3809 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  779  780  781  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6602529
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 19-09-2008 à 13:48:56  profilanswer
zeelor a écrit :
et moi ça fait déjà 15mn que j'ai posé ma question  :ouch:   :lol:
tu branche les deux, sur n'importe quel cable de l'alim
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
n°6602532
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 19-09-2008 à 13:49:46  profilanswer
Chaques ports d'alim de la CG doivent être alimentés séparements (2 cables distincts c'est plus stable)
Message édité par TheRealObi-One le 19-09-2008 à 13:50:14
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°6602533
gr3g68
Posté le 19-09-2008 à 13:50:43  profilanswer
Catalyst 8.9 disp:o
Je vais installer ca :D
n°6602623
belkaille
generation 80...
Posté le 19-09-2008 à 14:58:40  profilanswer
si si c'est  meme tres coherent :
http://www.pcgameshardware.com/aid [...] me/?page=3
n°6602624
jean le fr​ancois
Rodez vos CPU avec BOINC
Posté le 19-09-2008 à 14:58:58  profilanswer
gr3g68 a écrit :
Catalyst 8.9 disp:o
 :o c'est pas trop tôt, depuis hier je réclame un retour sur la version finale des drivers 8.9
i7 4820k@4,2Ghz+H80i|ASRock X79 Extreme 4|16Go 2400Mhz-quad|Nvidia 970 GTX-4Go|OCZ Vertex 4 128Go|Raid0 Barracuda 1To-64Mo x2|Raid1 750Go-32Mo x2 http://jeanlefrancois.deviantart.com/
n°6602632
bothary
Posté le 19-09-2008 à 15:02:28  profilanswer
tu sait, tu te prend par la main, tu les installe sur ta machine et tu voit par toi-meme si il te convienne  :o
n°6602633
jink1978
Posté le 19-09-2008 à 15:03:00  profilanswer
je reprends un bout de mon post sur le topic crysis warhead pour info:
"Pour info,test hier sur mon Xfire de 4850 OC à 675/1100
en 1680x1050, tout en ultra sous vista 64....
min : 20
max: 43
moyenne la plus souvent observée: 30 fps..."
bien sûr tout ça sous C 8.9, que j'ai eu du mal à installer et faire recoonaitre le Xfire.. (pourtant les  8.6, 8.7 et 8.8 m'avaient pas posé de pb..)
n°6602637
Posté le 19-09-2008 à 15:03:31  answer
n°6602644
jean le fr​ancois
Posté le 19-09-2008 à 15:06:26  profilanswer
Non. En revanche, s'ils te conviennent j'envisage peut etre de revenir à ATI en prenant une 4870  :o
n°6602659
tofiman
Posté le 19-09-2008 à 15:14:25  profilanswer
bonjour , je viens de monter une nouvelle config et j'ai une question ^^ :
P5Q
C2D e7200
Ati sapphire hd4850
Antec trio 550w
 Ma question est que signifie la led rouge s'allumant et s'étaignant sur la CG lors du démarrage du pc ?
n°6602665
Posté le 19-09-2008 à 15:19:43  answer
rien que la cg boot correctement...
Message édité par Profil supprimé le 19-09-2008 à 15:19:55
n°6602670
bl38
Posté le 19-09-2008 à 15:26:35  profilanswer
l'alimentation correcte de la carte amha ;)
Les 3 leds correspondent aux 2 prises 6 broches pcie et au port carte mere pcie 2.0 je suppose car si tu ne branche pas l'une d'entre elle la led correspondante ne s'allume pas :jap:
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°6602675
tofiman
Posté le 19-09-2008 à 15:30:17  profilanswer
Donc tout est normal ? :p
n°6602680
Posté le 19-09-2008 à 15:33:54  answer
oui...
n°6602686
Posté le 19-09-2008 à 15:38:41  answer
Bonjour à tous,
J'ai enfin réussi a faire marcher ma HD4870, j'ai installer les display driver only (8.9), mais une question me turlupine:
Le ventilateur de la carte graphique varie assez souvent de vitesse ce qui est assez chiant, j'ai vu qu'il existait ATI tray tool mais je ne trouve plus le topic sur le forum, vous croyez que ça peut régler mon souci de ventilo?
(J'ai une MSI OC d'usine)
n°6602711
vanhoenack​er
Posté le 19-09-2008 à 15:54:55  profilanswer
avec ATT tu pourras créer 2 profils : 2D fréquences min et ventil min, 3D fréquences max et ventil max (selon ton besoin) avec passage auto 2D/3D
rappel http://sna696.helloweb.eu/ray/index.php  :)
Message édité par vanhoenacker le 19-09-2008 à 15:55:31
n°6602715
Cizia
Posté le 19-09-2008 à 15:56:54  profilanswer
il est bien revenu en force ce petit logiciel fort sympatique qui est "att". ;)
n°6602722
Posté le 19-09-2008 à 16:00:47  answer
ils ont achete une 4XXX a ray... :D
n°6602736
tony54
Posté le 19-09-2008 à 16:08:00  profilanswer
je vais bientot avoir une sapphire 4870 512mo, je voudrais savoir si elle est bruillante et si elle chauffe beaucoup
Mon Feed-Back
n°6602745
kaahlrv
La vie est un jeu, amuse toi
Posté le 19-09-2008 à 16:09:59  profilanswer
l'overclocking via ATT si on sauvegarde le profil il se met automatiquement au boot sans avoir a changer dans le bios ? (sur une 4850GS)
[b]Proud To Be KaahL Nov'99[/b
n°6602747
Cizia
Posté le 19-09-2008 à 16:10:28  profilanswer
v'la la question.......... :D
moi je veux les numéro du loto,quelqu'un?....... :d
bruyante: silencieuse
chauffe: oui ,mais pas dangereux.(ventilo tourne doucement)
tu fais ta tambouille avec des reglages perso avec att et c'est good. ;)
Message édité par Cizia le 19-09-2008 à 16:11:33
n°6602756
Posté le 19-09-2008 à 16:13:50  answer
merci beaucoup vanhoenacker  :jap:
J'ai trouvé ça aussi, ça devrai m'aider a le configurer correctement :)
Enfaite pour le profil 2D, j'aimerais que ce soit silencieux(donc déjà baisser le ventilo),  mais je suis obliger de changer les fréquences aussi?(enfaite je saurais pas quoi mettre comme fréquence)
Et pour le profil 3D, je change pas les fréquence mais je veut avoir le meilleur refroidissement possible, donc j'ai juste a foutre le ventilo à fond les ballons  :pt1cable:
n°6602767
vanhoenack​er
Posté le 19-09-2008 à 16:18:18  profilanswer
tu n'es pas obligé de changer les fréquences (elles le sont déjà)mais si tu veux baisser la ventil en 2D autant le faire avec des fréquences plus basses (un peu moins de chauffe)
n°6602771
vanhoenack​er
Posté le 19-09-2008 à 16:20:35  profilanswer
Ray Charles il s'en fout, le noir et blanc lui suffit pour faire de la musique   :jap:
Message édité par vanhoenacker le 19-09-2008 à 16:21:34
n°6602772
tony54
Posté le 19-09-2008 à 16:20:44  profilanswer
ca va me changer de ma 2900 pro qui faisait un bruit de réacteur pendant les jeux  :lol:
Mon Feed-Back
n°6602784
kaahlrv
Posté le 19-09-2008 à 16:29:30  profilanswer
merci grand chef venerable  :jap:
n°6602788
Posté le 19-09-2008 à 16:30:15  answer
http://www.radeon.ru/downloads/att/
Ray Adams c est le gars qui a fait le soft... :whistle:
edit:11k post, cizia 11k6 post... :D  [:nico42]
Message édité par Profil supprimé le 19-09-2008 à 16:39:18
n°6602803
Cizia
Posté le 19-09-2008 à 16:37:42  profilanswer
de rien mon brave....  :ange:
Message édité par Cizia le 19-09-2008 à 16:38:10
n°6602806
Posté le 19-09-2008 à 16:39:40  answer
Merci pour ta réponse  :jap:
J'ai installer ATT et j'ai rien touché pour l'instant , j'ai fais une capture:
http://img40.xooimage.com/files/8/c/0/profile-att-6847ff.jpg
Vous me conseillez quoi comme fréquence pour le profil 2D? (j'ai peur de faire une bétise :sweat: )
n°6602812
vanhoenack​er
Posté le 19-09-2008 à 16:43:04  profilanswer
bon sang mais c'est sûr m'aurait-on enduit avec de l'horreur ?, quelle famille
n°6602825
Cizia
Posté le 19-09-2008 à 16:47:17  profilanswer
je savais meme pas,tu vois....... :D
c'est qui et combien le record?..... :D
edit: enfin d'un autre cotée,si c'est pour poster 55000 connerie... :D  :lol:
Message édité par Cizia le 19-09-2008 à 16:47:49
n°6602832
Posté le 19-09-2008 à 16:49:04  answer
http://forum.hardware.fr/hfr/profil-24399.htm
n°6602833
vanhoenack​er
Posté le 19-09-2008 à 16:49:13  profilanswer
je dirais 300/400 à la louche car je n'ai qu'une X1950Pro à 155/75 en 2D
300/400 ça vous parait assez les heureux possesseurs de HD4000?
n°6602841
Posté le 19-09-2008 à 16:53:14  answer
tu test, tu descends la frequence jusqu au plantage de la carte, si ca plante...
le mieux c est de modifier le bios et de modifier la tension 2d pour un gagner des watts sur la conso 2d...
basse tension + basse frequence = faible conso...
edit:en meme temps c est joce hein, marc doit etre sur les 70k...
Message édité par Profil supprimé le 19-09-2008 à 16:54:34
n°6602843
Cizia
Posté le 19-09-2008 à 16:53:43  profilanswer
 :sweat:  mazette  :ouch:
n°6602863
Posté le 19-09-2008 à 17:04:30  answer
Merci à toi, je vais essayer ça   :)
Par contre quand on crée 2 profil (2D & 3D), ATT les change automatiquement selon l'application, ou il faut le faire manuellement?  :jap:
P.S: nom de dieu de bordel de chiotte!!!!Je viens de mettre le ventilo a fond  :ouch:  j'ai cru que le pc allait s'envoler :bounce:
Vraiment impressionant , un bruit de sèche cheveux!!!!!
Message édité par Profil supprimé le 19-09-2008 à 17:10:41
n°6602866
tony54
Posté le 19-09-2008 à 17:05:56  profilanswer
petite question pour faire tourner correctement une 4870, avec un E6600@3Ghz je ne serais pas CPU limited ?
merci beaucoup
Mon Feed-Back
n°6602872
bothary
Posté le 19-09-2008 à 17:11:16  profilanswer
mouais, c'est joce aussi, il peut mettre le chiffre qu'il veut, voir créer un bug feature qui multipliera le nombre réel par son nombre de point SQL   :o
n°6602875
Cizia
Posté le 19-09-2008 à 17:13:48  profilanswer
merci beaucoup
pour les bench: oui
pour les jeux: suffisant
enfin un e6600 pas degueux tu peux lui grimper la tronche a 3.6ghz....
Message édité par Cizia le 19-09-2008 à 17:14:36
n°6602879
Yoyo_5
Posté le 19-09-2008 à 17:15:24  profilanswer
Tu ne trouves pas ça louche qu'il ait (2^24)-1 messages pile poil...? ;)
Message édité par Yoyo_5 le 19-09-2008 à 17:15:51
¤ Paix et félicité ¤
n°6602881
Cizia
Posté le 19-09-2008 à 17:16:22  profilanswer
effectivement..... ;)
enfin accessoire tout ça.... si on ce met a bencher les post..... :D
Message édité par Cizia le 19-09-2008 à 17:16:58
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
