5369 connectés
Vous avez :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  292  293  294  ..  399  400  401  402  403  404
[Topic Unique] AMD Radeon R9 Fury (X) & Nano (28nm)
n°9591933
Fouge
Posté le 24-08-2015 à 23:10:12  profilanswer
kimujix a écrit :
Est-ce qu'AMD aurait pu faire comme Nvidia avec Maxwell et envoyer balader la double précision en computing pour récupérer de la perfs exploitable dans les jeux?
C'est ce qu'ils ont fait :
Malgré cela, pour pouvoir passer à 4096 unités de calcul, AMD a dû simplifier le design des CU par rapport à Hawaii. Il s'agit en fait de CU identiques à ceux de Tonga, soit en GCN "1.2", et qui ne supportent donc pas le calcul rapide en double précision. Là où Hawaii peut tourner en demi-vitesse en DP, Tonga et Fiji se contentent de 1/16ème. Fiji n'est donc pas un GPU polyvalent envers le monde professionnel, même si un dérivé FirePro pour certains usages spécifiques n'est pas exclu.
http://www.hardware.fr/articles/93 [...] stors.html
n°9591934
kimujix
Posté le 24-08-2015 à 23:10:45  profilanswer
Ah oui... :jap:
Mais donc le gros chiffre ronflant de 8,6 Tflops en SP lors de l'annonce de la Fury-X  c'était destiné à qui? Les joueurs s'en foutent et les pro ont besoin de la DP...
(et pourquoi ne pas l'avoir aussi fait sur les R9 390X?)
Message édité par kimujix le 24-08-2015 à 23:15:24
n°9591947
moujet
Chef de Projet
Posté le 24-08-2015 à 23:20:01  profilanswer
Wirmish a écrit :
Attend les cartes en 16 et/ou 14nm qui sortiront dans 1 an.
Acheter encore du 28nm c'est n'est pas la meilleure idée.
Et puis, c'est toi même qui affirme que ta carte actuelle est suffisamment puissante pour te permettre d'attendre 1 an.
Salut Wirmish!
Merci pour les réponses!
En fait, "soucis" est que j'ai un beau mod à achever, une alimentation de 1500w (oui oui je sais :o )et un 5960X :lol:
Du coup j'hésite sur mes choix de Gpu! J'ai une 290X de réf avec waterblock dans ma config actuelle, je pourrais la réutiliser donc!
Y'a t'il des soucis du type micro stuttering avec les crossfire? Malgré l'absence de pont et le Pcie3???
Puis je vais être sur du X99 quand même?..
Sinon je pourrais trouver une Fury X d'occase ou attendre une baisse?
Je préfère 15/20% de perfs en plus que de connaitre les soucis que j'ai connu avec mon cross de 6870...
Cruel dilemne!
PS: je joue en 4K
Message édité par moujet le 24-08-2015 à 23:27:19
n°9591957
mazingerz
Posté le 24-08-2015 à 23:34:26  profilanswer
un cross de fury  comme ça t'a soit les problème soit les perf tu choisi xD
n°9591962
enuma
Posté le 24-08-2015 à 23:37:49  profilanswer
Message édité par enuma le 25-08-2015 à 01:08:07
n°9592061
havoc_28
Posté le 25-08-2015 à 04:21:31  profilanswer
kimujix a écrit :
Ah oui... :jap:
Il aurait fallut développer un autre GPU en plus de Fiji , des coûts qu'AMD n'a pu se permettre . Pour ça qu'on a eut une deuxième fournée d'hawai après la façon de faire aurait pu différer , quitte à ressortir du hawaii , autant le ressortir en mode "éco" , au lieux de vouloir gratter les perfs pour se rapprocher des nvidia , baisser un peu a fréquence / tension , pour grappiller quelques watts et améliorer un peu l’efficience , garder 4 go et jouer sur les prix .
n°9592092
moujet
Chef de Projet
Posté le 25-08-2015 à 08:52:29  profilanswer
S'te réponse! XD
enuma a écrit :
Prends une 295x2 apacher, ou fais un cross de ta 290X à encore moins cher, c'est clairement pas demain la veille que tu pourras trouver une carte qui fera mieux que ça (sans même évoquer le prix), et sûrement pas la Fury X :o
J'ai un 5960X sur X99 deluxe et aucun problème de stuttering avec une 295x2 :o
Merci! Ça c'est de la réponse!
n°9592094
davids
Posté le 25-08-2015 à 08:55:23  profilanswer
Une NanoX2 d'ici fin 2015  :love:
n°9592098
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 25-08-2015 à 09:01:18  profilanswer
Pcb de la Nano
http://s10.postimg.org/r6vk51pvt/pcbnano.jpg
L'étage d'alim fait assez cheap même si l'oc n'est pas le but premier de cette carte, ça risque d'être limitant.
n°9592103
havoc_28
Posté le 25-08-2015 à 09:09:05  profilanswer
Nano , OC ? huh ? XD . Après ça à l'air d'être du 3+1 et l'étage d'alime en lui même est caché sous les pads thermiques .
Message édité par havoc_28 le 25-08-2015 à 09:11:21
n°9592112
aliss
Posté le 25-08-2015 à 09:16:10  profilanswer
Je suis intéressé par la carte, ainsi que pour la passer sous et eau bien entendu l'oc, je ne pense pas être la seule personne dans ce cas.
Or un tel étage d'alim pour un gpu Fiji, même bridé, ça me semble bien trop short pour pouvoir m'amuser avec cette carte.  :D
n°9592156
darkandy
Posté le 25-08-2015 à 10:00:57  profilanswer
J'ai presque envie de dire qu'ils sont pas cons non plus chez AMD : ils vont pas foutre un étage d'alim conséquent pour la Nano, sachant déjà qu'elle utilisera 225W max (un seul 8 pins + PCI-E), et ensuite de voir des acheteur la watercooler et se retrouver avec des perfs proche d'une Fury, voir d'une Fury X à un un prix moins chère :D
Elle est supposée utiliser 175-200W, donc la question est : est-ce que 3+1 (si c'est bien le cas) est suffisant pour cette consommation ?
Edit : c'est agréable quand même cette taille avec la puissance annoncée, surtout si c'est entre une GTX970 et une GTX980. Il nous faut un prix...
Message édité par darkandy le 25-08-2015 à 10:08:04
Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll
n°9592192
enuma
Posté le 25-08-2015 à 10:39:31  profilanswer
Message édité par enuma le 25-08-2015 à 11:24:10
n°9592204
aliss
Posté le 25-08-2015 à 10:53:44  profilanswer
Il ne faut pas confondre conso max et norme PCI-sig.
Même avec une présélection de puces Fiji "économe", la conso va grimper en flêche en cas d'oc, sa grande soeur possède 6 phases d'alim et ce n'est pas du luxe.
n°9592215
hornypupil
Posté le 25-08-2015 à 11:02:12  profilanswer
En tout cas, en terme de prix, je pense qu'elle suivra la logique appliquée jusqu'alors par AMD. Fury X 700€, Fury 600€, Nano 500€ :sol:
n°9592228
ButlerFowl
Posté le 25-08-2015 à 11:11:44  profilanswer
Est-ce que l'on peut appliquer aux Fiji(s) le même raisonnement que l'on a toujours appliqué aux autres cartes ? C'est à dire un certain nombre de phases pour avoir une idée de l'OC potentiel alors que là tout est regroupé sur une même "puce".
Sans parler que l'on a pas encore eu de véritable OC généralisé sur les Fury/FuryX. Que des cas par cas.
C'est une vraie question.  :jap:
Achat/vente Hardware - Achat/vente Smartphone et smartwatch - Achat/vente PC Portable
n°9592229
kazord44
Posté le 25-08-2015 à 11:11:49  profilanswer
+1, ils ont surement qu'un petit volume a écouler, du coup, mieux vaut avoir des marges qu'une rupture de stock
n°9592259
aliss
Posté le 25-08-2015 à 11:27:35  profilanswer
La bdd de Futuremark permet tout de même de voir qu'il y a un mur vers 1100-1150MHz (faute de modification de tension).
Concernant le côté all-in-one, à mon sens ça n'affecte pas la nécessité d'avoir un étage d'alim adapté, je suis persuadé que ça pourrait être un frein pour la Nano en cas d'oc avec softmode.
Evidemment, pour la majorité des utilisateurs, ce n'est pas important.  ;)
n°9592306
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 25-08-2015 à 12:20:08  profilanswer
Finalement la Fury semble être une très bonne carte et qui sera, comme toutes les cartes CGN très à l'aise en DX 12 :
https://www.youtube.com/watch?v=gfK0Yr1xTFo
http://www.overclock.net/t/1569897 [...] t_24321843
"le prix passe, la qualité reste"
n°9592316
Posté le 25-08-2015 à 12:27:12  answer
Faut arrêter avec cette histoire de Dx12, quand un jeu sortira vraiment avec on pourra commencer à en tirer des conclusions mais pas avant.
n°9592319
enuma
Posté le 25-08-2015 à 12:30:22  profilanswer
Message édité par enuma le 25-08-2015 à 12:33:12
n°9592321
worm'skill​er
Posté le 25-08-2015 à 12:33:47  profilanswer
tu as des tests là :
https://www.youtube.com/watch?v=rfCb6oiJ6EI
et en DX12 là :
https://www.youtube.com/watch?v=t9UACXikdR0
n°9592323
worm'skill​er
Posté le 25-08-2015 à 12:35:28  profilanswer
test fury nano (+10% de la 290x) :
http://www.hardware.fr/news/14335/ [...] -290x.html
n°9592327
havoc_28
Posté le 25-08-2015 à 12:37:40  profilanswer
Mais en DX 12 c'est toujours les mêmes benchs d'Oxyde qui trainent ...
On saura dans quelques mois quand on aura un panel de quelques vrais jeux en DX12 voir ce que ça donne .
C'est comme si je basais les perfs des cartes 3d en DX11 uniquement sur un unique bench , genre 3dmarks .
C'est pas un test : / .
Message édité par havoc_28 le 25-08-2015 à 12:40:00
n°9592329
enuma
Posté le 25-08-2015 à 12:41:53  profilanswer
Message édité par enuma le 25-08-2015 à 12:42:21
n°9592347
Hive
Posté le 25-08-2015 à 12:58:24  profilanswer
N'oubliez pas que l'on parle d'AMD avec ces graphes à la con. Cfr le ramdam autour de mla 390x :
http://www.fudzilla.com/news/graph [...] an-r9-290x
Un vieux graphique sorti de nulle part.
Etrange je pensais pourtant que la mandale Fury X/Fury avait déjà calmé tout le monde mais non c'est rebelotte avec la Fury Nano.
n°9592384
Lykomax
Posté le 25-08-2015 à 13:39:35  profilanswer
Pour 500€ on peut trouver une GTX 980 en promo, pas la meilleure mais quand même.
Je doute de l'intérêt de la Nano à ce prix là, il ne lui resterait que son rapport perf/conso et son petit format pour nous convaincre.
Je m'attends aussi à la voir sortir entre 450-500€ à cause d'une quantité limitée, si elle sort à 400€ (ou 390€ prix psychologique) ce sera une bonne surprise et je serais tenté.
Dans le cas contraire j'attendrais les fêtes de fin d'année pour la trouver à prix raisonnable.
n°9592388
enuma
Posté le 25-08-2015 à 13:43:45  profilanswer
n°9592396
aliss
Posté le 25-08-2015 à 13:49:30  profilanswer
Même si un slide de performance sera toujours optimiste, on ne peut pas blâmer AMD pour l'exemple cité par Hive puisque ça ne provenait pas d'eux.
n°9592397
mazingerz
Posté le 25-08-2015 à 13:51:08  profilanswer
aliss a écrit :
Pcb de la Nano
je comprend pas avec quoi l'etage d'alim est en contacte
on dirais que ça ne touche rien et que c'est l'air qui passe par les ailette qui doivent refroidire
ou il manque un élement
n°9592417
aliss
Posté le 25-08-2015 à 14:11:41  profilanswer
A l'oeil, on dirait qu'il est en contact avec le cadre, le rad étant en retrait.
n°9592419
Lykomax
Posté le 25-08-2015 à 14:12:21  profilanswer
Il n'y a pas vraiment de déception avec la Fury normale qui m'irait très bien pour remplacer ma 7970Ghz dans ma grande tour.
D'après moi elle n'a pas vraiment un prob de perf mais un mauvais positionnement tarifaire. La Fury-X par contre a été décevante sur bien des points.
Car si je voulais les meilleures perfs il y aurait longtemps que j'aurais pris la GTX 980TI, mais elle est aussi trop chère pour moi et la gen 14/16nm arrive.
Mais c'est surtout la Fury Nano qui m'intéresse la plus car je dois finir de monter un PC en micro-ATX avec une alim 450w gold+.  ( :sol: éco énergie)
Et qu'en plus j'ai une préférence pour les cartes AMD et leurs 4go de HBM, la GTX970 ne m'inspire pas confiance, a cause de l'optimisation de ses 3.5go de ram dans les jeux futurs.
n°9592429
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 25-08-2015 à 14:25:03  profilanswer
+1 Lykomax
Je pense comme toi.
 L'offre AMD : archi futur proof (ok, hors hdmi2/H265 hard) => Dx12.x compliant, new mémoire (hbm) ou surplus (8GoGddr5), freesync, support des pilotes bien plus long qu'en face, pas de cloisonnement avec multiplication d'offres soft/hard propriétaires + perf' générales, refroidissements efficace produits par les partenaires tiers, conso raisonnable, stabilité des pilotes, etc...  me convient très bien en l'état.
Mais là où le bât blesse, c'est au niveau du positionement prix. Là où j'attends AMD, c'est de proposer les mêmes perf' qu'en face pour 15 à 30% moins cher + un hdg "abordable" (je parle PAS QUE de Fidji, mais bien tous les gpu AMD 3xx series).
Là, on a des perf' aux mieux équivalentes de celles des verts pour souvent plus cher :??:
> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9589010
C'est le monde à l'envers.
Message édité par pepes003 le 25-08-2015 à 14:48:29
> Mon FEEDBACK <
n°9592436
aliss
Posté le 25-08-2015 à 14:30:28  profilanswer
On ne sais pas ce que leur coûte ce gpu, entre le die énorme et la HBM, ils ne peuvent peut-être pas faire autrement.
Si on ajoute les probables soucis de yield étant donné la faible dispo...
n°9592482
Posté le 25-08-2015 à 15:05:47  answer
Peut-être déjà commencer à en parler avant non ?
http://www.fudzilla.com/news/graphics/37290-radeon-r9-390x-60-percent-faster-than-r9-290x
Lui et http://wccftech.com/ [:criun]
[:criun]²
Message édité par Profil supprimé le 25-08-2015 à 15:08:08
n°9592503
mazingerz
Posté le 25-08-2015 à 15:35:21  profilanswer
peut être AMD s'en foute de vendre en masse pas cher
mieux vaut vendre moins avec plus de benef ça engendre moins de frais en tout genre
leur archi domine déjà le marché du jeux video je vous rappelles qu'ils sont dans toutes les consoles et qu'il vendent aussi des APU sur PC
lentement mais surement AMD arrivent toujours a imposer ça vision des chose
GDDR, HBM, controleur mémoire dans le pross, bientôt mémoire direct sur le pross, API low level, freesync (via intel) etc ...
ils sont une des pierre de voute du hardware grand publique y a pas à chier
NVIDIA depuis le T&L je sais pas si ils ont imposé quelque chose
Message édité par mazingerz le 25-08-2015 à 15:38:41
n°9592509
McNulty
Posté le 25-08-2015 à 15:38:13  profilanswer
ouvres tes yeux, il y a même des pads thermiques sur les VRM...
n°9592510
mazingerz
Posté le 25-08-2015 à 15:39:03  profilanswer
oui et en contacte avec quoi?
Message édité par mazingerz le 25-08-2015 à 15:41:24
n°9592511
McNulty
Posté le 25-08-2015 à 15:40:12  profilanswer
bah avec le rad, la partie en noir, où on voit bien 4 rangées...
Message édité par McNulty le 25-08-2015 à 15:40:49
n°9592515
mazingerz
Posté le 25-08-2015 à 15:41:46  profilanswer
donc juste la plaque noir? j'appelle ça le support du rad plus que le rad. Après avec le ventilo qui souffle à coté ça doit suffire mais vas pas falloir tirer dedans un max
Message édité par mazingerz le 25-08-2015 à 15:42:28
n°9592516
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 25-08-2015 à 15:41:52  profilanswer
Carte Graphique 250€ (AMD/NVIDIA)Radeon R9 280X Tri-X, 3Go ou GeForce GTX 770
Portable pas cher : Intel Celeron N2830 2,16 GHz ou AMD E1-2100 1GHz ?CPU ET CM Choix pour 300 euro max
R9 280X a 15€ ^^R9 290 Tri-X Chauffe beaucoup
Carte graphique R9 290 ou GTX 770 ?R9 290 Trix OC (besoin de conseils sur refroidissement)
Upgrade Radeon 5770 -> GeForce 750
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 Fury (X) & Nano (28nm)
