4044 connectés
Allez-vous sauter sur une 6xxx ou bien attendre les 7xxx et le 28nm ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  794  795  796  ..  839  840  841  842  843  844
[Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
n°8012151
Aladin06
Posté le 17-08-2011 à 11:48:29  profilanswer
La carte tu peux la voir en détail là (il faut un peu descendre vers le bas de la page), mais normalement je pense que ça doit passer ;-)
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ogun-2.htm
Edit: oups j'avais oublié le lien  :pt1cable:
Message édité par Aladin06 le 17-08-2011 à 11:50:05
n°8012152
Alis_70
Posté le 17-08-2011 à 11:48:54  profilanswer
faut voir si 2000tr pour un 92cm (x2 ventilo) ça fait pas beaucoup de bruit :/ pour ça je sais pas trop te répondre.
n°8012180
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 17-08-2011 à 12:07:10  profilanswer
Euh, 2000rpm c'est bruyant oui :D
En water, on tourne autour de 800rpm :D
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°8012795
Posté le 17-08-2011 à 20:57:34  answer
En 120 mm
Mais en 92 mm, disons 1500 trs./min. (le double environ) fait moins ou autant de bruit, pas plus quoi (c'est un exemple, mais l'idée est là)
n°8013344
Aladin06
Posté le 18-08-2011 à 12:57:18  profilanswer
Bonjour tout le monde,
tu veux dire que si je partais sur 2 BlackSilentFan XE1 92 mm (17 db pour 1500 rpm), ça serait un meilleur choix ?
Message édité par Aladin06 le 18-08-2011 à 13:03:02
n°8013850
Posté le 18-08-2011 à 19:00:00  answer
Ce sont de très bons ventilateurs, peut-être même parmi les 2 tout meilleurs :jap:
& aussi que pour des 92 mm, 1500 trs./min. ne fait pas plus de bruit que des 120 mm @800 trs./min.
n°8017220
nic011
Posté le 21-08-2011 à 23:36:52  profilanswer
Ayant pas mal décroché niveau hardware, je me renseigne pour me faire une config de jeu. Ma question est : vaut-il mieux prendre une 5850 ou une 6850 ? d'après ce que j'ai lu des tests, la 6850 serai moins puissante (logique :D)
n°8017224
Lestanquet
Posté le 21-08-2011 à 23:48:51  profilanswer
avec les derniers Drivers c'est loin d'être sûr, mais attends des avis.
n°8017253
nic011
Posté le 22-08-2011 à 00:25:49  profilanswer
Et entre les 5850, 5870, 6850, 6870, y a un modèle a éviter, un avec le meilleur rapport qualité/prix, … ?
n°8017264
Lestanquet
Posté le 22-08-2011 à 00:35:44  profilanswer
ba là aussi tout ça c'est assez proche .... je dirai la 5870, mais là il semblerait qu'avec les derniers drivers la 6870 soit très proche du coup.
n°8017271
nic011
Posté le 22-08-2011 à 00:45:38  profilanswer
Les derniers drivers donnent un coup de boost au 68x0 ? :D Les 68x0 consommeraient moins que les 58x0, c'est juste ?
n°8017309
Lestanquet
Posté le 22-08-2011 à 02:11:14  profilanswer
oui, maintenant attends des avis plus pointus que le mien si tu souhaites ;)
n°8017318
X800PRO
Posté le 22-08-2011 à 02:27:19  profilanswer
LA 6870 ;)
n°8017347
matthiman
de Gilead
Posté le 22-08-2011 à 07:02:23  profilanswer
+1 :o
Ventes - Feedback
n°8017355
nic011
Posté le 22-08-2011 à 08:00:45  profilanswer
Merci pour les avis :jap: Va pour la 6870 alors :D
n°8018895
Ardensio
Posté le 23-08-2011 à 10:53:46  profilanswer
Surtout que les prix devraient baisser : http://www.hardware.fr/news/11792/ [...] n-amd.html.
Message édité par Ardensio le 23-08-2011 à 10:54:43
n°8019085
nic011
Posté le 23-08-2011 à 13:42:55  profilanswer
Faut que ca se dépêche de baisser. Je veux commander ma 6870 :D
n°8019112
la smoule
Posté le 23-08-2011 à 14:06:33  profilanswer
ça sent la sortie des HD7000 :D
n°8019117
matthiman
de Gilead
Posté le 23-08-2011 à 14:10:33  profilanswer
n°8019137
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 23-08-2011 à 14:23:51  profilanswer
La même Eliane Liao annonçait un Cayman 30-50% plus perf que Cypress/Barts, niveau fiabilité il y a sans doute mieux... :whistle:
http://www.donanimhaber.com/ekran- [...] nustuk.htm
Message édité par aliss le 23-08-2011 à 14:27:22
n°8019265
timz
Posté le 23-08-2011 à 16:21:34  profilanswer
Quelqu'un a des feedbacks sur le unlock des shaders des 6950? dangereux ou non?
n°8019272
matthiman
de Gilead
Posté le 23-08-2011 à 16:27:02  profilanswer
aucun danger, mais faut une carte de référence et le mieux est de débloquer les shaders et d'O/C les freq à la main ;)
Ventes - Feedback
n°8019281
seth-01
Posté le 23-08-2011 à 16:32:54  profilanswer
y'a un topic dédié ! perso j'en ai 2 unlockées mais avec les tensions/fréquences des 6950 comme ca je limite la chauffe/consommation et je garde une petite réserve de patate au cas où ! ;)
n°8019285
timz
Posté le 23-08-2011 à 16:39:19  profilanswer
Je n'avais pas vu, Merci :)
n°8020023
nic011
Posté le 24-08-2011 à 13:34:38  profilanswer
Ca met combien de temps en général pour se répercuter les baisses de prix ? Sinon je commande ma config, et j'utilise la CG intégrée en attendant une ou 2 semaines que le prix baisse :D
n°8020026
matthiman
de Gilead
Posté le 24-08-2011 à 13:37:28  profilanswer
le nouveau prix officiel est à 145€, ça fait un moment qu'on les trouve à 140€
http://www.pixmania.com/fr/fr/8224 [...] E4NTc2Mjs=
donc tu gagneras peut-être 5€, pour moi ça vaut pas le coup d'attendre (ou alors attends Mars et les HD7xxx tant qu'à faire :d)
Ventes - Feedback
n°8020029
nic011
Posté le 24-08-2011 à 13:38:54  profilanswer
Ah en effet , je regardais sur materiel.net, ou elles sont encore à 165€. Merci ;)
n°8020471
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-08-2011 à 19:59:07  profilanswer
La changer de port Pci-Ex ?
n°8020484
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-08-2011 à 20:05:23  profilanswer
Démarre en mode sans échec...
Rahlala, ces jeunes qui veulent formater tout les 4 matins...
n°8020504
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-08-2011 à 20:18:09  profilanswer
Oui, mais sa démarre...
T'a vérifié le port, par rapport au manuel de ta cm ? Ils doivent pas tous être en 16x.
n°8020518
Gein
Posté le 24-08-2011 à 20:31:34  profilanswer
Quand tu look GPU-Z, charge la CG aussi, car ça peut venir du mode d’économie d’énergie.
Quand elle pas utilisée le bus baisse sa vitesse.
n°8020521
Gein
Posté le 24-08-2011 à 20:34:37  profilanswer
Ok :jap:
n°8021258
matthiman
de Gilead
Posté le 25-08-2011 à 13:08:58  profilanswer
pour info le monsieur ici http://www.pc-maxi.fr/neuf/7-carte [...] -1-go.html
vends des 6870 sapphire à 137€ + 8€ fdp, c'est très correct ;)
petit vendeur de quartier, j'ai pris ma 6950 chez lui, rapide et sérieux :jap:
Ventes - Feedback
n°8021310
frantic ma​chine
Steam Inside
Posté le 25-08-2011 à 13:57:13  profilanswer
La Sapphire 6870 est à 139,90 sur amazon avec port gratuit. Dirt 3 est offert avec également. J'en ai commandé une hier.
Message édité par frantic machine le 25-08-2011 à 14:03:07
n°8022632
le guedin
Posté le 26-08-2011 à 13:14:53  profilanswer
pfff encore à attendre alors ...  :cry:
PC Complet à vendre : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t16685734
n°8023955
rodpod
Posté le 27-08-2011 à 18:11:14  profilanswer
Slt a ts ,
super topic avec + de 600 pages ,j'ai lu quelques pages et malgré des recherches ,je ne trouve pas d'info sur la maximum d'overcloking du hd6950/6970.
j'aimerais depasser les 950 proposé par le CCC ou msiBurner mais impossible de trouver un logiciel pour depasser cette barre des 950.
possible que la reponse soit dans les 600 page de ce topic mais pas trouvé.
recap:quel logiciel pour depasser les 950 mhz d'OC d'une 6950@6970 ?
merci de votre aide.
A+.Rodolphe Alias Rodpod
n°8024177
matthiman
de Gilead
Posté le 27-08-2011 à 22:21:38  profilanswer
950 c'est quand même un peu beaucoup, et pis faut pas oublier que ça dépend de chaque carte ;)
des 6950 (vGPU à 1.1v) dépassent pas 940, alors que des 6970 à 1.17 dépassent 90, c'est vraiment la loterie...
Ventes - Feedback
n°8024529
rodpod
Posté le 28-08-2011 à 12:18:12  profilanswer
en fait ,je suis en watercooling et ca depasse rarement les 50°.
pour le voltage ,je suis a 1.280 modifié dans le bios .a 950 ,on doit pas etre tres loin  du max d'OC mais j'aimerais surtout savoir s'il y a encore de la marge.
Avec le logiciel d’édition de bios ,la modification des mhz ne fonctionnait pas ,c'est pour ca que je passe par le CCC d'ati ou MSIburner qui sont bloqué a 950.
n°8024540
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 28-08-2011 à 12:27:04  profilanswer
Je crois que c'est ce que tu cherches => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 7#t7785547
Oui
n°8024693
rodpod
Posté le 28-08-2011 à 14:59:50  profilanswer
 le lien nous ramene a cette meme page  :pt1cable:
n°8024708
matthiman
de Gilead
Posté le 28-08-2011 à 15:13:57  profilanswer
non ça tombe sur la manip pour débloquer les freq d'afterburner ;)
Ventes - Feedback
[Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ●probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduite
[Topic Unique ?] Lian Li PC-8FI : Moyen tour 2010 !! Coming soon !![topic unique] Silverstone SG05 / SG06 / SG07
radeon 3650-3850-4650 agpATI 5750 ou 5770 ?
Probleme ATI HD 5850 POwercolor ati2dvag.dll
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
