5614 connectés
Allez-vous sauter sur une 6xxx ou bien attendre les 7xxx et le 28nm ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  783  784  785  ..  839  840  841  842  843  844
[Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
n°7967200
seth-01
Posté le 07-07-2011 à 23:43:29  profilanswer
260278 a écrit :
j'espere la recevoir et  que mon cpu va suivre : Q6600@3,0GHZ
dans le pire des cas ton Q6600 n'est pas un mauvais proc et peut être qu'il en a encore sous le pied
n°7967201
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 07-07-2011 à 23:45:50  profilanswer
Un ptit 3.4ghz c'est pas faisable?
Oui
n°7967220
seth-01
Posté le 08-07-2011 à 00:00:45  profilanswer
260278 a écrit :
Vu mon pc, a moins d'essayer avec un corsair H60, impossible
ohhh bordel oui : une boite à godasses :D
n°7967237
seth-01
Posté le 08-07-2011 à 00:09:26  profilanswer
et quelles sont tes temps en idle/full ???
n°7967242
X800PRO
Posté le 08-07-2011 à 00:12:54  profilanswer
Mouarf j'ai voulus oc ma 6870 et je suis au max dans msi After Burner
Gpu 915 mhz @ 1000 sans toucher au voltage :o Comment on fait pour aller + haut ?  :lol:
n°7967247
Tsubaki57
Posté le 08-07-2011 à 00:17:17  profilanswer
Essaie Sapphire Trixx, c'est le afterburner de sapphire, il permet de monter plus haut.
Oui
n°7967268
seth-01
Posté le 08-07-2011 à 00:36:46  profilanswer
260278 a écrit :
49 en idle
70 en full
ps: de memoire, pas verifié depuis longtemps, je ne suis pas devant ce pc ce soir
ben à la limite tu peux overclocker en essayant de conserver ta tension actuelle, t'as peut être encore un peu de marge !
n°7967331
Zhou
周
Posté le 08-07-2011 à 05:00:38  profilanswer
Bonjour à tous. J'ai acheté une XFX HD6850.
Ca passe sans problème avec les Drivers avec du CD (8.782.0.0) mais si je veux mettre les nouveaux Drivers AMD (les 9.x.x.x)...
Là, j'ai droit à un écran bleu avec un fichier ATI (*.sys).
Si j'insiste, le logiciel ATI Catalys s'installe mais la carte graphique n'est pas reconnue (Message d'erreur à la fin de l'installation du logiciel).
Je comprend pas trop :/.
Dans le gestionnaire de périphérique, le PC me dit que les Drivers sont pas concu pour cette plateforme.
Message édité par Zhou le 08-07-2011 à 05:21:23
On est toujours l'imbécile de quelqu'un. Ce sont mes imbéciles à moi, qui m'énervent.
n°7967341
matthiman
de Gilead
Posté le 08-07-2011 à 07:19:38  profilanswer
Salud :o je crois que ma twin frozr II dépasse pas 970 @ stock :cry
bon allez je te réponds vite fait : pour débloquer des freq plus hautes dans msi afterburner, modifier le fichier msiaferburner.cfg dans le dossier d'install et mettre :
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
voilà le lien http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=338906
Ventes - Feedback
n°7967365
Fouge
Posté le 08-07-2011 à 08:48:48  profilanswer
Les Catalyst 11.6 ?
Si c'est le cas, désinstalles tout et passe aux 11.5 ou aux 11.6b (Hotfix) :
http://support.amd.com/us/kbarticl [...] otfix.aspx
Blue screen erorrs (BSOD) seen when connecting a HDMI and DisplayPort based display to an AMD Radeon HD graphics product when using AMD Catalyst 11.6
n°7967537
X800PRO
Posté le 08-07-2011 à 12:02:06  profilanswer
Merci :D
n°7967549
X800PRO
Posté le 08-07-2011 à 12:11:00  profilanswer
ca ne marche pas :o
n°7967578
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 08-07-2011 à 12:33:29  profilanswer
Cartes reçues, c'est bien du pcb standard  :D Par contre, vache comment elles sont lourdes les bougresses
n°7967738
seth-01
Posté le 08-07-2011 à 14:26:30  profilanswer
Youpiiiii à moi les joies du crossfire avec 2 HD6950 @ 6970 !  J'ai testé la nouvelle carte unlockée sur mon seconds PC et tout va bien dans les 3DMou testé rapidement pour voir ce que ca donne => pas d'artefact rien du tout c'est nickel !
Alors j'ai installé les 11.7 preview avec les CAP 11.6 dans mon PC principal avec les 2 cartes reliées par un seul pont extra long (merci la Crosshair 4 de me permettre d'espacer les 2 cartes) et là ...... les merdes commencent !  [:nachouille]
Pleins de BSOD 0x7E avec comme indicateur "atimagmachin" (merci au logiciel whocrashed). Les 3DMou une fois lancé me donnent comme résultat un clignotement incroyable entre des parties du test et des écran noir puis un écran noir (obligé de reboot à la sauvage) si j'appuie sur "ESC" pour quitter le test !  :pt1cable:
Avec Aida, quand je veux interroger les sonde j'ai un freeze direct, GPUZ 0.5.4 reste bloqué sur le splash screen et donc comme dit quand je boot 1 fois sur 2 j'ai un BSOD direct sans même pouvoir arriver jusqu'à windows  :fou:
Alors je sais même plus si j'ai installé les 11.7 early ou les 11.6b récemment sortie pour régler les soucis de BSOD :/
J'espère que c'est pas mon alim Corsair HX750W qui n'arrive pas à nourrir les 2 cartes avec mon X6 @ 4.1 GHz !!!  :sweat:
des indices les gars ???? Du temps où j'avais mis ma HD4850 avec une HD4830 ca marchait au poil sans aucun soucis !!!
n°7967794
Killer7
Posté le 08-07-2011 à 14:51:46  profilanswer
Bah le X6 à 4.1GHz ça doit quand même pomper pas mal avec la tension que tu y a mis.
Après je sais pas normalement sa devrais passer, mais c'est quand même juste (peut être) je suis pas sur attends d'autres avis pour cela.
Sinon moi j'ai une petite question, étant possesseur d'une GTX 470 est-ce que si j'en rajoute une autre en changeant d'alim pour corsair GS 800Watt sa passera??
Et aussi est-ce que les perf seront plus grande, ou est-ce qu'il vaut mieux que je prenne une HD 6970 seule, que ce soit au niveau stabilité ou performance??
Merci d'avance.
n°7967809
Fouge
Posté le 08-07-2011 à 14:58:36  profilanswer
seth-01> Avec 62A sur un unique rail 12V, t'es franchement tranquille. Test avec les 11.5 pour voir.
Message édité par Fouge le 08-07-2011 à 14:58:53
n°7967811
seth-01
Posté le 08-07-2011 à 15:00:06  profilanswer
ok je vais essayer ! merci ! :jap:
n°7967854
Zhou
周
Posté le 08-07-2011 à 15:27:08  profilanswer
Fouge a écrit :
Les Catalyst 11.6 ?
J'essaye ca tout d'suite. Merci à toi.
EDIT: amd_catalyst_11.6b_hotfix_win7_vista_july04 Avec ceux là ca à l'air de fonctionner. Par contre la carte est à 39° et les ventilo sont bruyant. On peut pas réglé ca?
Message édité par Zhou le 08-07-2011 à 15:46:41
n°7967871
seth-01
Posté le 08-07-2011 à 15:36:13  profilanswer
bon j'ai essayé et constat :
- installation des 11.5b puis reboot => résultat pareil, au moindre lancement d'une appli 3D ca plante !
- j'ai décoché le CF dans les Catalyst et lancé un 3DM2006 => ca fonctionne au poil plus de soucis de clignotement ou de plantage
- j'ai recoché le CF dans les Catalyst et lancé un 3DM2006 => ahhhhh ca fonctionne mais un score de 25500 point contre 22000 en mono carte
autre interrogation avec GPU Z sur chacune des cartes il me dit sur la principale CF enabled et sur le screen de la seconde carte CF disabled ! Faut mettre 2 ponts CF ????
http://img684.imageshack.us/img684/5876/testcfhd69506970.th.jpg
n°7968128
Zhou
周
Posté le 08-07-2011 à 19:12:35  profilanswer
Petite question... C'est possible de faire un CF avec une HD 4870 1Gb et une HD 6850?
n°7968147
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-07-2011 à 19:28:44  profilanswer
Non. Ya un tableau qui traine. Uniquement entre des GPU de même génération.
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°7968150
glrpignolo
Posté le 08-07-2011 à 19:38:14  profilanswer
http://img684.imageshack.us/img684 [...] 970.th.jpg
je t'ai répondu dans le topic catalyst.
Sinon, est il encore necessaire de rappeler que 3d06 ne sert plus à rien ?! :D
Il est trop dépendant du cpu.
Faut au minimum vantage ou 3d11 pour tester ton cross.
n°7968282
Zhou
周
Posté le 08-07-2011 à 21:22:03  profilanswer
Ca roule, merci pour l'info! :jap:
n°7968452
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 08-07-2011 à 23:48:18  profilanswer
Même génération et même classe
6950/70/90
6850/70
5850/70/90
5750/70
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°7968455
seth-01
Posté le 08-07-2011 à 23:51:15  profilanswer
c'était juste pour le fun et puis il est bien fait quand même (vantage peut aller se planquer sur une disquette 3" d'amstrad)
séparément les cartes unlockés fonctionnent au poil ! c'est une fois branchée ensemble que c'est le merdier le plus total ! Je commence à comprendre les utilisateurs qui s'arrachent les cheveux et maudissent AMD !  :fou:
n°7968464
glrpignolo
Posté le 08-07-2011 à 23:58:24  profilanswer
T'as pas chercher à comprendre pkoi tu as eu ce merdier aussi.
n°7968467
seth-01
Posté le 09-07-2011 à 00:00:08  profilanswer
j'ai essayé ce que j'ai pu mais pour l'instant j'suis en panne ! :D
n°7968472
Gein
Posté le 09-07-2011 à 00:05:13  profilanswer
J'ai la solution :o
Tu m'en vend une ?  :whistle:
n°7968477
seth-01
Posté le 09-07-2011 à 00:11:01  profilanswer
Gein a écrit :
J'ai la solution :o
 [:ripeer]
n°7968479
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 09-07-2011 à 00:12:15  profilanswer
Bah, comme ça, tu me vend l'autre, et tu passe chez les verts.
n°7968483
Gein
Posté le 09-07-2011 à 00:17:37  profilanswer
n°7968488
seth-01
Posté le 09-07-2011 à 00:21:27  profilanswer
tiens ............. c'est une idée !!!!  :whistle:
finalement .................. non je reste chez AMD je vais poursuivre mes essais ce week end ! je l'aurais un jour ...... je l'aurais ! :D [:lolo le 13]
n°7968568
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 09-07-2011 à 02:22:49  profilanswer
Je m'insurge, ces disquettes étaient de véritables oeuvres d'art! :non:
Leur mécanisme de protection du disque par rotation du carter métallique totalement inclus dans le plastique, c'était juste parfait :o
Sinon, en effet, 3DM06 était plus réussi que 3DMV... sion regarde la représentativité de chacun actuellement, je ne sais même pas si ça a évolué. (enfin... faut regarder les game tests dans le 06, vu que le score global est totalement foireux)
Message édité par Gigathlon le 09-07-2011 à 02:23:25
n°7968571
X800PRO
Posté le 09-07-2011 à 02:31:09  profilanswer
Tain paye tes BSOD quand je regarde une vidéo flash :o
Meme pas formatage la meme, j'avais pas ce probléme avec la 6850 mais la 6870 si....
Je viens de mettre a jour flahs player j'avais la version juste d'avant... on verra bien...
n°7968621
Cizia
Posté le 09-07-2011 à 09:54:07  profilanswer
désactive l’accélération matériel  :)
clic droit sur vidéo -> paramètre dans flash player -> décoche accélération
Message édité par Cizia le 09-07-2011 à 09:55:57
n°7968670
Gazette
Posté le 09-07-2011 à 11:03:40  profilanswer
J'ai eu un problème un peu semblable en installant des drivers, la 2nd carte était désactivé par le ccc, mais en état de fonctionnement pour windows.
En fait le driver ne se supprimais pas complément, pour bien installer un driver avec ces cartes il faut driver sweeper et en plus bien vérifier qu'on est repassé en mode carte compatible vga en redémarrant, et n'installer les suivants que dans ce cas.
Feedback
n°7968771
gexxrider
Fallait que j en prende??
Posté le 09-07-2011 à 12:23:23  profilanswer
Bonjour a tous
Bon pour ma part, je possede un cross de 6950 Sapphire@shader unlocked au freq de 840/1325 soit les limites CCC depuis maintenant 4 mois.
Je n ai jamais eu aucun souci en jeux ou autre bench avec ses frequences et les shader debloqué.
Les problemes arrive des que je veux depasser les limites du CCC:
-Sapphire Trixx  :fou:  plante lamentablement des que je modifie une frequence ou autre chose et je doit reboot le PC.
-Afterburner accepte les changement mais certains jeux plante des que je cale la frequence a plus de 850  :(
Pour les temp mon cross monte a 82° max avec 25° dans la piece et le tt dans un boitier TT element G qui ventile bien, et les carte sont bien separées sur une Maximus Formula 3.
Pensez vous que les temp sont trop elevés et empeche la montée en frequence  :??:
Je compte investir dans un lot de Ventirad Accelero Xtrem (le dernier modele fournit avec les mini rad), gain utile ou pas??
Le souci ne vient pas de mon alim ( silverstone Strider 850W 80+ silver ) ca c est sur.
Je precise aussi que j ai deja reussi a Bench 3D mark 11 a 930/1375 avec les ventilos a 100% donc je pense bien a un probleme de T°c qui bloque la montée en frequence  ;)
Apres il se peut aussi que mes cartes soit une mauvaise serie GPU et qu elle n accepte pas la montée en frequence mais je n y croit pas plus que ca  :heink:
Apres le gain entre 840 et 880 est certe visble en Bench mais en jeu la diff se situe entre 2 ou 4 fps alors c est pas bien grave si ca reste comme cela  :bounce:
Precision: driver 11.5 et cap ok pas de probleme a ce niveau la donc  ;)
Message édité par gexxrider le 09-07-2011 à 13:36:29
O..D..I..L, qu'est que ca peut bien vouloir dire??
[Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ●probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduite
[Topic Unique ?] Lian Li PC-8FI : Moyen tour 2010 !! Coming soon !![topic unique] Silverstone SG05 / SG06 / SG07
radeon 3650-3850-4650 agpATI 5750 ou 5770 ?
Probleme ATI HD 5850 POwercolor ati2dvag.dll
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
