227
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 19-08-2022 à 12:30:36  profilanswer
J'ai pas parlé framerate hein :D
n°11144252
El Paladin​ Malefik
Posté le 19-08-2022 à 14:11:27  profilanswer
Et en 1080p aussi.
Le FSR 1.0 ça devient viable au delà du 1440p à mon sens.
J'ai pas encore essayé le 2.0, faudrait que je trouve un jeu qui le supporte et auquel je voudrais jouer surtout!
Config: Ryzen 7 5800X3D/AMD RX 6900XT/32 Go DDR4 Gskill Trident Z B-DIE @3733 MHz CAS 14/ASUS TUF Gaming Plus B550/AIO Corsair H115i Pro RGB Platinum/Boitier Corsair 4000D Airflow/ Samsung Odyssey G7 4k 144 Hz
n°11144253
cyberslan
Posté le 19-08-2022 à 14:13:30  profilanswer
VCG a réalisé une vidéo test de la RX 6700 https://youtu.be/-zUnzJNSjUE
En l'état je me dis que sans Ray-tracing la RX 6600 est le meilleur compromis en 1080p et la 6700 en 1440p.
Cette option graphique n'est pas vraiment bien géré par des cartes actuelles sous les 450-500€, les FPS sont trop justes. Même une RTX 3060 me paraît juste correct avec le RT activé.
Et comme dit plus tôt, c'est une option qui paraît encore assez accessoire et pas très bien exploité à part sur quelques rares jeux.
Message édité par cyberslan le 19-08-2022 à 14:18:29
n°11144254
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 19-08-2022 à 14:16:09  profilanswer
El Paladin Malefik a écrit :
Et en 1080p aussi.
Le RSR c'est pas comme du fsr 2.0 de bourrin ?
n°11144265
[Toine]
Posté le 19-08-2022 à 14:43:04  profilanswer
Avec RT+FSR 2.0, la RX 6700 est exploitable , et il y a un gros gap même avec la 6600XT .
On va dire que la 6700 est nettement plus future proof que la 6600XT même si en FULL HD il n'y a que 15% d'écart
n°11144266
Colonel Sn​@ke
Posté le 19-08-2022 à 14:52:22  profilanswer
Cyberslan comparait la RX6700 à la RX6600 (non XT), ce qui accentue l’écart et le côté future proof de la 6700 ;)
n°11144267
[Toine]
Posté le 19-08-2022 à 14:58:31  profilanswer
L'écart est conséquent aussi avec la 6600XT en RT .
Message édité par [Toine] le 19-08-2022 à 14:58:41
n°11144270
aliss
Posté le 19-08-2022 à 15:03:54  profilanswer
Celle ou celui qui désire vraiment bénéficier du RT sur de l'entrée/milieu de gamme il a tout intérêt à prendre du NV.
A voir avec RDNA3 si il y aura du mieux côté AMD.
n°11144271
[Toine]
Posté le 19-08-2022 à 15:05:22  profilanswer
Sans doute oui, mais à priori RT+FSR 2.0 ça fait le job et l'écart avec nvidia n'est plus si évident que ça .
n°11144276
aliss
Posté le 19-08-2022 à 15:39:39  profilanswer
Si tu acceptes la baisse de qualité de rendu, le ghosting et les quelques bugs liés au FSR why not.
Mais pour le moment, NV garde l'avantage avec ses unités dédiées au ray tracing.
n°11144277
cyberslan
Posté le 19-08-2022 à 15:55:59  profilanswer
Dans les 400-450€ autant prendre de la RTX 3060 plutôt que la 6700 pour le ray-tracing.
Dans les 300€ la RX 6600 n'a pas de rivale, la RTX 3050 est une mauvaise affaire qui coûte d'ailleurs plus cher en moyenne.
Pour le futur et bien je ne m'avancerai pas trop la situation est redevenue à peu près normale depuis peu de temps mais on est pas l'abri de quelques soucis vu la situation autour de Taïwan et ces cochonneries de crypto peuvent encore revenir pourrir la vie des joueurs PC.
Message édité par cyberslan le 19-08-2022 à 16:00:48
n°11144278
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 19-08-2022 à 15:56:49  profilanswer
Le FSR 2.0 corrige pas mal de points faibles de la 1ere version.
D'un point de vue qualité, c'est bien mieux.
T'as un test qui démontre que c'est toujours aussi pourri ?
n°11144283
Luzog
Posté le 19-08-2022 à 16:07:24  profilanswer
En 1080p (voir même 1440p) la rx 6700 fait jeu égal avec la 3060Ti. Elle la dépasse même parfois.
Il n'y a que en 4k que la 3060 titille la 6700.
Je pense que la 6700 est une meilleure affaire, sauf si on veut absolument du rtx. Ce que j'ai du mal à comprendre tellement c'est gagdet pour le moment.
À 400€ c'est clairement la 6700 qui gagne niveau perf/prix de mon point de vue.
Ça serait plutôt la 6600 qu'il faudrait comparer à la 3060.
Edit : AMD a fait d'énormes progrès avec les derniers drivers (je l'ai clairement vu avec ma 6800XT en 4k).
Message édité par Luzog le 19-08-2022 à 16:13:49
Mon Feed--Achats/Ventes
n°11144284
aliss
Posté le 19-08-2022 à 16:09:38  profilanswer
TPU les passe régulièrement à la loupe (implémentation originale et moddée).
Il y a du mieux mais rares sont les cas ou l'intégration est réellement réussie (tout comme pour le DLSS pre 2.0).
Edit avec le lien des tests :
https://www.techpowerup.com/review/ [...] order=date
Message édité par aliss le 19-08-2022 à 16:17:12
n°11144293
[Toine]
Posté le 19-08-2022 à 17:09:43  profilanswer
A priori les tests montrent que FSR 2.0 et DLSS 2.4 c'est kif kif
n°11144335
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 19-08-2022 à 19:38:03  profilanswer
C est surtout que le fsr2 lui sera sur les consoles de salon
Donc il va se déployer avec les jeux multiplateforme qui arrive
Et effet boule de neige avec tout les prochains jeux qui disposeront ça donnera une base pour un fsr3 encore plus plus mieux :o
n°11144337
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 19-08-2022 à 19:39:52  profilanswer
Toujours pas de fsr2 pour assassins creeds …. ? Soûlant ubi. Ça m’intéresse en tant que possesseur de nvidia.
Du coup du coup …
n°11144338
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 19-08-2022 à 19:44:55  profilanswer
jujuf1 a écrit :
Toujours pas de DLSS pour assassins creeds …. ? Soûlant ubi. Ça m’intéresse en tant que possesseur de nvidia.
[:aloy]
n°11144352
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 19-08-2022 à 20:34:35  profilanswer
Non non. Je parle bien de fsr2. Il n’y aura jamais de dlss sur ce jeu vu le partenariat avec amd
Du coup du coup …
n°11144365
[Toine]
Posté le 19-08-2022 à 21:54:46  profilanswer
En même temps, le FSR2 étant compatible avec toutes les cartes c'est pas plus mal.
n°11144366
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 19-08-2022 à 22:00:44  profilanswer
Clairement. Encore faut il que côte dev ils se bougent …parce pour l instant j’ai pas l’impression que ça se développe vite ce fsr2…
Du coup du coup …
n°11144367
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 19-08-2022 à 22:33:19  profilanswer
Le FSR  2.0 est arrivé sur Chernobylite mais le résultat n"est pas terrible: https://www.techpowerup.com/review/ [...] e-fsr-2-0/
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°11144411
LhOrLoGeR
Posté le 20-08-2022 à 08:35:11  profilanswer
C'est même sacrement dégueulasse oui... D'ailleurs sur Spider-Man je trouve ça très très pixelisé aussi.
Message édité par LhOrLoGeR le 20-08-2022 à 08:35:50
n°11144412
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 20-08-2022 à 08:42:58  profilanswer
A ce point …du coup osef du fsr2…je croyais qu’ils avaient passé un cap.
Du coup du coup …
n°11144414
Er1c
Higher is better
Posté le 20-08-2022 à 08:46:34  profilanswer
C'est que du bricolage ce truc. A la limite sur console et de manière dynamique comme dans Doom. Mais sur pc bof quoi :o
Message édité par Er1c le 20-08-2022 à 08:46:57
n°11144455
Jackkk
tout simplement
Posté le 20-08-2022 à 12:34:57  profilanswer
Après une très longue attente je viens de commander une Sapphire RX6700 en remplacement de ma gtx970..je voulais rester chez Nvidia mais les tarifs de la 3060ti sont vraiment trop indécents et je ne crois pas à une baisse subite de 150 euros de leur part.
Une foule innombrable de turlupins, de béquillards, de gueux de nuit accourus sur la grève, dansaient des gigues devant la spirale de flamme et de fumée.
n°11144460
[Toine]
Posté le 20-08-2022 à 12:54:38  profilanswer
La RX6700 est un ovni en terme de rapport performance/prix ( à l'heure actuelle parce que dans l'absolu elle devrait coûter 250 balles ) .
n°11144464
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 20-08-2022 à 13:15:14  profilanswer
C'est ce qu'il me semblait mais j'ai pas trop suivi ces derniers temps.
n°11144518
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 20-08-2022 à 17:45:45  profilanswer
sardhaukar a écrit :
Une 6800 non XT suffit largement. 633fdpin ici : https://casemod.es/radeon/70082-sap [...] gddr6.html
Bon ben elle a baissé de prix (595€ soit 615€ livrée), j'ai craqué  :sweat:  :sol:
Message édité par Tomlechti le 20-08-2022 à 17:52:25
n°11144521
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 20-08-2022 à 17:56:27  profilanswer
Je trouve le DLSS tout flou, c'est normal ? :??:
Pour le FSR, c'est surtout en mouvement que ça pose problème si je comprends bien. Perso, je vois pas en quoi c'est dégueulasse :??:
edit: à si, sur les arbres, mon mauvais :jap:
Message édité par moyen_moins le 20-08-2022 à 17:57:28
Amd Rysen serie 3000 ou patienceTempératures AMD RX 580 8 Go
Config.Gamer: Intel ou AMD ?.
Question processeur I7 7700K ou AMD Ryzen 3700xUtilisation AMD Ryzen Master
CG Nvidia + CG Amd dans un même PC.[Topic unique] ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (wifi) AM4 eternal socket
[Topic Unique] Technologie SMR...Compatibilité AMD Radeon HD 6670
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
