8980 connectés
Petit recensement : actuellement combien êtes-vous à avoir une des nouvelles cartes ?
Sondage à 4 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  129  130  131  ..  597  598  599  600  601  602
[Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
n°10871624
kaiser52
Posté le 04-11-2020 à 15:07:45  profilanswer
Kageryuzan a écrit :
Pas même combat puisque le support du RT peut être désactivé au niveau des jeux en fonction de la marque du constructeur/modèle de CG.
Rien n'empêchait CD Projekt de laisser l'option disponible sur la monture PC et de le désactiver sur les builds console (tout en indiquant dans les recommandations systèmes la CG pour profiter un minimum du RT sur les cartes AMD, même si c'est la 6900XT dans un premier temps), l'existence des flags dans les moteurs de compilation sont fait pour ça.
Non car cela n'a tout simplement pas été testé avec lesdites CG donc certains code GPU sont exclus pour l'activation de paramétrage RT.
AMD c'est plus préoccupé de l'implémentation RDNA NEXT sur les XBOX et PS qui avaient déjà fourni des kits de dev...
Le processus de validation est long, et si cela cause des instabilités c'est mal venu de prendre ce risque surtout après tant de décalages.
Et oui pour la compilation conditionnelle, mais ils ont un profil de compilation PC, un Xbox, un PS et basta et pas 2 profils pour nVIDIA et AMD...
Mais tu pourras certainement l'activer via la console ou avec un tweak dans un fichier de paramétrage, à tes risques et périls  :jap:
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°10871630
liojac
SV 1000 Ma liberté de pencher
Posté le 04-11-2020 à 15:08:57  profilanswer
chrisleurn a écrit :
Hého  [:gidoin]
La minorité fait toujours plus de bruit que la majorité silencieuse :o  :o
Ils s'en foutent un peu du tumulte qu'on fait sur les forums.
Le seul bruit qui est agréable à leur oreille c'est celui d'un porte monnaie qui s'ouvre.
n°10871667
havoc_28
Posté le 04-11-2020 à 15:19:46  profilanswer
aliss a écrit :
Je pensais plus à des problèmes de design (pompe de la Fury X, alimentation de la RX480, package de Vega etc).
Bref toutes ces petites choses qui nuisent à la réputation d'un produit (bon ou mauvais) lors de son lancement.
Hum, pas de version refroidie par eau pour l'instant, donc coté pompe pas de soucis, les 2*8 Pins pour la carte stock devrait quand même suffire  ~370w avec ce que donne le port PCI-E, pas de HBM2, l'étage d'alimentation à l'air solide (c'est une habitude ces dernières années chez AMD), donc à part un choix de composant foireux (capacitance ou autre), ou un ventirad foireux je vois pas trop cette fois qu'est ce qui poserait problème, pour ça que j'ai mis "surprise".
n°10871796
genom
urinam non decolor unda
Posté le 04-11-2020 à 16:34:39  profilanswer
non mais dans tous les cas vaut mieux prendre une AIB, espérons que la 6900XT aura le même traitement  :D
https://a.disquscdn.com/get?url=https%3A%2F%2Fwww.hardwaretimes.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F10%2FElMDM7jU8AAb-kx.jpg&key=qCNDAeOkvnFGUQpihfZHlw&w=800&h=1055
Here are some more details about System 1. You can see that the clock was more than 85 % of the time ≥ 2300 MHz.
≥ 2500 MHz (10.28 %)
2400 ≤ x < 2500 MHz (24.46 %)
2300 ≤ x < 2400 MHz (50.49 %)
2200 ≤ x < 2300 MHz (3.64 %)
2100 ≤ x < 2200 MHz (1.38 %)
< 2100 MHz (9.75 %)
Message cité 4 fois
Message édité par genom le 04-11-2020 à 16:38:41
n°10871797
sardhaukar
Posté le 04-11-2020 à 16:35:54  profilanswer
https://a.disquscdn.com/get?url=htt [...] 800&h=1055
Comment ça se lit ? 10% des cartes ont un boost supérieur ou égal à 2500Mhz ?
n°10871812
duck69
Posté le 04-11-2020 à 16:55:37  profilanswer
ouep , et 50% passe les 2.3ghz en air , ce qui est vraiment bien  [:implosion du tibia]
n°10871813
genom
Posté le 04-11-2020 à 16:57:19  profilanswer
ça doit être une session bench lourd / léger
Message édité par genom le 04-11-2020 à 16:59:01
n°10871816
sseb22
It is an awful waste of space
Posté le 04-11-2020 à 16:59:12  profilanswer
50% sont O/C entre 2,3 et 2,4GHz :o
 [:aloy]
n°10871819
oufouf84
Posté le 04-11-2020 à 17:01:47  profilanswer
25% entre 2400/2500 c'est violant ^^
n°10871823
ppn7
Posté le 04-11-2020 à 17:04:19  profilanswer
C’est pas plutôt 10 pour-cent du temps elle tourne à 2500mhz?
n°10871825
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 04-11-2020 à 17:04:40  profilanswer
C'est surtout une interprétation foireuse d'un tweet de Patrick Schur... :lol:
https://twitter.com/patrickschur_/s [...] 54529?s=20
Exact  :jap:
Message édité par aliss le 04-11-2020 à 17:06:31
n°10871832
ppn7
Posté le 04-11-2020 à 17:09:11  profilanswer
aliss a écrit :
Exact  :jap:
Du coup c’est  quand même mieux comme ça donc si c’est dû à une limite de température on peut supposer que sous water cooling elle puisse tenir 2500mhz et plus, plus longtemps. Sauf si on peut pas augmenter le power limit et tension. Je vois déjà un patch à la sauce igor comme sur le 5700xt.
C’est vraiment intéressant
n°10871848
genom
Posté le 04-11-2020 à 17:25:41  profilanswer
Je n'ai pas compris mon poulet ?
n°10871860
aliss
Posté le 04-11-2020 à 17:35:50  profilanswer
Le graph prête à confusion (voir les messages ayant suivi le tien).  ;)
n°10871861
erwan_67
hein quoi comment?
Posté le 04-11-2020 à 17:36:41  profilanswer
ça détaille les capacités d'oc d'une seule et même puce lors d'une séance d'oc
RAS.....
n°10871866
genom
Posté le 04-11-2020 à 17:41:05  profilanswer
ce que j'ai dis n'est pas clair ? Pourtant je ne troll pas souvent sur ce topic  :D
Message édité par genom le 04-11-2020 à 17:51:38
n°10871882
grao
The visitor
Posté le 04-11-2020 à 17:51:06  profilanswer
drap
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°10871886
ppn7
Posté le 04-11-2020 à 17:51:58  profilanswer
En gros sur un bench de 30 minutes. 10pourcent du temps elle tournerait  à plus de 2500mhz
Message édité par ppn7 le 04-11-2020 à 17:52:26
n°10871994
Yoyo_5
Posté le 04-11-2020 à 19:24:20  profilanswer
Faudrait voir sous flotte ce qu'elle raconte. Est-ce qu'elle reste à 2500MHz et plus 100% du temps ? :)
Un peu déçu par la conso annoncée, j'aurais bien vu un petit scénario à la RV770/790. :love:
¤ Paix et félicité ¤
n°10872008
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 04-11-2020 à 19:41:34  profilanswer
Une page y * u p o * * pour tester si la décodage vidéo plante pas :o
n°10872024
havoc_28
Posté le 04-11-2020 à 20:04:51  profilanswer
Les tests finiront par départager tous ce petit monde, après les acheteurs de la première heure pourront servir d'éclaireurs :o.
n°10872105
Gunman24
Posté le 04-11-2020 à 22:31:12  profilanswer
Quand on passe d'une CG Nvidia à une CG AMD, il y a des choses à savoir ?
On désinstalle les pilotes Nvidia,
On redémarre avec la CG AMD et on install les pilotes AMD , stout ?
Message édité par Gunman24 le 04-11-2020 à 22:31:24
n°10872107
duck69
Posté le 04-11-2020 à 22:32:49  profilanswer
Gunman24 a écrit :
DDU avec redémarrage en mode sans échec
tu démonte la carte nv
tu monte la AMD
et installe des derniers driver AMD
n°10872123
davesorco6​9
HFR_NoR
Posté le 04-11-2020 à 23:17:18  profilanswer
< 2100 MHz (9.75 %)
85% du temps au dessus de 2300mhz très intéressant ;)
[Feed-Back] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7275_1.htm
n°10872146
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 04-11-2020 à 23:59:11  profilanswer
tu monte la AMD
Franchement même plus besoin sous Windows 10 :D
n°10872147
husbeck
Cosa Nostra Forever
Posté le 04-11-2020 à 23:59:24  profilanswer
tu monte la AMD
et pour les param gsync avec une amd ca passe comment ?
ma dalle est à 60 fps 4k normalement tout tourne au dessus avec rdna2
Message édité par husbeck le 04-11-2020 à 23:59:53
n°10872180
Spyritus
Posté le 05-11-2020 à 04:27:40  profilanswer
C'est plutôt vrai côté NVIDIA mais moins chez les rouges. Les cartes de référence (hors cooling) sont déjà plus que bien conçues et les modèles custom font pour la plupart aussi bien voire même moins bien, exception faite de 2-3 modèles comme les Strix par exemple si sont réellement au dessus du lot, et pas de beaucoup...
Perso ce sera carte de réf si j'arrive à en choper une et un bon petit block des familles  :jap:
Message édité par Spyritus le 05-11-2020 à 04:28:16
n°10872184
fabrs2_ben​chmark
Posté le 05-11-2020 à 06:01:48  profilanswer
ça me rappelle le passage d'un bench superposition 1080p avec le blower d'origine ma vega56 la fréquence chuté de 100 mhz au bout d'une minute pour au final finir à 1380 mhz.
avec le passage au watercooling la fréquence reste stable à 1530mhz en moyenne,pour 1590mhz sur le dernier statut( fréquence max).
la baisse de fréquence est très déterminant sur la température du hot spot(point chaud)qui dépasser les 100° sur le blower d'origine avec le watercooling il dépasse pas les 70°,reste à voir comment ça va être gérer sur les rx 6800.
n°10872190
Endlessriv​er
Posté le 05-11-2020 à 07:03:15  profilanswer
GrOVEnor a écrit :
C'est souvent comme ça avec nvidia, quand ils sont à l'initiative sur une techno ils n'hésitent pas à faire du proprio. Heureusement que l'avenir de la RT n'est pas entre les mains de nvidia.
 [:el_risitas:4]
Humm qu'est ce que le "Smart Access Memory", si ce n'est du "Proprio", obliger de passer par la case CPU et CG, AMD fait tout de même assez fort. En passant, je viens pas souvent sur les différents Topics du site mais b...el celui ci pue l'aigreur pratiquement sur chaque page, en fait en écrivant ces lignes je constate [:a chile:3] exactement la même chose sur CDH ou cowcotland; je sais pas comment le décrire mais l'analogie la plus proche serait : "la révolte de Prolos" mais bon factuellement quand on compare le nombre de pages sur ce topic et celui d'Ampère y a pas photo, je me dis que la formulation de Warren Buffett était effectivement la bonne [:bulleyes:9]
Message édité par Endlessriver le 05-11-2020 à 07:13:17
n°10872194
chermositt​o
Posté le 05-11-2020 à 07:27:18  profilanswer
Endlessriver a écrit :
 [:el_risitas:4]
bjr
le smart acces n'a rien à voir avec une techno proprio dans le sens où le post l'entendait. Rien n’empêche d'utiliser les produits Amd avec quoi que ce soit d'autre.
Ils seront juste plus performants ensemble.
Comme un apu AMD et une carte graphique AMD. Même si dans ce cas, cela ne fonctionnait pas bien.
Ce n'est pas une techno qui impose quoi que ce soit aux développeurs ni qui fait payer des droits ni qui se limite à certains matériels tiers en dehors du couple cpu/GPU.
Je vois mal AMD dépenser son temps à vouloir servir la soupe aux cartes Nvidia et développer un système compatible avec une techno (Nvidia) sur laquelle il n'a pas la main et qui lui ferait perdre de l'argent.
Une techno proprio, c'est g-sync par exemple.
Est ce que Nvidia pourrait modifier ses cartes pour avoir accès à ce système ? On n'en sait rien.
Message édité par chermositto le 05-11-2020 à 07:38:43
n°10872418
Geek2go
Posté le 05-11-2020 à 11:13:18  profilanswer
ces fréquences, par leurs seules valeurs, font rêver tout de même.
Du GPU 2.5 GHz, c'est impressionnant, bien qu'évidemment l'architecture et les résultats sont in fine seules baromètre à prendre en compte.
Message édité par Geek2go le 05-11-2020 à 11:13:32
n°10872423
Lothiek
Posté le 05-11-2020 à 11:17:41  profilanswer
Sapphire Nitro+ pour la bonne came :jap:
Message édité par Lothiek le 05-11-2020 à 11:17:49
n°10872435
kaiser52
Posté le 05-11-2020 à 11:28:10  profilanswer
Exactement, 2.5Ghz c'est beau, mais si les perfs sont iso a une autre archi pour 500mhz de plus bon ...
C'est comme un 1L6 / 130cv et un 2L / 150cv si les perfs sont les mêmes c'est une question de gout et de couleurs !  :jap:
n°10872520
Activation
Posté le 05-11-2020 à 12:27:25  profilanswer
Moueh le smart access memory pour moi c est le petit nom interne de ce que sera "direct storage" pour directx
Car amd à la techno dans les tuyau depuis un moment mais il était impossible de l imposer tant que ms l imbriquait pas dans windows
Le fait d avoir une configuration full amd va permettre à amd de gagner du temps sur la mise en place
On est le cul entre 2 chaises là avec ce que va permettre les nouvelles console
Et " l existant " aussi bien sur ancienne console que PC
Maintenant faut être bigleux pour croire que amd ne conditionne pas ce qui se fait dans le monde du jeu vidéo depuis ps4/one
Les jeux dx11 on déboulé en masse que quand le parc ps4/one est devenu conséquent
Bref bien 3-4ans après la dispo de dx11
Les jeux pc compilé en 64bits sur pc sorti de crysis ils ne sont sorti que depuis ps4 et one à archi x86-64
Faut arrêter de croire que nvidia dicte tout
Les ps4/one et ps5/séries... serait sur base power (ibm) niveau cpu ... on en serait pas au mm stade
Et heureux qu on soit sorti des archi total proprio qu il y a eu sur ps1/ps2/ps3
Message édité par Activation le 05-11-2020 à 12:44:28
n°10872543
sardhaukar
Posté le 05-11-2020 à 13:06:05  profilanswer
Direct Storage c'est pour des accès rapides du GPU vers le SSD.
SAM c'est pour des accès rapides entre le CPU et la VRAM.
Pour moi c'est pas la même chose.
n°10872545
oufouf84
Posté le 05-11-2020 à 13:07:04  profilanswer
et de plus les deux ce complète :)
n°10872624
duck69
Posté le 05-11-2020 à 13:58:47  profilanswer
le 2l aura toujours plus de couple que 1.6 , pas de remplacement pour le déplacement.
n°10872640
CardinalFu​neste
Posté le 05-11-2020 à 14:04:27  profilanswer
 [:el_risitas:4]
Mais de quoi tu parles l'ahuri ?  :heink:
L'ambiance est pourtant plutôt bon enfant ici
n°10872676
Modération
Posté le 05-11-2020 à 14:22:11  answer
 [:el_risitas:4]
C'est vrai, ici il n'y a pas quatre cents pages de messages monosmiley, de hors sujet PQ et d'insultes récurrentes sur le supposé statut social ou le fanatisme de ses interlocuteurs. Et donc quand on débarque de nul part avec un multi sur un sujet unique pour traiter gratuitement la totalité de ses intervenants de prolos, c'est que l'on est mal placé pour parler d'aigreur.
n°10872685
liojac
Posté le 05-11-2020 à 14:26:13  profilanswer
Cardinal ,si tu réponds avec des insultes tu ajoutes de l'eau à son moulin en lui donnant raison.
Message édité par liojac le 05-11-2020 à 14:29:10
n°10872790
CardinalFu​neste
Posté le 05-11-2020 à 14:59:50  profilanswer
C'est pas une insulte, c'est une constatation :o :D
Amd Rysen serie 3000 ou patienceTempératures AMD RX 580 8 Go
Config.Gamer: Intel ou AMD ?.
Question processeur I7 7700K ou AMD Ryzen 3700xUtilisation AMD Ryzen Master
CG Nvidia + CG Amd dans un même PC.[Topic unique] ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (wifi) AM4 eternal socket
[Topic Unique] Technologie SMR...Compatibilité AMD Radeon HD 6670
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Navi 2x
