4849 connectés
Allez-vous sauter sur une 6xxx ou bien attendre les 7xxx et le 28nm ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  784  785  786  ..  839  840  841  842  843  844
[Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
n°7968771
gexxrider
Fallait que j en prende??
Posté le 09-07-2011 à 12:23:23  profilanswer
Bonjour a tous
Bon pour ma part, je possede un cross de 6950 Sapphire@shader unlocked au freq de 840/1325 soit les limites CCC depuis maintenant 4 mois.
Je n ai jamais eu aucun souci en jeux ou autre bench avec ses frequences et les shader debloqué.
Les problemes arrive des que je veux depasser les limites du CCC:
-Sapphire Trixx  :fou:  plante lamentablement des que je modifie une frequence ou autre chose et je doit reboot le PC.
-Afterburner accepte les changement mais certains jeux plante des que je cale la frequence a plus de 850  :(
Pour les temp mon cross monte a 82° max avec 25° dans la piece et le tt dans un boitier TT element G qui ventile bien, et les carte sont bien separées sur une Maximus Formula 3.
Pensez vous que les temp sont trop elevés et empeche la montée en frequence  :??:
Je compte investir dans un lot de Ventirad Accelero Xtrem (le dernier modele fournit avec les mini rad), gain utile ou pas??
Le souci ne vient pas de mon alim ( silverstone Strider 850W 80+ silver ) ca c est sur.
Je precise aussi que j ai deja reussi a Bench 3D mark 11 a 930/1375 avec les ventilos a 100% donc je pense bien a un probleme de T°c qui bloque la montée en frequence  ;)
Apres il se peut aussi que mes cartes soit une mauvaise serie GPU et qu elle n accepte pas la montée en frequence mais je n y croit pas plus que ca  :heink:
Apres le gain entre 840 et 880 est certe visble en Bench mais en jeu la diff se situe entre 2 ou 4 fps alors c est pas bien grave si ca reste comme cela  :bounce:
Precision: driver 11.5 et cap ok pas de probleme a ce niveau la donc  ;)
Message édité par gexxrider le 09-07-2011 à 13:36:29
O..D..I..L, qu'est que ca peut bien vouloir dire??
n°7969033
SkymoD
Posté le 09-07-2011 à 16:48:28  profilanswer
Tu peux dépasser les limites du CCC en utilisant Afterburner...
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°7969164
kittybox
Ké ?
Posté le 09-07-2011 à 19:12:50  profilanswer
X800PRO a écrit :
Mouarf j'ai voulus oc ma 6870 et je suis au max dans msi After Burner
Gpu 915 mhz @ 1000 sans toucher au voltage :o Comment on fait pour aller + haut ?  :lol:
il existe un petit patch pour débloquer le voltage sous afterburner et une ligne de commande à modifier pour débloquer la fréquence gpu et memoire
ma eah 6870 : core  1040 / mem 1210  , voltage 1343
ps: je suis sous water
n°7969169
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 09-07-2011 à 19:17:05  profilanswer
Et c'est quoi ce patch / ligne de commande?
Oui
n°7969197
SkymoD
Posté le 09-07-2011 à 19:47:39  profilanswer
C'est tout là:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4790_1.htm
Pas une ligne de commande, juste modification d'un fichier .cfg dans Afterburner.
Message édité par SkymoD le 09-07-2011 à 19:48:28
n°7969267
X800PRO
Posté le 09-07-2011 à 20:48:54  profilanswer
Cizia a écrit :
désactive l’accélération matériel  :)
clic droit sur vidéo -> paramètre dans flash player -> décoche accélération
Si ca continue je le ferais merci ;)
Mais bon bizzare ! :)
n°7969319
Fouge
Posté le 09-07-2011 à 22:00:18  profilanswer
Ce n'est pas bizarre, c'est un problème connu :o
n°7969460
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 10-07-2011 à 00:09:46  profilanswer
Cartes installées, pour l'instant que du bon. J'ai chopé les derniers Cata et pas de soucis. Quand même impressionné par le poid d'une carte  :ouch:
J'ai pas encore touché le flash, vu les déboires de notre ami Seth-01  :D
par contre question, vous monitorez avec quoi ? je teste le combo Afterburner et GPU monitor mais apparemment Ab n'arrive pas à lire les sondes mem, shader et vrm  :sweat:
http://hfr-rehost.net/self/pic/10ba58131be1c61d5abb125f639dd9ca529e8560.jpeg
n°7969472
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 10-07-2011 à 00:21:10  profilanswer
Je monitore rien du tout, je suis un ouf des cavernes :p
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°7969508
seth-01
Posté le 10-07-2011 à 00:59:19  profilanswer
Gazette a écrit :
J'ai eu un problème un peu semblable en installant des drivers, la 2nd carte était désactivé par le ccc, mais en état de fonctionnement pour windows.
En fait le driver ne se supprimais pas complément, pour bien installer un driver avec ces cartes il faut driver sweeper et en plus bien vérifier qu'on est repassé en mode carte compatible vga en redémarrant, et n'installer les suivants que dans ce cas.
merci du tuyau je vais tenter ca après avoir émergé dans la journée !! :D
n°7969656
Gein
Posté le 10-07-2011 à 10:41:41  profilanswer
Tant que ça plante pas c'est que c'est bon  :D
n°7970129
Krest
Posté le 10-07-2011 à 18:05:19  profilanswer
GPU Z a des fonction des monitoring, amplement suffisante pour mon usage.
Il me manque juste les rpm du ventilo; qui ne sont plus détectée depuis une MAJ des catalyst de souvenir et non de gpuz.
n°7970384
X800PRO
Posté le 10-07-2011 à 22:14:54  profilanswer
Bon 1010 Mhz stable pour ma Asus 6870 pour le GPU tension d'origine :o
J'attaque le memoire :D
Message édité par X800PRO le 10-07-2011 à 22:15:26
n°7970627
X800PRO
Posté le 11-07-2011 à 09:46:50  profilanswer
Ha je sais peut etre ton probléme !
Désactive la détection 3D agressive de ATT dans les options !
n°7970661
matthiman
de Gilead
Posté le 11-07-2011 à 10:24:55  profilanswer
tu testes la stabilité avec furmark ?
[mode mariage off] je vais pouvoir recommencer à jouer :bounce:
Ventes - Feedback
n°7970738
seth-01
Posté le 11-07-2011 à 11:26:42  profilanswer
pourquoi ce message me dit quelque chose !??!  :whistle:   :D
par contre il y a une relation entre le NB ou le SB et le crossfire, style faut monter un peu la tension de l'un ou de l'autre voir des deux ??? (curiosité inside)
n°7970950
X800PRO
Posté le 11-07-2011 à 14:20:44  profilanswer
Sous furmark ca passe a 1030 mhz même  :o Du coup je retire 20Mhz pour être tranquille et pas au "max" de la carte
Sinon :
Haf 912 Plus monté !
J'ai du retirer la cage HDD sinon la Asus 6870 + VF3000A ne passait pas a 1cm ...
J'ai fais le max pour les câbles :o dur dur sans alim modulaire :D
( Désolé photo pourrîtes iphone... )
http://www.play-files.net/thumbs/1310386639-IMG0078.JPG
La carte graphique penche un peu mais pas autant que sur la photo, effet optique :o
http://www.play-files.net/thumbs/1310386675-IMG0088.JPG
Manque plus qu'un ventilo coolermaster rouge encore 200mm en haut !
n°7971000
seth-01
Posté le 11-07-2011 à 14:55:06  profilanswer
ca aide beaucoup ca ???
n°7971008
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 11-07-2011 à 14:58:10  profilanswer
Mon HAFX arrive aujour'dhui normalement  [:huit]
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°7971024
matthiman
de Gilead
Posté le 11-07-2011 à 15:06:12  profilanswer
pour extraire c'est pas mal :D
Si l'air s'accumule dans le boitier ça va chauffer, donc le 200 en haut est top pour extraire vu que l'air chaud monte ;)
Ventes - Feedback
n°7971214
X800PRO
Posté le 11-07-2011 à 16:44:25  profilanswer
Surtout qu'ils sont silencieux et pas cher :D
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 49510.html
Ce qui est marrant avec les HAF c'est l'envers du décors  :lol:  c'est [:kassrol:4]  ( les câbles derrière la cm )
Message édité par X800PRO le 11-07-2011 à 16:46:32
n°7971266
Cizia
Posté le 11-07-2011 à 17:06:38  profilanswer
 :whistle:
cliquable [:fender]
http://img34.imageshack.us/img34/8241/52312039.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Message édité par Cizia le 11-07-2011 à 17:07:18
n°7971271
seth-01
Posté le 11-07-2011 à 17:08:20  profilanswer
bizarre celui que j'ai à l'avant il n'a pas l'air de souffler beaucoup, pourtant il est à fond :/
n°7971276
seth-01
Posté le 11-07-2011 à 17:09:36  profilanswer
et ici il est encore moins cher ! :D
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 50850.html
n°7971286
w00t w00t
Posté le 11-07-2011 à 17:15:58  profilanswer
Topachat quoi  :love:
n°7971319
X800PRO
Posté le 11-07-2011 à 17:37:14  profilanswer
J'ai retourné le DD dans la cage, j'y avais pas pensé !
Ça fait des câbles en moins de visible :love:
n°7971380
matthiman
de Gilead
Posté le 11-07-2011 à 18:16:22  profilanswer
110 cfm c'est énorme pourtant :ouch:
j'ai du le sous volté à 400 rpm sinon trop de bruit...
Ventes - Feedback
n°7971404
seth-01
Posté le 11-07-2011 à 18:39:09  profilanswer
je l'entends même pas pourtant il est à fonds sur le reobus et comme dit le flux d'air me semble assez faible quand je met la main entre le ventilo et la cage des DD !
n°7971409
Cizia
Posté le 11-07-2011 à 18:43:31  profilanswer
ça doit tourner a 7/800trs,quedal quoi ...  ça manque clairement de gouache d’ailleurs,tu fout la patte devant,tu sens rien.
le seul qui a du peps,c'est le big boy de chez antec.
Message édité par Cizia le 11-07-2011 à 18:45:05
n°7971410
seth-01
Posté le 11-07-2011 à 18:44:54  profilanswer
Cizia a écrit :
ça doit tourner a 7/800trs,quedal quoi ...  ca manque clairement de gouache d'ailleur.
700 d'après le constructeur !
n°7971411
matthiman
de Gilead
Posté le 11-07-2011 à 18:45:30  profilanswer
800rpm pour un 120 c'est inaudible mais pour un 200 avec 110cfm ça souffle dur et ça fait du bruit !
Après j'ai une config silencieuse à la base donc le moindre ventilo s’entend, c'est peut-être pas le cas de tout le monde ;)
Ventes - Feedback
n°7971724
Arslan310
Posté le 11-07-2011 à 23:50:18  profilanswer
Salut je comptes acquérir une 6950 car mes jeux commencent a ramer av ma 5770( notamment the witcher 2) mais je me demandes si mon processeur X4 630 ne me limitera pas ?
Qu' en pensez vous ?
Message édité par Arslan310 le 11-07-2011 à 23:50:53
Feedback1:http://forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Feedback/feed-back-arslan310-sujet_486576_1.htm
n°7971727
seth-01
Posté le 11-07-2011 à 23:54:41  profilanswer
tu l'as OC ton X4 ???
n°7971738
Arslan310
Posté le 12-07-2011 à 00:13:39  profilanswer
x4 non oc
n°7971744
seth-01
Posté le 12-07-2011 à 00:19:01  profilanswer
j'ai fais un petit test hier avec une HD6950 unlockée en 6970 accompagnée d'un Phenom2 @ X4 à 3.1 GHz et overclocké à 3.8 GHz et dans les 3DMark (2006, Vantege et 2011) et je gagnais qu'environ 5 à 8% suivant les versions ! Après dans les jeux j'ai pas trop eu le temps de tester !
n°7971745
Cizia
Posté le 12-07-2011 à 00:19:27  profilanswer
4ghz sur le x4 et une 6950  ...  roxxitude tu connaitra  [:yoda_aloy]
Message édité par Cizia le 12-07-2011 à 00:22:22
n°7971749
Fouge
Posté le 12-07-2011 à 00:24:18  profilanswer
Ce gain de 5 à 8%, c'est sur le framerate des scènes GPU ou sur le score globale ?
n°7971753
seth-01
Posté le 12-07-2011 à 00:27:40  profilanswer
ca il faudrait que je regarde sur les screens (si je les ai encore je sais plus d'ailleurs si j'en ai fais  [:vags]  )
edit : trouvé !!!!!!!!!!!!  [:zcoold]
Phenom 2 X2@X4 - 3.1 GHz + HD6950@6970 (fréquences gardées à 810-1250 mais 1536 SP) + Drivers 11.6b
http://img200.imageshack.us/img200/2279/3dmarktotalex2x431ghzhd.th.jpg
Phenom 2 X2@X4 @ 3.8 GHz + HD6950@6970 (fréquences gardées à 810-1250 mais 1536 SP) + Drivers 11.6b
http://img219.imageshack.us/img219/3351/3dmarktotalex2x438ghzhd.th.jpg
Message édité par seth-01 le 12-07-2011 à 00:37:10
n°7971768
seth-01
Posté le 12-07-2011 à 00:46:07  profilanswer
Mister Fouge est demandé au bureau d'accueil ... merci ! :lol:
n°7971781
X800PRO
Posté le 12-07-2011 à 01:25:36  profilanswer
Va dormir :D
n°7971782
seth-01
Posté le 12-07-2011 à 01:28:34  profilanswer
X800PRO a écrit :
Va dormir :D
 [:titoui]
 [:abygora]
[Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ●probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduite
[Topic Unique ?] Lian Li PC-8FI : Moyen tour 2010 !! Coming soon !![topic unique] Silverstone SG05 / SG06 / SG07
radeon 3650-3850-4650 agpATI 5750 ou 5770 ?
Probleme ATI HD 5850 POwercolor ati2dvag.dll
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
