11237 connectés
Vous avez :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  399  400  401  402  403  404
[Topic Unique] AMD Radeon R9 Fury (X) & Nano (28nm)
n°10340598
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 13-03-2018 à 13:03:22  profilanswer
Ou remplacer le ventilo, qui peut être défectueux, lui.
n°10340725
asof
Posté le 13-03-2018 à 17:31:22  profilanswer
bonjour voici mon voltage de Fury X @ stock
entre 1.081V et 1.125V en charge et 0.850 et et 0.893 sur le bureau  ça doit pas consommer beaucoup non?
https://imgur.com/a/ZMBVB
17900 sur Fire Strike avec mon 2600K
73.4 ASIC quality
Message édité par asof le 13-03-2018 à 17:42:54
n°10340742
havoc_28
Posté le 13-03-2018 à 17:54:55  profilanswer
73.4 ASIC quality
Oui c'est une très bonne puce pour du Fiji.
n°10340744
asof
Posté le 13-03-2018 à 17:57:17  profilanswer
et tu estimerais à combien sa conso?
n°10340747
havoc_28
Posté le 13-03-2018 à 17:59:55  profilanswer
Hum ça dépend des jeux, dans un jeu gourmand la ou une Fury X avec un ASIC  moyen tension élevée serait à 250/265w tu serais de ton coté à 220/235w, voir un écart un peu plus important vs un Chip vraiment mauvais.
Message édité par havoc_28 le 13-03-2018 à 18:04:38
n°10340753
asof
Posté le 13-03-2018 à 18:04:53  profilanswer
O.k. bah c'est pas mal déjà, c'est la conso d'une 290X
Pour le moment j'ai surtout joué à FF XV et BF1
n°10340764
havoc_28
Posté le 13-03-2018 à 18:19:07  profilanswer
D'une 290X de ref en mode quiet oui. La Fury X reste compétitive, surtout avec un un bon chip comme le tien:o.
Message édité par havoc_28 le 13-03-2018 à 18:34:46
n°10340767
asof
Posté le 13-03-2018 à 18:21:52  profilanswer
Oui c'est sur ça change, moi qui tombe toujours sur les pires comme ma 7970 qui refusait de prendre 1Mhz après 1050Mhz ou mon 2600K qui prend pas 4.5Ghz
Message édité par asof le 13-03-2018 à 18:22:56
n°10340844
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 13-03-2018 à 20:33:17  profilanswer
Putain t as pas de chatte.
Peaches182 // HWBot
n°10340868
Tigrou
Sans accroc
Posté le 13-03-2018 à 21:17:40  profilanswer
thor52 a écrit :
Ma main à couper que ce sont des retours clients à cause d'un coil whine de baisé :D
On l'a testée en bench et pas un bruit. C'est même à se demander si elle tourne :lol:
Alors; scie ou hache? [:rhetorie du chaos]
Feedback - Stacy's mom
n°10342251
Liwoo
Posté le 16-03-2018 à 15:27:36  profilanswer
Peut ton changer le ventilo par un corsair RGB par exemple ?
Je vais m'acheter un boitier corsair air 740 ,je souhaite placer de ventilo au sol donc l'extraction ce fera sous le boitier , ça peut le faire ?
n°10342269
Luzog
Posté le 16-03-2018 à 15:55:29  profilanswer
C'est pas une bonne idée de mon point de vue. Il vaut mieux récupérer l'air du bas qui est toujours plus fraîche que celle du haut.
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10342282
Liwoo
Posté le 16-03-2018 à 16:10:29  profilanswer
Donc inverser le ventilo ,pour qu'il crache dans le boitier alors ?
Le fais que les câble sont vers le bas ne dérange en rien au watercooling .
n°10342304
havoc_28
Posté le 16-03-2018 à 16:25:42  profilanswer
Hum si tu comptes placer le radiateur en bas du boîtier, autant faire en sorte oui qu'il crache l'air hors du boîtier ... car bon dans le bas de ton boîtier l'air doit être assez frais tout de même :p
Car bon une Fury X vu ce qu'elle dissipe autant que ce soit en extraction ...
Message édité par havoc_28 le 16-03-2018 à 16:26:54
n°10342564
lagister
Posté le 17-03-2018 à 09:37:34  profilanswer
73.4 ASIC quality
heu du coup j'ai vraiment une carte pourri ?!:
64 ASIC quality
et
13600 sur Fire Strike
FurMArk:
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/11/6/1521280630-capture.png
 :cry:  du coup je vais la renvoyer.
Message édité par lagister le 17-03-2018 à 10:58:04
n°10342568
Pipould's
Posté le 17-03-2018 à 09:46:34  profilanswer
Les asics bas chez AMD c'est le mieux non ?!
n°10342573
Pipould's
Posté le 17-03-2018 à 09:52:13  profilanswer
Sinon j'ai branché la mienne,
Du reconditionne , pas mal d'impact sur le rad mais bon...
Pas de coilwine strident comme lorsque j'avais reçu la toute première du Topic a la sortie (renvoyée dans la foulée).
A voir si elle remplace correctement mes 1070 et 1060 qui elles minent....
n°10342637
havoc_28
Posté le 17-03-2018 à 13:32:21  profilanswer
Non, à moins de faire de l'overclocking extrême.
64 ASIC quality
et
FurMArk:
https://image.noelshack.com/fichier [...] apture.png
Hum non, ta carte maintient bien ses 1050 mhz et la tension est pas beaucoup plus élevé que plus haut (en plus tu utilises Furmark), la différence de score vient d'autre part que la carte ... Tu as un ASIC correcte / moyen, les mauvaises cartes c'est plutôt 60 et moins niveau ASIC et des tensions aux alentours de 1.2v.
Mais bon si tu renvoies une carte juste par ce que son Chip est pas le meilleur, hum c'est que tu ne voulais pas vraiment de cette carte et que n'importe quelle raison au finale justifie un renvoie :o.
Message édité par havoc_28 le 17-03-2018 à 13:46:05
n°10342707
lagister
Posté le 17-03-2018 à 16:37:07  profilanswer
disons que j'ai peur d'avoir un modèle défectueux (j'ai seulement 6mois de garantit).
par contre j'ai refait le test firestrike avec drivers beta ou non impossible de monté (sans OC): (et j'ai comparé avec d'autre config identique à la mienne je suis dans la moyenne.)
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/11/6/1521300665-capture6.png
asof doit avoir une carte de ouf et un crossfire
n°10342726
havoc_28
Posté le 17-03-2018 à 16:55:54  profilanswer
https://image.noelshack.com/fichier [...] pture6.png
Non, regardes ton graphic score :p , c'est ce score la qu'asof a posté, il est tout à fait comparable ^^. Ta carte est normal.
Message édité par havoc_28 le 17-03-2018 à 16:57:30
n°10345466
Tigrou
Sans accroc
Posté le 23-03-2018 à 21:52:52  profilanswer
Il y en a encore chez RdC: https://www.rueducommerce.fr/produi [...] e-75189714 :jap:
En stock- Plus que 6 articles disponibles
edit du lendemain: a pu
Nous sommes désolés, l'article est épuisé
Message édité par Tigrou le 24-03-2018 à 19:16:04
n°10346106
Pipould's
Posté le 25-03-2018 à 17:37:15  profilanswer
n°10350750
Tigrou
Sans accroc
Posté le 05-04-2018 à 11:22:31  profilanswer
Aujourd'hui:
En stock- Plus que 4 articles disponibles
À mon avis pour ceux que ça intéresse il faut surveiller cette page ;)
n°10351280
Liwoo
Posté le 06-04-2018 à 11:40:08  profilanswer
Bonjour puis je a votre avis changer le ventilateur de ma r9 Fury X par celui ci le corsair sp120
Les caractéristiques :
Vitesse de rotation : 1400 tpm
Flux d'air : 52 CFM
Pression statique : 2.25 mmH2O
Niveau sonore : 26 dBA
Tensions : 7V-13.2V
Connexion 3-pin
n°10351469
mandragore​x
Aka ~Turbine*
Posté le 06-04-2018 à 18:38:38  profilanswer
Flux d'air : 52 CFM
Tensions : 7V-13.2V
Connexion 3-pin
J'y ai pensé et trouvé la réponse sur le net, si le ventilo de base est fonctionnel, aucun intérêt, il est top
CMDR ENIBRUT
n°10352480
Liwoo
Posté le 09-04-2018 à 12:22:58  profilanswer
Le seul but étais de finir ma configuration RGB en faites .et comme j'en est un en rab .
n°10373429
lagister
Posté le 23-05-2018 à 13:27:43  profilanswer
j'ai un problème avec ma furyx:
il y a 1 mois j'ai fait la maj windows10 1803, et l'écran sauté puis en changeant de DP il revenez mais re- sauté de temps en temps.
je suis revenu en arrière avec un point de resto puis tout à fonctionné de nouveau.
j'ai acheté un freesync2 144hz 1440p pour allez avec.
mais l'écran ne s'allume pas que je démarre, il faut que je branche l'ancien écran puis détecté.
ou alors il faut que débranche et rebranche le DP puis l'écran s'allume (test sur tout les DPs)
maintenant de pire en pire je démarre unplug/plug mon DP et l'écran s'allume en résolution 800-600.
je doit allez dans gestionnaire de périphériques/désinstallé la carte graphique pour quel ce relance, et fonctionne pleinement.
une fois la carte graphique relancé et (pilote aussi) je peu joué et utilisé la carte pleinement. aucun bug.
niveau driver j'étais en 18.2.1 WHQL j'ai donc installer les 18.4.1  mais sans réel amélioration
n°10373474
BadShot_79
Posté le 23-05-2018 à 15:11:45  profilanswer
J ai eu récemment un problème de résolution 1440p non tenue également, ça passait en 800 de tps en tps, puis tt le tps. Cela venait du câble dp fournit avec l écran. Changement de câble et c est reparti. En hdmi tout marchait très bien. Si cela peut t orienter.
n°10373746
lagister
Posté le 23-05-2018 à 23:45:48  profilanswer
je vais tester en hdmi puis peu être acheter un nouveau DP.
n°10375379
Leontovych
Posté le 28-05-2018 à 08:51:08  profilanswer
Y a-t-il encore une utilité à installer les nouveaux drivers si l'on a une Fury ? Je ne vois plus de mise-à-jour spécifiant « Fury »... Je sais que l'architecture est vieille, mais j'imaginais qu'AMD poussait un peu...
Dans tous les cas, aucune envie de changer ma Nano, je ne joue pas à des jeux récents.
Message édité par Leontovych le 28-05-2018 à 08:51:25
n°10375486
Pipould's
Posté le 28-05-2018 à 13:22:23  profilanswer
Je pense pas que l'archi soit si vielle que ca, elle pourrait beneficier des ameliorations liees a vega par exemple.
n°10377985
lagister
Posté le 03-06-2018 à 14:47:08  profilanswer
HDMI pendant une semaine sans problème mais j'ai reçu mon cable DP (compatible jusqu'a 1.3) mais
j'ai toujours l'écran de ne s'allume pas au démarrage du PC (je faut que débranche et rebranche le port DP)
ou un bureau en 800x600... et je ne peut pas changer la résolution elle est bloqué.
je suis obligé de :
S1 je désinstalle la carte dans Gestionnaire de périphérique ou
S2 débranche rebranche (encore) le DP.
si je lance le PC en hdmi puis branche le DP il n'y a pas de problème.
j'ai testé sur les 3 ports DP...
j'ai même testé les derniers pilotes 18.5.2 sans réel mieux...
dois-je renvoyé la carte ?? j'ai 6 mois de garanti.
n°10379925
petit-tigr​e
miaou
Posté le 08-06-2018 à 12:30:52  profilanswer
Si ça marche en HDMI, je laisserais comme ça...
En fait, le DP t'apporte quoi exactement par rapport au HDMI ?
mIaOuUuUuUuUuUu
n°10381366
Bourinatto​r
Posté le 11-06-2018 à 22:59:58  profilanswer
Une idée du prix de revente d'une fury?
n°10382547
lagister
Posté le 14-06-2018 à 17:25:12  profilanswer
c'est pas mieux en DP?? pour jouer et freesync ?
le hdmi support le freesync 2k et 144hz? :??:
n°10382577
Harrypotde​fleur
I blue myself
Posté le 14-06-2018 à 19:32:33  profilanswer
Ben si c'est mieux, j'avais eu des soucis pour activer le DP, je ne sais plus trop comment j'ai fait, via les options de mon moniteur je crois. :jap:
n°10383339
lagister
Posté le 17-06-2018 à 10:51:49  profilanswer
Ce matin, au boot pc aucun affichage.
Le ventilo du radiateur de la fury à 100%...
Je pense quel a rendu l'âme...
n°10383349
Tigrou
Sans accroc
Posté le 17-06-2018 à 11:35:41  profilanswer
Elle datait de quand? [:altherac:1]
edit:
 Ah oui d'accord :jap:
Message édité par Tigrou le 17-06-2018 à 11:38:33
n°10383424
lagister
Posté le 17-06-2018 à 14:59:36  profilanswer
du coup rue du commerce vont me faire un avoir car il n'ont pas la carte en stock et pas de réparation possible.
j’espère juste qu'il arrive a reproduire les problèmes (sinon 50€ facturé).
elle m'avais déjà fait ça un matin après un grosse séance gaming.
elle étais reparti après quelque reboot (x10).
ce matin au moins 20 reboot...
j’envoie la carte seul?
n°10384041
Tigrou
Sans accroc
Posté le 19-06-2018 à 11:25:51  profilanswer
Ça c'est à eux qu'il faut le demander.
n°10386188
skymon
Posté le 24-06-2018 à 16:38:35  profilanswer
Salut à tous,
Je suis en train de me monter une petite config, et j'ai pu chopper en occaz une Sapphire Radeon R9 Nano. Elle devrait tourner sur un Ryzen 5 2600 avec CM MSI X470 Gaming plus. Je voulais savoir si certains d'entre vous connaissent cette CG et avoir quelques retours à son sujet et pourquoi pas sur la config que je suis en train de monter (je débute juste, ça sera ma première).
De ce que j'apprends chaque jour, avec cette config je pourrais viser plus haut en carte graphique, mais ça permettra d’être évolutif.
J'attends vos retours  ;)
Carte Graphique 250€ (AMD/NVIDIA)Radeon R9 280X Tri-X, 3Go ou GeForce GTX 770
Portable pas cher : Intel Celeron N2830 2,16 GHz ou AMD E1-2100 1GHz ?CPU ET CM Choix pour 300 euro max
R9 280X a 15€ ^^R9 290 Tri-X Chauffe beaucoup
Carte graphique R9 290 ou GTX 770 ?R9 290 Trix OC (besoin de conseils sur refroidissement)
Upgrade Radeon 5770 -> GeForce 750
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 Fury (X) & Nano (28nm)
