3528 connectés
Allez-vous sauter sur une 6xxx ou bien attendre les 7xxx et le 28nm ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  815  816  817  ..  839  840  841  842  843  844
[Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
n°8118786
Posté le 15-11-2011 à 10:13:20  answer
Oui, tu n'es pas intéressé finalement  [:o_non]
Posté le 15-11-2011 à 10:13:20  profilanswer
n°8119049
goahould
Posté le 15-11-2011 à 14:12:45  profilanswer
est ce que vous connaissez un bon rad +ventilos pour une 6950 OC en 6970
car je trouve le rad d'origine très bruyant.
Message édité par goahould le 15-11-2011 à 14:17:15
n°8119053
farika
Posté le 15-11-2011 à 14:15:35  profilanswer
Si , si le prix conseillé par sapphire de 10€ de plus était respecté par les revendeurs  :o et non pas de vendre la carte avec bundle au meme prix que carte + jeu à coté
Message édité par farika le 15-11-2011 à 14:16:06
n°8119084
Posté le 15-11-2011 à 14:33:44  answer
Tu n'es pas intéressé :d ...
n°8119137
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 15-11-2011 à 15:16:47  profilanswer
accelero xtreme 5870 ou plus avec le kit vrm001 ou gelid icy vision v2 en rectifiant un peu le rad vrm.. mais le gelid est a reguler via un potar ou un rheobus alors que les accelero se branchent et se regulent sur la carte.
ayant testé les 2 ca se vaut question perf/silence avec un leger avantage a l accelero mais normal il est bcp plus gros :)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°8119173
Fouge
Posté le 15-11-2011 à 15:40:33  profilanswer
Il n'a pas trouvé ce qui l’intéresse, cad le bundle vendu au prix public conseillé, nuance ;)
D'ailleurs, il ne l'a pas trouvé mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas trouvable :o
Message édité par Fouge le 15-11-2011 à 15:40:49
n°8120397
Killer7
Posté le 16-11-2011 à 18:20:29  profilanswer
Salut à tous, bon je peut toujours pas jouer au multi de battlefield 3 avec mon crossfire de HD 6850.
J'ai installé les tout dernier driver 11.11 + CAP1 jusque la tout vas bien, sauf que je lance le jeu en campagne solo (en multi ça fait la même chose), alors parfois il y a mon écran qui me met "mode non optimal, mode optimal 1920x1080 à 60Hz", alors que dans les options graphique c'est bien mis comme cela donc?? (toujours eu le même problème depuis les 11.9 avec ce jeu).
Et pour finir si je veut changer les options graphiques, même sans toucher à la résolution ou même le taux de rafraîchissement si je valide ce changement et bien hop mon écran refais la même chose, alors je fais ctrl+alt+suppr et tante tout de suite après de faire échap, car parfois ça ce remet bien, mais rien du tout, donc je débranche la prise dvi, je la rebranche et là j'ai un message :
"DirectX fonction "renderer->m_swapChain->ResigneTarget (& renderer->m_outputMode)" échec avec E_FAIL : An undetermined error occured. GPU : "AMD radeon HD 6800 series", Driver : 11.11 (8.9111-111025a-128242C-ATI)"
Pour vous cela viens d'où, parce que ça commence à me chauffer sérieux ce problème récurrent, je sens que le crossfire il va virer de là vite fait.
n°8120506
glrpignolo
Posté le 16-11-2011 à 19:31:44  profilanswer
Ca le faisait avec des versions précedentes des pilotes ?
Tu as essayé, pour brancher l'écran, de changer de ports sur la carte graph  ?
Changer de dvi sur la même carte et même de brancher sur l'autre carte ?
Ton pb n'est pas tres courant.
Message édité par glrpignolo le 16-11-2011 à 19:34:52
n°8120550
bullrojp
Posté le 16-11-2011 à 20:12:43  profilanswer
Hello voila donc j'explique mon problème :
J'ai une 6950 2 giga saphire qui fonctionne du tonnère mais un point noir reste au tableau et cela me gène a force.
J'ai mon écran Samsung P2770 relié en DVI D et ma TV LG47LX9500 (passant par mon ampli Pionneer VSX-921) à la prise HDMI.
Tout les deux fonctionne parfaitement lorsqu'ils sont seul et unique bureau, si j'essaie de faire un extend du bureau ou une copie, j'ai un message d'erreur me disant que je ne peux pas le faire mais rien d'explicatif sur le motif du refus.
Si je branchais la prise hdmi en mini dp ca arrangerait le soucis ? (Ca m'est passé par la tête mais je sais pas trop quelle adaptateur acheter et si cela va fonctionner ?!)
Merci d'avance !
Tjs personne ?
n°8120577
Killer7
Posté le 16-11-2011 à 20:30:19  profilanswer
Je vais essayer de brancher à ce moment là sur l'autre carte je verrais bien.
Merci quand même.
PS : j'ai essayé rage et miracle il fonctionne à merveille, je vais pouvoir enfin faire la campagne solo, manque plus que BF3.
PS2 : Oui je suis chiant, mais je voudrais savoir Rage gère ou pas le crossfire??
Message édité par Killer7 le 16-11-2011 à 21:36:38
n°8121367
ludovic629​60
Posté le 17-11-2011 à 16:48:51  profilanswer
bonjour
ma carte graph sort en HDMI image + son sur mon ampli HC
il y à t'il une perte de performance sur la carte graphique dans ce cas?
n°8121467
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 17-11-2011 à 18:09:19  profilanswer
non
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°8121948
ludovic629​60
Posté le 18-11-2011 à 09:17:40  profilanswer
merci de la réponse
par contre actuellement je suis en 11.9, ya t'il un gain de passé avec les 11.10 ou 11.11 sur battlefield 3 par exemple?
n°8121950
matthiman
de Gilead
Posté le 18-11-2011 à 09:27:41  profilanswer
pour BF3 surement puisqu'il est sorti après les 10.9 ;)
Ventes - Feedback
n°8121953
Soldier_FR​_
Posté le 18-11-2011 à 09:40:13  profilanswer
J'avais le même soucis, change de prise DVI ou passe en HDMI. Moi étrangement j'ai ce message avec une prise DVI et pas l'autre  :ange: puis d'un coup j'ai eu les deux fonctionnels. Dans le fond je ne sais pas d'où vient le soucis, même si je n'y ai pas passé 2h à le régler j'avou que c'est particulièrement chiant.
Message édité par Soldier_FR_ le 18-11-2011 à 09:40:36
n°8121977
darckcryst​al
Posté le 18-11-2011 à 10:22:58  profilanswer
ludovic62960 a écrit :
merci de la réponse
oui
n°8121982
ludovic629​60
Posté le 18-11-2011 à 10:28:13  profilanswer
ah ok
on gagne en FPS c'est bien cela?
Hardstyle Forever
n°8122007
seth-01
Posté le 18-11-2011 à 11:05:32  profilanswer
ah ok
si on te répond oui ta prochaine question ca va être "combien ?" ???  :o
n°8122015
matthiman
de Gilead
Posté le 18-11-2011 à 11:14:54  profilanswer
+1, ce sera mieux, après on peut pas te faire une étude précise :o
ça peut être moins de plantages, plus de FPS...
à toi de voir !
Ventes - Feedback
n°8122020
ludovic629​60
Posté le 18-11-2011 à 11:23:02  profilanswer
:ange: non bien sur mais juste savoir si on à 1 léger gain en FPS tout simplement
Hardstyle Forever
n°8122048
seth-01
Posté le 18-11-2011 à 11:50:28  profilanswer
TU installes et TU vérifies !! c'est encore plus simple non ???  :D
n°8122131
gexxrider
Fallait que j en prende??
Posté le 18-11-2011 à 13:21:36  profilanswer
Pour te repondre les 11.11 avec BF3 sont a installé  ;)
Avec mon cross, plus de microshutering parfois present avec les 11.10, jeu donc plus fluide et je passe tres rarement en dessous de 60 fps (56 mini avec un char qui m explosait les murs autour de moi sur caspian border avec 32 vs 32 )
En ultra avec aa max et tt le tralala en 1920*1080
Ca te va comme reponse.
Bon par contre avec Skyrim..................28-45fps en ville  50-100fps en interieur   30-60fps en exterieur pleine nature.
Le jeu tourne aussi bien avec une 4890 qu avec une GTX580 donc voici un jeu CPU dependant comme l ancien oblivion d ailleurs   bref o/c vos proco pour lui  ;)
n°8122169
Killer7
Posté le 18-11-2011 à 14:08:31  profilanswer
Ok merci de t'as réponse, mais le problème c'est que mon écran est un samsung P2370 (très ravis de cet écran bonne colorimétrie je le changerais pas), et cet écran a que une sortie DVI pas du tout de HDMI, donc je fais comme tu dit je change de port et parfois ça remarche, mais avec une erreur après.
n°8123036
M@nu68
Posté le 19-11-2011 à 11:54:10  profilanswer
Lestanquet a écrit :
Comme c'est propre  :lol:  Mon PC est toujours ultra propre mais j'ai un chouia plus de bordel  :D
Le fait de pouvoir passer les câbles derrière la CM ça aide  :D
Mon Feedback
n°8123061
BlackSad38
Je ne suis ni noir ni triste
Posté le 19-11-2011 à 12:34:26  profilanswer
Voiçi ma HD6990 dans ma mini config  ^^ .
Je viens de reçevoir le rad artic cooling txin turbo pour HD6990, je vais le monter cette aprem .
http://img560.imageshack.us/img560/3743/dsc00079p.jpg
http://img217.imageshack.us/img217/6359/dsc00081pcm.jpg
Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840
n°8123115
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 19-11-2011 à 13:56:18  profilanswer
Sympa ! ..................................................
................................................................................................... Comme chauffage d'appoint ..
n°8123194
BlackSad38
Posté le 19-11-2011 à 15:30:04  profilanswer
Les mauvaises langues....... ça ne chauffe pas du tout.
Cpu à 4.6ghz. 32 au repos et 63 sur occt après 1h.
La cg ne dépasse pas 85c.
n°8123409
solid13
Il etait une fois...
Posté le 19-11-2011 à 19:24:48  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai, depuis le début de la sortie de bf3, de gros problème avec mon crossfire de 6950. -50% par rapport à une seule quand je suis à pied et -75% en hélico... avec 45 max, 15 min et 20fps en moyenne contrairement à 60 fps contant avec une seule carte. (En Élevé et Ambiante Occlusion seulement).
Remarque: J'obtiens les mêmes FPS en mini, normal, élevé ou Ultra avec le crossfire.
Seulement dans ce jeu.
Le jeu est installé sur le SSD.
Les cartes sont connectées par une nappe crossfire.
j'ai essayé toutes les combinaisons de driver sauf le 11.11 sans cap. Aucune différence
J'ai désactivé le controller Marvel (Sata3) et le controller usb3 de ma carte mère. Aucune diffèrence.
Carte son de la carte mère désactiver. Aucune différence.
Alt-tab pendant la partie. Aucune différence.
J'ai essayé de mettre les driver graphique le plus neutre possible (sans optimisation). Aucune différence.
J'ai désactivé le 2eme écran. Aucune différence.
Avec ou sans OC (CPU et RAM). Aucune différence.
Intel Core i5-750 @4ghz - Cooler Master V8
Asus P7P55D-E Deluxe
G.SKILL DDR3-1600 8GB RipJaws
ATI Sapphire 6950 2Gb  x2
X-Fi Titanium
HAF 932
Corsair HX650
SSD 128go
Seven 64b
Voilà, et le problème maintenant c'est que je n'ai plus d'idée pour résoudre ce problème...
Avez-vous des idées ou des solutions ? Merci d'avance!
Si vous avez besoin de plus de renseignement, n'hésitez pas à me demander!
Realized the life is short, but wide :p
n°8123416
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 19-11-2011 à 19:31:41  profilanswer
alimentation trop juste test http://apc.canardpc.com/
n°8123499
solid13
Posté le 19-11-2011 à 20:57:48  profilanswer
Le test me donne pile-poil 650W.
Mon APC m'indique 320W consommé en crossfire et 20W de moins avec 1 carte (qui fait plus de bruit qu'en crossfire).
n°8123502
djfred 2
Posté le 19-11-2011 à 21:01:15  profilanswer
heu moi j'ai vue 700w [:zaipetruredfadeiping]
n°8123526
solid13
Posté le 19-11-2011 à 21:20:01  profilanswer
Sans OC
Edit: enfin il me semble que 20W de différence entre le crossfire et sans, c'est trés peu.. Et je suis loin des valeurs que le test me montre (dans bf3 evidement).
Message édité par solid13 le 20-11-2011 à 00:31:45
n°8123766
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 20-11-2011 à 08:55:46  profilanswer
Sincerement a part en idle, ce test veut pas dire grand chose...
Peaches182 // HWBot
n°8123781
testoc
stair on
Posté le 20-11-2011 à 09:52:00  profilanswer
... d'autant que les "power supply calculator" quels qu"ils soient, sont généralement plus qu'approximatifs...
Perso, pour me faire une idée de ma conso générale, j'en utilise un qui me parait plus réaliste que les autres (et j'en ai testés plein):
eXtreme Power Supply Calculator Lite
CCC ?... non, ATT - Flasher une HD6950@6970 - L'informatique, c'est l'art de passer 15 jours à essayer de gagner quelques millisecondes...
n°8123790
djfred 2
Posté le 20-11-2011 à 10:10:31  profilanswer
j'ai tester la valeur n'est même pas bon moi je préfère avoir un peut de marge au mieux de griller une piece dans mon pc il vaut mieux se faire passer pour un c..  que de faire intelligent :D
n°8123837
Fouge
Posté le 20-11-2011 à 11:27:40  profilanswer
Et tu la calcules comment ta marge ? ;) T'es bien obligé de faire une estimation, tu ne vas pas mettre une alim 1.2kW quelque soit la config :o
n°8123855
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 20-11-2011 à 11:53:02  profilanswer
C'est pas normal.
Une seule 6950 c'est entre 150 et 200W, ton CPU à 4GHz c'est probablement 110-130W ...
sauf si tu parles d'idle.
Message édité par darkstalker le 20-11-2011 à 11:53:33
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°8124004
moujet
Chef de Projet
Posté le 20-11-2011 à 15:00:50  profilanswer
Moi j'aime beaucoup! ^^ Marre des tours rectangulaires! (c'est un type avec un boitier hexagonal qui te dit ça  :lol: )
Message édité par moujet le 20-11-2011 à 15:09:25
n°8124011
moujet
Chef de Projet
Posté le 20-11-2011 à 15:06:58  profilanswer
solid13 a écrit :
Bonjour à tous,
Euuuh avant d'aller chercher des pbs d'alimentation... ce problème ressort avec tous tes jeux? Genre un Metro 2033 ou Crysis 1 voir 2 tu as les même soucis???
Parceque là dans ce cas on pourrait incriminer l'alim, mais ça ne semble pas être ici le cas non?
Théoriquement 650Watts c'est limite mais bon l'ensemble de ta config ne semble pas énergivore non plus... question bête essaye sans ton Oc CPU... On ne sait jamais...
Message édité par moujet le 20-11-2011 à 19:58:13
n°8124028
BlackSad38
Posté le 20-11-2011 à 15:25:58  profilanswer
Ah tu as le boitier IL ? IL est superbe aussi . Et oui stop au boitier forme boite à chaussure ...
n°8124074
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 20-11-2011 à 16:03:15  profilanswer
Une trés jolie 6850, enfin je trouve:
http://img8.zol.com.cn/bbs/upload/10960/10959906.JPG
plus de photos:  http://diybbs.zol.com.cn/11/198_106123.html
et:   http://diybbs.zol.com.cn/11/198_107016.html
et puis si vous voulez l'acheter:   http://www.dealextreme.com/p/color [...] 4mb-100269
voila :)
Message édité par noobzed le 20-11-2011 à 16:03:31
FEEDBACK HFR
[Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ●probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduite
[Topic Unique ?] Lian Li PC-8FI : Moyen tour 2010 !! Coming soon !![topic unique] Silverstone SG05 / SG06 / SG07
radeon 3650-3850-4650 agpATI 5750 ou 5770 ?
Probleme ATI HD 5850 POwercolor ati2dvag.dll
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
