9249 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1052  1053  1054  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6793881
GiLaN
Posté le 14-01-2009 à 15:55:59  profilanswer
Salut à tous !
J'ai acheté une Gainward HD4870 1Go que j'ai branchée sur ma CM Asus P5B Deluxe et je n'ai aucun bip, écran noir :(
quelqu'un aurait-il déjà connu le problème ?
Pour info, j'ai une Corsair HX620 !
Merci ;)
edit : en fait ce n'est pas un écran noir, en me branchant sur le port vga, j'ai une invite qui clignotte (underscore)
Message édité par GiLaN le 14-01-2009 à 16:05:00
n°6793891
AsKel069
PSN ID: AsKel
Posté le 14-01-2009 à 15:58:56  profilanswer
shadowblade a écrit :
Par défaut les miennes ne sont pas inaudibles, je disais que je pouvais le faire, lui par contre ne semble pas pouvoir :)
Et il existe bien deux versions, dont la première voit son petit ventilo bloqué à rpm constants et assez ennuyeux et la deuxième version dont les deux ventilos sont thermo régulés :)
Ok, je pensais que cela concernait uniquement les versions 512Mo chez Gainward...
VENDS nombreux Blu-Ray à BAS PRIX!!: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1492_1.htm
n°6793944
Cizia
Posté le 14-01-2009 à 16:16:01  profilanswer
GiLaN a écrit :
Salut à tous !
Merci ;)
cg s'allume en rouge ou pas?
tu a bien vérifier que ta carte est bien enfoncer dans son port pci-e et les connecteur 6 pin aussi?
ça parait con,mais ça arrive au meilleur...   :D
n°6793948
Yoyo_5
Posté le 14-01-2009 à 16:17:14  profilanswer
GiLaN a écrit :
Salut à tous !
Merci ;)
Tu as branché les 2 câbles d'alim PCIE 6 broches dessus? Tu as testé en branchant un 6 broches d'une paire, et un autre 6 broches d'une autre paire...? :jap:
EDIT: Pareil que Cizia. :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 14-01-2009 à 16:17:50
¤ Paix et félicité ¤
n°6794002
gregreg43
Posté le 14-01-2009 à 16:41:52  profilanswer
slt j'ai reçus, ma hd 4870, saphire de chez pixmania, ventilo inaudible en 2 d et 3 d, sous furmarck il est monté à 2000tr/min soit 50% et on l'entendais à peine, quand au températures 68° pour le gpu et 82° pour la mémoire, c'est normale quelles soient plus chaudes que le gpu? pour l'instant elle tourne a  800/1000  :hello: plutot content donc  :love:
ps j'ai une ocz 500watt et pas de problème, en plus saphire fournie deux aptateur 6pin/molex
Message édité par gregreg43 le 14-01-2009 à 16:42:36
n°6794020
GiLaN
Posté le 14-01-2009 à 16:49:29  profilanswer
Coucou, alors la CG ne s'allume pas rouge, non (elle devrait?)
Pour ce qui est de l'alim, j'ai deux connecteurs directs qui en viennent, donc je les utilise tous les deux.
Parfois j'ai quelque chose qui s'affiche (je viens de lancer un 3DMark), parfois non :(
n°6794029
GiLaN
Posté le 14-01-2009 à 16:54:07  profilanswer
là par exemple, écran noir avec underscore clignotant, je sors la carte de son port, la remet et ça marche :/
n°6794083
Cizia
Posté le 14-01-2009 à 17:17:55  profilanswer
non bien sur elle doit pas s'allumer.
la carte s'allume lorsqu'elle est mal alimenter,pour ça que je te demander.pour savoir si ça venais pas de la.
on dirais que le port de la cg ou de la cm déconne... :sweat:
Message édité par Cizia le 14-01-2009 à 17:18:42
n°6794143
Argawaen
Posté le 14-01-2009 à 17:55:34  profilanswer
Bonjour
j'envisage de m'acheter une HD4850/HD4870 bientot
je voudrais juste savoir s'il y a des layout à privilégier en rapport qualité/prix ?
n°6794146
Yoyo_5
Posté le 14-01-2009 à 17:56:46  profilanswer
Utilise une molex avec adaptateur PCIE 6 broches pour remplacer un des connecteurs PCIE de ton alim sur la CG pour voir si ça passe mieux. :)
Argawaen a écrit :
Bonjour
Le Type 1 est à privilégier dans l'absolu, mais il se fait rare. :/
Message édité par Yoyo_5 le 14-01-2009 à 17:58:19
n°6794187
6975
Posté le 14-01-2009 à 18:16:43  profilanswer
N'ayant pas de reponse je poste sur le topic ATI :
Merci de m'expliquer je n ai jamais eu de pc (juste des macs) et je n'arrive pas a mettre a jour le CCC et les drivers d'ATI
Merci d'avance pour l'aide je galere trop, j ai vire les drivers tout a planté - formatage :/
n°6794201
Yoyo_5
Posté le 14-01-2009 à 18:21:13  profilanswer
Comment as-tu supprimé les pilotes auparavant? As-tu déjà formaté?
Sinon pour les pilotes, rends-toi sur cette page et choisis-les en fonction de ton système : http://ati.amd.com/support/driver.HTML :)
n°6794208
campi
V8 FTW
Posté le 14-01-2009 à 18:24:07  profilanswer
j'ai testé la palit qui est basé sur le même modèle que la GS, manque de bol c'est une version 1, et pourtant elle date de noël :/
donc elle fait beaucoup de bruit, mais je pense que même une fois régulée elle fera du bruit car en charge le "gros ventilo" se met à accelerer et fait lui aussi beaucoup de bruit :sweat:
C'est dommage car cette carte a de très bonnes performances pour un prix qui était raisonnable au moment de l'achat.
Ma GTX fait beaucoup moins de bruit en comparaison.
Je voulais demander aux connaisseurs comment procéder pour recevoir la résistance pour limiter la vitesse du petit ventilateur. merci  :jap:
n°6794209
6975
Posté le 14-01-2009 à 18:24:13  profilanswer
j ai supprime le driver par l outil systeme
n°6794211
Yoyo_5
Posté le 14-01-2009 à 18:25:46  profilanswer
Mais encore...?
Dans le gestionnaire de périphérique tu as supprimé la CG, c'est ça...?
Normalement tu contactes Gainward ou Palit en donnant le numéro de série de la CG et ils t'envoient un câble gratuitement sous 15 jours. Mais je ne sais pas où les contacter. Regarde sur leur site ouaibeu. ;)
Message édité par Yoyo_5 le 14-01-2009 à 18:27:20
n°6794213
Cizia
Posté le 14-01-2009 à 18:26:04  profilanswer
mail a gainward et roule....  ;)
il y a aussi att pour reguler le 8cm...
n°6794215
Giz
Posté le 14-01-2009 à 18:26:38  profilanswer
Bon je viens de retester ma hd 4870 suite au shutdown brutal. Impossible de démarrer le pc avec maintenant alors qu'avec ma hd4850 tout marche nickel.
Je crois que ca va partir en sav :whistle:
Asus P5Q Pro | C2D E8400 3GHz@4GHz + Noctua NH-C12P | 2x2Go Patriot Extreme PC-8500 | GeForce GTX 460@Stock 1Go GLH | Crucial SSD M4 64Go Sata3
n°6794219
6975
Posté le 14-01-2009 à 18:27:21  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Mais encore...?
Dans le gestionnaire de périphérique tu as supprimer la CG, c'est ça...?
oui c 'est ca ainsi que le driver
le ccc ne marche plus et j ai les drivers de base
Message édité par 6975 le 14-01-2009 à 18:28:10
n°6794222
GiLaN
Posté le 14-01-2009 à 18:28:25  profilanswer
quels symptomes? au reboot je veux dire?
n°6794224
Yoyo_5
Posté le 14-01-2009 à 18:30:13  profilanswer
Ouais, elle était simplement défectueuse, ça arrive... :/
Par contre, stipule bien au mag où tu l'as achetée que la CG n'a jamais fonctionné depuis son déballage sinon ce sera un retour SAV et tu pourras attendre plus de 5 semaines avant d'en recevoir une nouvelle... :/
EDIT: Et sinon tu as testé comme j'ai dit (molex au lieu de PCIE), ou tu n'as pas pu...? :??:
Essaie d'installer les derniers pilotes (lien précédemment donné) par dessus pour voir si cela fonctionne mieux. :)
Message édité par Yoyo_5 le 14-01-2009 à 18:31:08
n°6794227
Argawaen
Posté le 14-01-2009 à 18:30:50  profilanswer
je voulais dire sapphire/gainward/asus/powercolor ...?
j'ai pas vu de tests comparatifs entre les différentes sous-marques...
n°6794231
6975
Posté le 14-01-2009 à 18:32:45  profilanswer
ok telechargement en cours
thx
n°6794233
Yoyo_5
Posté le 14-01-2009 à 18:33:13  profilanswer
Prends la moins chère, ça revient au même au final maintenant, sauf peut-être pour la gainward qui s'OC mieux... :/
n°6794260
6975
Posté le 14-01-2009 à 18:49:06  profilanswer
je viens de down les drivers
j ai fait l install
rien
le CCC ne s'ouvre plus
et les drivers sont toujours les anciens
j'utilise drivercleaner ?
merci a vous
EDIT : j ai tout vire ce qui est ATI avec drivercleaner et j ai reinstalle le CCC et les derniers drivers
Message d'erreur a gogo j'en ai marre :/
Message édité par 6975 le 14-01-2009 à 18:57:26
n°6794264
GiLaN
Posté le 14-01-2009 à 18:51:53  profilanswer
on peut pousser la gainward GS à combien?
n°6794284
Yoyo_5
Posté le 14-01-2009 à 19:04:43  profilanswer
j ai fait l install
rien
merci a vous
Tu es sous XP32 ou Vista 32/64...?
Rarement plus de 815MHz sous Crysis, un poil plus sur les autres jeux (mais combien de temps). :/
Message édité par Yoyo_5 le 14-01-2009 à 19:05:37
n°6794298
6975
Posté le 14-01-2009 à 19:13:41  profilanswer
vista 32 sp1
j ai tout vire avec driver cleaner
plantage general (ecran bleu)
ouf j avais un point de restauration
dommage le CCC ne marche plus et les drivers ne sont pas a jour
n°6794300
Yoyo_5
Posté le 14-01-2009 à 19:14:27  profilanswer
Où regardes-tu la version de tes pilotes...?
n°6794305
Giz
Posté le 14-01-2009 à 19:16:35  profilanswer
Alors je vous explique :
Les symptomes : je branche tout, je mets les 2 adaptateurs molex même sur la 4870 puis j'appuie pour la 1ère fois depuis mon shutdown sous le bench crysis sur "power on" de la tour. Une tension de démarrage s'applique et tout de suite le PC se réteint (ca dure 1ms). JE ressai d'appuyer sur Power On et plus un signe de vie ne se passe.
Je branche la 4850, aucun problème le pc marche.
Je remets la 4870, le PC ne donne AUCUN signe de vie (comme si il n'y avait pas de courant au PC).
Je suis donc contraint de faire tourner le PC avec ma 4850.
Pour le SAV :
Je viens d'appeler CDISCOUNT (17min au tel qd meme ! :ouch:) et ma demande est prise en compte par contre j'ai dit non que ce n'était pas la 1ere utilisation (elle marchait avant et ne marche plus).
J'ai aussi envoyer un mail au sav sapphire (si y'a moyen de court circuiter, ca peut etre plus rapide :))
Yoyo_5 : 5 semaines ???? Tu me faire peur là !!! :(
Message édité par Giz le 14-01-2009 à 19:18:36
n°6794310
6975
Posté le 14-01-2009 à 19:19:30  profilanswer
dans le gestionnaire de peripherique
la j ai 8.470.0.0
et le CCC est totalement HS meme si il apparait dans mes programmes ?
je n'aurai jamais du toucher a ca, chui trop con  :sarcastic:
n°6794328
Simsou
Posté le 14-01-2009 à 19:37:02  profilanswer
Pour le SAV :
C'est pour ça qu'il t'avait dit de dire qu'elle ne marchait pas au déballage. Tu aurais eu un échange direct tandis que la c'est sav ... tu vas devoir être patient !
n°6794338
Giz
Posté le 14-01-2009 à 19:42:13  profilanswer
C vrai mais après il aurait fallu jongler "oui mais je suis un acheteur du produit d'occaz donc le compte cdiscount n'est pas le mien ... mon & est blabla ... en plus c faux car je dis meme que je suis une 2ème main sur le produit).
n°6794340
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 14-01-2009 à 19:43:24  profilanswer
Cizia a écrit :
et pcb black s'il vous plait....  :sol:
une première sur 4870 ça....  :ange:  :D
oui je sais c'est un detail....  mais bon...
http://www.xfxforce.com/ecms.aspx/ [...] I_4870.jpghttp://www.xfxforce.com/ecms.aspx/ [...] 54x312.jpg
Et non, Asus l'on fais bien avant  :)
Gigabyte France
n°6794344
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 14-01-2009 à 19:45:53  profilanswer
evite asus il on foutue depuis quelque temp un programe maison d'overcloking une merde , tarive meme plus a overcloker avec les ccc et riva turner sans ca reboot
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°6794348
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 14-01-2009 à 19:46:49  profilanswer
Sauf que leur logiciel est vraiment bien et tu peux monter la tension GPU et RAM
Gigabyte France
n°6794350
saebalyon
Posté le 14-01-2009 à 19:47:48  profilanswer
bas sur la mienne ca voulais rien savoir , meme pas ma geudase taille 46 dans ca face , j'ai du la revendre
n°6794353
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 14-01-2009 à 19:48:40  profilanswer
pour ceux que cela intéresse de voir l'évolution des drivers depuis 8.7 jusqu'aux 8.12 sur la 4870, article sympa chez xbitlabs.
http://www.xbitlabs.com/articles/v [...] html#sect0
Message édité par newbee le 14-01-2009 à 19:48:51
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°6794359
saebalyon
Posté le 14-01-2009 à 19:52:52  profilanswer
c'est quand le nouveau catamachin orienter multi corp ? car bon heee c'est pas tous les mois un nouveau ccc ?
n°6794362
El-Gato
jambe
Posté le 14-01-2009 à 19:54:56  profilanswer
C'est ca qu'on veut !
Merci :)
n°6794367
6975
Posté le 14-01-2009 à 19:59:12  profilanswer
Comment remettre le CCC en route apres une mise a jour ?
la je surnage completement
j ai telechargé les drivers sur le site d'ATI, j ai bien le dossier CCC avec les programmes mais ils ne se lancent plus :/
n°6794368
Cizia
Posté le 14-01-2009 à 19:59:23  profilanswer
catalyst 9.1 qui arrive ces jours ci.
premier driver opti dans ce sens.
un test allemand la tester sur une 4870x2 et il y a un jolie gain...
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
