6600 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  791  792  793  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6608110
jesaipacki
Posté le 22-09-2008 à 21:16:53  profilanswer
fifi86 a écrit :
Surement, notament sous les gros jeux gourmands ... style crysis ou autre (tient, clear sky ptet)
La puissance de calcul étant là, c'est bon (pi ça tombe bien j'en ai deux sous la main ^^)
Pourquoi ne pas utiliser les résolutions 1680*1050 et 1920*1200, ceux sont les plus utilisés par les gamers non.
Même si je sais que tu veux tester les extrêmes pour voir si il y a un rapport réel en 1024Mo sur une grosse résolution.
n°6608154
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 22-09-2008 à 21:35:02  profilanswer
Je vais faire tout : 1280 1680 1920 et 2560  :jap:
n°6608157
overclockp​ro
Posté le 22-09-2008 à 21:36:18  profilanswer
Je peux donner un retour sur une HIS 4870  1 Go que j'ai depuis Mardi. Je joue en 2560x1600, AF 16X, AA 0 ou 4X, toutes options à fond. la 4870 est overclockée à 947 Mhz (GPU), 1009 Mhz (RAM). Auparavant, j'avais une 9800GTX overclockée de 40 %.
Configuration : Windows XP, E8400 @ 4803 Mhz, 4 Go de RAM.
- Crysis, VH avec tweak, Windows XP
Sur la scène Island :
9800 GTX : 11 fps (au début, 16 fps mais baisse rapide à cause de la mémoire graphique insuffisante)
4870 1 Go : 19 fps, assez constant, variant entre 18 et 21 fps.
Mémoire graphique utilisée : autour de 650 Mo (avec Riva Tuner)
- Stalker Clear Sky : tout à fond, éclaraige dynamique complet amélioré
Scène : tout début, dans le camp.
9800GTX : pas testé
4870 1 Go : entre 13 et18 fps.
Mémoire graphique utilisée : autour de 720 Mo
GRID : tout à fond, AA 4X
Sur les circuits américains :
9800 GTX : autour de 30 fps.
4870 1 Go : entre 50 et 70 fps.
Mémoire utilisée : 550 - 600 Mo.
Oblivion, QTP3, BTQ4096, Qarl maps 4096x4096 :
Autour de Cyrodil
9800GTX : 25 fps mais chutes de fps régulières
4870 1 Go : 40 fps et pas de chutes de fps.
Mémoire : entre 850 Mo et 1 Go
Les quelques autres jeux consommant plus de 512 Mo :
GRAW 2, A 0X : entre 500 et 650 Mo.
Stalker, 0X : entre 500 et 750 Mo. éclairage dynamique complet.
Call of Juarez, 0X : entre 400 et 550 Mo.
Sinon, pour la plupart, ils consomment entre 400 et 500 Mo de mémoire graphique, AA 0X et AF 16X.
Message édité par overclockpro le 22-09-2008 à 21:37:28
n°6608166
m16
Posté le 22-09-2008 à 21:39:50  profilanswer
c'est la version ice Q?
ou la normale avec un rad special?
Message édité par m16 le 22-09-2008 à 21:40:50
n°6608167
flav106
Vive la tartiflette !!!
Posté le 22-09-2008 à 21:40:41  profilanswer
Merci pour ces retours, mais c'est bien la mémoire graphique uniquement ???
ça me parait énorme comme usage ...  :sweat:
ça voudrait dire qu'avec nos cartes à 512Mo on est tous VRAM limited ...
Message cité 4 fois
Message édité par flav106 le 22-09-2008 à 21:40:56
PSN Flav106
n°6608170
overclockp​ro
Posté le 22-09-2008 à 21:42:52  profilanswer
C'est bien la mémoire graphique, donnée par Riva Tuner.
Mais attention : en 1920x1200, je pense que la mémoire utilisée est bien moindre. En revanche, l'anti-crénelage consomme beaucoup de mémoire.
n°6608171
overclockp​ro
Posté le 22-09-2008 à 21:43:27  profilanswer
C'est la normale, Mais j'ai changé le système de refroidissement.
n°6608174
m16
Posté le 22-09-2008 à 21:45:12  profilanswer
tu lui a mis quoi desus?
n°6608176
jesaipacki
Posté le 22-09-2008 à 21:45:53  profilanswer
Oui mais il joue en 2560*1600 aussi donc plus gourmand en RAM parce que moi avec ma carte avec 512Mo en 1680*1050 je ne sens pas un manque de mémoire mais plus un manque de puissance GPU.
Message édité par jesaipacki le 22-09-2008 à 21:46:32
n°6608180
Cizia
Posté le 22-09-2008 à 21:46:14  profilanswer
9800GTX : pas testé
Autour de Cyrodil
mazette tu porte bien ton nom....  :pt1cable:
947mhz la 4870,v'la la fusé....
tu met combien de vgpu pour aller aussi haut?quel solution niveaux froid?
n°6608181
overclockp​ro
Posté le 22-09-2008 à 21:47:03  profilanswer
Pas de Vmod.
Sous changement de phase, à -38°C.
n°6608183
Cizia
Posté le 22-09-2008 à 21:48:44  profilanswer
donc ca prouve bien que les 48** peuvent grimper très haut même sans voltage supp.
juste une question de chaleur....
bravo en tout cas. ;)
n°6608184
jesaipacki
Posté le 22-09-2008 à 21:49:01  profilanswer
Il est pro, overclockpro, il est pro!  :pt1cable:
n°6608189
overclockp​ro
Posté le 22-09-2008 à 21:51:33  profilanswer
Par rapportà  la 9800 GTX, je suis un peu déçu : la 9800 GTX était montée de 40 %, de 675 à 950 Mhz pour la GPU et de 1688 à 2430 Mhz pour les shaders.
Là, je gagne à peu près 25 %. C'est peu pour du changement de phase. Je pense que la carte a du mal à monter.
n°6608198
shelton
novey
Posté le 22-09-2008 à 21:55:10  profilanswer
Bonsoir,
Les fréquences de ma Sapphire HD 4870 bug comme dit précédemment, j'ai donc pu fixer les fréquences à 750 mhz avec l'aide d'un nouveau profile.
Et un second profile avec les fréquence à 500 Mhz pour le 2D comme ceci:
http://novey.free.fr/type/hfr/MWSnap235.jpg
en revanche celles-ci bougent entre 500 et 750 mhz sur le bureau, y-a t-il moyen d'y remédier ou est-ce normal?
n°6608284
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 22-09-2008 à 22:42:01  profilanswer
heu il est en 2560x1600   :whistle:
perso je joue en 1680  comme 80 % des joueurs...  avec des 22"  :ange:
nos 512 sont suffisante sans pb ^^
n°6608302
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 22-09-2008 à 22:52:02  profilanswer
Si tu joues en 2560, parfois oui, sinon en 1920 et inférieur ce sera très rare. De plus, les cas où 512mo sont insuffisants sont très souvent les cas où une hd 48xx est insuffisante. Un jeu ram limited est bien souvent gpu limited, aussi. 1go c'est réellement intéressant avec de la puissance gpu, donc avec la X2.
512 mo ATI c'est parfait pour 95% des réso et des jeux du marché :o
n°6608311
kwaio
Posté le 22-09-2008 à 22:58:52  profilanswer
Euh. 1Go sur une X2 c'est 512/gpu, cad pareil...
n°6608320
marllt2
Posté le 22-09-2008 à 23:07:11  profilanswer
Non, la X2 a 2Go, donc 1Go par GPU... Il voulait dire ça:
Un jeu ram limited est bien souvent gpu limited, aussi. 1go [par GPU] c'est réellement intéressant avec de la puissance gpu, donc avec la X2.
Message édité par marllt2 le 22-09-2008 à 23:08:54
n°6608343
Yoyo_5
Posté le 22-09-2008 à 23:25:43  profilanswer
Ce qui limite surtout sur le modèle de référence c'est d'une part l'étage d'alim, trop limité à mon goût même avec du froid, et le VGPU un peu chiche. Mais l'étage d'alim ne permet pas de monter des masses ce VGPU sans chauffer à outrance, ou sans commencer à montrer des signes de faiblesse. Il faudrait pouvoir modifier cet étage d'alim par un autre plus perf (je dis ça, je ne sais pas si ça existe mais je me doute que l'on trouve toujours mieux donc bon...) et plus stable...ou alors augmenter le nombre de VRM... (Si je dis une connerie, faut le dire de suite :D ). :jap:
EDIT: Par contre avec du très froid, oui ça monte bien haut et ça soulage visiblement les VRM. Un petit VMod devrait permettre d'atteindre le GigaHertz au GPU... :love:
Message édité par Yoyo_5 le 22-09-2008 à 23:29:34
¤ Paix et félicité ¤
n°6608353
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 22-09-2008 à 23:31:59  profilanswer
leonidas21 a écrit :
bon demain je vais macheter une 4870x2 a montgallet, vous auriez un modele a me conseiller ? genre une preference pour la garantie ou bundle ?
merci d'avance
personne pour me repondre ?
Le vélo c'est la vie
n°6608358
xandll
Posté le 22-09-2008 à 23:38:10  profilanswer
Apparemment ce sont plus ou moins toutes les mêmes. Pour les bundles je n'en sais rien. A la limite, prends une marque vraiment connue, genre Asus, Gigabyte ou Sapphire par exemple. Perso les trucs genre Connect3D ou Club3D ne me disent rien, surtout au même prix.
Après, ce n'est biensur qu'un apriori, et je n'ai aucune expérience avec ces marques...
n°6608363
Andematoun​um
aiguise moi ça!
Posté le 22-09-2008 à 23:43:37  profilanswer
Cizia a écrit :
bah je peux te répondre des maintenant si tu veux.
rien en 1280 et quelque fps en 2560.voila,test régler en 10sec chrono...... :D
les 1024mo ne doivent pas apporter beaucoup en "fps max" mais un confort supplémentaire sur certaine zone ou après chargement zone.
Oui je le sais très bien,mais comme ça au lieu de ce baser sur les spèculations de tout monde on pourra enfin voir le gain rèel apportè par ces 512mo supplèmentaires,si gain il y a  :D
Et on pourra enfin clore l'enternel dèbat de l'intèret du giga de gddr5  :jap:
Metal up your ass!
n°6608382
kaahlrv
La vie est un jeu, amuse toi
Posté le 22-09-2008 à 23:55:50  profilanswer
j'ai commander mon câble pour ma 4850GS dès que je l'ai eu ... mais clairement le bruit est tout a fait tolérable... je l'ai reçu samedi 20 peut être une V2 + silencieuse comment le savoir?
[b]Proud To Be KaahL Nov'99[/b
n°6608385
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 23-09-2008 à 00:00:08  profilanswer
ton no de serie ?
n°6608392
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 23-09-2008 à 00:04:28  profilanswer
n°6608407
Paul-Hewso​n
C'est-y pas mignon ?
Posté le 23-09-2008 à 00:17:51  profilanswer
1Go par GPU, plus les données en double dans chaque mémoire GPU ce qui au final nous donne bien 512Mo.. ben oui.
Vds rien (pour l'instant)|Vds rien (pour l'instant)
n°6608411
alexreunio​n
Posté le 23-09-2008 à 00:22:16  profilanswer
Ben non  :o
la carte a 2 Go de memoire donc 2 x 1 Go, ce qui nous donne bien 1 Go par GPU, c'est pas dur à comprendre tout de même
Mon feedback
n°6608418
god is dea​d
Posté le 23-09-2008 à 00:26:23  profilanswer
Keskiraconte... et la Gx2 a en fait 256 mo  [:cobraphil8]
La X2 a 1go "réel" (utilisé), comme la Gx2 en a 512mo. 1go gpu 1 + 1go gpu 2 = 1go au final, car la mémoire ne s'additionne pas en sli/cf.
La confusion c'est justement qd tu vois indiqué X2 = 2go ou Gx2 = 1go, c'est là qui faut diviser par deux, justement parce que la mémoire ne s'additionne pas. Mais les vendeurs jouent là-dessus sachant que bien peu sont au courant de cet état de fait :o
Message édité par god is dead le 23-09-2008 à 00:28:45
n°6608424
gillux2
Posté le 23-09-2008 à 00:30:35  profilanswer
Salut a tous
A votre avis est-ce utile de changer ma 8800gts v² pour une hd 4870 GS ?
n°6608428
god is dea​d
Posté le 23-09-2008 à 00:33:13  profilanswer
Pour faire quoi ? sur quel quelle config ? quel écran ? comment ? pourquoi ? et où ? :o
Message édité par god is dead le 23-09-2008 à 00:33:42
n°6608438
alexreunio​n
Posté le 23-09-2008 à 00:40:05  profilanswer
gillux2 a écrit :
Salut a tous
clairement tu vas gagner un peu en performance mais bon, ça va pas être la folie. La solution la plus sage est d'attendre qu'une nouvelle generation sorte mais bon la folie acheteuse on connait tous ça :D
Mon feedback
n°6608441
universel
Posté le 23-09-2008 à 00:41:16  profilanswer
Au fait le probleme de grosse Conso des HD4870 en Idle a t'il etes regles ??
Parceque jem e tates pour l'acheter ...
n°6608570
bl38
Posté le 23-09-2008 à 08:37:42  profilanswer
Bah avec ATT tu peux réduire sans pb le fonctionnement 2D à 250 mhz gpu / 300 mhz ram à 1 Volt et ta conso idle tombera illico ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°6608572
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 23-09-2008 à 08:42:45  profilanswer
saphire. je crois c'est 3 ans de garantie, et c'est surtout eux qui les fabriquent toutes  :whistle:
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°6608587
friteman
Posté le 23-09-2008 à 09:24:16  profilanswer
Bonjour à tous,
 de retour sur le marché de la CG :) Je n'ai pas réussi a trouver la longueur des 2 cartes en cm ...
Pour comparaison j'avais une 8800GTS512 qui rentrait dans mon boitier sans prblm et je me demande si les nouvelles ATI pourront aussi ?
n°6608590
flav106
Posté le 23-09-2008 à 09:26:55  profilanswer
friteman a écrit :
Bonjour à tous,
Oui elles font la meme taille je suis aussi passé d'une GTS512 à une 4870.  ;)
PSN Flav106
n°6608595
friteman
Posté le 23-09-2008 à 09:31:07  profilanswer
Merci de ta réponse :)
Rassure moi : la 4870 fait quand même moins de bruit que la 8800GTS512 ou il faut configurer le ventillo sous riva ?
n°6608611
flav106
Posté le 23-09-2008 à 09:47:25  profilanswer
Elle fais pas moins de bruit non ...  :lol:
Mais il est tout de meme conseillé de configurer le ventilo, sous Riva ou ATT (c'est meme conseillé).
En idle par contre on peut downclocker le GPU et ainsi descendre la ventil et là c'est vraiment silencieux.  ;)
PSN Flav106
n°6608618
Dravety
Posté le 23-09-2008 à 09:54:55  profilanswer
J'ai une Sapphire 487X2, elle marche très bien, son bundle est peu fournis...
Drivers
Démo de jeux
3D mark Vantage en version spéciale donc utilisable tout le temps
Power DVD
Des logiciels vidéos
Cables d'alim
Cable crossfire
Adaptateur DVI/VGA et DVI/HDMI
Elle monte à 800/900 j'ai des soucis avec la ram car elle monte pas trop mais bon faut pas pousser mémé non plus
J'ai eu une Connect 3D 4870 et elle marchait très bien aussi pour ceux qui ont des peurs.
Elle prennait avec refroidissement à 30% 835/1120 donc si j'avais poussé les ventillo on aurait pu avoir mieux ^^
Par contre bundle mini avec la meme chose sans les logiciels juste les drivers ;)
n°6608633
belkaille
generation 80...
Posté le 23-09-2008 à 10:14:36  profilanswer
salut les vddc qui montent a  100 degres en jeux c'est normal sur une 4870 ?
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
