4080 connectés
Allez-vous sauter sur une 6xxx ou bien attendre les 7xxx et le 28nm ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  795  796  797  ..  839  840  841  842  843  844
[Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
n°8024708
matthiman
de Gilead
Posté le 28-08-2011 à 15:13:57  profilanswer
non ça tombe sur la manip pour débloquer les freq d'afterburner ;)
Ventes - Feedback
n°8024733
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 28-08-2011 à 15:41:59  profilanswer
rodpod a écrit :
 le lien nous ramene a cette meme page  :pt1cable:
 Bizarre, c'est censé t'amener page 672 de ce même topic, sur le post de SkymoD où il explique une manip pour permettre de dépasser les valeur du CCC quand on oc avec afterburner.
Oui
n°8024737
matthiman
de Gilead
Posté le 28-08-2011 à 15:45:07  profilanswer
chez moi ton lien est bon ;)
Ventes - Feedback
n°8024794
rodpod
Posté le 28-08-2011 à 16:46:09  profilanswer
effectivement avec firefox 6 , le lien ne fonctionne pas mais quand je copie le lien avec IE9 ,ca fonctionne .merci .
je vais tester ca. :sol:
Message édité par rodpod le 28-08-2011 à 16:46:35
A+.Rodolphe Alias Rodpod
n°8024848
Tsubaki57
Posté le 28-08-2011 à 17:29:05  profilanswer
Moi ca marche avec FF6, bon overclocking ^^
Oui
n°8025951
mgs-solids​nake-
solidsnake#2619
Posté le 29-08-2011 à 20:02:26  profilanswer
bonsoir,
j'ai besoin de vos lumières. attendant BF 3 de pied ferme pour passer sur une 6970, je me demande si mon alim va suivre.
c'est une hiper type r 580.
je tourne avec un q9650 o/c à 4ghz.
je n'arrive pas à me faire une idée de la puissance qu'il me faudra.
donc je suis preneur de vos conseil  :jap:
Message édité par mgs-solidsnake- le 29-08-2011 à 20:02:43
n°8025966
seth-01
Posté le 29-08-2011 à 20:11:58  profilanswer
mgs-solidsnake- a écrit :
bonsoir,
perso je tenterai pas le coup, c'est une vieille alim (enfin de génération assez ancienne)  [:max evans]
n°8025974
Tsubaki57
Posté le 29-08-2011 à 20:15:20  profilanswer
Pour idée un i7 965x stock et une 6970 en charge ca tire 325w à la prise...
Tu pourras test sans changer d'alim. Après montage vérifie quand même comment se comporte ton 12v quand tu charge l'alim avec furmark, et aussi si l'alim chauffe.
Oui
n°8026352
X800PRO
Posté le 30-08-2011 à 03:00:03  profilanswer
bonsoir,
Gaffe j'avais la meme alim et quand j'ai mis ma 6850 elle c'est mise a grésiller :o Puis je suis passé à la 6870 mais j'ai pris une Corsair TX650 pour assuré le coup :D
n°8026381
matthiman
de Gilead
Posté le 30-08-2011 à 08:21:13  profilanswer
ouais disons que la puissance est bonne, mais qu'elle se fait vieille :d
vive les corsair :o
Ventes - Feedback
n°8026413
mgs-solids​nake-
solidsnake#2619
Posté le 30-08-2011 à 09:25:57  profilanswer
ok merci pour les conseils. je changerais donc l'alim  [:eneytihi:4]
n°8026419
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 30-08-2011 à 09:41:30  profilanswer
Bonjour ! ( C'est mon premier post sur se topic :o ).
Cette carte fait des miracles : http://www.hardocp.com/article/201 [...] rd_review/
Vous en pensez quoi ? :D
Message édité par fire du 57 le 30-08-2011 à 09:42:33
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8026422
seth-01
Posté le 30-08-2011 à 09:44:03  profilanswer
ben qu'elle fait des miracles ! :D
n°8026492
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 30-08-2011 à 10:48:43  profilanswer
Mis à part le fait qu'elle possède un bios avec les 1536sp et qu'elle soit oc d'usine, elle n'a rien de plus qu'une 6950 de ref.
n°8026499
seth-01
Posté le 30-08-2011 à 10:53:30  profilanswer
ben ... et la vapor chamber ????  :whistle:
n°8026505
aliss
Posté le 30-08-2011 à 10:56:18  profilanswer
C'est le cas des rad de ref AMD depuis des années... :D
n°8026564
Posté le 30-08-2011 à 11:46:50  answer
n°8026579
Knightcore
Posté le 30-08-2011 à 12:03:27  profilanswer
J'ai un peu de mal à me repérer.
Quelles sont les alternatives concernant le refroidissement des 6950 avec pcb de référence Sapphire?
Quels rads peuvent être montés à la place, que ce soit sans ou avec des petites bidouilles?
Topikatransäks
n°8027367
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 31-08-2011 à 02:07:10  profilanswer
Une petite question pour les possesseurs de 6950/6970.
Est ce qu'en mode dual screen (avec deux écrans donc), les fréquences baissent lorsque le pc est en idle / 2d ?
Je demande ca parce que nvidia bloque le changement de fréquence en mode dual screen, elles restent en mode 3d pour éviter le "scintillement" lors du changement de fréquence, et ca m'emmerde grandement.
n°8027373
SnK41-35
Posté le 31-08-2011 à 02:32:39  profilanswer
oui elles baissent.
n°8027374
Faluja
Posté le 31-08-2011 à 02:51:04  profilanswer
Ok merci, si quelqu'un à la club 3d en version double ventilos, est elle silencieuse ?
http://www.materiel.net/live/133453.jpg
Message édité par Faluja le 31-08-2011 à 02:51:36
n°8027388
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 31-08-2011 à 06:34:10  profilanswer
Hello à tous!
J'ai besoins de vos connaissance!
J'ai actuellement une 6970.... Si je rachète en plus une 6950 quelles seront les perfs en cross?
Moins qu'un cross 6950 ou l'équivalent d'un cross 6970?
Pas que j'achète une 6950 et que les perfs soient mauvaises...
Merci d'avance!
Waterbox
n°8027474
jasse bomb
Posté le 31-08-2011 à 10:36:21  profilanswer
l'équivalent d'un cross de 6950
n°8027578
Knightcore
Posté le 31-08-2011 à 12:13:31  profilanswer
Knightcore a écrit :
up :)
Topikatransäks
n°8027585
matthiman
de Gilead
Posté le 31-08-2011 à 12:17:32  profilanswer
sauf si flash en 6970 :d
arctic cooling accelero extreme :)
Ventes - Feedback
n°8027927
rodpod
Posté le 31-08-2011 à 18:03:55  profilanswer
 A l'epoque des x800 ou x1800 , la puissance du crossfire etait  = au double de la plus petite carte mais aujourd'hui ,il faut plutot faire la moyenne des 2.
donc en théorie ,ce serait plutot les perf d'un crossfire de 6970 ajouté au perf d'un crossfire de 6950 et divisier le resulat par 2.
[:cbrs]
mais le mieux,comme tu dis , serait de prendre une  6950 qui passe en  bios 6970 .[:chkl]
n°8027936
rodpod
Posté le 31-08-2011 à 18:13:24  profilanswer
SnK41-35 a écrit :
oui elles baissent.
  elles baissent mais pas aux frequences de la 2D.
sur mon pc ,le dual ecran (LCD  + TV Lcd) ,les frequences sont 500/1375 au lieu de 240/1375.
Le voltage passe  de 0.9 a 1.0 volt.
Hd6950@6970 sur seven 64 catalyst 11.8 beta.
j'avoue que j'ai modifié le bios mais il me semble que je n'ai pas touché a ca . :heink:
n°8028787
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 01-09-2011 à 14:51:38  profilanswer
des hd6970 à 269.90 en ce moment chez topachat... après je sais absolument pas si c est un bon plan
n°8028794
Cizia
Posté le 01-09-2011 à 14:55:55  profilanswer
bon prix  :sol:
n°8029868
Desert
Posté le 02-09-2011 à 14:31:28  profilanswer
J'utilise en ce moment une 4870X2 et j'envisage de m'acheter une 6950 ou 6970 et un écran en plus pour faire du multi-écran (3) en 5760*1200.
Les 6950 unlockables deviennent très dures à trouver donc mon choix se portera sur l'une d'entre elles :/
J'ai lu ce test mais ils ne montrent que les résultats en condition extrême.
Mes questions :
- Version 1 ou 2 Go ? par logique, je dirais 2. Je n'ai pas trouvé de tests sur le net dans les très hautes résolutions. Ceux que j'ai trouvé utilisent des résolutions en 1920*1080 et prouvent que les 2 Go sont inutiles.
- Sont-elles suffisantes pour les jeux vidéos (qualité moyenne, sans anti-aliasing) ?
Si certains d'entre vous ont essayé sur le moteur Source, ça pourrait aussi m'aider :)
Je joue beaucoup à TF2 mais pour les autres FPS, je me contente simplement du solo (Deus Ex dernièrement).
- Si ce n'est pas suffisant, l'ajout du 4870X2 sera-t-il possible ?
Ce n'est pas marqué sur le tableau affiché sur le site officiel mais je demande au cas où.
http://sites.amd.com/PublishingImages/Public/Graphic_Illustrations/WebBannerJPEG/AMD_CrossfireX_Chart_1618W.jpg
- Si CF possible, y aura-t-il une amélioration des performances ?
- Auriez-vous d'autres liens avec des tests sur les 6950/6970 en très haute résolution ?
Merci.
Mon Feedback
n°8029889
matthiman
de Gilead
Posté le 02-09-2011 à 14:47:19  profilanswer
- version 2Go pour hautes reso, en 1900*1200 apparemment 1Go sont suffisantes.
- les 6950/6970 restent du haut de gamme, et le moteur source est très peu gourmand donc je dirai aucun soucis
- pas sûr que tu puisses ajouter ta 4870x2, ça fait 3 gpu et 2 générations d'écart, perso je tenterai pas :/
- le cf scale bien et tu gagneras bien (max 80% c'est déjà pas mal ;))
- pour les tests cf google, comme ça je peux pas te dire :d
edit : article très intéressant sur le CF
http://www.presence-pc.com/tests/A [...] SLI-23391/
Message édité par matthiman le 02-09-2011 à 14:47:57
Ventes - Feedback
n°8029940
Desert
Posté le 02-09-2011 à 15:33:26  profilanswer
Ca fait plusieurs jours que je recherche mais c'est inondé de tests en 1920*1080.
Celui que j'ai linké tombe pile poil au bon moment :)
Je te remercie pour les précisions, je pense que je vais prendre une 6950 :jap:
Mon Feedback
n°8029991
gaulomer
Posté le 02-09-2011 à 16:03:55  profilanswer
c'est  la carte  du  moment  niveau qual/prix  la  6950 ?
Message édité par gaulomer le 02-09-2011 à 16:04:08
n°8029995
matthiman
de Gilead
Posté le 02-09-2011 à 16:05:52  profilanswer
ouep, surtout en 1gigot à moins de 200€ ;)
Ventes - Feedback
n°8030014
gaulomer
Posté le 02-09-2011 à 16:18:29  profilanswer
ca  fait pas  juste  pour jouer  avec  filtre en  1920x1200  1 go ?
n°8030019
matthiman
de Gilead
Posté le 02-09-2011 à 16:21:50  profilanswer
d’après hfr pas du tout, il faut faire du multi screen pour utiliser plus d'1Go ;)
c'est ce que j'ai lu hein, j'ai pas la science infuse :o
http://www.hardware.fr/articles/81 [...] ances.html
Ventes - Feedback
n°8030033
aliss
Posté le 02-09-2011 à 16:30:45  profilanswer
En 2560 déjà les 1 giga sont limites sur certains titres.  ;)
Sinon à moins de jouer à des titres modés avec des packs de texture de malade, 1 giga c'est suffisant en 1920 (pour les titres actuels en tout cas).
Message édité par aliss le 02-09-2011 à 16:30:59
n°8030072
gaulomer
Posté le 02-09-2011 à 17:01:13  profilanswer
bf3 va etre  gourmand...
n°8030081
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 02-09-2011 à 17:05:12  profilanswer
Oblivion avec ses packs de texture de ouf, te bouffe 1Go de vram :o
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°8030087
aliss
Posté le 02-09-2011 à 17:07:33  profilanswer
D'ou ma réponse... :D
n°8030236
rodpod
Posté le 02-09-2011 à 18:50:38  profilanswer
A part le dx11 ,ne t'attends a avoir des super perf par rapport a la 4870X2.
j'ai cedé un crossfire de hd4890 contre une 6950 et les perf sont presque identique.
l'avantage est la conso et aussi la possibilité de mettre la  6950 en 6970 mais est ce faisable avec les cartes a 1 giga ?
[Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ●probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduite
[Topic Unique ?] Lian Li PC-8FI : Moyen tour 2010 !! Coming soon !![topic unique] Silverstone SG05 / SG06 / SG07
radeon 3650-3850-4650 agpATI 5750 ou 5770 ?
Probleme ATI HD 5850 POwercolor ati2dvag.dll
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
