3994 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1144  1145  1146  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6881952
Neil007
Hardware Addict
Posté le 13-03-2009 à 12:16:13  profilanswer
Idem en 1. 4 :s ! Le problème vient d'autre part, je vais desactiver le vpu recover pour voir.
n°6881958
Yoyo_5
Posté le 13-03-2009 à 12:20:50  profilanswer
Attends, n'utilises pas Voltage Factory, je pense qu'il y a un truc qui cloche. Lance plutôt ce batch :
cd c:\program files (x86)\rivatuner v2.22
rivatuner.exe /wi1,70,15,48
rivatuner.exe /wi1,70,16,48
rivatuner.exe /wi1,70,17,48
rivatuner.exe /wi1,70,18,48
Au moins t'es sûr que toutes les valeurs sont modifiées.
PS: La tension qui retombe à 1.26V, c'est automatique ou c'est toi qui l'a fait ?
vanhoenacker a écrit :
je ne sais plus quelle tension a appliqué Yoyo_5, peut-être que tu devrais essayer 1.40V  :jap:
1.40V c'est pour 900MHz...pas besoin de tant pour 820, d'ailleurs chez moi juste 1.26V tient cette fréquence sous Crysis. :D
Message édité par Yoyo_5 le 13-03-2009 à 12:21:48
¤ Paix et félicité ¤
n°6881959
Neil007
Hardware Addict
Posté le 13-03-2009 à 12:21:37  profilanswer
automatique quand crysis freeze la tension retombe a 1.26
Edit: merci yoyo je teste
Message édité par Neil007 le 13-03-2009 à 12:25:26
n°6881966
Yoyo_5
Posté le 13-03-2009 à 12:26:11  profilanswer
C'est parce que le CCC.exe est encore lancé, kill-le dans le gestionnaire des processus. ;)
Neil007 a écrit :
Oula par contre je ne sais pas comment lancer ce batch je dois faire quoi exactement ?
Tu copies/colles tout ça dans un fichier que tu appelles trucmuche.bat (c'est l'extension qui compte), et tu double-cliques dessus. Ensuite vérifie dans Riva Tuner si la tension est appliquée. Mais ne le fais que si la solution du kill du CCC ne fonctionne pas non plus. ;)
PS: J'espère que tu ne gères pas les modes 2D/3D avec ATT non plus sinon faut aussi désactiver ça. ;)
n°6881971
Neil007
Hardware Addict
Posté le 13-03-2009 à 12:29:42  profilanswer
le truc c'est que j'ai pas le ccc, j'ai le controle panel ati 9.2, donc si je comprend bien je desactive les services ati ?
Message édité par Neil007 le 13-03-2009 à 12:29:55
n°6881972
nero27
Posté le 13-03-2009 à 12:29:52  profilanswer
tu es bien sous Vista Neil007 ?
n°6881973
Neil007
Hardware Addict
Posté le 13-03-2009 à 12:30:10  profilanswer
Nop xp pourquoi ?
n°6881982
vanhoenack​er
Posté le 13-03-2009 à 12:35:26  profilanswer
peut-être que certains Gpu sont plus gourmands et d'autres moins  :D
(835, juste 1.26V sous Crysis chez moi)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6881992
Neil007
Hardware Addict
Posté le 13-03-2009 à 12:41:17  profilanswer
Bon bah pas de changement et ce coup ci, reboot sauvage car j'avais tout desactiver les services ati y compris le vpu recover. Je suis maudit, tout simplement, faut croire :'( .
Peut etre que ça vient des 9;2 mais j'en doute. Tant pis on va attendre les 4890.
n°6882043
vanhoenack​er
Posté le 13-03-2009 à 13:23:07  profilanswer
que ça n'enlève rien à ton plaisir de jouer, ta carte est quand même déjà clockée à 800 d'origine  :jap:
si tu regardes la http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1860868 tu verras que j'ai "gagné" 2 Fps  :)
Message édité par vanhoenacker le 13-03-2009 à 13:25:18
n°6882083
Neil007
Hardware Addict
Posté le 13-03-2009 à 13:47:36  profilanswer
Oui :). Je me tate pour une deuxième hd4870 en cross mais jai du p45 donc je sais pas si ça vaut vraiment le coup...
n°6882090
nero27
Posté le 13-03-2009 à 13:57:04  profilanswer
Neil007 a écrit :
Nop xp pourquoi ?
Parce que dans ce cas là, le batch que yoyo t'a donné est faux : Il faut que tu modifies le chemin d'accès de ton riva tuner ;)
n°6882092
Spyn
Posté le 13-03-2009 à 14:01:13  profilanswer
Vous testez la stabilité de l'OC de votre CG avec quel logiciel (a part Crysis) ?
Et apparemment je peux monter la tension du GPU avec ati tray tool, par défaut c'est 1.263, c'est combien le max sans risque ? pour monter le GPU@900 par exemple ...
n°6882112
Cizia
Posté le 13-03-2009 à 14:08:04  profilanswer
avec ati tray tool tu peux seulment varier le vgpu par le bas...  :(
il te faut un soft mode si tu veux grimper.
mais pour 900mhz faut souvent un 1.30-1.35v et faut que le refroidissement suivent.
il y a un tuto qui traine pour voltage factory?
parce que j'avoue que je comprend quedal..  :D
Message édité par Cizia le 13-03-2009 à 14:09:39
n°6882122
Spyn
Posté le 13-03-2009 à 14:12:11  profilanswer
ben avec ati tray tool je peux ajouter des valeurs "custom" pour la tension du GPU, par exemple j'ai ajouté 1.3, la valeur apparait dans la liste mais j'ai pas essayé de cliquer sur appliquer, ca me fait peur :D
n°6882151
vanhoenack​er
Posté le 13-03-2009 à 14:34:12  profilanswer
il y a une différence entre créer  une valeur et qu'elle s'applique
si ta carte accepte les changements de tension, le plus simple c'est d'afficher le graphe de monitoring  et cliquer appliquer pour voir si ça change
je peux ajouter des tensions mais, ma carte n'en tenant pas compte, le fait d'appliquer par exemple 1.35V me renvoie direct à1.263V  :)
Message édité par vanhoenacker le 13-03-2009 à 15:19:18
n°6882169
vanhoenack​er
Posté le 13-03-2009 à 14:53:29  profilanswer
200€ c'est peut-être une bonne affaire  :jap:
n°6882333
ricoxx
Posté le 13-03-2009 à 17:33:20  profilanswer
J'ai acheté une 4870x2 ASUS TRI-FAN pour changer ma 4870MSI et là, problème en config 2 écrans!
J'ai en 1er écran un sony en 1280x1024 dvi-dvi et pour l'écran secondaire un samsung 1920x1200 en dvi-hdmi
Je ne peut plus basculer le bureau sur l'écran secondaire de façon à éteindre le 1er et jouer au jeux vidéo
Pilotes catalist 9.2
Je ne sais plus quoi faire à part débranché derrière la carte et inversé les cables dvi...........
SOS SOS SOS
JE SECHE GRAVE!!!!!!!
Aider moi!!!!!
n°6882343
Yoyo_5
Posté le 13-03-2009 à 17:42:57  profilanswer
Tout à fait, mais il ne s'en est pas servi je crois... :D
n°6882416
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 13-03-2009 à 18:40:54  profilanswer
Hello, je m interesse enormement a cette bebette.... :love: .donc je devrais recevoir une 4870 Gainward 1 Go dans quelques jours.... :D ..je suit le topic depuis bien longtemps, et me permet de faire une remarque..... [:aras qui rit]
Les chips memoires sur ces cartes n ont pas de petit rads, il sont refroidis par le ventilo qui souffle dessus, ( Asus, GS.......) donc je me pose la question ne peut on pas y coller des petits rad style zalman, pour augmenter le degagement calorifique.......si bien sur cela passe sous le rad   [:atlantis]
n°6882417
Yoyo_5
Posté le 13-03-2009 à 18:42:35  profilanswer
Si tu peux, mais tu n'as pas choisis la meilleure du lot... ;)
n°6882418
chriskenob​y
Posté le 13-03-2009 à 18:43:29  profilanswer
pourquoi........?
n°6882420
Neil007
Hardware Addict
Posté le 13-03-2009 à 18:45:48  profilanswer
Sisi, ça a marché très bien le batch. D'ailleurs merci pour vos conseils, ça fait toujours plaisir cette communauté active sur Hfr !!  :jap: Mais ma carte ne veut pas aller au dela de 820 meme avec la tension donc je me contente de mon modeste 810 .
n°6882421
Yoyo_5
Posté le 13-03-2009 à 18:46:14  profilanswer
chriskenoby a écrit :
pourquoi........?
Une vague histoire de VRM et de capacité d'OC et de mode turbo qui fait des artéfacts... :D
Après si tu n'OC pas, un vulgaire Sapphire 1Go fait amplement l'affaire. :jap: (Et même souvent elles s'OC mieux... [:afrojojo] )
Tain, c'est louche ça...! :heink:
Pour le batch, l'erreur était dans le chemin pour Riva Tuner, il faut enlever x86. ;)
Message édité par Yoyo_5 le 13-03-2009 à 18:48:22
n°6882427
chriskenob​y
Posté le 13-03-2009 à 18:50:42  profilanswer
......je vais la pousser un peut ( mode turbo ....si pas de probleme) sinon en manuel, et franchement au prix ou je la reçoit je vais pas hesiter........ :whistle:
merçi en tout pour ton avis........ :jap:
n°6882447
Neil007
Hardware Addict
Posté le 13-03-2009 à 19:05:37  profilanswer
Oui comme tu dis louche, j'incrimine les drivers mais pas sur. je comprends pas grand chose, j'ai bien changé le chemin pour le batch et constaté la hausse de tension sous riva tout comme voltage factory mais rien ny fait. Je vois vraiment pas d'ou ça peut venir, je tombe toujours sur des trucs foireux.
n°6882479
Yoyo_5
Posté le 13-03-2009 à 19:24:38  profilanswer
Possible que le GPU ne veuille pas plus... :'(
n°6882559
kozzi
Posté le 13-03-2009 à 20:42:17  profilanswer
C'est la mémoire le problème sur ces cartes.
J'en ai eu une qui ne tenait même pas les fréquences du mode "normal" (950 mhz pour la ram).
Par contre ça tenait si j'underclockais à 900 mhz, la fréquence normal ATI.
Je ne l'ai pas gardé longtemps.
Et je ne suis pas le seul qui a eu ce problème avec les Gainward GS et les Palit dual Sonic.
C'est un peu la roulette russe avec ces cartes. Faut prier pour que tu tombes sur une bonne ;)
Je me demande si le fait de ne pas avoir de rad sur les RAM n'y est pas pour quelque chose...
Message édité par kozzi le 13-03-2009 à 20:47:41
n°6882564
Spyn
Posté le 13-03-2009 à 20:46:14  profilanswer
y'a pas de rad sur les rams des GS ?! putain ces merdes ...
n°6882570
vipspike
The Last....
Posté le 13-03-2009 à 20:50:22  profilanswer
non mais les rams chauffe pas pour ma part , puis monte facilement en fréquence pourtant....
Message édité par vipspike le 13-03-2009 à 20:50:50
n°6882579
kozzi
Posté le 13-03-2009 à 20:57:51  profilanswer
Enfin quand je dis ne tient pas, c'était sous le scan artefact d'atitool. (qui stress à fond la ram gpu)
En jeu je voyais parfois des artefacts en mode turbo mais jamais en mode normal.
Mais bon c'est quand même pas normal car ma sapphire tient pourtant très bien les fréquences turbo de la gainward gs au scan artefact d'ati tool.
Message édité par kozzi le 13-03-2009 à 20:58:52
n°6882622
nero27
Posté le 13-03-2009 à 21:56:53  profilanswer
Ce n'est pas une histoire de nombre de phases d'alimentation (3 sur la connect3D contre 4 sur la PCS+) ?
Ca expliquerait le plantage : au bout d'un moment, la carte a du mal à tenir le voltage demandé [:spamafote]
Il serait peut-être intéressant d'essayer en augmentant un peu moins la tension, non ?
n°6882726
Yoyo_5
Posté le 13-03-2009 à 23:25:06  profilanswer
Sur une Sapphire de base à 3 phases numériques (comme la sienne), je tenais 880MHz à 1.375V sous Crysis. ;)
n°6882736
Posté le 13-03-2009 à 23:35:06  answer
faut pas oublier la t° du gpu/vrm; car a 90° ta carte va pas monter de beaucoups... [:transparency]
n°6882738
TheCreator
Posté le 13-03-2009 à 23:39:04  profilanswer
pour ma petite histoire de 4870gse qui merde:
j'ai tenté, pour voir, de la remettre @stock c'est a dire 750/950... et bien, plus le moindre artefact, pour autant de fps, voire plus...
donc tant mieux  :D
et sinon c'est normal de faire autour de 30 fps a warhead en gamer avec ma conf?
n°6882741
Posté le 13-03-2009 à 23:40:30  answer
donc tant mieux  :D
quelle reso, avec ou sans AA?
n°6882742
TheCreator
Posté le 13-03-2009 à 23:41:24  profilanswer
1920*1200, pour l'aa me semble que non, mais comme je vois a peine la difference avec/sans je vais verifier  :D
edit: aax2
Message édité par TheCreator le 13-03-2009 à 23:43:10
n°6882748
Posté le 13-03-2009 à 23:54:51  answer
si tu oc ton cpu tu devrais avoir plus de perfs, mais tout a stock c est assez bon...
n°6882752
TheCreator
Posté le 13-03-2009 à 23:58:12  profilanswer
okay, je pense le faire mais je sais pas du tout apr où commencer... ya plein de tutos sympas ici, mais j'ai toujours l'impression qu'il manque le tout début... enfin c'est ptetre moi qui suis pas doué :D
n°6882794
Spyn
Posté le 14-03-2009 à 01:01:13  profilanswer
bon ma club3d 1go OC edition tiens 830/1000, pas si mal.
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
