5505 connectés
Allez-vous sauter sur une 6xxx ou bien attendre les 7xxx et le 28nm ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  303  304  305  ..  839  840  841  842  843  844
[Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
n°7636317
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 01-11-2010 à 01:25:32  profilanswer
n°7636320
Neiyro
Posté le 01-11-2010 à 01:29:37  profilanswer
Corleone_68 a écrit :
Defois j'ai la même envie avec tes post [:cend]
 +1  :kaola:
n°7636329
Agent heav​y
Posté le 01-11-2010 à 01:47:57  profilanswer
Invite_Surprise a écrit :
D'après le test de ComputerBase.de, cela semble fonctionner sur DX9 seulement :
The first shock is learned quickly: Although AMD indicates that MLAA works on all common APIs, is currently the only DirectX 9 of the case. In DirectX 10 or DirectX 11 gaming MLAA has no effect. AMD has now confirmed this to us and explains that this is an error.
L'article n'est pas tendre sur la qualité d'image des HD68X0 et conseille de passer en high quality afin d'avoir un résultat amélioré comparé au HD58X0 :
a Radeon HD 6800 card filters with the standard driver settings worse than the previous generation ATI! Only the high-quality feature sets (mostly) her an equivalent image. Thus, the image quality increases to a Radeon HD 6800 at less than expected.
C'est un scandale qu'il soit possible de régresser en terme de qualité de rendu avec la puissance des GPUs actuels.
Feed-back
n°7636331
Cizia
Posté le 01-11-2010 à 01:56:05  profilanswer
amd doit se frotter les mains .. tout seul pour noël
n°7636391
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 01-11-2010 à 08:33:09  profilanswer
Sauf erreur de ma part, les drivers sont réglé en mode normal pour les gpus milieu de gamme par défaut. Seul les gpus haut de gamme sont réglé en high.
Et low pour les bas de gamme.
De toute façon un vrai gamer règle sa carte avant de jouer :o
En fait AMD dois se frotter les mains avec fusion oui !!!
Message édité par barbare128 le 01-11-2010 à 08:33:53
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7636398
super_newb​ie_pro
A ta dispoition frère geek :P
Posté le 01-11-2010 à 08:47:19  profilanswer
Je viens de tomber sur ça http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] layer.html
via une pub trouvée sur les sites nordiques. Le machin a la place pour une carte graphique jusqu'à... 32cm (lol) et dispose de ports de façade USB 3.0 avec filtres anti-poussière et 3 ventilos !
~ Camping thématique LA RESSOURCE sur l'autonomie ~
n°7636401
lndic
Posté le 01-11-2010 à 08:49:58  profilanswer
Moche  :o  Mais pas mal le rapport kalitay/prix  :o
n°7636402
super_newb​ie_pro
Posté le 01-11-2010 à 08:52:08  profilanswer
HS on ; je mets à jour mes topics avec le nouveau test des alims de 59 hardware ; http://www.59hardware.net/dossier/ [...] 922/0.html
n°7636407
Zack38
Posté le 01-11-2010 à 09:02:36  profilanswer
Les yields de TSMC trop faibles pour AMD - THFR
AMD a avoué que la demande en Radeon HD 5700 et 5800 était bonne, mais qu’elle ne pouvait pas être complètement satisfaite. Certains signes pointent vers des problèmes de rendement. Lire la suite...
Méta-Topic Hardware
n°7636409
super_newb​ie_pro
Posté le 01-11-2010 à 09:05:46  profilanswer
TSMC, GF va faire ta fête bientôt !!   [:quetzalcoalt]  [:razorblade]   [:nicky95]  [:bob gray]   [:roger21:1]
Message édité par super_newbie_pro le 01-11-2010 à 09:06:27
n°7636422
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 01-11-2010 à 09:28:15  profilanswer
Oui, tu fais erreur ... Par défaut, le réglage est sur Quality mais le problème c'est que la qualité d'image n'y est pas ... Il faut passer en mode High Quality pour avoir un niveau d'affichage correct ...
Problème : Le passage au mode High Quality se ressent + chez AMD que chez nVidia en terme de FPS ...
Donc, avec les HD6800, AMD a promis une amélioration d'image mais il faut passer dans le driver afin qu'ils ne soient pas pires qu'avant + AMD a annoncé MLAA comme une révolution mais cela semble ne pas si bien marcher que prévu. L'amélioration de la tesselation n'est pas extraordinaire également ...  :(
Bref, je suis un peu déçu par cette série HD6K pour ma part. J'attends beaucoup de Cayman par contre ...  :jap:
n°7636430
Zack38
Posté le 01-11-2010 à 09:34:05  profilanswer
L'amélioration de tessellation correspond quand même au double de ce que peut gérer une HD5870 @stock, ce qui n'est déjà pas rien !... après, on peut trouver cela déçevant parce que les GeForce sont toujours devant avec une avancée conséquente, mais à mon avis elles sont suréquipées à ce niveau-là.
Méta-Topic Hardware
n°7636446
Invite_Sur​prise
Posté le 01-11-2010 à 09:44:46  profilanswer
T'as un lien pour affirmer ça ? Dans la réalité, la tesselation n'a presque pas changé, surtout quand on voit les augmentations de fréquence @ stock ...
n°7636456
Zack38
Posté le 01-11-2010 à 09:55:25  profilanswer
Par exemple >> Graphique
En revanche, je me suis planté, c'est pas le double c'est x1.45 :spamafote: Ce qui change pas mal la donne :D
Je crois que j'avais retenu que le "200" de 285Mtri/s et le "400" de 410Mtri/s, d'où la confusion :sweat: Pas très réveillé je crois [:ula]
Message édité par Zack38 le 01-11-2010 à 09:56:38
Méta-Topic Hardware
n°7636466
glrpignolo
Posté le 01-11-2010 à 10:02:54  profilanswer
C'est franchement déjà pas mal en gardant la même archi et juste en doublant le buffer de l'unité de tessellation.
n°7636472
Invite_Sur​prise
Posté le 01-11-2010 à 10:08:39  profilanswer
Zack38 a écrit :
En revanche, je me suis planté, c'est pas le double c'est x1.45 :spamafote: Ce qui change pas mal la donne :D[:ula]
C'est pas grave ... C'est plutôt l'annonce d'AMD (X2) qui t'a induit en erreur peut-être ...
Par contre, si les premières fuites de Cayman sur Heaven Benchmark sont vraies, la série HD69X0 devrait donner du fil à retordre à NV dans ce domaine ...  :sol:
Pour ma part, ce sera certainement soit HD 6950 soit GTX 570, en attendant le 28 nm bien sûr ...  :D
n°7636473
Cizia
Posté le 01-11-2010 à 10:09:53  profilanswer
amd a plutôt préciser : 0 a 100% de gain  :)  (selon les cas etc)
n°7636476
Invite_Sur​prise
Posté le 01-11-2010 à 10:11:52  profilanswer
C'est vrai  :D
Mais bon ... les slides ... que ce soit chez AMD ou chez NV, faut les prendre avec des maxi pincettes ...
n°7636481
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 01-11-2010 à 10:13:43  profilanswer
Franchement vu le coup de l'aniso, devrais même plus y avoir d'optimisations a chier. Chez NVIDIA c'est le cas depuis les GF8 quoi, là chez ATI même les RV870 en HQ n'ont pas un aniso parfait, cherchez l'erreur quoi...
Et que le niveau normal regresse, ça reste une volonté d'ATI de pipoté un peu les chiffres. Car du coup ni en normal, ni en HQ c'est directement comparable avec les 5870. :spamafote:
n°7636484
Zack38
Posté le 01-11-2010 à 10:16:28  profilanswer
+1, l'archi Cayman va pootrer :sol: mais va chauffer [:penner]
Ce qui correspond à 1x à 2x, non ?
C'est vrai  :D
Certes...
D'ailleurs, je serais curieux de savoir dans quelle situation une HD6870 peut être deux fois plus perf qu'une HD5870 dans ce domaine... si même les tests théoriques ne montrent un progrès que de 45% (pas mal déjà), il faudrait que la HD5870 soit sérieusement handicapée pour que la HD6870 passe devant :sweat:
Méta-Topic Hardware
n°7636488
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 01-11-2010 à 10:18:35  profilanswer
Zack38 a écrit :
Certes...
Et encore, car 5870 = 850MHz et 6870 = 900MHz, en clock-to-clock ça fait que 1,36x plus perf. Ça reste pas si mal, mais bon un gain limité.
n°7636494
Cizia
Posté le 01-11-2010 à 10:26:32  profilanswer
les sp/tmu ne joue pas?
je pensais justement que la 6870 était supérieur a la 5870 dans ce domaine,parce qu'elle faisait aussi bien sur heaven avec seulement 1120sp et 72tmu.
je dis peut être une énorme ****  :D
Message édité par Cizia le 01-11-2010 à 10:27:01
n°7636525
Invite_Sur​prise
Posté le 01-11-2010 à 10:55:51  profilanswer
Elle s'en tire bien, voire même mieux en mode Extreme, mais ça reste loin de l'achi Fermi.
Pour ma part, j'attendais plus de Barts. Mais c'est pas pour autant que je ne conseillerai pas l'achat de ces cartes. Le rapport qualité/prix/consommation est vraiment très bon cependant le GF104 n'est pas complétement à la rue non plus.
Comme tu le disais plus haut, le marché est assez ouvert sur ce segment, avec un petit + pour AMD avec cette nouvelle mouture. Mais la relève va arriver chez nVidia avec peut-être un GF104 modifié ou autre, et ils auront peut-être une carte à jouer eux aussi ...
Je sens que vers Février-Mars, y'aura clairement des supers affaires à faire niveau GPU. J'en serai ! [:blindspot]
n°7636536
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 01-11-2010 à 11:05:45  profilanswer
Toute la question est de savoir si heaven est vraiment représentatif des jeux à venir en terme d'utilisation de la tesselation.
Message édité par aliss le 01-11-2010 à 11:15:22
n°7636542
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 01-11-2010 à 11:14:46  profilanswer
ou pas
vu le nombre d usine de GF
n°7636549
Activation
Posté le 01-11-2010 à 11:25:04  profilanswer
Wirmish a écrit :
Dernière news rumeur de PConline: Cayman aurait 64M d'eDRAM.
en tout cas niveau capacité ça se tiend on peut y stocker 1 image 32bits constitué de 6 ecran 1920*1200 en ajoutant de la correction de bezel
n°7636576
Lyto
Posté le 01-11-2010 à 11:37:58  profilanswer
Tout à fait. En n'oubliant pas quand même que le GF104 a vu ses prix chuter suite à l'arrivée des 68XX. Du coup j'hésite vachement entre les deux...  :cry:
Message édité par Lyto le 01-11-2010 à 11:38:44
L'innovation, c'est extra :)
n°7636592
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 01-11-2010 à 11:45:22  profilanswer
Activation a écrit :
ou pas
La prod de GF va passer de 100,000 à 400,000 wafers par mois d'ici 2 ans.
Donc pour l'instant c'est pas énorme mais ça suffit pour AMD.
Et de toute façon la série 7000 se fera en totalité, ou en partie, chez TSMC.
n°7636608
Activation
Posté le 01-11-2010 à 11:52:22  profilanswer
oui mais comme ils ont déjà du mal à répondre à la demande en CPU chez GF
n°7636620
aliss
Posté le 01-11-2010 à 12:01:40  profilanswer
La rachat de Chartered ne leur a pas fourni des usines supplémentaires ?
n°7636624
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 01-11-2010 à 12:03:19  profilanswer
Sans doute, mais faut quand même les équiper pour les nouveaux process.
n°7636630
Activation
Posté le 01-11-2010 à 12:06:56  profilanswer
chartered n'a pas des usines de ce niveau, elles ont été racheté pour élargir le panel d offre de GF
chartered à des finesse de gravure moins ciblé secteur IT
ça va plutôt fabriqué des puce pour des TV, ampli, electro ménager, voir monde automobile
Message édité par Activation le 01-11-2010 à 12:07:26
n°7636645
FloFloFlow
Posté le 01-11-2010 à 12:17:05  profilanswer
Allez je vous montre ce que ça donne chez moi :
http://img695.imageshack.us/img695/2230/wowscrnshot110110120602.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img232.imageshack.us/img232/2446/wowscrnshot110110120914.th.jpg
http://img809.imageshack.us/img809/1313/wowscrnshot110110121144.th.jpg
http://img576.imageshack.us/img576/1875/wowscrnshot110110120825.th.jpg
En gros c'est caca et sans interet, sans vouloir troller.
Message édité par FloFloFlow le 01-11-2010 à 12:20:04
Mon topic vente / achat
n°7636650
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 01-11-2010 à 12:18:47  profilanswer
C'est bien flou [:joce]
J'ai essayé avec moh, fonctionne pas :/
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°7636655
aliss
Posté le 01-11-2010 à 12:20:29  profilanswer
Wow ou le MLAA  :??:  :D
n°7636661
FloFloFlow
Posté le 01-11-2010 à 12:22:11  profilanswer
Clair. A part rendre completement flou je vois pas l'interet. Enfin peut etre que sur certains jeux ça rend plus agréable, mais j'en doute...
Message édité par FloFloFlow le 01-11-2010 à 12:29:23
n°7636662
Fouge
Posté le 01-11-2010 à 12:22:46  profilanswer
Moi j'trouve que ça rend pas trop mal sur ce jeu, même le texte ne semble pas trop impacté.
Et en MSAA ça donne quoi ? Pour qu'on se rende compte.
edit: quand on connais le "blur/AA" de GTA4, on relativise pas mal le flou engendré par le MLAA :D
Message édité par Fouge le 01-11-2010 à 12:27:37
n°7636668
Activation
Posté le 01-11-2010 à 12:26:25  profilanswer
FloFloFlow a écrit :
Clair. Regardes mes barres de vie, c'est dingue. A part rendre completement flou je vois pas l'interet. Enfin peut etre que sur certains jeux ça rend plus agréable, mais j'en doute...
dans mafia 2 avec sa fausse option AA de daube ça rend pas mal
apparemment me semble que qqun a dit que sous mass effect c était sympa aussi
pas testé encore
de même je serais curieux de savoir ce que ça donne sur un dead space
je sais pas pourquoi je craint le pire  :sweat:
Message édité par Activation le 01-11-2010 à 12:27:52
n°7636669
FloFloFlow
Posté le 01-11-2010 à 12:27:29  profilanswer
Fouge a écrit :
Moi j'trouve que ça rend pas trop mal sur ce jeu, même le texte ne semble pas impacté.
Photo 3 si je ne m'abuse
(en gros c'est ce qui donne le meilleur rendu a vue de nez, mais ça change pas grand chose)
Message édité par FloFloFlow le 01-11-2010 à 12:31:53
n°7636671
ximothov
Posté le 01-11-2010 à 12:27:35  profilanswer
pas testé encore
Mafia 2 pas vu la différence non plus :/
n°7636676
Fouge
Posté le 01-11-2010 à 12:33:12  profilanswer
Faudrait que tu donnes une description à chaque screenshot alors :heink:
J'avais noté ça :
 - image1 : scène 1, no AA
 - image2 : scène 2, MLAA
 - image3 : scène 2, no AA
 - image4 : scène 1, MLAA
Si tu me dis que là ou j'ai mis no-AA il y a du MSAA, alors c'est que ça manque de TAA :/
[Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ●probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduite
[Topic Unique ?] Lian Li PC-8FI : Moyen tour 2010 !! Coming soon !![topic unique] Silverstone SG05 / SG06 / SG07
radeon 3650-3850-4650 agpATI 5750 ou 5770 ?
Probleme ATI HD 5850 POwercolor ati2dvag.dll
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
