6423 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  685  686  687  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6558084
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 24-08-2008 à 01:07:15  profilanswer
D un autre cote la MSI OC, c est pas ces frequences qui vont la faire chauffer :whistle:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6558099
vanhoenack​er
Posté le 24-08-2008 à 01:36:43  profilanswer
tu as quand même pu constater les différences entre ta carte et celle de f@bek et pourtant c'est la même, il y a beaucoup de disparités et comme les T° relevées correspondent à des systèmes différents dans des conditions différentes ça ne m'étonne pas  :)
n°6558158
JimmyBaby
La salade de doigts!
Posté le 24-08-2008 à 06:12:47  profilanswer
dwapal
n°6558159
jean le fr​ancois
Rodez vos CPU avec BOINC
Posté le 24-08-2008 à 06:28:59  profilanswer
[:abnocte invictus] 'lut,
Y'a un retour ici des tests de Vmod pour la 4870??:
http://pc-overware.be/forum/index.php/topic,216.0.html
... Ou vous etes des newbies qui vont contenté des ventilo-turbine vendus d'origine  :whistle:
i7 4820k@4,2Ghz+H80i|ASRock X79 Extreme 4|16Go 2400Mhz-quad|Nvidia 970 GTX-4Go|OCZ Vertex 4 128Go|Raid0 Barracuda 1To-64Mo x2|Raid1 750Go-32Mo x2 http://jeanlefrancois.deviantart.com/
n°6558160
Posté le 24-08-2008 à 06:50:11  answer
quand on fait un vmod ou vddrmod,le voltage monte tout seul selon le degré de grifonnage ou on doit modifier nous mm sur le bios pr ke ça depasse?
n°6558165
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 24-08-2008 à 07:41:24  profilanswer
... Ou vous etes des newbies qui vont contenté des ventilo-turbine vendus d'origine --> :whistle: <--
 [:jiejie999]  l'autre qui traite de "newbie" les gens en voulant les envoyer au casse pipe à sa place
te prive pas d'essayé par toi meme  [:cvanina]
 [:tang]
Message édité par Activation le 24-08-2008 à 07:43:16
n°6558176
jean le fr​ancois
Posté le 24-08-2008 à 08:33:14  profilanswer
 :o bin selon moi le pencil ça craint trop, il faut mieux mettre un potentiomètre ou directement la résistance qui convient
[:tang]
 :D ah bin si j'avais une de ses cartes je tenterai bien l'affaire,mais il faut d'abord connaitre les gains envisageables.
exemples extrêmes:
la Voodoo 5 était deja poussé dans ses retranchements (dernier coup de rein pour résister à Nvidia) alors que la 7900GT se prend 450->700Mhz et là ça vaut carrément le coup... je le sais puisque j'en ai encore une.
Bon alors pas d'overclockeurs ici...  :(
n°6558178
durandal2
Goatse bless 'Murica
Posté le 24-08-2008 à 08:39:06  profilanswer
exemples extrêmes:
l'overclocker a passé une dure nuit a se battre avec ses vcore, ses fréquence instables et la possibilité qu'il doive investir dans un systeme a effet pelletier pour pouvoir accéder a l'overclock ultime. L'overclocker s'est couché a 7h du mat avec des cernes qui lui tombent  sur les chevilles, il ne pourra donc te répondre qu'a partir de 16h
Message édité par durandal2 le 24-08-2008 à 08:39:21
Soutien aux modérateurs victimes des attentats trollesques du topic Charlie Hebdo.
n°6558183
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 24-08-2008 à 09:00:02  profilanswer
Niveau Vmod avec ATT, quelqu'un réussi à enlever (ou changer) le max en voltage ? 1.158 c'est un peu léger ...
En flashant le bios avec un voltage plus élevé, c'est bon ? Ou c'est pas faisable ?
n°6558196
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 24-08-2008 à 09:37:36  profilanswer
tu montes à combien à 1.158V
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°6558204
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 24-08-2008 à 09:42:07  profilanswer
860 pour le GPU, avec des températures basses avec ventilo à 85% sur la 4850 GS.
C'est in-stable par contre, ça manque de jus pour fixer la chose, les 840 mhz tiennent bien pour le moment.
C'est pour obtenir le max rapidos, et après voir la vitesse de ventilation nécessaire pour la fréquence choisie.
n°6558213
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 24-08-2008 à 09:59:47  profilanswer
Stable en jeu ou sur furmark?
860 c'est déjà pas mal [:acherpy]
n°6558219
rxtech
Posté le 24-08-2008 à 10:03:43  profilanswer
Clair ca roxx 860 :jap:
Alors la modification de Vgpu ne marche pas sur Att a ce que g compris ...
Uniquement la modif bios qui passe donc :??:
EDIT : va seeayer les 800 sur ma GS moi :o
:whistle:
Message édité par rxtech le 24-08-2008 à 10:04:09
n°6558228
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 24-08-2008 à 10:14:22  profilanswer
860 est instable, 840 l'est sous crysis pendant 15 minutes, pas testés plus mais la température est stable donc ça doit aller.
M'en vais flasher le bios ça ira mieux pour aller plus loin, un ptit 1.25 V et roule !
n°6558245
Bocal83
Posté le 24-08-2008 à 10:30:57  profilanswer
Désolé si la question a déjà été posée mais quelle est la longueur de la 4870 ?
Merci.
n°6558246
rxtech
Posté le 24-08-2008 à 10:31:28  profilanswer
 :pt1cable:  C' est lui le tueur  :love:
 :whistle:  :D  :lol:
n°6558266
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 24-08-2008 à 10:39:56  profilanswer
 :whistle:  :D  :lol:
Ba comme j'ai déjà dit, je veux trouver le max stable, pour le moment le ventilo est en mode aspirateur, ce n'est pas le pied ^^
n°6558267
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 24-08-2008 à 10:41:11  profilanswer
si j'en crois la conf de ton profil, n'augmente pas trop le gpu, tu risques d'être cpu limited :D
un petit vantage pour immortaliser tout ça? :whistle:
n°6558272
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 24-08-2008 à 10:46:26  profilanswer
Avant la soirée, c'est promis  ;)
n°6558324
rxtech
Posté le 24-08-2008 à 11:28:59  profilanswer
bon ba max moi c 770/1180 :s
H24 750/1150 par ATT ...
Fifi86 t aurais pas une idee pour des rads pour VRM et Gddr qui irai tout en gardant la coque et le rad d origine ?
J ai un HR-11 a monter aussi mais y a un autocollant " warranty void if removed " sur une des vis que je dois enlever  :sweat:
Fait un peu Ch*** sur une CG neuve :s :sweat:
Message édité par rxtech le 24-08-2008 à 11:29:29
n°6558337
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 24-08-2008 à 11:35:47  profilanswer
Pas spécialement non j'ai pas réfléchi à la chose, et honnêtement, j'y connais rien en rad gddr ^^
Pour monter le rad oui pas très pratique ...
n°6558352
rxtech
Posté le 24-08-2008 à 11:44:46  profilanswer
Ba c est pas que ca chauffe des masses, mais j aime avoir les T° les plus basses possibles ... :jap
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 73_fr.html
Je pensais a sa pour la memoire ( et encore faut que je verifie que 5mm de haut ca passe sous le rad ) mais vu la disposition des VRM sur le PCB je sais pas quoi mettre ... :sweat:
Message édité par rxtech le 24-08-2008 à 11:45:28
n°6558369
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 24-08-2008 à 11:53:54  profilanswer
Je pense que ça passe ça, tu peux facilement démonter le cache en plastique pour aider la manipulation ...
n°6558378
vanhoenack​er
Posté le 24-08-2008 à 11:58:59  profilanswer
tu as quel distance max entre le rad et les puces de ram ?
et quelle est la distance entre les deux trous du pcb autours des VRM
Message édité par vanhoenacker le 24-08-2008 à 12:01:23
n°6558392
NFS-974
Coincé dans la 25e heure
Posté le 24-08-2008 à 12:08:57  profilanswer
Juste au passage, les 8.8 sont sortis mais bon, dans la première page on a encore les 8.7 beta :pt1cable:
Message édité par NFS-974 le 24-08-2008 à 12:09:13
flickr
n°6558397
rxtech
Posté le 24-08-2008 à 12:12:14  profilanswer
Pas encore demonté pour voir ca ... Le plus chiant pour les VRM c est que t as une range de condo a cote ( y a une photo du PCB sur le topic unique 4850 ... )
Sinon a premiere vu les rads de 5mm de haut doivent passer :jap:
Message édité par rxtech le 24-08-2008 à 12:18:31
n°6558410
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 24-08-2008 à 12:19:04  profilanswer
fifi86 a écrit :
860 pour le GPU, avec des températures basses avec ventilo à 85% sur la 4850 GS...
pour info, cette carte a un malabar gris en guise de pâte thermique ... nul doute qu'une pâte digne de ce nom fera perdre des degrés
n°6558411
vanhoenack​er
Posté le 24-08-2008 à 12:20:50  profilanswer
http://www.monsterup.com/image.php [...] 573154.jpg
est-ce que les composants entre les condos et les bobines sont a la même hauteur ?
par contre si tu as la hauteur pour des rads rams de plus de 5mm de haut, c'est beaucoup mieux pour la dissipation
Message édité par vanhoenacker le 24-08-2008 à 12:44:12
n°6558464
gr3g68
Posté le 24-08-2008 à 12:48:44  profilanswer
La pâte est aussi pourrie sur les HD4870 ? :o
n°6558471
steph_plaz​za
Posté le 24-08-2008 à 12:53:43  profilanswer
bonjour tout le monde
je vais changer mon 22" pour un 24"
et passer d'une X1950XT a une 4850
1/ c'est une bonne idée ? (config : 6750@3.6, 2Go, fortron blu storm 2 500W)
2/ j'aime bien les saphirre
c'est quoi la diff entre
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
et
juste le fan ?
j'aimerai un config silencieuse et j'ai deja un zalman sur la X1950
c'est compatible ?
merci bcp pour vos réponses/conseils
Message édité par steph_plazza le 24-08-2008 à 12:54:26
n°6558489
Darkinou
Etre cinglé est une qualité.
Posté le 24-08-2008 à 13:12:59  profilanswer
Saloute, vous avez une idée pourquoi ma 4850 veux pas du tout s'o/c ? genre je met 650 pour le GPU, j'ia ecran noir avec rayures puis l'ecran du bureau freezé :/ Je peux pas toucher aux frequences, ça viendrai du CCC ?
J'ai les 8.8. Ma config est dans mon profil.
n°6558491
rxtech
Posté le 24-08-2008 à 13:15:52  profilanswer
Essaye avec ATT ... Sinon la ram elle monte ou pas ? Peut etre tombé sur une carte avec un Vgpu faible d origine pour contenir la chauffe, ou un GPU pas tres docile ( c est rare, mais ca arrive ... comme avec les procos :jap: )
@steph_plazza : prends une 4870 ... la 4850 est bien en 1680, mais en 1920 j ai des doutes ... :jap:
Message édité par rxtech le 24-08-2008 à 13:19:10
n°6558521
jean le fr​ancois
Posté le 24-08-2008 à 13:35:27  profilanswer
cool, mais avec un bijou du refroidissement dans le genre du VF1000 on pourrait aller jusqu'à 1,3 ou 1,4v je pense...  :sweat:
ça existe un bon ventirad pour ces cartes??
n°6558542
wes barfog
Posté le 24-08-2008 à 13:49:27  profilanswer
Sapphire Radeon HD 4850 Dual Slot Fansink
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/65/61/LD0000656155_1.jpg
http://www.ldlc.be/fiche/PB00076281.html
Y en a qui l'ont achetée aussi ? ^^
Je voulais une 4850 avec un ventirad de qualité, pour pouvoir oc' comme un porc et gerer sa vitesse via rivatuner ou att...
Seulement voila, ca a l'air d'etre un bete ventirad avec 2 connecteurs +5v et masse :D
Donc pas moyen de regler la vitesse du ventirad, qui tourne a plein régime .... Quelqu'un pour me confirmer cela ? :D
n°6558543
boubousse5​2
Posté le 24-08-2008 à 13:50:39  profilanswer
au fait le pcb bleue de chez sapphire est aussi merdique sur les 4850 que les les 3870 ?
n°6558546
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 24-08-2008 à 13:55:08  profilanswer
Je n'ai pas dit que j'allais m'arrêter à 1.25 V
Etape par étape  :jap: tant que la carte tient
Je suis en train de regarder le vf1000, ça ressemble à celui de la golden sample, la différence étant surtout que les ailettes sur la GS ne sont pas en cuivre, mais en alu.
Cela dit, du moment que le ventilo souffle, la dissipation est faite.
Message édité par fifi86 le 24-08-2008 à 14:00:57
n°6558565
Lagaffe59
Who Dares Wins
Posté le 24-08-2008 à 14:16:11  profilanswer
overtech a écrit :
Niveau perfs elle envoie c'est clair.
Mais il ne faut pas s'attendre à une carte silencieuse.
Le VF900 est bien audible.
Par contre c'est un son sans aigue qui personnellement ne m'incommode pas.
Et puis il n’est la que pour un temps (…)
++  :hello:
J'vais chercher la mienne demain et bientôt remonter mon wc si le bruit est chiant je lui claquerait un wb, mais c'est pas trop la priorité
Question: quand vous installez une nouvelle carte en remplacement dans le cas présent d'une ATI, vous reformatez? (je ne pense pas...)
Message édité par Lagaffe59 le 24-08-2008 à 14:20:56
n°6558574
rxtech
Posté le 24-08-2008 à 14:23:18  profilanswer
Bon alors le contact du rad GS est pourri d origine ... Surement pour ca qu ils ont collé du chewing gum gris ....
Je viens de remplacer avec de l' AS5 , couche extra fine comme d hab : redemarrage ... IDLE = 61° @ 400/400 :sweat:
Redemontage => grosse couche d' AS5 , ( je sais meme pas si j en met autant pour un proco :whistle: ) et la miracle 44° idle @ 30% ( meme resultat qu' avec le chewing gum au passage )
Les vis fourni avec le HR11 sont pas compatibles avec la GS ( vis trop longue )
Il n y a meme pas 5mm entre le heat pipe et les puces memoire en dessous ( 2 puces concernees )  ... Pour les autre puces il y a largement la place ...
n°6558581
funky 83
Posté le 24-08-2008 à 14:28:41  profilanswer
desinstalation catalyst , démontage carte, montage nouvelle, instal catalyst et voila  :sol:
Feedback
n°6558585
ldre@mer
réveillez moi !
Posté le 24-08-2008 à 14:31:52  profilanswer
Petit retour d'expérience sur mes 4870x2  :love:
La première -> HS: 3 leds rouges apparement cela vient de l'étage d'alim  :heink:
La deuxième -> avec le ventirad d'origine environ 90° en charge pour le gpu  :sweat:
avec le ek waterblock les températures tirées de gpuz 0.2.7: 46° DISPIO, 55° MEMIO, 49° SHADERCORE  :D
donc la première partira demain en sav  :sleep:
la deuxième tourne pour le moment à 820/950 pour un score de P16500 (16364 gpu) sous vantage (pas très concret à cette reso sans filtre) donc en xtreme X7832 (7619 gpu)
impossible d'aller plus haut que 960 mhz pour la mémoire.. artefact à gogo  :cry:
question facilité de montage du waterblock.... disons qu'il faut vraiment y aller avec des pincettes.. si on couple trop -> le WB est mal plaqué sur un des gpus et ainsi de suite.. faut tatonner et il faut faire très attention aux vis fournies car leur empreinte se décompose facilement (en utilisant le cruci adéquat)
pour la conso avec un profil OC (de tout le pc cf profil)
Idle -> 344 W
Full -> 510 W
Message édité par ldre@mer le 24-08-2008 à 14:33:01
++Il vaut mieux ne penser à rien que ne pas penser du tout++
n°6558586
rxtech
Posté le 24-08-2008 à 14:32:39  profilanswer
Quelqu un connait la taille du filetage des vis qui tiennent le rad de la GS ?
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
