3686 connectés
Allez-vous sauter sur une 6xxx ou bien attendre les 7xxx et le 28nm ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  814  815  816  ..  839  840  841  842  843  844
[Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
n°8107042
Killer7
Posté le 04-11-2011 à 18:55:13  profilanswer
w00t w00t a écrit :
A+ les rouges ! je part chez les verts :D
Hum... Déçu par les rouges??
Message édité par Killer7 le 04-11-2011 à 18:55:26
n°8107129
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 04-11-2011 à 20:08:50  profilanswer
Non, j'ai pris des cartes plus haut de gamme, tout en restant sur du 6*6 pins car j'ai pas de 8*6 pins sur mon alim :)
Alis_70 a écrit :
passage de quoi à quoi ?
Passage d'un CF de 6870 à un SLI de GTX570 ^^
Message édité par w00t w00t le 04-11-2011 à 20:10:08
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°8107176
Fouge
Posté le 04-11-2011 à 20:50:33  profilanswer
J'espère que ça t'a pas limité dans ton choix et que tu n'as pas pris un modèle plutot qu'un autre a cause de ça. En effet cet absence de connecteur 8 broches (ou même 6 broches) n'est pas un problème : il existe des adaptateurs molex->6/8 broches, parfois fournis avec les CG d'ailleurs ;)
Message édité par Fouge le 04-11-2011 à 20:51:12
n°8107205
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 04-11-2011 à 21:11:18  profilanswer
est ce que la gigabyte 6850 est silencieuse ?
j'ai une his 6870 iceQ ( pas iceqx ) et je trouve le son du ventilo mauvais, pas fort mais ennuyeux, je joue ac tout le pc desossé sur la table en fait et je suis trés pres et j'entend tout :o donc je cherche une 68x0 la plus silencieuse possible
FEEDBACK HFR
n°8107208
Killer7
Posté le 04-11-2011 à 21:12:09  profilanswer
Ok, je pense que tu as déjà pensé à ce problème, mais la demande en courant ne sera pas la même, il faudra une alim costaud.
Mais sinon il y a bien un autre truc qui fais que tu as changé non??
PS : Noobzed j'ai cette gigabyte HD 6850 modifier avec les 2 ventilos et franchement je l'entends pas.
Message édité par Killer7 le 04-11-2011 à 21:13:11
n°8107212
w00t w00t
Posté le 04-11-2011 à 21:14:20  profilanswer
Nan, je cherchai plus puissant pour record avec FRAPS et jouer tout au max, et mon alim est une 850w, c'est déjà tout prévu ;)
n°8107215
noobzed
Posté le 04-11-2011 à 21:17:07  profilanswer
killer:  tu me la conseillerai alors ? silence et bonnes perfs ? je vx pas une monstre de carte mais je vx du silence, du moins un joli bruit de ventilo, mm si on entend un peu mais de bruit parasite ( je sais pas si je me fait comprendre :/ )
FEEDBACK HFR
n°8107307
Killer7
Posté le 04-11-2011 à 22:31:48  profilanswer
Le problème c'est que moi je tourne en ce moment avec mon antec ninehundred avec les ventilos réglés sur Moyen pour la ventilation, donc mes cartes je les entends pas pour le coup.
Donc oui je la conseillerais, mais attends peut être d'autres avis ou regarde sur le net pour savoir si elle te conviendrai niveau silence et niveau perf moi elles sont O/C d'origine, le seul truc que je peut te dire c'est que je peut faire tourner BF3 que en désactivant mon crossfire sinon le jeu plante et en multi je met tout en High en 1920*1080 AA2x Anisotropique 8x et SSAO et ça tourne bien, il peut arriver qu'il y est quelque ralentissement mais léger.
n°8108091
mikythebad
Posté le 05-11-2011 à 17:39:29  profilanswer
Hello :hello:
Dites les pro :p
Ca monte à combien à peu près en oc une 6950 1go ?
On peu augmenter la tension ?
J'en ai acheté une récemment et ça fait pas mal de temps que je ne suis plus trop le matos pc.
Voici le modèle de ma 6950 : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 68896.html
Aussi comment procédez-vous pour oc votre carte graphique ? (occt gpu ? 3dmark ?)
Message édité par mikythebad le 05-11-2011 à 17:41:14
₪ Mon Topic d'achat/vente
n°8108804
matthiman
de Gilead
Posté le 06-11-2011 à 10:44:30  profilanswer
grosso modo autour de 900 à 1.1v (de 880 à 920 on va dire)
Ventes - Feedback
n°8109587
mikythebad
Posté le 06-11-2011 à 20:53:21  profilanswer
Bon ben impossible de modifier la tension (msi afterburner ne me le permet pas (curseur non modifiable))
Et ensuite à la tension d'origine elle n'a pas l'air d'encaisser grand chose cette 6950...
880/1320MHz à première vue (autant dire pas grand chose...)
n°8109588
Killer7
Posté le 06-11-2011 à 20:53:47  profilanswer
Salut tous le monde.
Bon j'ai un gros problème avec Crysis 2, l'autre jour j'ai voulu y jouer et quand je le lance l'écran me met "mode non optimal mode conseillé 1920x1080 60Hz" super donc je le réinstalle, il ce met à jour tout seule (version 1.9) et là oh miracle le jeu ce lance sans aucun soucis, donc je vais dans les paramètres et je vois que pour avoir DX11 il faut que je télécharge le pack de tesselation donc sa laisse le jeu en fond de tâche.
Je télécharge ce fichier, je l'installe sans avoir quitté le jeu, ensuite je quitte le jeu et hop je le relance et là et bien mon écran remet la même chose alors je débranche mon écran de la cg et je le rebranche bon du coup je vois juste le petit curseur vert de crysis donc je fais ctrl+alt+suppr et là il ce met en mode fenêtré, donc je me dis super il y a plus qu'à le mettre en full screen, problème quand je fais ça mon écran me remet encore ce texte (ça commence à me chauffer), donc je refais la même manip et je lance la campagne en mode fenêtré du coup et la j'ai une erreur qui s'affiche "Memory allocation for 8388608 bytes failed" je fais ok et là le "crysis 2 a cessé de fonctionner.
Je sais plus quoi faire pourtant le jeu est bien mis en 1920x1080, je comprend plus rien d'après vous d'où viens le problème??
Sachant que parfois BF3 me fais la même chose j'ai juste à faire ctrl+alt+suppr et casi juste après échap et là hop BF3 ce met bien juste avant la fin du chargement du serveur pour atteindre la bataille.
Pour info mes drivers sont les 11.10 + les CAP4.
Merci d'avance.
n°8109726
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 06-11-2011 à 22:30:17  profilanswer
yop yop à tous , pouvez me confirmer que ce modéle ci correspond à là V2 ??
je demande ça car un pote veux là passer sous watercooling !
Merci d'avance .
n°8109779
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 06-11-2011 à 23:08:21  profilanswer
sapphire trixx ne marche pas non plus ?
tu as bien appliqué les modifs dans l ini et débloqué l option dans afterburner pour accéder aux reglages de voltage ?
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°8109835
mikythebad
Posté le 07-11-2011 à 00:20:22  profilanswer
Euh les modifs dans l'ini j'en ai débloquer 3 pour pouvoir ov + que les limitations du CCC :
[ATIADLHAL]
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
UnofficialOverclockingMode = 1
AccessibilityCheckingPeriod = 0
Sinon je n'ai rien fait d'autre pour débloquer le contrôle de la tension.
Trixx je n'ai pas essayer car le lien ou j'ai essayer de le télécharger était foireux.
Edit : Je viens de trouver un bon lien pour trixx, et effectivement lui me propose bien de contrôler la tension du gpu, à voir si elle est prise en compte ou pas maintenant :)
n°8109844
postal2
Posté le 07-11-2011 à 00:35:02  profilanswer
Merci d'avance .
heu avec le lien sa va mieux http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] xpress.htm
n°8109902
boobeer
Posté le 07-11-2011 à 07:55:25  profilanswer
[ATIADLHAL]
dans afterburner il faut aller cocher la :
www.geeks3d.com/public/jegx/201003 [...] ontrol.jpg
Message édité par boobeer le 07-11-2011 à 07:57:32
n°8111184
noobzed
Posté le 08-11-2011 à 00:35:44  profilanswer
c'est bien ça comme oc ?
http://imup.se/t/L1ItPLQ3C4.png
FEEDBACK HFR
n°8111286
matthiman
de Gilead
Posté le 08-11-2011 à 08:18:36  profilanswer
ouais c'est pas mal ;)
dans la moyenne haute on va dire !
La cyclone est réputé pour taper régulièrement le Ghz, mais pour une 6850 c'est assez rare donc profites-en !
Ventes - Feedback
n°8111385
rootdown
Don't be croul
Posté le 08-11-2011 à 10:34:45  profilanswer
J'ai une petite question svp.
Je viens de changer de CG, je passe d'une Vapor-x 4870 à une vapor-X 6870
Mon pc date un peu, j'ai un C2D E8500 (sur une P5Q-E), je dois avoir 2go de mémoire vive.
Pas overclocker pour l'instant.
Je me suis rendu compte avec Afterburner en jouant à Battlefield BC2 (je sais, je retarde  :D )
que le GPU était utilisé au max à 60% (toutes les options en élevé, Aniso à 4x, définition 1680x1050)
Si je passe à 8x en aniso, j'ai quelque saccade par moment, tout  en restant  max autour de 60% d'utilisation du gpu.
Alors pourquoi, je monte pas plus en utilisation GPU ? Du a la définition d'écran que je pourrais monter plus (je n'ai qu'un 22" ) ?
C'est normal ?
Si vous pouvez m'expliquer ce qui se passe, merci d'avance pour votre aide.
Message édité par rootdown le 08-11-2011 à 12:17:23
n°8111478
pop-pan
yay!
Posté le 08-11-2011 à 12:01:06  profilanswer
anecdote amusante.
j'ai achete une sapphire dirt3 2Go samedi dernier en magasin.
en rentrant pour l'installer je remarque qu'elle n'a pas le plastique sur la coque.
je me dis que c'est une occase et qu'il m'ont bien **tubé.
puis il y a 1h je me dit que si ca se trouve ils ont essaye de la flasher en 6970 et que ca a vautré.
puis il y a 15mn en parcourant les forums je vois qu'elle est censée avoir un dual bios (j'avais meme pas regardé).
puis il y a 10mn je remarque un switch dessus.
je le change de position
et vla t y pas que gpu-z m'indique qu'il y a maintenant 1536 shaders d'enclenchés avec ce bios...o_O
c'est bien une occasion je pense.
[edit]pas forcement en fait, il semblerait que sapphire mette un bios avec tous les shaders unlock sur les dirt3 edition, si ca c'est pas du cadeau en plus du jeu...[edit]
dommage que je doive la ramener car elle ne supporte pas mes 3*30" (il n'y a qu'un dp et un dvi dual link, l'autre dvi est single link)
Message édité par pop-pan le 08-11-2011 à 17:15:34
Plop !
n°8111624
M@nu68
Posté le 08-11-2011 à 14:32:12  profilanswer
J'ai reçu ma MSI R6950 Twin Frozr III  :love: , la carte est magnifique et BF3 est parfaitement fluide. Encore merci pour vos conseils.  :jap:
Sinon j'ai été surpris ma HD4870 Sapphire était plus longue. Finalement elle prend pas autant de place que ça.
http://img716.imageshack.us/img716/5572/img1622n.jpg
Mon Feedback
n°8112153
capitainc
Posté le 08-11-2011 à 21:35:34  profilanswer
Justement quelle est la longueur d'une 6950 ?
n°8112624
Ricc0
Posté le 09-11-2011 à 12:27:46  profilanswer
Ca dépend de la carte, mais bon sur les sites marchand en générale c'est indiqué ;)
n°8112843
pop-pan
yay!
Posté le 09-11-2011 à 16:28:43  profilanswer
>M@nu68
tu pourrais donner les voltages/frequences de ta carte en 2d/3d?
suffit de lancer gpu-z et de regarder le vddc.
Plop !
n°8113037
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 09-11-2011 à 19:24:20  profilanswer
Qqun à des souci de Bluescreen pendant la campagne solo de Battlefield 3 ? ( passage en avion ).
Je precise que j'ai une msi 6970 (driver 11.10 ) sous win7 32.
n°8113321
Yoyo_5
Posté le 09-11-2011 à 23:42:21  profilanswer
Pilotes Realtek de ta carte son intégrée, probablement. ^^
¤ Paix et félicité ¤
n°8113420
bullrojp
Posté le 10-11-2011 à 02:41:35  profilanswer
Hello voila donc j'explique mon problème :
J'ai une 6950 2 giga saphire qui fonctionne du tonnère mais un point noir reste au tableau et cela me gène a force.
J'ai mon écran Samsung P2770 relié en DVI D et ma TV LG47LX9500 (passant par mon ampli Pionneer VSX-921) à la prise HDMI.
Tout les deux fonctionne parfaitement lorsqu'ils sont seul et unique bureau, si j'essaie de faire un extend du bureau ou une copie, j'ai un message d'erreur me disant que je ne peux pas le faire mais rien d'explicatif sur le motif du refus.
Si je branchais la prise hdmi en mini dp ca arrangerait le soucis ? (Ca m'est passé par la tête mais je sais pas trop quelle adaptateur acheter et si cela va fonctionner ?!)
Merci d'avance !
n°8113434
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 10-11-2011 à 05:14:42  profilanswer
Euh c'est un Joke ? sans déconner ? non parce que si c'est vrai , je suis loin d'y avoir pensé à cette solution mdr
n°8113545
Yoyo_5
Posté le 10-11-2011 à 10:09:17  profilanswer
Ça revient souvent, ce n'est pas une blague. Un pote a pu corrigé son soucis de BOSD en faisant passer le son par le HDMI sur son ampli plutôt que sa carte son. :jap:
n°8113891
Posté le 10-11-2011 à 15:39:52  answer
Perso j ai une 6850 de chez sapphire et je ne l entends pas. Jamais je n aurais imaginé que mon PC puisse devenir aussi silencieux. [:uriel]
n°8113964
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 10-11-2011 à 16:41:03  profilanswer
bonjour que faire quand les drivers mettent les clock de l'ancien gpu au nouveau GPU?
j'avais retirer les drivers sorti le gpu , mit le nouveau et remis les drivers mais officiel 11.10 prev3 à 11.10 WHQL
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°8114055
bullrojp
Posté le 10-11-2011 à 17:53:26  profilanswer
personne pour me répondre ?
n°8114088
capitainc
Posté le 10-11-2011 à 18:31:47  profilanswer
bé non justement c'est pas indiqué... du moins sur les plus connus...
n°8114230
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 10-11-2011 à 20:38:41  profilanswer
Ah oauis carrement !! Bon ben je test ;) MErci pour l'info !!!
n°8115125
goahould
Posté le 11-11-2011 à 16:56:23  profilanswer
je recherche un rad pour refroidir ma CG sans faire trop de bruit.
n°8115232
GenGis_K
Posté le 11-11-2011 à 18:40:08  profilanswer
Un rad n'a jamais fait de bruit [:cupra]
n°8115284
Lestanquet
Posté le 11-11-2011 à 19:27:23  profilanswer
Comme c'est propre  :lol:  Mon PC est toujours ultra propre mais j'ai un chouia plus de bordel  :D
n°8115841
BlackSad38
Je ne suis ni noir ni triste
Posté le 12-11-2011 à 12:58:20  profilanswer
Je viens de commander au usa, le rad artic cooling accelero twin turbo pour hd6990. Et pour 119e fdpin.
Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840
n°8118123
farika
Posté le 14-11-2011 à 16:50:37  profilanswer
Je suis intéressé par la nouvelle sapphire avec bf3 inclus sur une 6970 2go...
Seul problème , ils l'ont annoncée 10€ plus chère que sans bf3... Mais en général elle est 60-70 plus chère... En gros le prix du jeu en plus , par conséquent bundle pas intéressant du tout :(
n°8118786
Posté le 15-11-2011 à 10:13:20  answer
Oui, tu n'es pas intéressé finalement  [:o_non]
[Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ●probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduite
[Topic Unique ?] Lian Li PC-8FI : Moyen tour 2010 !! Coming soon !![topic unique] Silverstone SG05 / SG06 / SG07
radeon 3650-3850-4650 agpATI 5750 ou 5770 ?
Probleme ATI HD 5850 POwercolor ati2dvag.dll
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
