4091 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  757  758  759  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6591984
singsonn
Posté le 12-09-2008 à 19:58:13  profilanswer
Silou78 a écrit :
Bon alors ne te fait pas de bile avec les voltages relevés par OCCT.  :pt1cable:
Avec certaines cartes mère, il semble que ça foire copieusement.
Par exemple, avec ma Asus P5B-E Plus, il m'indique aussi à peine 4v pour le +5v, le +12v est également surestimé...
Alors qu'en utilisant Everest ou Asus Probe II, les tensions sont bonnes...  ;)
Edit: si tu lances Everest en tâche de fond, dans OCCT tu peux sélectionner Everest comme source du monitoring des voltages à la place de leur routine interne.
Ok, je viens de vérifier cela, mais la Everest m'indique exactement les même valeurs, il y aurait donc bien un problème de puissance de mon alim avec ma config
Athlon X2 6000+
4*1go pc64000 HK de G skill
Sapphire Radeon 4850 512mo
CM Asus M3A78-EMH HDMI, chipset 780G, µATX
et l'alim Earthwatts 80plus 380w.
n°6591992
Silou78
Posté le 12-09-2008 à 20:03:36  profilanswer
Bon là effectivement il y a vraiment un blem avec l'alim.  :(
n°6592001
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 12-09-2008 à 20:08:13  profilanswer
Ou alors sondes pourries, ce ne sera pas la première fois :spamafote: .
Ce qu'il convient de surveiller n'est pas la valeur indiquée pour les voltages mais la variation de ceux-ci lors du passage idle -> full.
Message édité par nhemles le 12-09-2008 à 20:08:28
n°6592010
delatruel
Posté le 12-09-2008 à 20:11:58  profilanswer
promo sur une 4870 o/c avec nouveau système de refroidissement à la GS  http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] ition.html
n°6592011
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 12-09-2008 à 20:12:01  profilanswer
Athlon X2 6000+
Ton bordel doit consommer à peine 250w ..
Gigabyte France
n°6592066
Zumbi
Allez viens, gamin !
Posté le 12-09-2008 à 20:43:18  profilanswer
Zumbi a écrit :
J'ai pas d'artefacts. Le jeu crash tout simplement.
Sinon j'ai pas encore eu d'autres problemes ailleurs meme avec un furmark.
Sinon sur Furmark je ne sais pas le lancer si ce n'est en fenetré. bizzare ca.
Bon apparement sous Vista aucun stress. ca doit venir d'un probleme de compatibilité
Ca poutre sous vista Mass effect tout en full :)
Ça y est… je vois trouble. C’est le manque de gras, je me dessèche.||Profil Whisky base||
n°6592075
Andematoun​um
aiguise moi ça!
Posté le 12-09-2008 à 20:50:02  profilanswer
Tiens en parlant d'alim, faut compter combien d'ampères au minimum pour alimenter une HD4870?
Metal up your ass!
n°6592079
singsonn
Posté le 12-09-2008 à 20:51:25  profilanswer
Est-ce qu' il existe des incompatibilités ou des bugs connus entre Vista 64 bits et les cartes ou drivers catalyst Radeon ?
n°6592082
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 12-09-2008 à 20:54:09  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2391096
Voir la partie "Consommation" et diviser par 12 (V).
n°6592085
Andematoun​um
aiguise moi ça!
Posté le 12-09-2008 à 20:56:41  profilanswer
Merci beaucoup ;)
Metal up your ass!
n°6592099
G-Slide
Si si, je suis gentil !!!
Posté le 12-09-2008 à 21:12:52  profilanswer
youpi ! j'ai reçu ma 4870 GS ! mais je suis bien dégouté : j'ai recu l'écran/la carte mere/le proco, et évidemment la mémoire est pas encore dispo :(
n°6592104
grayfox88s
Posté le 12-09-2008 à 21:19:53  profilanswer
Y a de ça une semaine j'ai monté une nouvel config : sapphire Hd4850 toxic, E8400 , 2go PC8500 , ga-ep45 ds3r , alim corsair HX520 W , hdd samsung f1 500go .
J'achète crysis pour tester la bête , je met le jeu en High en 1920x1200 le jeu tourne a 30fps en moyenne et c'est très beau et au bout de 5minute de jeu c'est le drame  :cry: l'écran s'éteint se rallume et affiche une image grise avec plein de trait rouge vert bleu verticaux , j'entends toujours le son du jeu le clavier et la souris sont allumés reboot obligatoire . le problème ce produit avec mass effect aussi
Drivers et bios de la mobo à jour celui de la CG aussi ( testé avec catalyst 8.7 , 8.7 + hotfix , 8.8 ) directX OK .
j'ai testé avec mon ancienne 7800gtx et les les jeux ne plante pas .
Donc voila ma question : A votre avis es que la carte graphique est HS ? donc retour SAV .
Merci pour votre aide.  :)
Message édité par grayfox88s le 12-09-2008 à 21:35:04
n°6592108
jaffax
no one shall pass
Posté le 12-09-2008 à 21:21:49  profilanswer
depuis que j'ai mis ma 4870 j'ai aussi une erreur d'instal avec un périphérique son qui n'est pas installé dans le gestionnaire de périphérique
pourtant j'ai le son qui fonctionne correctement, ça peut venir de la 4870?
Merci.
Partir, c'est mourir un peu... mourir, c'est partir beaucoup!
n°6592114
kamikaze24
Posté le 12-09-2008 à 21:25:04  profilanswer
Merci.
oui, c'est connu, me semble que c par rapport au son et à la sortie hdmi .
n°6592118
papy_5
Posté le 12-09-2008 à 21:26:20  profilanswer
pourtant j'ai le son qui fonctionne correctement, ça peut venir de la HD4870?
Merci.
Tu as la réponse.  :jap:
n°6592134
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 12-09-2008 à 21:37:55  profilanswer
grayfox88s a écrit :
Test avec 3dmark et furmark.
Mais on dirais carte morte, tu es tombé sur un modèle sur 10000 qui ne marche pas ...
Gigabyte France
n°6592162
jaffax
no one shall pass
Posté le 12-09-2008 à 21:57:31  profilanswer
et il faut que j'installe quoi pour régler le problème, car je n'ai pas trouvé de drivers spécifique, même sur le site de sapphire :??:
Message édité par jaffax le 12-09-2008 à 21:57:45
n°6592166
DR 350
Posté le 12-09-2008 à 21:59:57  profilanswer
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=22220
n°6592200
grayfox88s
Posté le 12-09-2008 à 22:22:51  profilanswer
11548 sur 3d mark
n°6592222
jaffax
no one shall pass
Posté le 12-09-2008 à 22:32:51  profilanswer
ah ben oui, autant pour moi, j'avais pourtant téléchargé des drivers realtech mais ça ne devait pas être les bons.
je nai pourtant pas eu ce problème avec ma 8800gts
enfin merci à vous DR350, papy et kamikase :jap:
n°6592224
darksantor
Marabouteur de PC N2
Posté le 12-09-2008 à 22:33:13  profilanswer
suite a mes problèmes de crash avec ma hd4870 j'ai vu sur le net qu'il fallait desactiver le powerplay pour corriger ce soucis. Comment on le desactive, je trouve rien dans le catalyst controle center^^
n°6592245
jaffax
no one shall pass
Posté le 12-09-2008 à 22:39:27  profilanswer
en tout cas, cette 4870, une fois un profil 2d et un 3d configuré avec ATT, c'est un vrai régal, même en radstock:
silencieuse et froide en 2d
et une tuerie en jeux!
content de mon achat! :)
n°6592394
Maug_suz
PSN : Maugsooz
Posté le 13-09-2008 à 00:10:35  profilanswer
Salut.
Bon j' ai un gros soucis avec ma 4850 HD Sapphire, dans World of Warcraft.
Dès qu' un effet important (par exemple un gros crachat de flamme devant moi, un geyser de flamme, une grosse explosion graphique) se passe, je chute dramatiquement en fps pendant quelques secondes, et le ventilo s' affole de la cg (pendant 5 secondes souffle à mort, puis se calme, puis ressoufle à mort, puis se recalme, tout ça en une vingtaine de seconde).
Vous avez une idée de la cause ? Car c' est vraiment merdique pour jouer là :/
Merci !
Ps : Derniers drivers installés :/
n°6592397
llukiff
TDU POwER
Posté le 13-09-2008 à 00:16:21  profilanswer
Maug_suz a écrit :
Salut.
Merci !
hahahahah arrete de jouer a wow rachete une x1950pro ou une x800pro c'est largement suffisant pour un jeu aussi moche et au moin tu aurra pas de probleme ;)
Message édité par llukiff le 13-09-2008 à 00:16:53
TDU POwER  == XkvL
n°6592418
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 13-09-2008 à 00:33:15  profilanswer
Maug_suz a écrit :
Salut.
Merci !
throttle et prob de température surement
 [:mako__o]
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6592426
Lmao
Posté le 13-09-2008 à 00:40:17  profilanswer
Des nouvelles de la 4850X2 ?
n°6592440
marllt2
Posté le 13-09-2008 à 00:54:47  profilanswer
http://www.amd.com/us-en/Corporate [...] 42,00.html
the ATI Radeon HD 4850 X2 is scheduled to be available in September at an estimated price of USD $399
Encore un peu de patience.
Message édité par marllt2 le 13-09-2008 à 00:54:57
n°6592445
WiiDS
20 titres en GC, 0 abandon, 0 DQ
Posté le 13-09-2008 à 01:03:09  profilanswer
Clair que pour Wow ... :/
"I can cry like Roger. It's just a shame I can't play like him" - Andy Murray, 2010
n°6592447
flav106
Vive la tartiflette !!!
Posté le 13-09-2008 à 01:04:18  profilanswer
J'ai un truc bizarre sous GPS-Z, il m'annonce une bandwith à 64GB, et une fréquence CPU un peu farfelue ...  [:canaille]
Serait-ce un bug des 8.9 beta ?? Parceque je viens à peine de m'en rendre compte, mais avant j'avais la bonne valeur de bandwith (107Gb de mémoire ...)
http://pix.nofrag.com/8/7/c/d10a8e6aed6244648398f5f96d4e7.jpg
n°6592469
darckcryst​al
Posté le 13-09-2008 à 02:00:10  profilanswer
j'ai pas ce problème avec les 8.9
n°6592474
Posté le 13-09-2008 à 02:16:06  answer
Bonjour.
J'aurais besoin de vos conseils pour le choix d'une CG ATI.
J'ai une tour dans laquelle j'ai déjà une 8800 GT; et un mini PC dans lequel il n'y a pas de CG.
Jusque là le mini PC ne me servait guère que comme HTPC pour passer des films, etc...
Je vais déménager ma tour dans un autre appart donc j'aurai besoin de deux PC à part entière.
J'hésite entre:
Acheter un 4850 pour le mini PC; et
Basculer la 8800 GT sur le mini PC et acheter un 4870 pour la tour.
Sachant que la config la plus musclée, et celle qui sera la plus utilisée se trouve dans la tour, est-ce que je bénéficierait d'un gain susbstanciel à passer d'une 8800 GT à un 4870 (désolé mes connaissances en matos informatique datent déjà de quelques mois... autant dire que je n'y connais plus rien) ?
n°6592476
marllt2
Posté le 13-09-2008 à 02:22:14  profilanswer
En 1680: +40% sans filtres, et +60% avec filtres.
http://www.hardware.fr/articles/72 [...] -4850.html
n°6592480
Posté le 13-09-2008 à 02:24:45  answer
Ah ouais quand même :D
Et ça tombe bien c'est ma résolution :sol:
Sinon personne n'a eu de soucis avec les vieux jeux avec ces cartes ?
Parce que mes vieux Unreal Tournament (le vrai, pas le 2004) par exemple, c'était pas la joie avec les 7900 GTO puis 8800 GT.
n°6592556
Shakra
Posté le 13-09-2008 à 09:38:23  profilanswer
http://pix.nofrag.com/8/7/c/d10a8e [...] 96d4e7.jpg
Même problème avec les 8.9 beta sous XP
n°6592567
singsonn
Posté le 13-09-2008 à 09:47:25  profilanswer
Bonjour, je voudrais savoir si les drivers Catalyst sont certifiés par windows ? Genre WHQL ou autres, car si dans Sandra je trouve qu'ils le sont pas, je dois m'inquiéter ?
Je dis sa parce-que j'obtiens 4580 points a Furmark (qui est un test basé sur OpenGL) et quand je lance COD4 toutes les 10 secondes j'ai droit a 3 secondes de pur freeze, et vu que le jeu utilise directx sa a peut être un lien ... En tout cas sur Furmark sa marche nikel, le stability test est très très stable et le GPU ne dépasse pas les 73 degrés.
n°6592585
quai18
Posté le 13-09-2008 à 10:11:40  profilanswer
quai18 a écrit :
Bon, j'ai commandé ma 4850 GS sur LDLC.COM à l'instant, edit : le mardi 9 septembre (encore merci fifi86), et lors du récapitulatif de commande, il y a marqué dispo entre 7 et 15 jours. On verra bien, de toute façon, il faut encore que je commande le reste de ma config.
J'ai reçu ma 4850 GS à l'instant, et comme je l'ai lu (je sais plus où), les caleoducs ne sont plus couleur cuivre mais couleur nickel (apparemment une couche de nickel sur le cuivre pour éviter le changement de couleur du cuivre vers le rouge si j'ai bien compris).
Me manque encore mon Sonata III de chez LDLC ; ma mémoire G SKill et mon graveur DVD de chez Materiel.net et je teste tout ça (je pense tout recevoir lundi)  :sleep:
Message édité par quai18 le 13-09-2008 à 10:13:19
n°6592609
Maug_suz
PSN : Maugsooz
Posté le 13-09-2008 à 10:29:09  profilanswer
Bon et bien je viens de tester, et lorsque cela arrive aucun pic de température, ca restait exactement à la même température qu' avant, donc je suis un peu perdu je comprends pas là ..
J' ai pas du tout ce soucis avec la 8800 gts de l' autre pc.
n°6592704
civcortex
Firefox powered
Posté le 13-09-2008 à 11:44:38  profilanswer
Youhou j'ai reçu ma 4870GS commandé avec l'offre de fifi :)
Topic vente et feedback
n°6592784
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 13-09-2008 à 12:36:56  profilanswer
fifi , j'ai bo mettre sur normale et rebooter c'est pareil les fréquences ne changent plus :) toujours 775/1000
moi qui pensai que c'était pour accélérer les ventilos....
@bf3    calimetal / @star craft II calimetal
n°6592786
Dravety
Posté le 13-09-2008 à 12:38:48  profilanswer
Je vais me prendre une 4870X2 et je voulais savoir si la 4870X2 (399 euros) de gros bill était bonne ou il était préférable de prendre la Sapphire qui est a 429 euros sachant que je préfèrais faire des économies mais bon à ce prix je veux pas prendre de risque.
Je précise que je vais prendre chez gros bill car c'est juste à coté et que je veux pas me déplacé plus loin :p
Et même si grosbill c'est satan ca fait des année que j'y vais et aucun problème ;)
n°6592789
delatruel
Posté le 13-09-2008 à 12:41:09  profilanswer
sapphire si le bundle est mieux fourni
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
