7919 connectés
Allez-vous sauter sur une 6xxx ou bien attendre les 7xxx et le 28nm ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  725  726  727  ..  839  840  841  842  843  844
[Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
n°7828768
Yoyo_5
Posté le 12-03-2011 à 11:44:18  profilanswer
Retour sur mes 6970 en CF passées sous flotte => De la merde. :sarcastic:
Ça ne se clocke pas, au dessus de 930MHz, même à 1.35V au GPU, ça ne tient pas. [:tinostar]
Faut que je clocke les CG une par une pour vois s'il n'y en a pas une qui ne fait que du khäkhä (ou les deux)... :pfff:
tomtomx a écrit :
Le bloc de la 6990, n'espère pas qu'il sera a 100 euros...
Vu le bestiau, ce sera 120-130 minimum, voir plus. C'est cher le cuivre de nos jours.
De plus, ce sera une petite série, donc le coût de production unitaire sera élevé.
Bref, on sera pas loin des 160 euros de deux blocs de 6970.
Pour 5970 c'était autour des 110-120€, donc ce sera pareil kif kif pour les 6990. Ça fait toujours 40-50€ de gagné.
Message cité 5 fois
Message édité par Yoyo_5 le 12-03-2011 à 11:47:17
¤ Paix et félicité ¤
n°7828785
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 12-03-2011 à 11:58:30  profilanswer
6% d'OC avec achat de WB's et Cie, jamais vu aussi mauvais comme OC [:implosion de carla]
n°7828794
Yoyo_5
Posté le 12-03-2011 à 12:02:56  profilanswer
Putain mais clair. Même les 4870 qui n'étaient pas terrible en OC faisaient bien mieux...! :o
Après je ne dis pas que t'es obligé d'OC pour pouvoir jouer avec un CF, ce n'est clairement pas le cas, j'aime bien juste pouvoir faire mumuse avec mon matos et j'ai l'impression qu'on essaye de ma la mettre à l'envers. :ange:
Test des CG une par une pour l'OC, on verra ce que ça vaut, si ça ne me plait pas, j'en revendrai une après avoir fait mumuse sur Crysis 2.  :pfff:
n°7828801
Cizia
Posté le 12-03-2011 à 12:05:40  profilanswer
boarf,ta eu la poisse sur ce coup.
oui tu dois avoir une des deux qui suxxe en oc ... :/
je croise un paquet de ricain sur overclock.net qui tapent les 1000mhz avec 1.3 en CF.
Message édité par Cizia le 12-03-2011 à 12:05:55
n°7828817
swysen
Posté le 12-03-2011 à 12:18:57  profilanswer
Gigathlon a écrit :
Swysen> Désactive l'HyperThreading ou force l'affinité de Crysis sur les cores 1-3-5-7 uniquement.
Obsidian> Tout dépend des jeux... certains ont besoin d'un quad sans que ce besoin ne soit forcément justifié, mais globalement ton E8400 tient encore franchement bien la route.
Merci pour ton aide mais j'ai rien compris  :o
C'est ou que je désactive l'HT sur un I860?, ça veux dire quoi forcé l'affinité de crysis sur les cores...... ? :pt1cable:
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°7828829
subalex
Posté le 12-03-2011 à 12:28:03  profilanswer
putain impressionnant ! je comprend pourquoi ma 6950 est merdique aussi ^^
* [VDS]Alim HEDEN 500w / sodimm ddr1 Corsair *
n°7828833
Yoyo_5
Posté le 12-03-2011 à 12:30:27  profilanswer
T'as des liens ? ^^
Sinon, pensant que mon montage de WB était bon, je n'ai pas vérifié les t°. Y en a une qui monte à 70°C @stock, l'autre 50°. Il est clair que si je colle 1.30V, le GPU va prendre bien plus que ça. Va pitet aussi falloir que je remonte mon WB.  [:tim_coucou]
n°7828862
Yoyo_5
Posté le 12-03-2011 à 12:53:27  profilanswer
Echec cuisant sur la CG la plus fraiche. 1.30V pour 1GHz, passe pas. Je pense que ça m'a suffisamment saoulé pour arrêter de vouloir plus. Les 6970 sont vraiment perraves pour l'OC.  [:itm]
n°7828875
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 12-03-2011 à 13:02:27  profilanswer
Bah je tourne à 950-1400 sans avoir touché au voltage..... ( rad d'origine )
Edit2: ah ouais en Cf forcement .... c'est moins stable...sorry pour mon intervention !!
Edit:
*** Config *** :
Pseudo : asufeld_ins
Déjà présent dans au moins 1 tableau de la BDD Extrème: Non
Processeur : Intel Core 2 Duo E6600 @ 3.510 ghz vcore 1.552V Noctua NH-U12
Carte mère : Asus P5K Black pearl
Mémoire : 6144mbits @390 mhz Ratio 1:1
Carte graphique : MSI 6970 @ 950/1400
Refroidissement 3D : S
Pilotes : Ati Catalyst 11.2 WHQL
Système d'exploitation : Win7 32
Type de Test :High
*** Score *** :
GPU: 13766
Cpu : 5661
3dmark : 11332
http://hfr-rehost.net/self/pic/8f1332d80bc2bae742dfdbff3291f2bd96494a79.jpeg
Message édité par Asufeld_ins le 12-03-2011 à 13:06:02
n°7828880
Cizia
Posté le 12-03-2011 à 13:03:52  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
T'as des liens ? ^^
exemple ...  :)
CF 6950 unlocked 1000/1450mhz/1.295v
http://www.overclock.net/ati/93043 [...] ck-12.html
n°7828881
Yoyo_5
Posté le 12-03-2011 à 13:05:03  profilanswer
T'as bien vérifié que les FPS augmentaient ? ^^
n°7828884
Yoyo_5
Posté le 12-03-2011 à 13:06:34  profilanswer
Cizia a écrit :
exemple ...  :)
C'est pas du stable ça. Sous Crysis ça tient pas 10 minutes. ^^
n°7828885
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 12-03-2011 à 13:06:58  profilanswer
Oui sous 3dmou la différence est significative du Stock au @
n°7828887
Yoyo_5
Posté le 12-03-2011 à 13:08:27  profilanswer
Et la stabilité en jeu ?
n°7828889
Cizia
Posté le 12-03-2011 à 13:10:05  profilanswer
c'est qu'un exemple ... il y en a la pelle :D
crysis bench et kombustor.
http://www.overclock.net/ati/93043 [...] ock-9.html
Message édité par Cizia le 12-03-2011 à 13:11:17
n°7828893
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 12-03-2011 à 13:12:14  profilanswer
Bulletstorm tourne nickel. Démo de crysis2 nickel. Portal Nickel,dirt2  etc ... ça tourne bien stable et quelques fps de plus pour l'oc , mm en tirant dessus via Kombustor par ex...
Message édité par Asufeld_ins le 12-03-2011 à 13:13:15
n°7828898
Gein
Posté le 12-03-2011 à 13:15:57  profilanswer
Pas de bol, tu peux pas les échanger ?
Parce que je m'y connais en CG qui suuxxx  :fou:
Vaut mieux les remplacer.
n°7828928
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 12-03-2011 à 13:34:01  profilanswer
Ouais enfin oc.net c'est pas vraiment une réfèrence, sur XS t'as quasiment aucun feed...
Sinon pour ma part, y a clairement un soucis avec le powertune qui se réinitialise dès que je touche au vgpu via smartdoctor, du coup je peux bench à 1000 et plus mais je dépasse la limite des 250w et les perfs sont bridées... :D
n°7828938
Yoyo_5
Posté le 12-03-2011 à 13:44:04  profilanswer
Ouais bha sur le topal que tu as filé en lien, tous sont d'accord pour dire que les 6970 suxx en OC. Le gars qui passe Crysis à 1000/1450 pour 1.31V il dit aussi que Crysis 2 ne passe pas, donc toujours pas stable. [:hotcat]
De plus, Crysis en 1680x1050 AA8X tire bien moins sur la CG qu'en 1920x1200 AA4X. :ange:
T'es tombé sur une super roxxeuse.  [:jarodreu]
Les échanger ? Ça fait juste plus de 3 mois que je les aies. ^^
n°7828964
Cizia
Posté le 12-03-2011 à 13:56:38  profilanswer
avec kombustor et heaven,c'est encore pas bon?
j'y connais que dalle en stability test  :D
1075/1475mhz/1.35v
http://www.xtremesystems.org/forum [...] 59&page=11
Message édité par Cizia le 12-03-2011 à 13:56:46
n°7828967
Yoyo_5
Posté le 12-03-2011 à 13:58:06  profilanswer
1075/1475mhz/1.35v
Heaven c'est nase en stability test, tu passes 50MHz de plus que 3DMarkV alors bon. :/
Kombustor, y a Powertune derrière, tu crois que le GPU ne fait pas le yoyo ? ^^
Après, comme j'ai dit, je me suis probablement foiré dans le montage de mes WB. Mais ça m'a l'air quand même mal barré pour l'OC ces bestioles. [:ojap]
Message édité par Yoyo_5 le 12-03-2011 à 13:59:33
n°7829076
Invite_Sur​prise
Posté le 12-03-2011 à 15:24:51  profilanswer
En même temps, si tu voulais OC, tu savais très bien ce qu'il fallait prendre YoYo ...
http://tof.canardpc.com/view/a963a172-6d6f-4ec9-923d-079ef46b1bdb.jpg
n°7829093
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 12-03-2011 à 15:39:25  profilanswer
C'est quoi cette bete  ?? un cayman ??  :lol:  :lol:
LET'S ROCK !!   TUTO:Unlock shaders HD.6950
n°7829117
Cizia
Posté le 12-03-2011 à 16:05:52  profilanswer
plutôt une saloperie de caméléon   :fou:
Message édité par Cizia le 12-03-2011 à 16:07:20
n°7829119
silv3rm@n
Posté le 12-03-2011 à 16:07:43  profilanswer
salut all je voulais savoir si cet xfx etait bien une v1 car je compte les watercooled et je veux pas me tromper .
Par contre dsl si la question a deja etait posé les pcb des rev 1 sont noir ou rouge ?
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 63421.html
Message édité par silv3rm@n le 12-03-2011 à 16:07:53
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°7829127
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 12-03-2011 à 16:16:26  profilanswer
oui c'est une V1 et pour le PCB, la Sapphire que j'ai reçu a le PCB noir même si la photo du site montrait
un rouge.
n°7829130
silv3rm@n
Posté le 12-03-2011 à 16:18:38  profilanswer
ok donc sa reste trés correct niveau tarif a 299 euros .
par contre les asus on t'elle toujours le voltage debloqué comme a l'epoque sur les 5870 ou avec toute les cartes actuelle on peut monté le voltage au max sans passer par  le flashage de bios ? merci de te reponse ;)
Message édité par silv3rm@n le 12-03-2011 à 16:19:46
n°7829174
aliss
Posté le 12-03-2011 à 17:18:05  profilanswer
Néanmoins le softmode des cartes de référence est dispo avec AB et TriXX, pour les modèles alternatifs autres que ceux de MSI il faudra attendre une révision de ces softs.
Message édité par aliss le 12-03-2011 à 17:40:33
n°7829210
silv3rm@n
Posté le 12-03-2011 à 17:59:20  profilanswer
logiquement avec afterburner on peut modifié les tensions meme si les cartes ne sont pas des msi.
On  est pas obligé d'avoir une msi si ?
n°7829212
SkymoD
Posté le 12-03-2011 à 18:00:05  profilanswer
Exact.
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°7829214
aliss
Posté le 12-03-2011 à 18:01:03  profilanswer
Je parlais des modèles alternatifs, du moment que c'est une carte au design de référence, peu importe la marque AB te permettra de modifier la tension du gpu.  ;)
n°7829332
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 12-03-2011 à 19:32:40  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7828963
DU LOURD, TOUJOURS !
n°7829769
SkymoD
Posté le 13-03-2011 à 09:15:00  profilanswer
http://www.kitguru.net/components/ [...] ex-review/
C'est des oufs :D
n°7829898
Nikla14
Posté le 13-03-2011 à 11:57:56  profilanswer
Nikla14 a écrit :
Donc le switch c'est pour faire sauter la garantie c'est ça [:ethnik:3]
Visiblement ya pas que moi qui ait eu cette idée :sweat:
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] -6990.html
n°7829901
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 13-03-2011 à 12:00:49  profilanswer
D'un côté en UE c'est juste pas légal ce truc, donc à la rigueur on s'en branle.
Un p'tit coup à la DGCCRF et au TGI et au pire c'est le magazin qui paiera les pots cassés. :D
Et j'pense qu'aux USA un p'tit class action et voilou.
Les mecs ils disent de benchs avec le switch on, mais en pratique ça sert a rien.
Autant faire une carte limité au mosz 375W et quelques $ moins cher en fait... :spamafote:
n°7829904
Cizia
Posté le 13-03-2011 à 12:04:21  profilanswer
et rien n'empêche d'oc via le bios 375w
Message édité par Cizia le 13-03-2011 à 13:38:24
n°7829988
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 13-03-2011 à 13:09:58  profilanswer
+2
n°7830016
bucheron9
I like juice
Posté le 13-03-2011 à 13:33:29  profilanswer
c est bein beau tout ca,mais en cas de demontage du rad pour passer sous water,est ce que le sticker pourra etre preservé pour conserver la garantie?? :/
Listen to the hidden tune
n°7830020
Invite_Sur​prise
Posté le 13-03-2011 à 13:35:39  profilanswer
Le sticker a l'air facile à enlever/remettre heureusement ...
n°7830102
Cizia
Posté le 13-03-2011 à 14:29:21  profilanswer
c'est quoi ce délire?   :pt1cable:
le 11.4 a été plongé dans le red bull ou le mec en a trop bu?  :D
http://www.overclock.net/software- [...] eview.html
Message édité par Cizia le 13-03-2011 à 14:37:12
n°7830134
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 13-03-2011 à 14:51:54  profilanswer
Oo Je DL et j'installe de suite  [:sylfurd]  [:kzimir]  [:di_canio]  [:kenaydy]  [:jeanpierrefoucault]
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
[Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ●probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduite
[Topic Unique ?] Lian Li PC-8FI : Moyen tour 2010 !! Coming soon !![topic unique] Silverstone SG05 / SG06 / SG07
radeon 3650-3850-4650 agpATI 5750 ou 5770 ?
Probleme ATI HD 5850 POwercolor ati2dvag.dll
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
