2304 connectés
Petit recensement : actuellement combien êtes-vous à avoir une des nouvelles cartes ?
Sondage à 4 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  312  313  314  ..  597  598  599  600  601  602
[Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
n°10932887
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 22-01-2021 à 09:48:43  profilanswer
Xixou2 a écrit :
Pas en 1440p 240 Hz ;-)
L'intérêt reste limité de vouloir avoir 240fps absolument.
240Hz pour l'écran est utile car ça limite le temps de réponse et aide les cristaux à aller plus vite en réponse. Mais 240fps, même sur CRT en Vsync off c'était déjà useless d'aller aussi haut. ;)
Cela dit, quand je vois que pas mal de jeux tourne encore assez haut, y'a de la marge. Les jeux de caisses surtout sont des bons candidats pour avoir plus de de 100fps facilement.
Mais même sans ça, DOOM Eternal tourne super bien. Borderlands 3 a ~70fps. C'est plus que solide.
Et pour les jeux vraiment exigeant niveau fps, type les FPS multi à la CSGO/CoD/Fortnite, avoir 240fps en 1440p sur 5700XT est largement faisable, quitte à se limiter un peu en antialiasing (i.e. N'utiliser que les FXAA/SMAA et pas de MSAA/SSAA).
n°10932888
brolysan2
Posté le 22-01-2021 à 09:48:47  profilanswer
On doit avoir le même écran alors.  :D
n°10932894
Xixou2
Posté le 22-01-2021 à 10:13:45  profilanswer
je vois la différence jusqu'à 200 fps.
n°10932895
Xixou2
Posté le 22-01-2021 à 10:14:11  profilanswer
Samsung ;-)
n°10932955
El Paladin​ Malefik
Posté le 22-01-2021 à 12:01:16  profilanswer
240 Hz ou pire 360 Hz ça reste useless pour 99% des joueurs faut être réaliste. La différence entre 60 et 144 Hz est bien plus perceptible que de 144 à 240 Hz faut être honnête.
En soit pour un joueur amateur 144 Hz est parfait, au-delà c'est plus gadget qu'autre chose. Après bien sûr si le prix entre un écran 144 Hz et un 240 Hz est proche, autant prendre le 240 :)
Config: Ryzen 7 5800X3D/AMD RX 6900XT/32 Go DDR4 Gskill Trident Z B-DIE @3733 MHz CAS 14/ASUS TUF Gaming Plus B550/AIO Corsair H115i Pro RGB Platinum/Boitier Corsair 4000D Airflow/ Samsung Odyssey G7 4k 144 Hz
n°10933005
Corleone_6​8
Posté le 22-01-2021 à 13:56:37  profilanswer
Donc il y avait bien des 6800xt. Qui partent en quelques secondes.
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°10933032
sinjabss_7​0
Posté le 22-01-2021 à 14:39:44  profilanswer
El Paladin Malefik a écrit :
Oui j'avais activé. Je me demande si c'est pas une histoire de certification freesync premium pro obligatoire pour le HDR et freesync en même temps car j'ai testé sur l'écran d'un ami avec cette certification et aucun soucis...
Nous n'avons tous les 2 pas cette certification sur l'écran.
Je n'avais d'ailleurs aucun soucis chez Nvidia avec le G-sync compatible certifié et l'HDR. C'est un peu les boules quoi...
J’ai désactivé le freesync et j’ai toujours le bug des couleurs et même en enlevant le 10 bit ça deconne alors qu’avant c’était bon. Sinon je te confirme que le g7 odyssey est bien freesync premium pro.
n°10933083
El Paladin​ Malefik
Posté le 22-01-2021 à 15:35:43  profilanswer
Ouaip du coup bizzare alors, on va attendre les prochains drivers voir...
Ca me paraît bizarre aussi qu'avec ma 1080 ti et le g sync compatible je pouvais jouer en HDR sans aucun soucis et là non...
Concrètement avec le HDR mode 10 bits activé et freesync sur Horizon je me retrouve à 30 fps injouable avec des drops horribles et saccades partout...
n°10933091
wazany
Posté le 22-01-2021 à 15:44:10  profilanswer
les 21.1.1 sont sortie
Support For:
Hitman 3™
* Up to 10% increase in performance in Hitman 3, @4K Ultra settings, with Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition 21.1.1 on the 16GB Radeon™ RX 6800 XT graphics card versus the previous driver edition 20.12.1.RS-349
Quake II™ RTX
Fixed Issues:
The recording and streaming overlay indicator may sometimes reset itself to the default position.
Performance Metrics Overlay size may intermittently reset or may not match values that are set in Radeon Software after performing a task switch.
The Radeon Software installer screen can sometimes display the incorrect release date of the Radeon Software version you are installing.
Performance Metrics Overlay may flicker during video playback on displays with HDR enabled.
Reflections in Grand Theft Auto V™ may fail to appear when ‘Reflection MSAA’ is enabled in the game settings.
PlayerUnknown’s Battlegrounds™ session timer may continue in Radeon Software even after the game has been exited.
DOOM Eternal™ may experience an application crash while gaming and having Steam™ overlay enabled.
Recorded content from Radeon Software may appear cropped or recorded at an incorrect resolution on Radeon RX Vega series graphics products.
The Samsung™ Odyssey G9 C49G95T may experience display or corruption issues when set to 5120x1440 @ 240 Hz.
Anisotropic Filtering in Radeon™ Software graphics settings is not taking effect in DirectX®9 applications on RDNA graphics products.
Some displays such as the Sceptre C series or Samsung™ Odyssey G9 series may experience an intermittent black screen on Radeon RX 6000 series graphics products.
Oculus Link users may experience intermittent crashes on Polaris and Vega series graphics products.
Known Issues:
Brightness flickering may intermittently occur in some games or applications when Radeon™ FreeSync is enabled, and the game is set to use borderless fullscreen.
Display flicker or corruption may be experienced when two displays are connected to Radeon RX Vega series graphics products with at least one display set to a high refresh rate.
Metro Exodus™ may experience intermittent application crashes with DirectX® Raytracing enabled.
Radeon™ recording and streaming features may fail to enable on AMD Radeon™ HD 7800 series graphics products.
Screen flickering might be observed when using MSI Afterburner.
Enhanced Sync may cause a black screen to occur when enabled on some games and system configurations. Any users who may be experiencing issues with Enhanced Sync enabled should disable it as a temporary workaround.
Disclaimer:
Testing conducted by AMD Performance Labs as of Jan 15, 2021 on the 16GB Radeon™ RX 6800 XT, using a test system comprising of AMD Ryzen 9 5900X CPU (3.7 GHz), 16GB DDR4-3200MHz memory, and Windows 10x64 with Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 21.1.1 versus the previous driver edition 20.12.1 on Hitman 3 @ 4K Ultra settings. Performance may vary. RS-349.
https://www.amd.com/en/support/kb/r [...] win-21-1-1
n°10933150
Xixou2
Posté le 22-01-2021 à 16:53:14  profilanswer
As tu testé par toi même ?
n°10933167
dd83
Posté le 22-01-2021 à 17:22:34  profilanswer
J’ai acheté un g7 odyssey exprès pour le hdr, je n’ai pas envie de le désactiver. Même en désactivant le hdr que Windows  j’ai encore le souci de l’image délavé. Je vais essayé de désactiver free sync. Sinon toi aussi tu as activé l’option 10bits?
Bizarre votre souci, aucun problème de ce type dans mon cas sur les deux jeux cités (combo 6900 XT + LG 38GN950 en HDR 10 bits).
Vous êtes bien en mode Full RGB au niveau de l'option Pixel Format dans le panneau de config Adrenalin :??:
https://thumbs2.imgbox.com/6c/ac/cMDUnzdI_t.jpg
Message édité par dd83 le 22-01-2021 à 17:22:58
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°10933172
wazany
Posté le 22-01-2021 à 17:25:41  profilanswer
tien d'ailleur c'est quoi la diff entre toute les option  rgb ycbrcb etc
n°10933181
dd83
Posté le 22-01-2021 à 17:43:59  profilanswer
http://www.latelierducable.com/tv- [...] bsampling/
n°10933203
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 22-01-2021 à 18:19:34  profilanswer
Tiens, il n'est pas indiqué comme tel pourtant :gratgrat:
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°10933208
wazany
Posté le 22-01-2021 à 18:25:24  profilanswer
thx donc a part jouer sur la bp je vois pas trop lequel choisir en fait ^^
n°10933209
overloadbi​t
Posté le 22-01-2021 à 18:31:51  profilanswer
Confirmation d'expedition reçue à 17h00.
n°10933213
dd83
Posté le 22-01-2021 à 18:36:16  profilanswer
Perso je reste en RGB, non pas pour une raison de qualité puisqu'apparement il ne devrait pas y en avoir tant qu'on est pas en compressé, mais plus parce cela semble être le standard dans l'informatique.
n°10933232
Pipould's
Posté le 22-01-2021 à 18:57:18  profilanswer
Nice ! Combien en ont eu sur ce drop du coup ? 2?
n°10933256
smalaone
Posté le 22-01-2021 à 19:28:53  profilanswer
Merci ,j'ai là même dalle que toi ,je vais essayer tes réglages, j avais enlevé le 10 bits je ne sais plus pourquoi..
Dis moi t'as eu un nouveau firmware pour ton lg?
n°10933336
Pipould's
Posté le 22-01-2021 à 21:16:53  profilanswer
J'ai un 48cx, ras :)
Par contre je crois qhe je n'ai pas activé le hdr, j'ai pas envie de prendre de coup de soleil lol
n°10933341
sinjabss_7​0
Posté le 22-01-2021 à 21:27:59  profilanswer
Oui full rgb. Le pire sur les autres jeux pas de pb avec le hdr (les deux derniers call of, cyberpunk, borderlands mais avec bidouille, Valhalla et hitman 2).
Et j’ai bien mis la nouvelle maj des drivers.
Message édité par sinjabss_70 le 22-01-2021 à 21:28:46
n°10933343
sinjabss_7​0
Posté le 22-01-2021 à 21:29:44  profilanswer
Sur le menu de l’écran c’est bien affiché freesync premium pro  ;)
n°10933347
El Paladin​ Malefik
Posté le 22-01-2021 à 21:40:45  profilanswer
Oui sinon j'en parlerais pas. Et jouer sur du 240 Hz n'a pas amélioré mon skill. Je suis pas un pro.
Alors oui c'est un peu plus fluide mais sincèrement 144 Hz t'es déjà vraiment bien que après plus tu montes en framerate et moins c'est perceptible.
Je comprends l'achat vraiment pour jouer à haut niveau mais pour le joueur lambda c'est purement marketing et cracher des sous pour rien.
n°10933473
LhOrLoGeR
Posté le 23-01-2021 à 10:44:19  profilanswer
Surtout que ca va dépendre uniquement des jeux auquels tu joues. Pour du solo, 90-120fps en 1440p avec les options en ultra c'est quand même plus agréable que du 240fps 1440p en low.
Pour du multi en général 120-144fps est largement suffisant pour bien lire ce qu'il se passe à l'écran. Et suivant le GPU et le jeu, on peut même rester avec pleins d'option en ultra.
Après si c'est pour du FPS multi essentiellement compétitif ca reste limité a des CS, Paladin (et très peu d'autres jeux) qui ne sont pas gourmand, ce qui permet de taper dans la fréquence maxi de 240hz. Par contre il faut aussi investir un très gros CPU pour tenir la haute fréquence d'image sans le moindre stuttering. Parce que avoir des pics de 240fps avec des chutes régulières à 120fps c'est pire que dégueulasse.
Message édité par LhOrLoGeR le 23-01-2021 à 10:47:52
n°10933590
El Paladin​ Malefik
Posté le 23-01-2021 à 13:55:20  profilanswer
Oui pour ceux qui joue vraiment compétitif où à haut niveau comme je disais je dis pas le contraire.
Mais le joueur moyen est par définition moyen, on peut bien jouer mais d'ici à avoir un niveau pro, c'est pas à la portée de tout le monde. Dans ce cas le 240 Hz c'est vraiment pas utile, ça fera pas mieux jouer un joueur moyen.
En revanche effectivement le pro qui a de très gros réflexes et qui ponce CS ou quoi toute la journée oui là c'est justifiable. Bien que ce genre de mec même en 60 Hz te mettra une branlée :D
n°10933597
clark_foam
Posté le 23-01-2021 à 14:06:42  profilanswer
QQ peut il me faire un retour sur ces GPU en VR ?
J'ai réceptionné un HP Reverb G2, le rendu est franchement hallucinant mais ma 5700xt est un peu limite pour faire tourner deux écrans à 2160x2160 + les divers supersampling le tout à 90Fps.
La 3080 à l'air bien mais limité en Vram et la 3090 trop chère. D'où ma réflexion sur la 6800xt avec ces 16Go de mémoire.
n°10933614
marijuo
Posté le 23-01-2021 à 14:31:57  profilanswer
Honnêtement, un bon joueur, qu'il soit 144fps ou 240fps, je suis certain que ça ne changera rien a son skill..
De 60 a 144fps je suis ok mais effectivement de 144 a 240 ou plus.... mouai... :sweat:
Si tu as du skill, tu as du skill, point barre, tu feras les même frag a 144 qu'à 240..... enfin c'est mon avis..
Après pour le pro, j'en doute aussi mais là, je peux pas juger donc j'avancerai rien.
Mais je suis convaincu, peut être a tord, que si les pro jouaient en 144hz, leur stats seraient les même qu'a 240/360hz...
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°10933639
Aqua-Niki
Posté le 23-01-2021 à 15:10:51  profilanswer
Pour le pro, c'est plus une histoire de mettre tous les moyens de ton côté : même si t'as pas besoin d'une 3090 couplé avec le dernier i9/R9 et un écran 360Hz pour donner ton max, pourquoi t'en passer, surtout si les autres ont tous ces micro avantages ?
Message édité par Aqua-Niki le 23-01-2021 à 15:11:20
n°10933643
gamelle
The place to be ...
Posté le 23-01-2021 à 15:14:16  profilanswer
un pro joue surtout avec le minimum de détails activé et 1080P pour un meilleur framerate. donc une 3090 ne lui sert strictement a rien.
Flickr/Corsair 2500X/Asus ROG STRIX X870I Gaming Wifi/Ryzen 7800X3D / 2x16GO Corsair 6000Cl30 / Asrock RX 9070 XT Taichi
n°10933645
Aqua-Niki
Posté le 23-01-2021 à 15:16:04  profilanswer
J'suis à peu prêt convaincu que si tu regardes les PC utilisés dans l'Overwatch League, ils ont la plus grosse carte graphique du moment peu importe qu'elle soit nécessaire ou pas. Parce que comme ça tu te poses même pas la question de savoir si elle est nécessaire, et ils ne sont pas à ça près niveau sous.
Message édité par Aqua-Niki le 23-01-2021 à 15:16:13
n°10933651
gamelle
The place to be ...
Posté le 23-01-2021 à 15:26:06  profilanswer
Ils sont surtout pour la plupart sponso et ne payent rien (mise a par sur les personnalisations de leu matos).
n°10933656
Aqua-Niki
Posté le 23-01-2021 à 15:30:19  profilanswer
Oui et ? Tout ce que je dis c'est qu'un pro met toutes les chances de son côté sans se poser la question de si c'est nécessaire. Qu'est-ce que l'origine du pognon vient foutre là dedans ?
n°10933657
gamelle
The place to be ...
Posté le 23-01-2021 à 15:35:37  profilanswer
le fait qu'on puissent nous faire croire que tout les pro tournent avec un 11900K et une 3090 par exemple?
n°10933662
gamelle
The place to be ...
Posté le 23-01-2021 à 15:47:16  profilanswer
Histoire de corroborer mes propos
https://prosettings.net/overwatch-p [...] gear-list/
n°10933674
havoc_28
Posté le 23-01-2021 à 16:03:38  profilanswer
R9 5900/5950X ou un i9 10900K, le 11900K est pas encore sorti :o.
Message édité par havoc_28 le 23-01-2021 à 16:04:00
n°10933679
gamelle
The place to be ...
Posté le 23-01-2021 à 16:07:56  profilanswer
Tu chipotes, c'est le principal argument de vente de la crèmerie d'en face  :o .
n°10933695
gamelle
The place to be ...
Posté le 23-01-2021 à 16:22:30  profilanswer
Ça me fait penser à la vidéo de Buildzoid ou il s'est fait clairement lynché en employant le terme "Normie".
On passe notre temps à se mettre sur la courge pour des Porsche ou des Ferrari mais roule pour la grande majorité en citadine.
Le marché de niche restera le marché de niche et nous de pauvred passionné(e)s de technologie :lol:.
Message édité par gamelle le 23-01-2021 à 16:24:11
n°10933707
havoc_28
Posté le 23-01-2021 à 16:35:44  profilanswer
RKL est un effort louable, mais un peu tardif, Intel reprendra de peu la couronne niveau ST / Application très dépendante coté latence du sous système cache / mémoire vive (les jeux et quelques autres applications), l'IGP Xe et quick sync peut être intéressant dans certains cas, AVX 512 (alors là ça doit être ultra niche)  mais sinon c'est pas spécialement la joie, limité à 8C/16T, conso similaire à CML quoi que densité thermique plus faible donc ça devrait être plus facile à refroidir, mais bon ça laisse une possibilité de mise à jours pour ceux qui ont pris du CML en i3/i5 au dessus l'intérêt est tout de suite plus limité, au final j'ai préféré retourner sur AM4 et bazarder le LGA 1200, X570 à l'époque j'avais fait une psychose sur les ventilos chipsets avec le B550 tout va bien :D.
Alderlake en GoldenCove devrait être plus intéressant niveau gain IPC et je suis curieux de voir le big little sauce Intel pour desktop tout de même.
HFR en général on chambre un peu mais rien de bien méchant :D. Les gens maintenant sont un peu trop offensés pour un rien mais bon ça  :whistle:
Message édité par havoc_28 le 23-01-2021 à 16:49:40
n°10933716
gamelle
The place to be ...
Posté le 23-01-2021 à 16:45:48  profilanswer
havoc_28 a écrit :
HFR en général on chambre un peu mais rien de bien méchant :D. Les gens maintenant sont un peu trop offensé pour un rien mais bon ça  :whistle:
M'en parle pas, c'est un peu trop calme d'ailleur  :o ...  :lol:
n°10933749
alex_onthe​beach
Posté le 23-01-2021 à 18:02:11  profilanswer
Idem pour moi. Je serais intéressé par la réponse également :)
n°10933880
brolysan2
Posté le 23-01-2021 à 20:49:39  profilanswer
1099€ hors frais de port pour une 6800 XT, correct?
Amd Rysen serie 3000 ou patienceTempératures AMD RX 580 8 Go
Config.Gamer: Intel ou AMD ?.
Question processeur I7 7700K ou AMD Ryzen 3700xUtilisation AMD Ryzen Master
CG Nvidia + CG Amd dans un même PC.[Topic unique] ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (wifi) AM4 eternal socket
[Topic Unique] Technologie SMR...Compatibilité AMD Radeon HD 6670
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
