3779 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  36  37  38  39  40  41
[Topic Unique] ATI Radeon 4700 Series (RV740 inside)
n°6949340
luxy
Posté le 08-05-2009 à 12:13:00  profilanswer
franck 06 a écrit :
vous étes sur que c n'est pas régulable?
m'as saphire à deux fil et elle est régulable !!
oui, avec 2 fils c'est régulable aussi :jap:
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°6949357
rogeto19
Posté le 08-05-2009 à 12:33:58  profilanswer
Ouais, mais pas par logiciel, il te faut un rhéobus, ce que tout le monde n'a pas (moi si, mais quand je branche un ventilo à 2 fils dessus, il siffle à mort continuellement, pas top donc...:( )
n°6949360
franck 06
A viei cat jouvi rateta.
Posté le 08-05-2009 à 12:35:02  profilanswer
non par logiciel
par ccc sa marche niquel
Message édité par franck 06 le 08-05-2009 à 12:37:21
n°6949506
luxy
Posté le 08-05-2009 à 14:27:31  profilanswer
si par logiciel, avec ATT ça marche :jap:
n°6949531
franck 06
Posté le 08-05-2009 à 14:46:42  profilanswer
oui
je parle pour mon hd4850 saphire
je pense que c la même chose pour hd4770 ( même constructeur)
n°6949631
Pastoufois
Posté le 08-05-2009 à 15:55:28  profilanswer
Exacte.
C'est celle ci pour les Asus et Gigabyte.
Affolant, seul l'autocollant change.
Message édité par Pastoufois le 08-05-2009 à 15:59:53
n°6949990
sr16
Posté le 08-05-2009 à 20:54:18  profilanswer
Ma confiance dans des sites peu connus à la pertinence non fiabilisée est logiquement très limitée. C'est pourquoi j'attends l'avis de sites connus et réputés sur la question. Cela me parait la moindre des choses.
Ce n'est pas ma faute si AMD à "zappé" leurs tests en leur donnant un produit qui n'est pas vendu...
Quand aux sites ayant fait les tests avec ces versions supposées meilleures, ils indiquaient dès le début la différence entre leur carte et celles du commerce.
Non, c'est totalement faux. La lecture des tests sur les grands sites ne fait aucunement état de différences de constructions au niveau des composants. Seul le ventilo est mentionné comme "non retenu" dans les versions finales. C'est le seul point sur lequel le consommateur à été informé.
La manoeuvre d'AMD est maladroite, de là à tomber dans la paranoïa du complot organisé, le produit étant très bon à la base, AMD n'aurait rien à gagner à agir de la sorte.
AMD aurait sorti un produit boulaÿ façon Geforce FX 5800 et ferait tout pour le cacher, pourquoi pas, mais avec la réussite qu'est le RV740 il n'y a aucun intérêt à jouer la duplicité.
Tu est au courant que les multinationales ne sont pas des oeuvres de bienfaisance ? Quelques composants gagnés sur un produit de grande série, ça peut représenter des millions de dollars de gain.  L'intéret de jouer un tel coup ne serait justement pas négligeable.
Tu parle de paranoïa, mais des produits sous dimensionnés, ça se voit fréquement un peu partout.
Même sur des produits beaucoup plus couteux comme les voitures. Quand tu doit remplacer un moteur à 8000€ à cause d'une pièce à 1.5€ sur une pompe à eau trop "cheap", ça fait vraiment mal au cul. Et pourtant, ce genre de déconvenue n'est pas si rare.
D'une manière générale, c'est toujours tentant de rogner sur les parties dont les consommateurs ne perçoivent pas la valeur ajoutée. On appelle cela la "qualité perçue". En l'occurence, mieux vaut mettre un joli ventirad que d'excellents régulateurs. Mieux vaut mettre des plastiques chromés et des portes gobelets qu'une bonne pompe à eau.
Parce que ce qui fait vendre, c'est surtout ce que le consommateur perçoit...
Pour l'instant la grosse différence qu'on pourrait craindre entre version commerciale et test est la tenue dans le temps en cas d'overclocking très poussée, ce qui n'est rappelons le pas et ne sera jamais une utilisation "normale" d'un produit, mais le produit telle que vendu actuellement et utilisé dans les conditions conventionnelles correspondantes à celles stipulées par le contrat de vente est parfaitement conforme et adapté à ces conditions.
Justement, la presse ne fait pas d'overclocking à long terme. Ils font mumuse avec 5 minutes et après ils passent au produit suivant. D'ou le fait qu'on ne comprenne pas bien les raisons de ce changement.
La presse maltraite t'elle tant les cartes que cela nécéssite de rajouter des VRM ? Non, désolé, mais c'est inhabituel...
Je ne prétends pas qu'il y a forcément anguille sous roche. Je dit simplement qu'il faut vérifier qu'il n'y en ait pas un.
Tu remarque que pour l'instant je ne suppose absolument rien. Je dit simplement que nous ne sommes pas assez informés sur ce point. Il n'y a pas assez d'infos.
C'est à ATI de faire le nécéssaire pour en donner...
Alors, oui, le geek de l'info qui achète un core2 ou un RV7xx et qui l'utilise avec le paramétrage par défaut ça fait rigoler, l'overclocking est presque considéré comme une activité normale dans ce milieu, mais juridiquement l'overclocking ne l'est pas et rien n'oblige une société à sortir un produit qui permet ce genre d'activité, si ce n'est la pression de la concurrence.
Si la carte était fragile à l'overclocking, cela ferait quand même un bel argument commercial en moins pour eux.
Alors ATI, ils font ce qu'ils veulent. C'est juste que le consommateur doit savoir ce qu'il achète et que la presse doit tester les produits qui se vendent et non des produits spécialement fabriqués pour l'occasion.
Message édité par sr16 le 08-05-2009 à 20:55:30
n°6949995
sr16
Posté le 08-05-2009 à 21:00:52  profilanswer
m'as saphire à deux fil  elle est régulable !!
je suis en cross bientôt en x
Avec 2 fils, on peut tout à fait arriver à réguler. Cela dépends plutôt de la construction de la carte, si elle intègre un régulateur PWM ou non.
Avec 3 fils, on peut avoir un monitoring de la vitesse du ventilo.
Avec 4 fils, on rajoute un contrôle PWM plus sophistiqué, permetant au ventilo de descendre plus bas dans les tours et de faire moins de bruit.
En pratique, 2 ou 3 fils, ça ne fait pas une grande différence. Ce qui est beaucoup mieux, ce sont les 4 fils.
Message édité par sr16 le 08-05-2009 à 21:03:24
n°6950144
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 09-05-2009 à 01:19:21  profilanswer
Plus précisément:
2 fils -> régulation possible en DC ou PWM de goret (alimentation du contrôleur par PWM également) mais pas de monitoring
3 fils -> au choix régulation PWM propre (contrôleur séparé en 12v, inexistant en info) ou remontée tachymétrique
4 fils -> PWM propre + tachy
En pratique, même le PWM de bourrin peut très bien se comporter, tout dépendant de la conception du ventilo (avec un couple diode + condensateur on peut retrouver du continu sur le contrôleur). Ce qui fait que ça n'est généralement pas le cas c'est principalement l'absence de ce montage simple.
n°6950147
marllt2
Posté le 09-05-2009 à 01:29:26  profilanswer
Les possesseurs de 4770 confirment qu'on peut modifier la vitesse du ventilo dans le catalyst ?
n°6950163
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 09-05-2009 à 02:17:21  profilanswer
@sr16 : en 3D y a du foutage de gueule chez ATI et Nvidia, mais la palme c'est quand même Nvidia qui l'a. Exemple récent : la GTS250 qui a été renommée 3 ou 4 fois je crois. Sans parler du nommage des puces mobiles où là Nvidia est complètement dans le free-style.  :o Sans oublier leurs arguments marketing basés sur des technologies dont ils ont l'exclusivité (Vision 3D, occlusion ambiante) mais qui détruisent les performances des cartes les rendant limite inutilisables.
Message édité par mikestewart le 09-05-2009 à 02:29:59
n°6950168
Posté le 09-05-2009 à 02:58:21  answer
ces technos nVidia sont de bonnes technos, mais pour dans 1 ou 2 générations.
n°6950238
shenron67
Sure we can. We're Sega.
Posté le 09-05-2009 à 09:15:01  profilanswer
oui on peut ^^
n°6950364
Posté le 09-05-2009 à 11:50:43  answer
Drap
n°6950519
Posté le 09-05-2009 à 14:40:14  answer
Y a des possesseurs des cartes ici ?
J'vais peut être me payer une Connect3D HD4770, j'ai lu le topic et j'suis au courant du changement de ventilos et de design par rapport au produit des tests, et j'ai aussi lu qu'il y a des tests fait avec les cartes du commerce mais aucuns liens n'ont circulé.
Un témoignage d'un possesseur d'une 4770 ?
n°6950757
GoodSpeed
Mes couilles sont sèches
Posté le 09-05-2009 à 19:55:37  profilanswer
Bonjour
je souhaiterais acheter une 4770. Seulement toutes les marques ont l'air d'avoir repris le design d'origine de ATI. Est ce que le syteme de ventilation est bruyant ?
n°6950762
Posté le 09-05-2009 à 20:00:41  answer
GoodSpeed a écrit :
Bonjour
Quoi ? [:transparency]
n°6950802
Fantryt
Posté le 09-05-2009 à 20:42:01  profilanswer
Il semblerait plutôt qu'ils aient tous opté pour un modèle différent de celui de référence, avec un PCB allégé et un ventirad ne recouvrant pas toute la carte . Question de rentabilité, assurément .
n°6950812
Posté le 09-05-2009 à 20:54:40  answer
on peut aussi dire que les versions tests avec ventilo extracteur vers l'extérieur + electronique en plus = design de référence à 120$ initialement prévu.
et que les versions commerciales sorties fin avril avec ventilo "cheap" et electronique de base = design de référence à 100$ finalement sorti en avril.
c'est de là ou viens toutes les embrouilles sur la definition du design de référence, les 2 designs sont des designs de références, mais pas de la même grille tarifaire.
n°6950828
GoodSpeed
Posté le 09-05-2009 à 21:09:34  profilanswer
voilà :D
n°6950903
SarangDo
Posté le 09-05-2009 à 22:26:20  profilanswer
Salut, je compte acheter une 4770 très vite si le ventilo est effectivement contrôlable. C'est le même sur pour toutes les marques? Par contre ça règle le problème comme quoi le ventilo se met à tourner en fond pendant 2-3seconds aléatoirement de temps en temps (que ce soit en 2D ou 3D!!) :??:
n°6950937
GoodSpeed
Posté le 09-05-2009 à 22:59:50  profilanswer
C'est ca le plus chiant en fait. J'ai ce probleme sur ma 1950XT et je souhaiterais prendre la 4770. Mais c est vachement génant meme quand on joue, ce ventilateur qui accelère a fond quelque seconde tout les 2 minutes :/
n°6950950
SarangDo
Posté le 09-05-2009 à 23:12:37  profilanswer
J'espère que les utilisateurs pourront rapidement nous apporter réponse à ce sujet, en précisant leur modèle ;) Voila le passage exact :
Plutôt efficace (la puce atteint 70° en utilisation intensive), il est également assez silencieux en 2D comme en 3D puisque nous avons relevé respectivement 37.4 dB(A) et 42.9 dB(A). Néanmoins, celui-ci souffre d'une petite lacune assez gênante : le ventilateur a tendance à accélérer de manière ponctuelle à sa vitesse maximale. Cette vitesse est maintenue à peine deux ou trois secondes, puis le ventilateur retrouve sa vitesse de croisière. Cela arrive parfois en 2D mais également en 3D ce qui est assez agaçant puisque le niveau sonore devient d'un coup insoutenable.
Message édité par SarangDo le 09-05-2009 à 23:23:31
n°6950998
shenron67
Posté le 10-05-2009 à 00:22:17  profilanswer
Que dire de plus alors que tout est dit? Ca concerne la XFX que j'ai mais comme je l'ai mise en manuel à 45%, vitesse à laquelle le ventilo est parfaitement silencieux (en tout cas le bruit est qu'ouvert pas mon Cooler Master Hyper 212)
n°6950999
GoodSpeed
Posté le 10-05-2009 à 00:25:38  profilanswer
Les autres n'ont pas ce probleme ?
n°6951018
shenron67
Posté le 10-05-2009 à 00:50:22  profilanswer
J'ai pas les autres, alors je peux pas dire. -o-
n°6951059
SarangDo
Posté le 10-05-2009 à 03:12:06  profilanswer
Je pense qu'elles l'ont toutes... Remarque, c'est normal qu'il se règle si le réglage manuel est constant...
n°6951128
Ken
H.P. Lovecraft forever !!!
Posté le 10-05-2009 à 10:24:49  profilanswer
Possèdant une 8800 GTS 640Mo, et vu ma config (e6320 / Lcd 24" ), je me demande si ça vaut le coup de changer pour cette Ati 4770 ?  :??:
Ne jouant pas trop et en ayant marre de casquer pour une carte graphique, c'est peut-être intéressant.  :)
Croire en Dieu est néfaste à l'émancipation individuelle.   "N'est pas mort ce qui à jamais dort, et au long des siècles peut mourir même la mort" HPL
n°6951131
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 10-05-2009 à 10:28:52  profilanswer
Euh bof. Une 8800gts 640 ça s'o/c très bien, donc je te conseille ça plutôt que de changer pour une hd 4770. Ma gts 640 o/c a le même genre de perf qu'une 8800gts2 / 9800gtx, donc du même niveau qu'une hd 4770 aussi.
Si tu ne joues pas trop je vois pas l'intérêt de changer de carte, sauf si tu comptes faire autre chose, genre de la HD.
Fondamentalement, si tu dois changer un bon g80, il faut taper dans de la hd 4870 / gtx 260 minimum, histoire de voir réellement la différence.
n°6951133
Ken
Posté le 10-05-2009 à 10:32:37  profilanswer
C'est ce qu'il me semblait dans l'absolu.  :)
Merci pour ta réponse.  :jap:
n°6951145
leron62
Posté le 10-05-2009 à 10:54:28  profilanswer
alors pas d'autres nouvelles de cette carte, pas de nouveaux tests?
sinon moi j'hésite a l'acheter ca serait plutot pour pouvoir jouer a gta 4 sans soucis et disposant d'une ati hd2900 gt 256mo c'est trop nul avec gta 4
j'ai comme cpu e6300 o/c 2,6ghz et comme écran 17 pouces 1280x1024
n°6951222
luxy
Posté le 10-05-2009 à 12:38:05  profilanswer
ben y a pas de soucis leron62, tu peux y aller sur cette HD4770
tu saute 1 génération
n°6951228
leron62
Posté le 10-05-2009 à 12:47:36  profilanswer
ok sur?  parce que si j'overcloke + mon cpu il fautu que j'augmente la fréquence pci ex qui est déja a 109 mhz, c'est pas bon?
n°6951254
luxy
Posté le 10-05-2009 à 13:14:53  profilanswer
comment ça ? le PCI-E tu le fixe à 100-105 max, ça n'aime pas trop être overclocké
actuellement ta 2900GT est overclocké ?
n°6951268
leron62
Posté le 10-05-2009 à 13:37:40  profilanswer
ben en faite c'est a cause de ma carte mére gygabite ep31ds3l qui quand je dépasse 333 de fsb je suis obligé d'augmenter la fréquence pci ex sinon l'overclocke n'est pas tenu en compte
sinon la hd 2900 gt n'est pas overcloké
n°6951284
luxy
Posté le 10-05-2009 à 13:51:11  profilanswer
ah bon ... :/
puisque ta 2900GT n'est pas OC, tu verras une bonne différence avec la HD4770
n°6951299
leron62
Posté le 10-05-2009 à 14:09:16  profilanswer
oui c'est clair surtout qu'elle a que 256mo et la j'aurais 512 ca va quand méme changer!
pour ma carte mére regarde http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°6951317
god is dea​d
Posté le 10-05-2009 à 14:23:18  profilanswer
Que la hd 2900 gt soit o/c ou non ne change rien, il verra de toute façon une différence. La hd 2900 gt est loin d'une hd 2900 xt, en fait elle est d'avantage proche d'une... x1950pro.
n°6951388
Posté le 10-05-2009 à 15:33:46  answer
n°6951407
sdavids
Posté le 10-05-2009 à 15:56:20  profilanswer
la HD4850 est une très bonne carte, mais elle consomme et chauffe plus que la HD4770. Il faut regarder quelle est la puissance et la marque de ton alim et si ton boitier est bien ventilé.
Ensuite, tu risques de toute manière d'être CPU limited avec les deux
cartes, donc tu ne verras sans doute pas la différence de manière significative.
n°6951412
Posté le 10-05-2009 à 15:59:33  answer
Ouais bon j'vais commander la 4770 alors :o
Radeon hd3450 problème dvi/hdmi[ topic unique ] les alimentations be quiet!
Plantage Flash d'un Bios de CG / Recherche Bios Powercolor HD4870 PCS+probleme pc portable + chipset radeon xpress 200M
Installation Radeon 4850HD et probleme de sonavis : E4300 - Radeon 4850 - ASUS P75
[Topic Unique] Boîtier Silverstone Raven RV01 : mobo orientée à 90° !Suite Article "Comparatif : quelle Radeon HD 4870 ?"
encodeur H.264 HD sur ATI ?[Topic Unique] Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P - Phenom II/Athlon II en AM3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4700 Series (RV740 inside)
