5430 connectés
Petit recensement : actuellement combien êtes-vous à avoir une des nouvelles cartes ?
Sondage à 4 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  429  430  431  ..  597  598  599  600  601  602
[Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
n°11075319
Juthur
Posté le 14-12-2021 à 22:49:40  profilanswer
Thima a écrit :
Actuellement ta 6900 XT  est avec le I7 4790K ou le I5 10600K  ?
Si c'est avec le I7 4790K  y a de forte chance que tu sois CPU limited   , de plus carte mère en Z97  et Ram DDR3  forte chance que ton problème de fluidité provienne de ta config !
Fait plutôt tourner ta CG avec le I5 10600K avec une bonne alim ; ta 6900XT  pourra délivrer  toute sa puissance !
J'ai eu le même problème sur les deux config.
Fin de semaine je récupère un I7 87000K normalement.
n°11075327
HK-Fox
Posté le 14-12-2021 à 23:02:50  profilanswer
Avant de faire des frais je tenterais quand même les solutions gratuites, j'ai vu quelqu’un il n'y a pas longtemps sur Reddit avec le même problème que toi sur un écran FreeSync, il l'avait solutionné en remplaçant le pilote générique.
Pour ton erreur faut désactiver le signature des pilotes, redémarrage avancé puis F7 etc
Testé et approuvé à l'instant sur W11
https://i.imgur.com/Txfouci.jpg
https://i.imgur.com/StL65SC.jpg
n°11075387
Juthur
Posté le 15-12-2021 à 00:51:38  profilanswer
Je venais pour dire que j'étais arrivé à l'installer en faisant ce que tu as écrit :)
Pour l'alimentation si je l'achetais pas le SAV ne bougeait pas du côté d'AMD du coup ... je vais sûrement la renvoyer chez Amazon même ça fait chier de faire comme ça.
Je vais aller tester là, j'espère que c'est bon maintenant ;'(
n°11075430
Xixou2
Posté le 15-12-2021 à 10:17:43  profilanswer
Si tu utilises l'overlay pour le monitoring GPU usage tout ca depuis les drivers AMD il faut le désactiver,
chez moi ca donnait du stutter sur WOW classic avec mon écran Samsung G7 240 Hz QHD.
Plus de soucis maintenant (RX6800 XT 9900 KS).
Message édité par Xixou2 le 15-12-2021 à 10:18:16
n°11075480
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 15-12-2021 à 13:54:50  profilanswer
hello la dedans , dites mon pc dort depuis quelques mois , je voudrais savoir le prix de vente d'une 6900xt de chez AMD , je l'ai eu a un drop de mai il me semble
FeedBack
n°11075481
luttymiix
Posté le 15-12-2021 à 13:56:32  profilanswer
MSRP ou MSRP +100-150€ mais pas plus
Mon petit coin Achat/Ventes
n°11075488
B1LouTouF
Posté le 15-12-2021 à 14:05:49  profilanswer
merci , elle vaut encore 1000e sur amd ? ou le prix a baissé
FeedBack
n°11075499
luttymiix
Posté le 15-12-2021 à 14:33:58  profilanswer
Nan elle vaut ça
n°11075502
minux
On Linux ...
Posté le 15-12-2021 à 14:37:35  profilanswer
Un poil plus vu en ce moment qu'AMD l'index sur la conversion $<>€ :
https://i.imgur.com/2KW86x9l.png
n°11075504
havoc_28
Posté le 15-12-2021 à 14:39:00  profilanswer
Pas qu'en ce moment, depuis le début de la chose :D.
n°11075507
minux
On Linux ...
Posté le 15-12-2021 à 14:41:36  profilanswer
Oui c'est vrai :D
n°11075601
syl1979
Posté le 15-12-2021 à 19:38:41  profilanswer
Ca part a environ 1300-1500 sur Ebay
Soit mini 1170 après déduction des frais. 1350-1400 semble le prix actuel de revente
n°11075621
Juthur
Posté le 15-12-2021 à 21:08:29  profilanswer
Non je ne l'utilise pas j'essaie au mieux de désactiver un maximum de truc dedans (raccourci clavier, overlay etc) je pense même que je vais réinstaller le driver en mode minimal (pas en driver only pour pouvoir profiter du réglage de la netteté et des couleurs)
n°11075623
Juthur
Posté le 15-12-2021 à 21:10:25  profilanswer
Alors ça a l'air mieux mais j'ai ça maintenant comme problème ^^
https://zupimages.net/up/21/50/1vge.png
https://zupimages.net/up/21/50/qeig.png
Message édité par Juthur le 15-12-2021 à 21:12:53
n°11075653
HK-Fox
Posté le 15-12-2021 à 22:21:05  profilanswer
Si ça te permet d’écarter le bottleneck ou le problème hardware c'est déjà une bonne chose
Ca ne te le fait que sous chrome?
L'écran est co avec un cable DisplayPort? C'est conseillé
T'as essayé d'installé les autres fichiers contenus dans le dossier du driver? Surtout le profil couleur "XG270HU.ICM" (clic droit dessus/ installer)
Sinon la comme ça je ne vois pas, faudrait creuser sur les forums US, peut être désactiver l’accélération matériel dans chrome en attendant.
n°11075696
Luzog
Posté le 16-12-2021 à 08:22:27  profilanswer
Je suis nouveau possesseur d'une Asus tuf RX 6800XT.
J'ai un peu du mal à comprend l'OC avec. Je m'explique.
Quand je laisse le voltage à 1150mV et que je monte à 1400mhz, la carte fait le yo-yo.
Si je baisse le voltage à 1050mV et que je met 1400mhz, la carte se stabilise, mais à 1360mhz. Et ce, même si je monte la fréquence minimal à 1300mhz.
Est-ce normal ?
Mon Feed--Achats/Ventes
n°11075705
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 16-12-2021 à 09:04:14  profilanswer
Si tu fais erreur sur les fréquences de fonctionnement (ça devrait plutôt être 2400MHz  :D), oui c'est tout à fait normal.
La fréquence de ta carte avec la tension par défaut fait le yoyo car tu atteints rapidement la limite du PL.
En "undervoltant", ta carte consomme moins et donc tient mieux ses fréquences.
Quant au fait qu'elle tourne à 2360 malgré un réglage à 2400, tu auras toujours une légère variation en fonction de la charge.
n°11075714
Luzog
Posté le 16-12-2021 à 09:27:51  profilanswer
En effet pour les fréquences :D
J'ai refais quelques tests et en effet, c'est tout bon.
J'ai un boîtier micro ATX donc la carte est vite limité. Je ne vais pas tenter de l'OC. Je vais plutôt essayer de trouver un bon équilibre entre UV et fréquence.
Message édité par Luzog le 16-12-2021 à 09:28:10
n°11075984
Luzog
Posté le 17-12-2021 à 08:26:05  profilanswer
Punaise, la 6800XT a l'air d'avoir un potentiel de fou!
Je fais pas mal de tests là et j'en suis à 1040mV pour 2425Mhz.
Le gain en température et en bruit dans mon petit boitier est très appréciable! (Cooler master master box NR400).
n°11075988
B1LouTouF
Posté le 17-12-2021 à 08:39:41  profilanswer
Tu as changé avec morepowertool ? Car malgré que tu lock voltage du control center , ça le fait pas , mets ta limite direct avec ça , tu verras si c’est vraiment stable car au moins la , le voltage n’ira pas plus haut que celui mis
FeedBack
n°11075990
Luzog
Posté le 17-12-2021 à 08:49:18  profilanswer
Chez moi le voltage se fixe bien, j'ai bien 1040mV en jeu (je check directement dans le logiciel du pilote avec la commande ALT+R).
Preuve en est que la carte consomme 220 max.
Je suis actuellement à 1030mV et dans le panneau de contrôle j'ai 1031mV
Message édité par Luzog le 17-12-2021 à 09:10:26
n°11076058
B1LouTouF
Posté le 17-12-2021 à 13:00:57  profilanswer
peut être fiable maintenant :D
FeedBack
n°11076298
B1LouTouF
Posté le 18-12-2021 à 12:22:03  profilanswer
je viens de passer sur le discord des drop , en effet , c'est l'ultime misère de chopper un gpu a l'heure actuelle , limite qu'elle dorme , je pense que je vais la garder de coté , si c'est pour gagner 100e et galérer 1 an pour en avoir une après a part si je dépense la blinde
On va éviter :D D'ailleurs amd va annoncer ses nouveaux gpu le 4 janvier il me semble , a quoi ça sert franchement ? on peut rien acheter !
FeedBack
n°11076303
Luzog
Posté le 18-12-2021 à 12:37:44  profilanswer
J'ai refais quelques tests. En fait, si je laisse les fréquences de base (2380Mhz sur ma 6800XT), mes réglages restent et la tension se stabilise à la valeur que j'ai indiqué. En revanche, si je baisse la tension et que je commence à essayer de monter les fréquences de la carte, la tension remonte toute seule au dessus de ce que j'ai fixé (ça m'ajoute entre 20 et 50mV de plus, selon si j'augmente peu ou beaucoup la fréquence de la carte).
Deuxième fait un peu bizarre, c'est que j'ai des artefacts quand je baisse trop la tension, mais uniquement sur certains jeux (notamment forza horizon 5 et rise of the tomb raider). Ils apparaissent en dessous de 1070mV. C'est dommage car Halo est parfaitement stable à 1040mV par exemple.
En tout cas, ça donne envie de tester plus en profondeur tout ça. Je reçois un fractal torrent bientôt. Ca me permettra de maintenir la carte au frais pour la pousser dans ses retranchements :D
n°11076307
B1LouTouF
Posté le 18-12-2021 à 13:07:08  profilanswer
oui a partir de 2450/2500 ça mets le v core max , voila pourquoi je disais ça en faite , je m'en souvenais plus , pour ça qu'avec more powertool , ça le bloque bien au voltage max que tu as choisis
Message édité par B1LouTouF le 18-12-2021 à 13:07:29
FeedBack
n°11076329
Luzog
Posté le 18-12-2021 à 14:28:09  profilanswer
En effet, ça doit être quelque chose comme ça. J'ai vraiment hâte de recevoir mon boitier pour la faire cracher un peu :D (sans mauvais jeux de mot évidemment :o )
Pour MPT, j'ai essayé de le lancer, mais toutes les options sont grisées chez moi. Je regarderai ça en détail plus tard.
Message édité par Luzog le 18-12-2021 à 14:29:21
n°11076332
furax62
Posté le 18-12-2021 à 14:39:16  profilanswer
Pour ceux ayant une red devil/ultimate et qui on un boitier style Phanteks Evolv X vous avez mis quoi en renfort pour le carte pour un montage horizontal ?  Celui fourni par PowerColor étant trop gros à cause du cache alimentation. J'ai pas l'impression que ça pli pour autant mais j'aimerai la renforcer quant même.
Vous avez des références ?
Montage vertical impossible, carte trop imposante donc mauvaise airflow.
n°11076346
B1LouTouF
Posté le 18-12-2021 à 16:01:51  profilanswer
Il faut que tu choisisses ta cg dans l’onglet du haut avant
FeedBack
n°11076350
Luzog
Posté le 18-12-2021 à 16:40:04  profilanswer
Oui, je l'ai fait mais ça reste grisé. C'est bizarre, je ne dois pas avoir la dernière version.
n°11076351
B1LouTouF
Posté le 18-12-2021 à 16:47:56  profilanswer
t'as extrait ton bios avec gpu z aussi ? y a un truc dans le genre a faire pour que le logiciel voit les réglages stock et ensuite tu modifies , sauvegardes le fichier " quand on change de pilote " plus rapide et tu fais write sppt un truc comme ça
edit : ça ne touche pas a ton bios hin , il est juste la pour connaitre les valeurs d'origine de ta carte , pas de soucis a se faire , quand ça écrit le write sppt , c'est au niveau du control center
Message édité par B1LouTouF le 18-12-2021 à 16:49:32
FeedBack
n°11076365
Luzog
Posté le 18-12-2021 à 18:14:12  profilanswer
C'est ce que je me disais aussi qu'il fallait extraire le bios de la carte.
Je verrai ça quand j'aurai monté la config dans mon autre boîtier.
Je me rends compte que les artefacts disparaissent quand je monte la fréquence minimal de ma carte. J'imagine que baisser la tension max fait aussi baisser la tension minimum de la carte donc ça peut créer des artefacts quand la carte est peu utilisée (c'est exactement ce qui m'arrive quand je baisse trop la tension).
n°11076564
oufouf84
Posté le 19-12-2021 à 17:06:47  profilanswer
c'est dingue en novembre 2020 elle étais à 975€
n°11076567
B1LouTouF
Posté le 19-12-2021 à 17:09:06  profilanswer
je peux la vendre 1150e la petite 6900xt mais au final ... A voir la misère je pense que ça vaut pas le coup , gagné 70e après tant de galère pour l'avoir , si j'ai le malheur d'avoir une sale pulsion jeu a la sortie d'un jeu , je suis foutu ! Car c'est pas 70e que je vais devoir donner en plus , c'est bien plus vu les prix de martyrs que je peux voir :lol:
FeedBack
n°11076574
minux
On Linux ...
Posté le 19-12-2021 à 17:27:09  profilanswer
Perso je vendrai ma 6900XT pour rien au monde en ce moment, trop de jeux sympas à faire :D
n°11076588
B1LouTouF
Posté le 19-12-2021 à 17:55:19  profilanswer
oui , après moi je joue pas spécialement , j'ai enchainé 3 jours de cod en multi " genre 6h sur 3 jours " a la sortie , j'ai fait 2 parties de BF2042 , pas relancé depuis et j'ai rien lancé d'autres en jeu depuis ! Ha si rogue heroes ruins of tasos ! 10mn haha !
FeedBack
n°11076591
havoc_28
Posté le 19-12-2021 à 18:01:21  profilanswer
C'est même pas 10% d'écart, le cours de la monnaie fluctue dans un sens ou dans un autre, rien d'extraordinaire.
Message édité par havoc_28 le 19-12-2021 à 18:01:42
n°11076610
B1LouTouF
Posté le 19-12-2021 à 18:47:50  profilanswer
10% + encore celle des vendeurs , ça commence a faire :D
FeedBack
n°11076762
Aqua-Niki
Posté le 20-12-2021 à 11:48:47  profilanswer
Faut suivre ils parlent des fluctuations de prix des cartes vendues directement par AMD.
Message édité par Aqua-Niki le 20-12-2021 à 11:49:09
n°11076876
ricou13000
Posté le 20-12-2021 à 17:35:58  profilanswer
Slt j'avais une 5700 xt qui était branchée à ma TV et quand je lançais un film via madvr, la TV se mettait en mode jeux et du coup je ne pouvais pas modifier les réglages de ma TV oled. Pourtant le freesync était désactivé dans les pilotes.
Avec carte nvidia aucun problème par contre !
J'ai commandé une 6700 xt et j'espère que je n'aurais pas de problème avec madvr sinon si vous avez une idée pour résoudre ce problème ?
n°11076984
B1LouTouF
Posté le 21-12-2021 à 06:58:46  profilanswer
oui sauf que 60e de plus de base = bien plus pour les vendeurs qui l'ont eu de base a 1000e ou prix actuel , ha tiens elle vaut 60e de plus , bah elle a encore plus de valeur maintenant , faut suivre en effet :)  :hello:
edit : sinon j'ai vendu la mienne ! Ayé , je regrette mais elle servait a rien donc... ( 1150e fdpi au cas ou )
Message édité par B1LouTouF le 21-12-2021 à 07:00:00
FeedBack
n°11077036
Aqua-Niki
Posté le 21-12-2021 à 11:51:53  profilanswer
Ah oui d'accord. AMD se fait plus de marge car AMD s'est acheté la carte quand elle était moins cher. C'est logique, limpide même, comment ai-je pu ne pas comprendre...
Message édité par Aqua-Niki le 21-12-2021 à 11:52:09
Amd Rysen serie 3000 ou patienceTempératures AMD RX 580 8 Go
Config.Gamer: Intel ou AMD ?.
Question processeur I7 7700K ou AMD Ryzen 3700xUtilisation AMD Ryzen Master
CG Nvidia + CG Amd dans un même PC.[Topic unique] ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (wifi) AM4 eternal socket
[Topic Unique] Technologie SMR...Compatibilité AMD Radeon HD 6670
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
