2847 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  ..  36  37  38  39  40  41
[Topic Unique] ATI Radeon 4700 Series (RV740 inside)
n°6981839
False
Posté le 03-06-2009 à 16:06:13  profilanswer
False a écrit :
Quelqu'un saurait dire si y'a un rad passif pour carte graphique qui passerait sur la 4770?
Petit up  :o
n°6981975
Ovan
O_O
Posté le 03-06-2009 à 17:27:49  profilanswer
False a écrit :
Petit up  :o
Et si tu cherchais un peu... :o non mais franchement !!
C'est dans le topic, page 18
maradona a écrit :
Apparemment, le Thermalright HR-03 Rev.A est compatible...
Avec un petit 92cm en 5v dessus, je pense qu'on peut refroidir la bête en silence :)
n°6982591
GoodSpeed
Mes couilles sont sèches
Posté le 03-06-2009 à 23:03:33  profilanswer
Ben en tout cas moi j'ai la 4770 avec le ventirad qui semble pourri, tjs est il que je ne l'entend pas (comparé a mon ancienne x1950xt)
n°6982610
Ovan
O_O
Posté le 03-06-2009 à 23:15:42  profilanswer
Ohh lala dis pas ça malheureux !! Ya des gens qui vont te dire que tu as des troubles auditif.  [:sarcasticv]
n°6982621
shenron67
Sure we can. We're Sega.
Posté le 03-06-2009 à 23:31:43  profilanswer
Bah à part quand il se met à 100% le temps d'une demi-seconde pendant un jeu ou bench (toutes les 2 ou 3 minutes) on l'entend vraiment pas donc bon. Et sinon suffit de le mettre à 45% dans ATI Overdrive et on l'entend plus jamais.
n°6982661
GoodSpeed
Posté le 04-06-2009 à 00:18:11  profilanswer
je n'ai pas remarqué
n°6982695
False
Posté le 04-06-2009 à 01:49:05  profilanswer
Ah merci, j'avais pas fait gaffe
Tu parles d'ajouter un ventilo dessus, mais penses-tu ke le thermalright peut passer en 100% passif??
n°6983644
chaced
Posté le 04-06-2009 à 18:47:37  profilanswer
Tu as vu le rad monstrueux qu'a collé gigabyte pour avoir une carte passive ?
n°6983887
pvhk
lord Vader
Posté le 04-06-2009 à 21:02:10  profilanswer
xfx hd4770 avec blower en test:
http://www.elitebastards.com/cms/i [...] &Itemid=27
mon rad TR V2 est bien plus efficient!
Par contre, on voit clairement pour que les perfs de cette xfx s'envole, un flashage en asus top s'impose!
Message édité par pvhk le 04-06-2009 à 21:03:00
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°6984496
KloWn
Posté le 05-06-2009 à 11:17:55  profilanswer
Au cas où, la 4770 d'HIS est à nouveau disponible sur RueDuCommerce pour un prix raisonnable (Asus aussi dispo, mais moins raisonnable :D )
Topic de vente / Vds Marshall 20W
n°6984620
sdavids
Posté le 05-06-2009 à 12:27:37  profilanswer
Bonne Carte, la HD 4770 d'HIS (garantie 2 ans)  mais blundle léger (pas de cable 2 x Molex -> PCI-E 6 broches - sans ce cable, le PC ne boote pas)
J'ai constaté qu'en 2D, le CoreClocke était à 250Mhz au lieu de 780Mhz (petit OC) d'origine sans modification du bios. C'est normal ou bien spécifique à la carte ?
n°6984630
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 05-06-2009 à 12:35:30  profilanswer
Oui c'est normal, ça permet de réduire sa consommation, et donc aussi le dégagement de chaleur, quand il n'y a pas besoin de puissance.
n°6984633
chaced
Posté le 05-06-2009 à 12:36:37  profilanswer
La ram aussi tourne plus faiblement en 2d :)
n°6984653
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-06-2009 à 12:55:12  profilanswer
Nan, pas sur les 4770 ni les 4870 et 4890... :o
n°6984736
sdavids
Posté le 05-06-2009 à 13:50:15  profilanswer
non, la ram tourne à 850mhz
peut - être qu'en modifiant le bios, on peut la réduire
et le voltage aussi...
n°6984820
Ovan
O_O
Posté le 05-06-2009 à 14:37:08  profilanswer
Elle est à 780/850 d'origine ta HIS david?
Message édité par Ovan le 05-06-2009 à 14:37:35
n°6984858
KloWn
Posté le 05-06-2009 à 14:52:42  profilanswer
Mouais mais c'est déjà raté, ce matin elle était à 99€, maintenant elle est déjà 107€  :ouch:  Merci RDC...
Edit : remarque ça fait sauter les frais de port, donc ça peut revenir au même...
Sinon elle est également dispo chez Top-Achat
Message édité par KloWn le 05-06-2009 à 14:58:10
n°6984880
sdavids
Posté le 05-06-2009 à 15:08:07  profilanswer
non, je suis passé par CCC pour l'overclocker
Je dois dire que je suis bufflé par la qualié vidéo de la carte :
avec Call Of Duty 4 : Modern Warfare, en 1600x1200 ,toutes options à full, je tourne à 80fps en moyenne, 40~45fps au mini (tout cela avec un E5200 @ 3,5 ghz).
Pour moi, je considère cela comme hyperfluide, avec des effets (déformation de l'image par chaleur dégagée par les fûts de fusils, c'est magnifique ! )
n°6984883
sdavids
Posté le 05-06-2009 à 15:10:27  profilanswer
93,99€ le mois dernier chez RDC  :bounce:
Message édité par sdavids le 05-06-2009 à 15:10:45
n°6984896
Ovan
O_O
Posté le 05-06-2009 à 15:23:51  profilanswer
Tu peux pas monter plus haut? à 830/850 ya aucun risque.
n°6984912
chaced
Posté le 05-06-2009 à 15:42:51  profilanswer
Pas acces a la ram avec att ? je la trafiqué avec ma 3850 ça marchait tres bien.
n°6984913
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-06-2009 à 15:43:50  profilanswer
Si, mais spa le cas d'origine et ça provoque un flash de l'affichage plus ou moins chiant à chaque changement.
n°6984929
chaced
Posté le 05-06-2009 à 15:59:59  profilanswer
Ha ok c'est dommage, ça permettrait d'économiser quelques watt de plus, surtout avec le gpu 40nm qui lui a un bon rendement.
n°6985244
luxy
Posté le 05-06-2009 à 19:52:16  profilanswer
quelqu'un à testé ATT avec une HD4770 ?
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°6985347
pvhk
lord Vader
Posté le 05-06-2009 à 20:54:14  profilanswer
n°6985350
sdavids
Posté le 05-06-2009 à 20:57:05  profilanswer
voici la config CCC de ma HIS :
http://free0.hiboox.com/images/2309/e03b98f53115874d961d783809a2c8a2.bmp
et le bios original
http://free0.hiboox.com/images/2309/1d17da83857d98d12bea918aea062960.bmp
On voit que la fréquence Ram est à 850 sur le profil 0 et 800 sur les autres. Le voltage diminue également sur les profiles low
Message édité par sdavids le 05-06-2009 à 20:57:27
n°6985376
pvhk
lord Vader
Posté le 05-06-2009 à 21:17:08  profilanswer
les fréquences de la carte sont affichées ds "clock info 03" donc de 750/800.
Mais on le voit également ds l'onglet additionnal features
Message édité par pvhk le 05-06-2009 à 21:19:14
n°6985441
sdavids
Posté le 05-06-2009 à 22:12:18  profilanswer
le clock info 00, c'est quoi  alors ?
n°6985450
pvhk
lord Vader
Posté le 05-06-2009 à 22:23:10  profilanswer
je pense que ce sont les fréquences et le voltage au boot de démarrage!
celle de l'asus TOP:
http://img192.imageshack.us/img192/2249/25374442.jpg
cf state: 0=boot
Message édité par pvhk le 05-06-2009 à 22:35:48
n°6985520
luxy
Posté le 05-06-2009 à 23:30:46  profilanswer
c'est bien dommage ...
http://free0.hiboox.com/images/230 [...] a2c8a2.bmp
et le bios original
http://free0.hiboox.com/images/230 [...] 062960.bmp
tu compte modifier le bios ?
n°6985597
sebhal
de match
Posté le 06-06-2009 à 00:34:33  profilanswer
attention : des 4770 avec ddr3 : http://www.hardware.fr/news/10253/ [...] 3-msi.html
commentaires de fifa 23 : https://youtu.be/Xc7Imy2vfZg
n°6985681
marllt2
Posté le 06-06-2009 à 02:22:15  profilanswer
Et à propos de DDR3, je reposte ce slide: http://www.anandtech.com/video/sho [...] i=3405&p=2
http://img222.imageshack.us/img222/9030/memorys.jpg
n°6985814
pvhk
lord Vader
Posté le 06-06-2009 à 10:51:47  profilanswer
sapphire nous prépare de bonnes surprises!
la HD 4770 ULTIMATE (passive) et la HD 4770 Vapor-X
"HD 4770 to offer great ‘bang for the buck’
For gamers on a budget, the new SAPPHIRE HD 4770 series based on the world’s first 40nm GPU promises to give great performance at breakthrough price points. In addition to the standard model, SAPPHIRE is previewing two new models - the HD 4770 ULTIMATE, using heatpipe cooling for totally silent operation, and the HD 4770 Vapor-X model – a new addition to the Vapor-X series which already includes HD 4850 and HD 4870 models featuring quiet and cool operation."
http://www.sapphiretech.com/presen [...] cleID=2099
n°6985857
luxy
Posté le 06-06-2009 à 11:52:41  profilanswer
cool ,merci pvhk
n°6986066
Camus932
The Yes need the No
Posté le 06-06-2009 à 15:40:03  profilanswer
Merci pour l'info.
Ca sent l'attrape couillon quand même cette carte.
Plusieurs variantes de mémoires, de rad, quoi pour bientôt ?
Un bus à 64 bits ?
n°6986072
pvhk
lord Vader
Posté le 06-06-2009 à 15:46:00  profilanswer
ma gainward HD4850GS océ au taquet vs HD4770 également au taquet:
http://i209.photobucket.com/albums/bb261/pvhk/hd4850gs.jpg
http://i209.photobucket.com/albums/bb261/pvhk/16028.jpg
chauffe peu:
http://www.megaupload.com/?d=GRWM417W
Message édité par pvhk le 06-06-2009 à 15:48:36
n°6986143
threesixma​fia
psn id: gengis
Posté le 06-06-2009 à 16:48:10  profilanswer
c'est pas la GLH la gainward?
en tous cas impressionant cette 4770
Message édité par threesixmafia le 06-06-2009 à 16:49:00
Dogs that I call my friends Praying for all my friends Things I do for my friends We miss U
n°6986146
pvhk
lord Vader
Posté le 06-06-2009 à 16:52:56  profilanswer
non, la GLH est qd même au dessus!
4850 GLH @780/1000:
http://i209.photobucket.com/albums/bb261/pvhk/17014.jpg
n°6986288
Camus932
The Yes need the No
Posté le 06-06-2009 à 19:02:40  profilanswer
Materiel.net a récup des Club3D pour ceux que ca intéresse => 109,90 euros
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 12_Mo.html
A savoir si c'est pas de la DDR3 sans le vouloir... :whistle:
Message édité par Camus932 le 06-06-2009 à 19:03:15
n°6986291
threesixma​fia
psn id: gengis
Posté le 06-06-2009 à 19:05:51  profilanswer
4850 GLH @780/1000:
http://i209.photobucket.com/albums [...] /17014.jpg
elle déménage cette 4770  :ouch:
n°6986305
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 06-06-2009 à 19:14:56  profilanswer
De toute façon 110€ même en DDR5 ils rêvent.  :D
Message édité par mikestewart le 06-06-2009 à 19:15:04
Radeon hd3450 problème dvi/hdmi[ topic unique ] les alimentations be quiet!
Plantage Flash d'un Bios de CG / Recherche Bios Powercolor HD4870 PCS+probleme pc portable + chipset radeon xpress 200M
Installation Radeon 4850HD et probleme de sonavis : E4300 - Radeon 4850 - ASUS P75
[Topic Unique] Boîtier Silverstone Raven RV01 : mobo orientée à 90° !Suite Article "Comparatif : quelle Radeon HD 4870 ?"
encodeur H.264 HD sur ATI ?[Topic Unique] Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P - Phenom II/Athlon II en AM3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4700 Series (RV740 inside)
