| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11 |
Lestanquet | Reprise du message précédent : --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
Publicité | Posté le 13-08-2011 à 18:59:28 ![]() ![]() |
duton | Ok, est-ce que l'ASUS ou la Gigabyte passe avec mon Phenom II 955 et mon Alimentation de 550W ? Message cité 1 fois Message édité par duton le 13-08-2011 à 21:26:33 |
Mellodya | J'ai aussi une 550w avec une 6970 et un E8400 bien overclocké donc pour la 6950 sans soucis |
duton | j'ai également besoin, de savoir si ils consomment plus que les GTX 560 Ti.
Killer7 |
prophete88 | Bonjours j'ai des petit probleme avec ma radeon HD 6990 XFX. |
X800PRO | alim ? |
prophete88 | 1000W Master cooler Silent PRO |
Profil supprimé | Posté le 14-08-2011 à 13:34:49 ![]() Bienvenue sur HFR |
Publicité | Posté le 14-08-2011 à 13:34:49 ![]() ![]() |
matthiman de Gilead |
Gein | |
X800PRO |
l0g4n Expert en tout :o |
Killer7 |
duton |
--------------- Fort et motivé. Sauf parfois. |
X800PRO |
O/C ton proco ? je fais 4400 avec ma 6870 et mon x4 965 @ 3.7Ghz, donc ça fait 900 points de plus, sachant que la 6950 et environ 10% + perf que ma 6870, donc ça me choque pas si ton 2500k est non O/C Message édité par matthiman le 14-08-2011 à 18:53:58 --------------- Ventes - Feedback |
AntoineT29 Mais il est mauvèèè ! | Okay ! Mais, il faut quoi comme config pour voir les benchs en fluide ? |
Mellodya |
AntoineT29 Mais il est mauvèèè ! | Bah, il était pas OC. J'ai testé avec OC Genie, le truc fourni avec la carte mère, ça me le mets à 4.2 de fréquence.
X800PRO | un sdd mon prochain achat avec un bon rad pour mon cpu |
l0g4n Expert en tout :o | Me manquait plus que la CG, j'ai déjà le vertex 2 80Go (touché 60€), le water, le gros X6 --------------- Fort et motivé. Sauf parfois. |
X800PRO | Bon j'ai craqué pour le rad cpu Message cité 1 fois Message édité par X800PRO le 16-08-2011 à 19:07:02 |
X800PRO | Ouais j'ai vu apres |
Aladin06 | bonjour tout le monde,
Message édité par Aladin06 le 17-08-2011 à 11:28:01 |
Alis_70 | colier rislan que tu passes dans les aillettes du rad ou dans les caloducs si t'en as, ou dans les trous du PCB si t'en as ...
Message cité 1 fois Message édité par Alis_70 le 17-08-2011 à 11:29:40 |
Aladin06 | ok merci pour ton aide, je vais voir ça sur le site du lien déjà donné, si vous avec des idées sur de bon ventilo en 92 mn n'hésitez pas à me conseiller. ;-) |
Alis_70 | regarde j'ai édité |
Tsubaki57 BMW ///Merguez Performance | Parfois changer simplement la pâte thermique ca fait une différence... A essayer avant si t'as de la pâte sous la main. --------------- Oui |
Aladin06 | Merci Alis je viens de voir le lien, je ne l'avais pas vu. Message cité 1 fois Message édité par Aladin06 le 17-08-2011 à 11:39:54 |
Alis_70 |
Aladin06 |
Message édité par Aladin06 le 17-08-2011 à 11:46:25 |
Aladin06 | La carte tu peux la voir en détail là (il faut un peu descendre vers le bas de la page), mais normalement je pense que ça doit passer ;-)
Message édité par Aladin06 le 17-08-2011 à 11:50:05 |
| Sujets relatifs | |
| [Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ● | probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduite |
| [Topic Unique ?] Lian Li PC-8FI : Moyen tour 2010 !! Coming soon !! | [topic unique] Silverstone SG05 / SG06 / SG07 |
| radeon 3650-3850-4650 agp | ATI 5750 ou 5770 ? |
| Probleme ATI HD 5850 POwercolor ati2dvag.dll | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11 | |
