5821 connectés
Allez-vous sauter sur une 6xxx ou bien attendre les 7xxx et le 28nm ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  260  261  262  ..  839  840  841  842  843  844
[Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
n°7623384
Xav03
Posté le 23-10-2010 à 23:22:31  profilanswer
deadmau7 a écrit :
Up quoi ? Je ne vois pas pourquoi tu "up", le topic est pourtant bien vivant.
euh je voulais pouvoir suivre le topic. c'est ptet plutto drap qu'il faut emttre ds ce cas là non?
désolé aucun troll ou quoi que ce soit intended  :lol:
n°7623389
wolfflyter
Posté le 23-10-2010 à 23:29:00  profilanswer
kaiser52 a écrit :
Si le CPU communique avec le GPU, mais en général la bride, ce n’est pas le CPU, même @Stock.
La bride c'est le GPU.
Tout est parallélisé actuellement, si l'affichage ram, derrière tout se déroule toujours correctement.
j'ai pas remarqué un interet particulier a Oc une carte vidéo dans un jeu pourquoi ?
Pour le cpu par contre j'ai remarqué des differences de réactivité de la machine.
Ca vient d'ou ?  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°7623393
embar_go
Posté le 23-10-2010 à 23:32:10  profilanswer
Merci, j'ai fini par trouver chez Pix, je m'étais focalisé sur Sapphire, sais pas pourquoi :??:
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
n°7623396
deadmau7
Code PIN : #CH06EV12#
Posté le 23-10-2010 à 23:34:11  profilanswer
Oui, style [:blueflag].
Configuration Matérielle
n°7623398
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 23-10-2010 à 23:34:23  profilanswer
gaulomer a écrit :
et  pour  80 euros  de plus = 300 in  en  crossfire  6850 ta les perfs  de  la  5970 elle  est  pas belle la vie  amd  :D
Plutôt 330/340€ pour le moment...  :D
Message édité par dackone le 23-10-2010 à 23:35:04
n°7623404
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 23-10-2010 à 23:37:57  profilanswer
chez rdc: 154€ la carte * 2 - 6€ avec code reduc, et voila 300in (livraison kiala gratos)
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°7623406
kaiser52
Posté le 23-10-2010 à 23:41:35  profilanswer
Tout dépend des jeux, de ta carte et de son niveau d'overclocking.
Perso je le ressens que dans les jeux les plus gourmands (C'est pourquoi ma carte est @Stock malgré le water, tout comme le CPU).
Apres dans un jeu tu peux tourner @40fps de moyenne et avoir des descentes à 18, un O/C peut te permettre de dépasser les 20fps dans ces conditions, rendre la transition beaucoup moins douloureuse. :)
Pour ce qui est de la réactivité de la machine, c'est plus les périphériques ou sont installé les données qui comptent.
L'accès aux data c'est la pire chose pour une machine.
Malgré le fait que j'ai un SSD plutôt bas de gamme (Intel X25-V), je n'ai ressenti aucune différence en utilisation normal entre mon CPU @Stock(2.66Ghz) et @3.2Ghz. :jap:
Alors que la différence entre le SSD et le HDD. :love:
Message édité par kaiser52 le 23-10-2010 à 23:42:13
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°7623438
campi
V8 FTW
Posté le 24-10-2010 à 00:30:43  profilanswer
Perso le SSD pour moi j'ai vu une petite différence mais pas non plus flagrante en passant d'un raid0 de hdd à un vertex.
n°7623474
DmbUnleash​ed
Posté le 24-10-2010 à 01:13:15  profilanswer
:pt1cable:
Message édité par DmbUnleashed le 11-04-2011 à 22:14:24
n°7623477
Neiyro
Posté le 24-10-2010 à 01:15:23  profilanswer
Théoriquement oui, mais en pratique, tu seras beaucoup trop proche de la limite de ton alimentations et tu risque de plomber son rendement et de la faire chauffer horriblement.
650Watts mini.
n°7623478
FanTasTik
Posté le 24-10-2010 à 01:15:46  profilanswer
DmbUnleashed a écrit :
J'ai juste une petite question, j'ai commencé a faire l'acquisition de quelques composants qui ne risquent pas d'évoluer dans les 2 mois à venir (graveur, alimentation, boitier xigmatek asgard 2 pour une question de budget ...) pour ma prochaine configuration de fin d'année. J'ai donc une alimentation Corsair VX 550w qui devait alimenter une hd5830, mais vu les prix des nouvelles cartes très intéressantes je vais certainement partir sur une 6850 puis un crossfire en fin d'année prochaine.
Ma question est donc, mon alimentation Corsair 550w supportera t-elle 2 hd 6850 ?
oui surement.
Mon topic Achat/Vente
n°7623482
FanTasTik
Posté le 24-10-2010 à 01:18:23  profilanswer
650Watts mini.
http://www.pcworld.fr/article/rade [...] on/507545/
en idleune 6850 consomme 19 w donc 139-19=120watt = conso du systeme sans la cg.
en burn 258w - 120w = 138w = consommation d'une 6850 en burn.
conso du systeme sans cg + 2 * 6850 = 120 +138*2 = 396
396/550=72%
72% on est bien pour une alim ( c'est une corsair en plus donc pas de soucis )
n°7623484
Yoyo_5
Posté le 24-10-2010 à 01:22:39  profilanswer
396/550=72%
Ça marche pas ton calcul puisqu'en burn CG, t'as toujours le procal qui tourne, ainsi que la RAM et le chipset. Faut donc retirer un poil plus que 120W. Je dirai à la louche bien 20 à 30W. ;)
EDIT: De plus, dès lors qu'il y a 2 CG, la conso chipset et/ou CPU (s'il intègre les lignes PCIE ou non), augmentent. [:nedurb]
Message édité par Yoyo_5 le 24-10-2010 à 01:23:54
¤ Paix et félicité ¤
n°7623487
FanTasTik
Posté le 24-10-2010 à 01:30:08  profilanswer
du coup si tu reflechis tu vois que mon calcul est encore plus defavorable :D
n°7623491
booba92i
Posté le 24-10-2010 à 01:39:52  profilanswer
Althaz a écrit :
Ca fais longtemps que j'ai pas vu une CG ou on pouvais passer de 30 à 40 ou 45fps via un OC, en général c'est plus de 30 à 32. Avec une carte qui s'OC bien 35.
avec il-2 1946 mod cinéma et UP2.01 en opengl sur seven 64bits (désoler mais j'ai pas essayer autre chose et j'ai pas de rouge dans ma config, il est pas tout récent mais je peut pas encore mettre les setting de la simu à fond dans le conf.ini sinon je fait du 14i/s :sweat: )
réglage panel Nvidia, haute qualité AAx36 AFx16, super échantillonnage 4x, LOD fixation, correction gamma activée. setting élevée histoire d'avoir la charge du gpu a 98%.
tension à 1,012v et fréquence d’origine 700/1401/1848mhz.
dans l'ordre fps a l'instant T, fps moyenne, max, mini avec le track F4F vs G4M.
50.62.313.18
tension à 1,175v @ 951/1902/2201mhz.
66.80.398.27
WiiDS: Sauf que IL2 a un mode DirectX, et que ce dernier reste plus performant même sous nVidia. lol :)
n°7623498
benarkor
a BMW, what else?
Posté le 24-10-2010 à 01:56:16  profilanswer
merci activation pour le lien :)
c'est juste pour stalker, mais je trouve ça très correct pour le reste pour une résolution (énorme faut le dire) de 5760x1080.
Quand pense-tu? bon choix ou une seules cayman pourrait surprendre et être suffisant?
n°7623562
pir@tem
Posté le 24-10-2010 à 07:56:20  profilanswer
En meme temps avec un oc faible 3.2ghz normale que trouve pas de différence ton cpu monte deja a 3.2ghz a stock  :pfff:  monte a 4 - 4.2ghz. Tu.va voir la différence de réactivité
tu parle pas d un oc ^^
Message édité par pir@tem le 24-10-2010 à 08:02:37
n°7623563
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 24-10-2010 à 08:01:50  profilanswer
wirmish m'a posté ça en privé  :jap:
http://extrahardware.cnews.cz/files/images/clanky/2010/10rijen/barts_radeon_hd_6800_arch/tess_small.png
D'après lui, ce serra la même chose que le xenos.
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7623568
gaulomer
Posté le 24-10-2010 à 08:25:50  profilanswer
Gein a écrit :
@ 25 Fps  :whistle:
non bfc2 50 / 55  fps par  exemple ...
tout  sauf  crysis  et  metro quoi  :hello:
n°7623569
gaulomer
Posté le 24-10-2010 à 08:26:57  profilanswer
j'ai eu  mes  2 6850 sur discount a  151 euros  in pieces livrée  gratuit  en relai  kiala  :lol:
n°7623573
Xav03
Posté le 24-10-2010 à 08:52:15  profilanswer
est ce que vous avez des infos sur le potentiel d'overclock d'une 6870 ? Sachant que la fréquence GPU est déjà forte, ça laisse peu de place à l'overclocking a priori (contrairement à une 470 qui est par défaut à 607 MHz par exemple) ?
ou peut etre est ce une misconception de ma part :D
Message édité par Xav03 le 24-10-2010 à 08:52:37
n°7623576
Cizia
Posté le 24-10-2010 à 09:02:25  profilanswer
l'oc reste une loterie,mais la capacité d'oc du gpu est limité étant donné quel part de très haut stock.
la ram s'oc pas trop mal  ...
celle de tech power up a pris 975/1190mhz (4760 effectif)
dans les 1020mhz avec 1.3v
Message édité par Cizia le 24-10-2010 à 09:03:27
n°7623591
Althaz
Posté le 24-10-2010 à 09:51:32  profilanswer
gaulomer a écrit :
J'ai eu  mes  2 6850 sur discount a  151 euros  in pieces livrée  gratuit  en relai  kiala  :lol:
Oui, mais livrés quand ! Moi aussi j'ai commandé chez CDiscount le jour de la sortie, en fait par coup de bol à la minute ou le prix est passé à 151€.. et il annoncent livraison entre le 4/11 et le 15/11 grosso modo 3 semaines.
TESO @Althaz
n°7623593
seth-01
Posté le 24-10-2010 à 09:52:48  profilanswer
pfffffffffffff cdiscount .........  :o  :fou:  :pfff:  :pfff:  :pfff:  :pfff:
n°7623601
Althaz
Posté le 24-10-2010 à 10:04:37  profilanswer
Et attends, il y à pire :
Je fouille sur leur site, je vois la 6850 à169€ dispo.. j'hésite, je vais chercher a gratter quelques euros ailleurs, je clique juste pour voir et.. dispo chez le fournisseur 150.35€ Oo, je vais vite sur achat :
livraison prévue le 02/11 Je grince des dents, mais si ya pénurie ca risque d'être pas mieux ailleurs et après tout je suis pas super pressé.
Choix mode de livraison : dans tous les cas livraison prévu entre le 02 et le 04.. tiens ca augmente de 2 jours ^^
Commande passée, je reçois le mail de confirmation : Livraison prévu entre le 04 et le 15...
Merci CDiscount !
TESO @Althaz
n°7623603
deadmau7
Posté le 24-10-2010 à 10:06:06  profilanswer
Disponible de suite à 153.90€ chez GrosBill et Top Achat.
n°7623604
Cizia
Posté le 24-10-2010 à 10:10:47  profilanswer
Merci CDiscount !
cdiscount c'est souvent plus long mais c'est pas chère  :D
leur fdp aussi ...
n°7623606
seth-01
Posté le 24-10-2010 à 10:11:13  profilanswer
Commande passée, je reçois le mail de confirmation : Livraison prévu entre le 04 et le 15...Merci CDiscount !
faut éviter ce site de m.......
/HS OFF ;)
n°7623607
Althaz
Posté le 24-10-2010 à 10:12:34  profilanswer
GrosBill je ne m'y risque plus, au cas ou ils me refont le coup de l'autre fois ou ils m'ont pas envoyé ce que j'avais commandé.. en plus ils se sont foutus de ma gue* au tel.. j'ai fini par garder un disque dur avec 30% de capacité en moins que ce que j'avais commandé : erreur de modèle dans l'affichage sur leur site !
TESO @Althaz
n°7623608
Cizia
Posté le 24-10-2010 à 10:14:08  profilanswer
oui c'est la loterie avec grosbill ...
j'ai tâter de leur sav qui t'envoie en Afrique ou je ne sais ou ...   ma note de téléphone s'en souvient encore.
sav bidon.
Message édité par Cizia le 24-10-2010 à 10:14:59
n°7623611
jazz9
Posté le 24-10-2010 à 10:17:18  profilanswer
http://extrahardware.cnews.cz/file [...] _small.png
Pour AMD le passage des 6800 au 6900 est un changement de gen au même titre que celui des 4000 au 5000 (ou au moins niveau tesselation)???
n°7623620
Cizia
Posté le 24-10-2010 à 10:23:47  profilanswer
c'est un refresh du cypress en attendant le 28nm.
mais oui,il apporte un paquet de news avec tesselation boosté,qualité d'image/aa supérieur,connectique revue (hdmi 1.4/dp 1.2),perf en hausse etc ...
Message édité par Cizia le 24-10-2010 à 10:24:00
n°7623621
Adam0
Posté le 24-10-2010 à 10:23:54  profilanswer
Activation =>
Je suis mdr de ton Offre XD on trouve des Sapphire 5770 1go a 109€... XDDD
Sans fdp mais on s'en fou, vu que c'est neuf. Mais bon,
j'peux foncer sur les 6850 de chez sapphire  ? :O
n°7623632
frk18
Posté le 24-10-2010 à 10:37:57  profilanswer
Personne n'a de 6580 encore, pour donner un retour ?
n°7623636
jazz9
Posté le 24-10-2010 à 10:42:22  profilanswer
Oui on est d'accord les 6xxx sont un refresh du cypress mais ce qui m'étonne c'est de voir dans le slide AMD que les 68xx et 69xx ne sont pas logées à la même enseigne.
Pour AMD le 68xx c'est de la gen 7 et le 69xx de la gen8 (avec les 5xxx gen6 et 4xxx gen 5)
Message édité par jazz9 le 24-10-2010 à 11:03:29
n°7623639
kaiser52
Posté le 24-10-2010 à 10:45:04  profilanswer
Le Xenos c'est Gen2, alors c'est de la régression si la Gen8 utilise la Gen2. :/
n°7623651
Cizia
Posté le 24-10-2010 à 10:58:32  profilanswer
jazz9 a écrit :
Oui on est d'accord les 6xxx sont un refresh du cypress mais ce qui m'étonne c'est de voir dans le slide AMD que les 68xx et 69xx ne sonts pas logées à la même enseigne.
oups .. sorry,j'avais mal lu ta question  :sweat:
Message édité par Cizia le 24-10-2010 à 10:58:53
n°7623669
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 24-10-2010 à 11:18:02  profilanswer
Adam0 a écrit :
Activation =>
oh mais moi c est une asus  [:sweetiiiie]
n°7623670
Activation
Posté le 24-10-2010 à 11:20:22  profilanswer
ça devait être un raccourci pour dire "adaptative machin"
enfin bon, AMD semble étonné que les dev de jeu soit des grosse feignasse bien trop souvent pour opti leur code, alors utiliser de facon propre la tesselation
doivent en savoir qqchose pourtant, des dev feignasse ils en ont plein à la team catalyst  :o
n°7623726
kaiser52
Posté le 24-10-2010 à 12:11:30  profilanswer
Genre la puce rattrape en live la tesselation.
Elle adapte toute seul la tesselation.
Ça pourrait être sympas ca :o
n°7623731
Prums
je suis occupé la...
Posté le 24-10-2010 à 12:15:12  profilanswer
Prums a écrit :
salut a tous,
dites moi,je suis en config AM3 avec un 955 BE et je compte investir plus tard dans un xfire de HD 6950/6970 et je me demande si ce proc va suivre meme avec un oc...
une petite réponse siou plait meme si j'ai une idée...
FeedBack
[Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ●probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduite
[Topic Unique ?] Lian Li PC-8FI : Moyen tour 2010 !! Coming soon !![topic unique] Silverstone SG05 / SG06 / SG07
radeon 3650-3850-4650 agpATI 5750 ou 5770 ?
Probleme ATI HD 5850 POwercolor ati2dvag.dll
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
