7477 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  36  37  38  39  40  41
[Topic Unique] ATI Radeon 4700 Series (RV740 inside)
n°7191090
alxmuse
Posté le 02-11-2009 à 22:57:39  profilanswer
bon, à priori, je prendrais cette carte : http://www.grosbill.com/4-1er_prix [...] ci_express
==> 80 euros
qui en fait est équipé du meme radiateur que la sapphire.
en ce qui concerne la génération RV8xx, la premiere carte est la 5770, qui fait 110 euros - donc, 30 euros de plus que la 4770 pour des perfs trés similaires ...
n°7191107
aerts
Posté le 02-11-2009 à 23:21:27  profilanswer
Ce n'est pas le meme rad que les Sapphire.
La premiere RV8xx est la HD5750 à 105euros, ça peut etre intéressant en haute rés ou dx11 par rapport à la HD4770
n°7191246
alxmuse
Posté le 03-11-2009 à 07:57:58  profilanswer
en fait :
la photo de http://www.grosbill.com/4-1er_prix [...] ci_express
n'est pas la bonne.
ce modele exact n'existe plus, et c'est bien celle-ci qui est vendue :
http://images.grosbill.com/imagesp [...] /59209.jpg
( sans l'autocollant sapphire bien sur ! )
pour ce qui est de la 5750, j'ai lu ici-meme que pas mal de personne ont des soucis de stabilités ...
cette version est toute fraiche, pas trop envie d'essuyer les platres ...
n°7191268
sdavids
Posté le 03-11-2009 à 08:55:47  profilanswer
la CG HD 4770, couplée avec un petit E5200 me permet d'obtenir 7,2 au système de notation Win 7 pour la partie graphique
Et je n'ai aucun soucis pour jouer en 1680 x 1050, full option, AA x4, etc.
(Full, NFS Shift, GRID, Call of Duty Modern Warfare).
Franchement, cette carte c'est un pur bonheur.
En plus, même si, pour ma part je n'en ai pas besoin, elle s'overcloke très facilement et elle permet d'obtenir des perfs similaires à une HD 4850 pour une consommation (et une température) moindres
Et avant que l'on ait des jeux en DirectX 11, de l'eau aura coulé sous les ponts et il sera tant d'envisager un changement de CG, mais d'ici là, à 80€, le HD 4770 c'est un excellent choix !
Message édité par sdavids le 03-11-2009 à 08:56:28
n°7191273
alxmuse
Posté le 03-11-2009 à 09:07:33  profilanswer
questions :
- tu as quel modele de carte ?
- quel est le ventilo dessus ? ( le meme que toutes les 4770 ) ?
- est-il audible ?
edit : apparement, tu as une HIS : http://img.hexus.net/v2/graphics_c [...] CF9869.jpg
Message édité par alxmuse le 03-11-2009 à 09:08:35
n°7191292
sdavids
Posté le 03-11-2009 à 09:37:02  profilanswer
Oui, c'est une HIS (le bundle n'est pas supper riche :pas de connecteur 2 molex-> PCE-E 6 broches)
Le ventil est le même que les autres (celui du lien de ton post)
En 2D, il n'est pas audible. La T° en 2D (sous le bureau win7) est de 45° (j'ai un widget) et le ventilo tourne à 33% et n'est pas audible
Dans les jeux, je ne peux pas dire à quelle vitesse il tourne, mais avec l'ambience sonore du jeux, on n'entend pas vraiment la carte.
n°7191312
alxmuse
Posté le 03-11-2009 à 09:56:44  profilanswer
OK - merci pour les infos.
apparement, on peut aussi regler le ventilo via le drivers
sur ce forum, certains ont indiqués avoir régler le max ventilo à 40%, ce qui semble être un bon compromis coté bruit.
bon, en tout cas, cette carte me tente bien !
n°7191390
sdavids
Posté le 03-11-2009 à 10:53:08  profilanswer
Oui avec Catalyst, tu peux gérer l'OC et la vitesse du processus.
Ensuite, il y a moyen de modifier le bios pour faire passer la carte comme une ASUS et d'utiliser les utilitaires Asus pour overclocker  et modder la carte
Le passage à un bios ASUS est très simple , j'ai d'ailleurs réussi !
n°7191398
alxmuse
Posté le 03-11-2009 à 10:59:16  profilanswer
tu peux détailler la manip pour le passage en Bios Asus ?
edit : trouvé : apparement, sous DOS :
atiflash -f -p 0 ASUS4770.bin
tu confirmes ?
Message édité par alxmuse le 03-11-2009 à 11:19:11
n°7191438
sdavids
Posté le 03-11-2009 à 11:33:50  profilanswer
de mémoire, je dirais que c'est ça, mais j'avais dû mettre .bin en majuscule
n°7191448
alxmuse
Posté le 03-11-2009 à 11:39:50  profilanswer
OK - et procédure de retour arriere ?
on peut backuper le Bios en place sur la carte d'origine ?
n°7191454
sdavids
Posté le 03-11-2009 à 11:43:22  profilanswer
oui, avec GPU-Z, tu peux sauvegarder ton bios d'origine (c'est d'ailleurs conseiller pour faire jouer la garantie au cas où).
une fois que tu as backupé ton bios d'origine, si tu veux le remettre sur ta carte, c'est la même procédure (atiflash) , en changeant le nom du fichier .bin
n°7191462
alxmuse
Posté le 03-11-2009 à 11:46:24  profilanswer
super !
m'en vais la chercher ce midi ... pratique d'habiter à coté de GrosBill ;-)
n°7191613
alxmuse
Posté le 03-11-2009 à 13:29:12  profilanswer
ça y est !
installé !!
et surprise lors de l'achat : alors que je commande le modele de base ATI, Grosbill me livre celui-ci : http://www.grosbill.com/4-sapphire [...] atique-ati
ça change pas la carte, mais le bundle est plus complet : cable alim 6pins.
coté perfs ... whouah ... sous Borderlands, je suis passé de 25 FPS ( X1950Pro ) à 60 FPS !!
j'ai meme pu taquiner du 1680x1024 ... chose inimaginable avec la X1950Pro
coté silence : RAS, on entend pas.
ravi pour le moment !
Message édité par alxmuse le 03-11-2009 à 13:35:50
n°7191621
sdavids
Posté le 03-11-2009 à 13:36:22  profilanswer
Heureux que tu soit ravi ! et tu devrais le rester, car  la carte suffit amplement pour jouer à tous les jeux sur 22" 1680x1050 !
On a bcp critiqué le ventilo qui n'était pas le même que celui des cartes utilisées pour les tests, mais je pense que ces critiques n'ont pas lieu d'être.
N'oublie pas de mettre à jour ta config sur ton profil maintenant
n°7191731
alxmuse
Posté le 03-11-2009 à 14:46:57  profilanswer
profil mis à jour !
je suis daccord sur la remarque du ventilo : le standard ( HIS / générique / Sapphire ) est tout à fait opérationnel sur cette carte : efficace et silencieux.
franchement, à peine audible en bureautique.
prochaine étape : flash en Asus TOP ( et accessoirement, récupérer une partition qui vient de me lâcher :-( )
Message édité par alxmuse le 03-11-2009 à 15:07:43
n°7191827
sdavids
Posté le 03-11-2009 à 15:49:23  profilanswer
pour la partition, je te conseille GetDataBack NTFS
ça vaut vraiment les 79$ (surtout au taux de change actuel)
enfin, à tester avant pour être sur que le disque reste exploitable
n°7192025
steven67
Posté le 03-11-2009 à 18:05:57  profilanswer
@Alxmuse : excellente carte, c'est la 4770 de référence, le ventilateur est très silencieux. pour o/c un peu tu le fixes à 70% ou 80%  par exemple dans le CCC.
Tu as même une petite plaque noire qui dissipe la chaleur de 6 vrm (n'existe pas sur les powercolor par exemple) , mais il en reste deux découvertes que tu pourrais couvrir avec un petit dissipateur si tu veux o/c.
Message édité par steven67 le 03-11-2009 à 18:24:41
n°7192357
alxmuse
Posté le 03-11-2009 à 21:43:53  profilanswer
merci !
dans un premier temps, je vais o/c avec passage en Bios Asus TOP
ça me fait déjà un beau gap par rapport à ma X1950 !
@SdavidS : je teste GetDataBack NTFS ... long ... 5h de scan du disque ... je lancerai ça demain avant de partir au boulot.
Message édité par alxmuse le 03-11-2009 à 21:45:17
n°7192692
alxmuse
Posté le 04-11-2009 à 09:50:04  profilanswer
je commence à regarder pour l'overclocking de cette carte.
les fréquences d'origine sont GPU@750 / RAM@800
si on flash avec le bios ASUS TOP, on obtient GPU@800 / RAM@850
Or, on peut trés bien obtenir ces fréquences avec le drivers Catalyst.
Dés lors, si c'est pour rester à 800/850, y a t'il un interet à flasher la carte ?
d'aprés ce que j'ai compris, flasher avec le Bios AsusTop permet surtout de monter ensuite beaucoup plus haut, mais pour un o/c leger, je ne suis pas certain qu'il y ai un interet.
Question subsidiaire : le flash en bios AsusTop augmente t'il le bruit du ventilo en 2D ?
edit : le seul avantage que je vois dans le flash est que ces nouvelles fréquences se trouvent alors natives, et fixées en dur dans la carte - toute mise à jour de drivers ne ré-initialise pas alors ce réglage.
Message édité par alxmuse le 04-11-2009 à 10:31:05
n°7192722
sdavids
Posté le 04-11-2009 à 10:19:09  profilanswer
alxmuse a écrit :
merci !
 long mais efficace
n°7192809
aerts
Posté le 04-11-2009 à 11:31:13  profilanswer
En fait l'interet du firmware ASUS TOP est surtout de pouvoir augmenter les Tensions pour pouvoir ensuite augmenter beaucoup les fréquences. Mais c'est comme les cpu ça commence à chauffer mais grace au 40nm tu peux prendre +25% de fréquence.
Je vais me contenter de l'overclocking ATI Overdrive
n°7192929
steven67
Posté le 04-11-2009 à 13:12:02  profilanswer
Pour un o/c poussé, la première chose à faire c'est de changer le refroidissement, donc avec le ventilo d'origine, qui garde les ram et certaines vrm mal refroidies,  je ne sais pas s'il est utile de changer le bios. Je me trompe peut-être.
n°7193104
alxmuse
Posté le 04-11-2009 à 15:11:32  profilanswer
sdavids a écrit :
 long mais efficace
//HS -- restore data --
ça y est ! les données sont réstaurées !
vraiment pratique ce programme GetDataBack NTFS
//HS FIN -- restore data --
je n'ai plus qu'à explorer le nouveau potentiel de mon PC avec la 4770 !
n°7195570
alxmuse
Posté le 06-11-2009 à 11:01:38  profilanswer
hier soir, j'ai testé GPU-Z, et voulais suivre la fréquence du GPU en fonction de son utilisation.
il y a l'onglet "sensors".
j'ai lancé GPU-Z : en 2D, le GPU tourne à 250
par contre, aprés le jeux, la courbe était plate - le compteur semblait être resté à 250, alors qu'il a sans doute était massivement utilisé ( Borderlands ... )
vous avez fait la meme experience ?
tenté via l'activation des logs ?
finalement, comment tracer la carte vidéo avec température / vitesse ventilo / vitesse GPU ?
edit : OK, trouvé, dans GPU-Z activer "laisser tourner en tache de fond"
edit 2 : résultat du monitoring :
http://img21.imageshack.us/img21/1192/gpu4770.jpg
http://img269.imageshack.us/img269/5666/gpu47702.jpg
Message édité par alxmuse le 06-11-2009 à 20:11:39
n°7197340
-heat-
Posté le 07-11-2009 à 18:00:13  profilanswer
Dites quelqu'un a eu l'occasion de comparer la Sapphire 4770 et la Sapphire 5770 ?
Si oui en terme de taille c'est identique ou presque ? Car je souhaite passer à la 2nde, mais je voudrait être sur qu'elle rentre dans mon boitier HTPC (Antec Fusion Remote).
Il parait que oui, mais je préfère m'en assurer car j'ai eu une mauvaise surprise avec une 4870....
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1094_1.htm
n°7198310
alxmuse
Posté le 08-11-2009 à 15:19:27  profilanswer
passer de la 4770 à la 5770 ??
pourquoi ??
sur la 5770 : chauffe plus, drivers non robustes, gains en perfs trés trés faibles ...
n°7198317
pvhk
lord Vader
Posté le 08-11-2009 à 15:21:32  profilanswer
n°7198398
Posté le 08-11-2009 à 16:29:44  answer
La 5770 sera intéressante par rapport à la 4770........dans 3 à 6 mois, quand les pilotes seront stables et optimisés et permettront à la CG de donner toute sa puissance. Et que les prix auront baissé en espérant que le 40nm soit bien maitrisé.
En attendant les acheteurs de RV8xx font office de beta testeurs.
n°7198611
kakal33
Posté le 08-11-2009 à 18:49:58  profilanswer
y en a qui joue à dragon age origins avec cette carte??
c'est assez fluide?? car je compte acheter cette carte en attendant que je récupère une HD 5850 neuve après échange du SAV (quand y aura de nouveau des stocks)
après je la revendrais :D
n°7200079
cresuso
Posté le 09-11-2009 à 23:06:23  profilanswer
Voilà moi aussi je souhaite aquérir une HD 4770...seulement j'hésite entre une XFX et une SAPHIRE pour le même prix (80€)...Laquelle est "meilleure" ? Je précise que j'envisage de l'overclocker au maximum possible avec les ventilos d'origines.
Merci d'avance.
n°7200094
Posté le 09-11-2009 à 23:12:49  answer
Si c'est le modèle de référence alors les cartes viennent toutes du constructeur pc partner et la seule différence est l'étiquette collée par le revendeur, le bundle dans la boite et la durée de garantie.
Mais mécaniquement les CG sont similaires à l'étiquette près.
modèle de référence c'est cette tête là, ici avec l'étiquette HIS.
http://img36.imageshack.us/img36/9177/3501hishd4770e5.png
Message édité par Profil supprimé le 09-11-2009 à 23:15:54
n°7200101
shenron67
Sure we can. We're Sega.
Posté le 09-11-2009 à 23:15:57  profilanswer
La Sapphire a un rad sur les chips mémoires je crois, en tout cas ma XFX en a pas
n°7200103
Posté le 09-11-2009 à 23:19:08  answer
Sapphire a sorti une version avec rad Artic Cooling et le pcb bleu made in Sapphire, mais je doute que ce soit la version à 80€.
http://img36.imageshack.us/img36/5092/hd4770new.jpg
Message édité par Profil supprimé le 10-11-2009 à 14:04:33
n°7200104
cresuso
Posté le 09-11-2009 à 23:19:15  profilanswer
Ok dans ce cas, je prends la XFX qui est passé 10€ moins cher que la saphire (à 80€ le semaine dernière encore, maintenant à 90€ :o).
Merci pour vos réponses.
n°7200620
kakal33
Posté le 10-11-2009 à 13:35:10  profilanswer
j'ai testé ma sapphire HD4770 en multi sur COD et j'ai quasiment le même nombre de fps que lorsque j'avais une HD5850 :D
en plus elle ne chauffe pas mais qu'est-ce qu'elle est moche :heink:
n°7200697
sdavids
Posté le 10-11-2009 à 14:29:23  profilanswer
D'un autre côté, un fois montée dans le boitier, que celui est fermé et sous le bureau, on a plus trop l'occasion de la voir  :sarcastic:
n°7200700
kakal33
Posté le 10-11-2009 à 14:32:51  profilanswer
c'est sur mais le PCB est très fin et les composants avec les bobines de cuivre ça fait vraiment bas de gamme.
le principale c'est qu'elle soit assez puissante, samedi je reçois dragon age origins  :sol:
Message édité par kakal33 le 10-11-2009 à 14:33:14
n°7201671
aerts
Posté le 11-11-2009 à 11:51:56  profilanswer
J'ai mis mon Crossfire a 800/830 on verra si c'est un peu plus fluide (Borderlands en 1920)
n°7202068
Charles K
Posté le 11-11-2009 à 15:39:29  profilanswer
si ça intéresse quelqu'un, je vend une 4770 avec un accelero L2 pro monté dessus
topic en signature
n°7204480
cresuso
Posté le 13-11-2009 à 11:15:01  profilanswer
Voilà j'ai réçu aujourd'hui ma xFx 4770 et j'ai réussi à l'o/c facilement aux fréquences max de ccc 830/850. Seulement avant de flasher le bios je voudrais le sauvegarder pour conserver la garantie en cas de problème, quelqu'un pourrait me donner un tuto ?
Edit : Je voudrais savoir également combien de temps faut-il laisser tourner Furmark à chaque fois que je rajoute 10Mhz ?
Message édité par cresuso le 13-11-2009 à 13:07:45
Radeon hd3450 problème dvi/hdmi[ topic unique ] les alimentations be quiet!
Plantage Flash d'un Bios de CG / Recherche Bios Powercolor HD4870 PCS+probleme pc portable + chipset radeon xpress 200M
Installation Radeon 4850HD et probleme de sonavis : E4300 - Radeon 4850 - ASUS P75
[Topic Unique] Boîtier Silverstone Raven RV01 : mobo orientée à 90° !Suite Article "Comparatif : quelle Radeon HD 4870 ?"
encodeur H.264 HD sur ATI ?[Topic Unique] Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P - Phenom II/Athlon II en AM3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4700 Series (RV740 inside)
