3395 connectés
Allez-vous sauter sur une 6xxx ou bien attendre les 7xxx et le 28nm ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  281  282  283  ..  839  840  841  842  843  844
[Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
n°7628638
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 27-10-2010 à 10:50:51  profilanswer
 [:canaille]
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°7628639
mdc888
01010100 01101111 01110101 011
Posté le 27-10-2010 à 10:50:56  profilanswer
aliss a écrit :
Non les samples possèdant 1120sp n'auraient même pas dû apparaitre, il n'y a pas de limitation de bios, c'est hardware.
Aucune change de débloquer des sp inexistants sur les 6850 du marché.
Arf, c'est pas clair...
Voici les infos de PCINpact :
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] p-bios.htm
"Il s'agit ainsi de cartes de pré-série, avec 1120 unités d'activées au lieu de 960 au sein de leur BIOS auraient été envoyées par erreur à certains testeurs, sans qu'ils en aient tous été avertis. Nous avons d'ailleurs pu le confirmer avec certains de nos résultats effectués avec les derniers pilotes publics d'AMD et la comparaison avec les résultats de plusieurs de nos confrères."
Et le comptoir :
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] nt-a-leau-
"Ces espoirs tombent cependant à l'eau a priori, car Sapphire a expliqué plus en détail ce qui s'est produit. En fait AMD a principalement livré des puces Bart XT, celles équipant les HD 6870 à ses partenaires pour faire leurs modèles de pré-série. Bilan les premières cartes HD 6850 mises au point étaient en fait équipées de ces puces Bart XT, juste bridées via un BIOS spécial. Pas totalement au point, puisque s'il ajustait bien les fréquences, etc., il semblerait que le nombre de SP soit lui passé à la trappe !"
Donc c'est bien bridé via le BIOS...
Message édité par mdc888 le 27-10-2010 à 10:52:34
n°7628644
TheRealObi​-One
Posté le 27-10-2010 à 10:53:17  profilanswer
En principe c'est coupé aux lasers de nos jours, donc difficile à activer par le Bios ensuite :o !
@ moins que cela n'ai été fait exprès :whistle:
n°7628645
mdc888
Posté le 27-10-2010 à 10:54:15  profilanswer
Auto réponse :
"Seulement la marque affirme clairement que les cartes mises en vente sur le marché sont elles bel et bien équipées du Bart Pro d'AMD, arrivé dans les temps, et que donc tout espoir de voir apparaître des BIOS débridés pouvant activer les 160SP manquants ne verront jamais le jour. Bon il restera bien quelques irréductibles à se dire que tout cela n'est peut-être que de la communication visant à endormir le poisson, mais  vous voilà prévenus !"
Ca m'apprendra à lire jusqu'au bout XD
n°7628646
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 27-10-2010 à 10:54:38  profilanswer
Et le comptoir :
Ca l'est puisque AMD a donné sa réponse,
AMD has contacted us again: "Your assumption wrt BIOS is simply not accurate. In fact a BIOS update can not fix these early ES ASIC boards to operate according to 6850 spec." So much for special BIOS dreams, it's all in the hardware it seems.
http://www.fudzilla.com/graphics/i [...] 20-shaders
n°7628680
Posté le 27-10-2010 à 11:17:18  answer
 [:langamer] personne n'y a encore pensé :o
& pourtant [:requin94]
n°7628703
Cizia
Posté le 27-10-2010 à 11:26:30  profilanswer
mdc888 a écrit :
Ah ? Lesquels ?
Parce que de ce que j'ai lu, pas mal de testeurs ont dit avoir la version 1120 SP, et étaient même pret a aller acheter leur 960 SP dans une boutique du coin pour être surs  (enfin j'exagère un peu la)
techpowerup par exemple  :)
Message édité par Cizia le 27-10-2010 à 11:27:58
n°7628738
stykillerx
Posté le 27-10-2010 à 11:46:43  profilanswer
Pour ceux qui savaient pas a quoi servait le HotFix C : http://www.centrale3d.com/?AMD-Apr [...] et-B-voici
n°7628794
Charles K
Posté le 27-10-2010 à 12:39:09  profilanswer
Ils ont reçu une 1120, mais ils se sont débrouillés pour avoir les perfs d'une 960, me demandez pas comment, je cite :
One major issue with the sample I received was that it came with 1120 shaders enabled. The HD 6850 specification requires 960 shaders. Unfortunately neither HIS, nor AMD could provide help with getting the board fixed so I had to reconfigure the shaders on my own. This review shows the correct performance numbers you should expect from a 960 shader HD 6850. If you see other HD 6850 reviews on the web that show surprisingly high performance, please ask the reviewer to check fillrate or using GPU-Z. I know of one other site who received a Sapphire HD 6850 with 1120 shaders enabled, so the problem might be more widespread.
Message édité par Charles K le 27-10-2010 à 13:14:52
n°7628822
Zack38
Posté le 27-10-2010 à 12:55:02  profilanswer
Charles K a écrit :
Ils ont reçu une 1120, mais il se sont débrouiller pour avoir les perfs d'une 960, me demandez pas comment, je cite :
Ils ont peut-être trafiqué le BIOS ? :heink:
Dans tous les cas, ça ne veut pas dire qu'on puisse passer de 960ALU à 1120ALU par une simple manipulation du BIOS.
En effet, qui peut le plus peut le moins, or le contraire n'est pas vrai.
Méta-Topic Hardware
n°7628846
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 27-10-2010 à 13:04:35  profilanswer
ça montre surtout un truc
c est que des soit disant site de gars qui "touche au hardware crois betement à ce que dit gpu z
hors gpu z n est qu une mini base de donnée dinfo qu on lui dit de dire par rapport à un code ID d identité de carte graphique
si il dit de la merde tu lira de la merde
comme quoi gpu z faut qu il soit constamment à jour, il devine pas par l opération du saint esprit ce qui ce passe derriere l'ID de la CG
n°7628857
kaiser52
Posté le 27-10-2010 à 13:10:01  profilanswer
Il fait quand même des calculs je crois.
Il disait bien 224SP pour la GTX460 au début !
Il mettrait 0, au lieu d'interpréter a ça sauce y'aurait pas de problèmes !
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°7628873
Cizia
Posté le 27-10-2010 à 13:19:24  profilanswer
rumeurs sur cayman :
The card is scoring X12000 in 3D Mark Vantage, with a P score of P24499. Unigine Heaven results (1920 x 1200, 4xAA, 16xAF) giving a result of 36.6 fps.
    * a HD5870 scores P19337 in 3D Mark Vantage, and 17.3 fps in Heaven
gain plus que conséquent sur heaven  :D
Message édité par Cizia le 27-10-2010 à 13:21:45
n°7628880
Posté le 27-10-2010 à 13:22:48  answer
OK :o
:d!
n°7628883
sasuke87
Posté le 27-10-2010 à 13:23:31  profilanswer
une GTX480 fait combien dans les mêmes conditions sur Heaven?
n°7628888
Cizia
Posté le 27-10-2010 à 13:25:12  profilanswer
ah faut que je retrouve  ...  me semble que c'est 29fps
         cayman score of P24499 in 3D Mark Vantage and 36.6 fps
edit:   GTX480 scores P21106 in 3D Mark Vantage , and 29.5 fps in Heaven
tout ceci reste des rumeurs ...    ca serais vraiment pas mal,le double vs 5870 sur heaven  [:jarodreu]
Message édité par Cizia le 27-10-2010 à 13:37:04
n°7628902
seu
M 41
Posté le 27-10-2010 à 13:32:41  profilanswer
Hum... c'est vrai que le comparo 6970 ----> 5870 apporte un réel gain ! A peu près combien à la louche? +35% ?
C'est vraiment pas dégeux pour une simple évolution (qui visiblement n'est pas que ça sur le Cayman) !
n°7628921
aliss
Posté le 27-10-2010 à 13:43:43  profilanswer
29.5  :o
Je vais finir par demander des droits pour l'utilisation de mes propres bench... :D
n°7628925
Cizia
Posté le 27-10-2010 à 13:44:06  profilanswer
:lol:  :D
Message édité par Cizia le 27-10-2010 à 13:44:15
n°7628938
Tahitiflo
Posté le 27-10-2010 à 13:54:34  profilanswer
ça fait plaisir de lire autres choses que du troll pendant 15 pages. [:cerveau charlest] ,les débats constructifs et argumentés c est le bien. :jap:
n°7628951
Yoyo_5
Posté le 27-10-2010 à 14:00:00  profilanswer
tridam a écrit :
Certains prototypes fournis par les partenaires avaient ce pb. Techpowerup m'a d'ailleurs demandé une copie du bios de référence pour essayer de modifier sa carte.
Sur Graphical Open Bar
¤ Paix et félicité ¤
n°7628964
eldervador
Posté le 27-10-2010 à 14:09:13  profilanswer
du coup avec cayman xt serait on  dans l'approximation suivante : 6970 = 5970 ?
n°7628967
Yoyo_5
Posté le 27-10-2010 à 14:12:22  profilanswer
Pas tout à fait aux dernières rumeurs. ;)
n°7628975
Cizia
Posté le 27-10-2010 à 14:15:17  profilanswer
mais avec (l'énorme) avantage du mono gpu  :D  :sol:
Message édité par Cizia le 27-10-2010 à 14:15:31
n°7628978
Posté le 27-10-2010 à 14:17:08  answer
lapocoprite [:obanon]
n°7628985
0b1
There's good in him
Posté le 27-10-2010 à 14:19:28  profilanswer
C'est moi ou ça fait 10 fois qu'on nous le sort ce bench?
n°7628987
Posté le 27-10-2010 à 14:20:35  answer
Non il est sympa d'ailleurs
Ça mautive :o
n°7628988
aliss
Posté le 27-10-2010 à 14:20:59  profilanswer
En fait ce slide d'AMD ne fait qu'aller dans le sens de la rumeur, je pense qu'il reflête bien ce dont à quoi on peut s'attendre.
http://img26.imageshack.us/img26/8703/174828vfbe7cpwwpbktq8t.jpg
Message édité par aliss le 27-10-2010 à 14:21:23
n°7628989
Cizia
Posté le 27-10-2010 à 14:21:12  profilanswer
non c'est moi alors  :D
n'étant pas sur ...  et puis il y en a toujours certain qui peuvent l'avoir louper  :)
n°7628993
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 27-10-2010 à 14:22:25  profilanswer
le truc des +38%, mais mdr les mecs qui font un test comme ça mérite la mort, c'est techniquement impossible que le test fasse un résultat comme ça ...
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7628996
0b1
There's good in him
Posté le 27-10-2010 à 14:23:44  profilanswer
Ah bon?
Et pourquoi pas?
 [:clooney11]
n°7628999
Posté le 27-10-2010 à 14:25:25  answer
t'as l'air énervé là
tu nous a habitué a des postes plus argumentés ;)
n°7629004
aliss
Posté le 27-10-2010 à 14:27:49  profilanswer
Tu parles du résultat de kitguru sous tessmark pour les 6850 1120vs960sp ?
n°7629010
barbare128
Posté le 27-10-2010 à 14:30:32  profilanswer
non, je suis pas enervé, juste je me marre.
Des mecs ont un boulot de journaliste à plein temps en informatique qui savent pas bencher correctement ça me ferra toujours marrer.
Style les mecs de clubic, ou david de pcinpact. Des mecs qui méritent même pas le titre de journaliste tellement ils sont drole  :lol:
Techniquement c'est totalement impossible, les shaders, c'est qu'une petite partie de la puce, et donc, un bench qui montre des différences supérieur au maximum théorique de perte c'est totalement débile, il y a pas besoin de démonstration.
Dans les pires cas, ou la carte est shader limité, c'est un +15% qui devrais être affiché, donc tout résultat affichant un chiffre supérieur est une blague.
En gros les vrai chiffres sont aux alentours de 2-4% grand max.
n°7629087
0b1
There's good in him
Posté le 27-10-2010 à 15:04:26  profilanswer
Source?
Et t'es qui pour juger la crédibilité d'un journaliste?
n°7629100
It_Connexi​on
Posté le 27-10-2010 à 15:08:44  profilanswer
[HS]
Le site PCIMPACT est accessible chez vous ?
[HS]
n°7629101
Posté le 27-10-2010 à 15:09:29  answer
PCI > AKXESS GRANTED :jap:
n°7629104
0b1
There's good in him
Posté le 27-10-2010 à 15:10:14  profilanswer
It_Connexion a écrit :
[HS]
[HS]
Essaye avec un N ça ira sans doute mieux : PCINPACT :D
n°7629105
mdc888
Posté le 27-10-2010 à 15:10:43  profilanswer
[HS]
[HS]
Perso la je suis en Pologne et oui :D
@Barbare128 : moi j'attends les tests des sites en lesquels j'ai confiance (HFR et PCINpact épissétout)
Message édité par mdc888 le 27-10-2010 à 15:14:41
n°7629106
Posté le 27-10-2010 à 15:10:46  answer
D'ailleurs pourquoi INPact :??:
n°7629111
mdc888
Posté le 27-10-2010 à 15:12:31  profilanswer
Si tu étais sur ce site, tu le saurai : c'est leur marque de fabrique ;)
[Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ●probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduite
[Topic Unique ?] Lian Li PC-8FI : Moyen tour 2010 !! Coming soon !![topic unique] Silverstone SG05 / SG06 / SG07
radeon 3650-3850-4650 agpATI 5750 ou 5770 ?
Probleme ATI HD 5850 POwercolor ati2dvag.dll
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
