6424 connectés
Vous avez :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  399  400  401  402  403  404
[Topic Unique] AMD Radeon R9 Fury (X) & Nano (28nm)
n°10402088
MoNgOoS3
Gnah
Posté le 04-08-2018 à 09:49:36  profilanswer
Je joue avec ma r9 nano fraîchement acquise.
Le coil whine est présent un peu mais je m'en fous :o
Là je l'undervolt avec wattman pour éviter le throlling
Est-ce que c'est normal qu'elle tienne à 1000mhz avec un voltage de 1115 mV programmé sous Wattman (power limit à 25%, ventilateur à 3000rpm max soit 60%) ?
Température du gpu dans le climat actuel aux alentours de 71 à 75 degré.
Sachant que sur GPU-Z il lit comme voltage max 1.1125 V et en moyenne 1.0875.
Vous pensez que je peux l'undervolt encore ?
n°10402448
havoc_28
Posté le 05-08-2018 à 11:19:25  profilanswer
ça dépend des jeux et si la puce est bonne, tous les jeux n'ont pas la même tolérance.
Et sur tout les jeux tu seras pas forcément tout le temps à 1000 mhz, sur les trucs les plus lourds (à tester).
Tu peux toujours tenter de continuer à descendre un peu en tension, mais bon ça finira par planter :o.
n°10403030
Pipould's
Posté le 07-08-2018 à 07:59:44  profilanswer
Don_hursiton a écrit :
pâte et pads thermique remplacés.
J'ai bien fait, la pâte d'origine ressemblait à du plâtre, ca craquelais...bref, c'était bien sec.
Après 25min de anno2205, ultra 1440p
http://image.noelshack.com/fichier [...] no2205.png
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] no2205.png
un gain notable sur les températures ! dont les Vrm… c'est bien mieux.
seul bémol, depuis, je n'arrive pas à régler les ventilos.
là ils sont montés à 2000tr/min, alors que j'ai réglé plusieurs fois adrenalin à 1600 max.
bon, un peu la flemme de régler ça, le bruit est encore supportable (alors que la tour est ouverte à coté de moi; donc fermé ce sera mieux encore)
T'avais quoi comme radiateur d'origine ?
n°10403069
Don_hursit​on
Posté le 07-08-2018 à 10:48:13  profilanswer
Sapphire Nitro.
n°10415684
altal
Posté le 26-08-2018 à 11:05:10  profilanswer
Salut tout le monde,
Je voulais savoir quel était le meilleur pilote pour une R9 fury nitro ? (car les derniers ne sont pas top surtout pour forza horizon 3 ?)
Merci d'avance :)
n°10417588
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 28-08-2018 à 20:00:55  profilanswer
Bon score ?
https://zupimages.net/up/18/35/az9f.png
C'est un de mes derniers posts ici, je passe bientôt sur Vega 56 si tout va bien.
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°10417653
ecureuil63
Posté le 28-08-2018 à 21:39:06  profilanswer
:hello:  :hello:
ALL
Quelqu'un a tenter un repasta de Fury X à la kryonaut ou autre pâte thermique et pad
Sa gagne combien ?
n°10417708
MoNgOoS3
Gnah
Posté le 29-08-2018 à 00:01:35  profilanswer
LePcFou a écrit :
Bon score ?
Sous windows en OpenGL avec les même preset, i5 2500k a 4.2 ghz et 8go de ram j'obtiens 6298.
Par contre en DirectX 9874.
Donc oui si on compare à tes résultats sous linux.
n°10419996
Leontovych
Posté le 01-09-2018 à 11:27:59  profilanswer
Quand les jeux sont correctement optimisés, ça donne encore des beaux résultats avec les Fury : https://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,8.html
Message édité par Leontovych le 01-09-2018 à 11:28:10
n°10420729
mogana
Posté le 02-09-2018 à 16:31:00  profilanswer
j'ai surtout l'impression qu'il est limité par les flops, une fury x étant proche d'une 1080 et les cartes semblant suivre (comme ça à première vue)la hiérarchie des puissances de calcul
n°10420741
mogana
Posté le 02-09-2018 à 16:47:39  profilanswer
tiens encore un autre jeu avec des résultats bizarres, une fury x qui dépasse une 1080 en 4K svp :o, de même une vega64 devant une 1080ti :o
bon sûrement qu'il est pas pas passé entre les mains des équipes drivers nvidia
https://gamegpu.com/rpg/%D1%80%D0%B [...] 4ww.reddit
n°10421488
dossulli
Posté le 03-09-2018 à 19:58:17  profilanswer
Salut à tous,
J'ai une R9 fury X, mais je n'ai pas spécialement optimisé le reste de ma config, je pense donc faire un upgrade de tout ça car j'ai la possibilité d'en vendre une partie.
J'ai actuellement un écran en 24" 1080p vg248qe
i5 4570
carte mere pourri asus h81m
2 x 4 gb ddr3 gskill
Pourriez vous me conseiller écran, cpu, CM, ram pour un budget d'environ 600€ afin de pouvoir utiliser la R9 correctement.
Je n'ai pas trop suivi mais je pense que c'est limite pour de la 4K, donc après pkoi pas du QHD.
Par contre je n'aime pas trop les écrans TN, je préférerai avoir du IPS mais si c'est pas aussi bon dans les jeux, je passe pas mon temps à jouer.
J'avais penser au AOC 32" qui tourne à 200€ mais c'est peut être un peu grand et pas top top je ne sais pas.
J'attends vos propositions.
Merci d'avance
n°10422186
guig2000
Posté le 04-09-2018 à 18:25:34  profilanswer
Optimiser quoi?
La seule question à te poser c’est si ce que tu as actuellement te suffit!
Tu ne devrai gagner que quelques pourcent en changeant le CPU et ça t'obligerait probablement à changer de carte mère.
La petite carte-mère que tu as: Es-ce qu'elle manque de fonctionnalités que tu voudrait (plus de sata, usb3.1 gen2, overclocking, slot mémoire)?
La meilleur amméliorration que tu pourrait faire, à mon avis, c’est de prendre un bon écran ips freesync QHD.
Éventuellement (à vérifier, parce-que tu risque de ne pas sentir l'upgrade) pour plus de confort, passer de 8Go à 16Go si ta CM en est capable.
L'écran c'est le seul truc dans un PC qui peut durer 10 ans.
Voilà, avec 600€ pour un écran, je pense que tu as l’embarras du choix!
Message édité par guig2000 le 04-09-2018 à 18:28:26
Guig Esprit du Sage
n°10422276
dossulli
Posté le 04-09-2018 à 20:53:34  profilanswer
Je pensai que mon cpu était limite pour la fury x et du coup quelle était limité , peut être que je me trompe.
Je parle principalement lorsque je branche mon pc sur un tv 4K.
Concernant la CM, non je n'ai pas besoin d'autre chose, mais encore une fois étant donné le faible prix, je pensai qu'elle pouvait avoir une incidence sur les perfs du CPU et du GPU.
Donc oui pourquoi pas partir sur un écran plus grand et en QHD si le reste de la config permet de ne pas limiter cette Fury x.
n°10422303
guig2000
Posté le 04-09-2018 à 21:32:43  profilanswer
Les cartes mères modernes n'ont un impact direct sur les performances que très faible.
Mais elles ont un impact indirect via le support de fonctionnalités ou d'extensions.
Par exemple si tu veux overcloker, chez intel, il vaut mieux avoir une carte mère en "Z" et la carte mère doit avoir un étage d'alimentation électrique plus costaud. Autres exemples: le nombre de slots mémoire, le support des SSD M2, etc.
Si tu joue sur une TV 4K, c'est sur, c'est pas ton CPU qui vas ralentir ta machine: Une carte graphique a juste quatre fois plus de boulot en 4K qu'en 1080p, pour le CPU, ça ne changes rien.
Mais c'est vrai que si tu reste en 1080p, il y a de forte chance que se soit ton CPU qui limite dans les jeux.
Dans les jeux auxquels tu joue, s'il y en a où tu trouve que ça rame, si tu voie que ça rame beaucoup plus sur ta TV 4k, c’est la carte graphique qui limite. Si au contraire, en 1080p, l'affichage n'est pas beaucoup plus rapide qu'en 4K, c'est le CPU qui limite.
Pourquoi un meilleur écran? parce-que c'est ce que tu regardes... et aussi parceque tu demande ce qu'il faudrait changer pour mieux profiter de ta carte graphique.
Et aussi parce qu'un écran freesync te permettra à nombre d'image par secondes affichées égales d'avoir une meilleure sensation de fluidité.
Aussi, les cartes de la gamme fury sont faites pour les hautes résolutions.
Message édité par guig2000 le 04-09-2018 à 21:37:47
Guig Esprit du Sage
n°10422304
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 04-09-2018 à 21:33:59  profilanswer
guig2000 a écrit :
Aussi, les cartez de la gamme fury sont faites pour les hautes résolutions.
Avec 4go de Vram bof :/
n°10422310
guig2000
Posté le 04-09-2018 à 21:43:54  profilanswer
Ok, elles sont un peut vielles maintenant, mais à la base, si. Surtout que l'évolution des CG a été très lente ces dernières années: une R9 290X, sortie il y a 5 ans à ~=500€ est équivalente à des cartes de plus de 200€ voire 300€ aujourd'hui.
Et une furyX est plus puissante que ça.
EDIT: il me semblait que le 4570 était plus perf que ça. Çà équivaut à un 2500k moins l’overclocking.
Tu doit pouvoir gagner 40% en moyenne (en fonction des jeux) en basse résolution avec un 4790k (moins en 1080p, presque rien en 4k), si ta carte mère le supporte. Pour le savoir tu vas sur le site de asus, ils proposent une liste de compatibilité CPU pour toutes leurs carte mères et versions de bios.
Puis tu regardes ce que tu trouve en occasion.
Pour passer sur du plus moderne, il faut changer aussi la carte mère et la RAM, ce qui coutera plus cher pour un résultat équivalent.
Message édité par guig2000 le 04-09-2018 à 22:06:10
Guig Esprit du Sage
n°10422314
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 04-09-2018 à 21:53:49  profilanswer
La puissance y'a pas photo une fury c'est pas loin d'une 1070.
Mais en 1440P et en passant sur vega j'ai eu un gros gain de perf dans elite dangerous, et je crois que j'étais limité par la vram.
Mais pas sûr je suis pas expert non plus.
Donc je dis que 4go c'est pas adapté pour les hautes résolutions comme le 4k
Message édité par LePcFou le 04-09-2018 à 21:56:25
n°10422324
guig2000
Posté le 04-09-2018 à 22:20:24  profilanswer
T'as un 4770k @ 160€ là: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7859_1.htm
c’est pas si bien qu'un 4790k mais ça se rapproche.
Guig Esprit du Sage
n°10422338
Tallicaboy​z
Posté le 04-09-2018 à 23:03:55  profilanswer
Pour ma part j'utilise une GTX 1070 avec un 4690K@4,5Ghz et une Fury X avec un Ryzen 1600@3,8 Ghz. La 1070 est très souvent en tête dans les jeux, mais pour diverses raisons. Parfois, les jeux sont tout simplement mal optimisés pour la Fury X ou pour AMD en général. D'autres fois, c'est la ram de la Fury X qui limite les performances dans les plus hautes résolutions. Dans le meilleur des cas, elle fait jeu égal avec la 1070 comme sur Deus Ex : Mankind Divided ou bien Mirror's Edge : Catalyst. Il existe des exception comme Hitman où elle pulvérise la 1070 en 1440p. Sur des jeux comme Kingdom Come, la Fury X s'en tire mieux que la 1070. Elle est tout de même aidé par le Ryzen 1600. Sur des jeux comme Mafia 3, elle est également devant en 1440P, mais là le CPU l'aide clairement puisque le 4690K souffre énormément sur ce jeu. Vous pouvez jeter un oeil sur mes benchmark entre les configs sur mon channel Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=Pvz [...] tB&index=2
En ce qui me concerne, je vais passer en crossfire de Fury X l'an prochain pour exploiter au maximum les jeux qui le peuvent.
Message édité par Tallicaboyz le 04-09-2018 à 23:04:53
n°10423363
gweenblaed
Posté le 06-09-2018 à 14:06:34  profilanswer
Heureux possesseur d'une Fury X qui commence à dater, j'aimerais lui changer la pate thermique...
Avant de la démonter, j'imagine que quelqu'un la deja fait ici: est-ce-qu'il y a du matériel à acheter en particulier (autre la pate thermique classique) ?
Est-ce-qu'il y a des pièges pour le démontage ? (petite vis qui te saute à la figure ?)
Merci de vos retours
Message édité par gweenblaed le 06-09-2018 à 14:06:45
n°10423371
ecureuil63
Posté le 06-09-2018 à 14:19:54  profilanswer
gweenblaed a écrit :
Avant de démonter tu peux pas faire des Benchmark ? et avoir des données de Temp  :jap:
Tu va y mettre quoi ? mx4 ? kryonaut ? avoir un retour sur le gain , que je devrais faire la mienne un jour  :whistle:
Surement des Pad thermique a coller sur les puces ... A voir leur état
n°10423375
guig2000
Posté le 06-09-2018 à 14:21:26  profilanswer
Le QHD c’est pas les hautes résolutions?
https://translate.google.com/transl [...] t=&act=url
Message édité par guig2000 le 06-09-2018 à 14:22:47
Guig Esprit du Sage
n°10423534
gweenblaed
Posté le 06-09-2018 à 17:34:52  profilanswer
La ca va etre compliqué car mon cpu est en route pour se faire délider...
En règle générale après une session de jeux je suis au alentours des 80°...
Oui il doit avoir des pad thermique, justement j'attendais un retour pour être sure.
La pate thermique j'ai de la noctua NTH1 et j'ai un tube aussi de mx4... :)
Une autre solution serait peut-être de changer de refroidissement, mais est-ce vraiment pertinent ?  :??:
n°10423535
BadShot_79
Posté le 06-09-2018 à 17:35:56  profilanswer
Hello
Certains ont testé la beta de bf5 avec leur Fury ?
n°10423572
ecureuil63
Posté le 06-09-2018 à 18:26:40  profilanswer
80° !?? Mais c'est pas possible  :heink:  c'est bien une Fury X avec watercooling ?? Elle est sensé par dépasser les 60
La mienne reste à 55° max
Y'a quelques chose qui va pas la ...
n°10423596
MoNgOoS3
Gnah
Posté le 06-09-2018 à 19:02:02  profilanswer
BadShot_79 a écrit :
Hello
C'est plutôt fluide sur ma nano en fullHD. Je n'ai rien changé comme option graphique :o
n°10423657
BadShot_79
Posté le 06-09-2018 à 19:52:58  profilanswer
Oki merci. Suis en 1440p, obligé de jouer en meduim pour avoir entre 50 et 70fps. Mon 2600k a 4.4 carbure pas mal...
Par contre on dirait que le freesync n est pas bien géré, v est pas très fluide, mais ma config  commence à avoir du mal.
n°10423658
Bourinatto​r
Posté le 06-09-2018 à 19:53:28  profilanswer
C'est plutôt fluide ? Ça veux plutôt dire quoi ? 40fps? 30? 60?
n°10423725
gweenblaed
Posté le 06-09-2018 à 20:40:35  profilanswer
oui c'est celle là! je pensais bien qu'il y avait un soucis...
n°10423727
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 06-09-2018 à 20:41:40  profilanswer
De quel jeu vous parlez ? et quelle définition ? j'ai du mal à suivre.
Chez moi le démineur est fluide en 2K par exemple.
Message édité par LePcFou le 06-09-2018 à 20:42:12
n°10423732
Tallicaboy​z
Posté le 06-09-2018 à 20:44:21  profilanswer
Le max que j'ai pu prendre niveau température avec la Fury X c'est cet été avec 65° et une pièce à 30°. Oui, j'habite dans le Sud et il a fait très chaud. De manière générale c'est plutôt 55° et quand je met le ventilo à 50% entre 45° et 50° si je passe sur des résolutions plus élevées.
n°10423744
Bourinatto​r
Posté le 06-09-2018 à 20:52:44  profilanswer
C'est dis deux posts plus haut, bf5. Battlefield 5, mais forcément si ont connait pas on est paumé :p
n°10427292
dossulli
Posté le 13-09-2018 à 19:03:50  profilanswer
Salut, et merci à vous pour vos réponses.
J'ai avancé et trouvé une tour d'occaz à bon prix avec un 4790K , une bonne carte mère ram etc.
Du coup je vais récupérer ce qui m’intéresse et je pense vendre une config complète avec écran etc comme ça je repars sur une nouvelle base pour la Fury X.
Combien pensez vous qu'il est possible de vendre ceci :
Tour :
Fractal Arc mini R2 ou Zalman Z11 plus ( je ne sais pas encore laquelle )
Alimentation Lepa maxbron 1000w 80 plus bronze
CM Asus H81m-c
CPU I5 4570
Ventirad Artic Freezer 13
Ram 8Go : 2 x 4go ddr 3 Gskill Ripjaws X 1600 Cas 9
SSD 250Go Samsung 840 EVO
HDD 1Tb Seagate Barracuda
GPU MSI 970 GTX Gaming 4GB
Lecteur graveur DVD
Ecran :
Asus VG248QE  24" 144Hz 1ms 1080p
Périphériques :
Souris logitech G500s
Clavier mécanique Cooler Master quickfire TK
Merci d'avance.
n°10427406
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 13-09-2018 à 22:07:01  profilanswer
Tu ferai mieux de viser un ryzen 2600x ou 1600x
Là tu ne verra pas une grosse différence
n°10427495
Bourinatto​r
Posté le 14-09-2018 à 00:14:10  profilanswer
Pour le jeux ça sera pas une grosse claque en effet. Après tt es une question de coût.
n°10427709
Hive
Posté le 14-09-2018 à 13:26:10  profilanswer
En jeu avec des options et une résolution élevée je doute que la différence entre I7 et Ryzen soit vraiment flagrante, si ?
n°10427906
Pipould's
Posté le 14-09-2018 à 18:16:23  profilanswer
Perso même avec une vega 56 j'ai jamais été limite côté score graphique, ça colle point par point avec les reviews a base de 8gen ou autre.
Bon, c'est un 4790k a 4.3ghz... mais je sais pas si ça change énormément
n°10427907
havoc_28
Posté le 14-09-2018 à 18:18:57  profilanswer
Bof, il passe d'un 4C/4T à 3.2 ghz  à un 4C/8T à 4.0ghz par défaut sur tous ces cœurs, 800 mhz de gains + l'HT c'est pas anodin ...
n°10427910
Bourinatto​r
Posté le 14-09-2018 à 18:24:07  profilanswer
800Mhz c'est pas rien en effet !
Je pensais que le i5 tournait plus vite :jap:
n°10427921
Hive
Posté le 14-09-2018 à 18:47:16  profilanswer
On est bien d'accord, sur les FPS mini et le stabilité il aura un "gain". Après côté jeux vidéo, il ne se fera pas un +30 FPS non plus.
Carte Graphique 250€ (AMD/NVIDIA)Radeon R9 280X Tri-X, 3Go ou GeForce GTX 770
Portable pas cher : Intel Celeron N2830 2,16 GHz ou AMD E1-2100 1GHz ?CPU ET CM Choix pour 300 euro max
R9 280X a 15€ ^^R9 290 Tri-X Chauffe beaucoup
Carte graphique R9 290 ou GTX 770 ?R9 290 Trix OC (besoin de conseils sur refroidissement)
Upgrade Radeon 5770 -> GeForce 750
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 Fury (X) & Nano (28nm)
