3867 connectés
Allez-vous sauter sur une 6xxx ou bien attendre les 7xxx et le 28nm ?
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  108  109  110  ..  839  840  841  842  843  844
[Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
n°7579542
Zack38
Posté le 18-09-2010 à 22:59:04  profilanswer
Eeeh, c'est un peu ancien, si ça se trouve ChipHell avait les bonnes infos [:cosmoschtroumpf] ou pas :whistle:
J'en sais rien :spamafote:
n°7579547
sasuke87
Posté le 18-09-2010 à 23:01:38  profilanswer
Zack38 a écrit :
La GTX480 a elle aussi un TDP de 250W...
... et sa conso sous Furmark atteint presque 300W.
J'espère qu'AMD ne nous déçevra pas niveau conso.
Par contre, il est à peu près sûr qu'on arrivera pas au niveau de la GTX480 en full, nVidia va détenir le record mono-GPU pendant un petit moment. :/
à mon avis les perf/conso devront sans doute être meilleures que sur les hd5800, donc si la carte consommant autant que la GTX480 existe bel et bien, elle aura des perfs de folie en principe!   :pt1cable:
n°7579553
Zack38
Posté le 18-09-2010 à 23:08:21  profilanswer
Hmm ? Pas sûr du tout, ça... Au contraire, je pense que les perfs/watt vont baisser avec les HD6k. Mais bon, encore une fois c'est que de la spéculation... m'enfin je vois pas comment AMD pourrait bien faire pour améliorer le rapport perfs/watt alors que le process 40nm est gardé... d'autant plus qu'en fait c'est un 45nm... bref.
n°7579580
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 18-09-2010 à 23:47:19  profilanswer
Zack38 a écrit :
La GTX480, selon Huang, a elle aussi un TDP de 250W... et sa conso sous Furmark atteint presque 300W.
HD 5870 = 188W TDP
Caïman XT ~= 250W TDP
33% plus de conso, à fréquence égale (850 MHz), indique ~33% plus de transistors, soit environ 2865 millions.
Le minimum que peut contenir Caïman c'est donc 1920 ALUs, 96 TMUs et 32 ROPs, avec des SP 4+1D.
Et si la rumeur des SP 4D est vraie, alors Caïman pourrait contenir 2048 ALUs, 128 TMUs, et 32 ROPs.
Un brevet indique qu'il serait possible de partager un bloc de TMUs entre 2 SIMD, ce qui diviserait évidemment par 2 le nombre de TMUs.
Curieusement ce serait une bonne chose puisque c'est loin d'être un point faible du Cypress, et que l'espace sauvé permettrait d'améliorer la géométrie.
En fait le gros problème d'AMD c'est tout le bloc suivant -> IMAGE. Et y'a aussi un manque de bande passante pour le Pixel Fillrate.
Message édité par Wirmish le 19-09-2010 à 00:29:17
n°7579585
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 18-09-2010 à 23:51:28  profilanswer
La 3870 et la 4870 sont toutes deux en 55nm, la grille sur la 4870 est plus fine, et le changement d'une partie de l'archi fait que la carte a 250% la puissance de calcul de l'ancienne.
Mais bon c'est juste un nombre très faible non ?
aller sur ce bonne nuit les petits.
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7579598
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 18-09-2010 à 23:56:31  profilanswer
+1 ca fait plaisir de lire un raisonnement sensé ;)
mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7579617
kaiser52
Posté le 19-09-2010 à 00:33:12  profilanswer
Oui sauf qu'il y a des différences que tu négliges :
1)
 3870 => 190mm²
 4870 => 260mm² + 36%
On a déjà une puce +36% plus grosse, pour +50% de performances supplémentaires.
2) Comme référence une carte très mal conçus (Blocs trop gros etc.).
Donc contrairement à maintenant, AMD ne partait pas d'un foudre de guerre.
la AMD part d'un foudre de guerre et d'un bijoux d'agencement.
Il va être difficile de faire mieux, mais pas impossible.
Edit :
La marge de manoeuvre en taille n'est pas la même.
Surtout que, 334 * 1.36 => 454mm, soit rien d'intéressant, et hors philosophie ATI.
Le bon sera beaucoup moins bon. :jap:
Message édité par kaiser52 le 19-09-2010 à 00:33:59
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°7579656
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 19-09-2010 à 02:14:42  profilanswer
1) 3870 => 190mm²
http://tpucdn.com/reviews/Palit/HD_4870_Sonic_Dual_Edition/images/perfrel_1920.gif
La HD 4870 stock est en moyenne 74% plus rapide, et non pas 50%.
n°7579662
kaiser52
Posté le 19-09-2010 à 02:23:36  profilanswer
Wirmish a écrit :
http://tpucdn.com/reviews/Palit/HD [...] l_1920.gif
Oui enfin j'ai vite fait survolé la conclusion HFR.
Avec ces performances en AA médiocre et bugée, ça fait vite augmenter le score.
Puis bon, + de 2.5fois les SP pour même pas arrivé au double ce n’est pas transcendant. :/
Et puis bon, ça ne change pas le faite que faire mieux que la HD5870 soit difficile.
Le passage ne sera pas le même, car la base n’est pas la même. :jap :
n°7579663
gliterr
Posté le 19-09-2010 à 02:26:09  profilanswer
Peut être parce que le process a évolué depuis la sortie des Radeon 58xx ?
n°7579665
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 19-09-2010 à 02:29:36  profilanswer
Un petit graph maison...
http://filesmelt.com/dl/Ventes-GPU-2T-2010.png
· nVidia est le maître incontesté du bas de gamme... malgré le fait que le BDG d'AMD est plus performant et consomme moins.
· Il n'y a seulement 1 personne sur 8 qui débourse plus de 200$ pour acquérir une carte graphique.
· Il y a trois fois plus de personne qui ont acheté une Radeon de plus de 300$, que de Radeon entre 200$ et 300$.
  Le moyen HDG est donc totalement délaissé, et je me demande si AMD parvient à récupérer le coût de R&D sur ce segment.
n°7579670
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 19-09-2010 à 02:48:30  profilanswer
C'est pas les mêmes SP.  ;)
Y'en a 2.5 fois plus, mais ils sont moins puissants.
On ne peut donc pas les comparer.
En fait c'est facile de faire mieux que le Cypress :
· Faut augmenter la bande passante des ROPs pour augmenter le Pixel Fillrate.
· Faut au minimum doubler la vitesse du Triangle Setup. (Vertex et Geometry Assembler)
· Faut que le Tesselator traite 1 triangle par cycle au lieu d'un triangle par 3 cycles.
· Faut que le contrôleur mémoire soit compatible avec de la GDDR5 @ 7 GHz. (Même si des puces @ 6 GHz sont utilisées dans un 1er temps.)
· Faut améliorer l'efficacité des branchements en divisant par 2 la taille des threads. (Granularité de 32 threads au lieu de 64.)
Comme tu peux le constater, aucune des améliorations qui sont nécessaires ont un rapport quelconque avec les SP/ALUs.
En fait, en améliorant les 5 points précédents, sans toucher au nombre d'ALUs/TMUs/ROPs du Cypress, on pourrait augmenter les perfs d'au moins 20%.
n°7579683
barbare128
Posté le 19-09-2010 à 04:37:45  profilanswer
Tu rajoutes le passage à 3+1D et tu prends 20/25% en shaders.
spa mal non plus ?
PS, il est 4h du mat et non je dors plus, mon illu me manquait il faut croire :love:
Message édité par barbare128 le 19-09-2010 à 04:38:22
n°7579685
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 19-09-2010 à 05:13:03  profilanswer
Retiens-toi bon sang! On risque de se faire démasquer... [:djo djo]
[:ahahkinderley]
Message édité par Wirmish le 19-09-2010 à 05:15:39
n°7579687
Cizia
Posté le 19-09-2010 à 05:38:58  profilanswer
je me demande encore pourquoi amd/ati n'engage pas wirmish  ...   :D :d
des éléments aussi "patriote",Ça ne court pas les rues    :whistle:
Message édité par Cizia le 19-09-2010 à 05:40:04
n°7579693
barbare128
Posté le 19-09-2010 à 07:04:32  profilanswer
Simplement car il en as une petite, me demandais pas comment je sais ça  :whistle:
Sinon pour en revenir en 6xxx, c'est calme depuis un moment niveau info- rumeurs, encore une petite semaine avant de voir du cayman à poil je dirais  :bounce:
n°7579694
alexreunio​n
Posté le 19-09-2010 à 07:31:47  profilanswer
Parce qu'il dit tout et son contraire à chaque génération de CG donc forcément y a bien une proposition qui se rapproche de la vérité :o
Mon feedback
n°7579745
kaiser52
Posté le 19-09-2010 à 10:31:23  profilanswer
Pourtant quand je lis HFR
Là où AMD a le plus travaillé c'est sur la simplification de l'implémentation hardware de ces multiprocesseurs. Tout en conservant un rendement similaire (et même un meilleur rendement dans le cas des opérations sur les entiers donc) AMD est parvenu à réduire significativement leur taille.
J'en conclus que 1SP de HD4870 a un rendement identique (voir meilleur) que une HD3870. :/
Donc il y a bien +2.5 fois plus d'unité à rendement similaire dans le pire des cas.
Je trouve la monté en performance tout sauf spectaculaire, malgré le super boulot qu'il y a derrière. :/
• Faut augmenter la bande passante des ROPs pour augmenter le Pixel Fillrate.
• Faut au minimum doubler la vitesse du Triangle Setup. (Vertex et Geometry Assembler)
• Faut que le Tesselator traite 1 triangle par cycle au lieu d'un triangle par 3 cycles.
• Faut que le contrôleur mémoire soit compatible avec de la GDDR5 @ 7 GHz. (Même si des puces @ 6 GHz sont utilisées dans un 1er temps.)
• Faut améliorer l'efficacité des branchements en divisant par 2 la taille des threads. (Granularité de 32 threads au lieu de 64.)
Hum, perso je ne m'y connais pas trop, je me réfère a ce que je peux lire. :)
=> Ca améliorerait les performances en AA qui sont déjà bonne ?
=> T'es sure que ça c'est utile ? C'est peut-être viable avec l'archi de nVIDIA, mais pas forcément avec celle d’AMD ?
=> Tout à fait d'accord.
=> Je ne sais
=> C'est vraie qu’à ce niveau-là, nVIDIA est très fort. Mais après il faut voir combien de pourcentage d'une scène en moyenne serait mieux avec des branchements de granularité plus basse.  :/
Ça dépend vachement des scènes et des moteurs graphique.
Message édité par kaiser52 le 19-09-2010 à 10:36:03
n°7579746
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 19-09-2010 à 10:34:34  profilanswer
kaiser52 a écrit :
=> C'est vraie qu’à ce niveau-là, nVIDIA est très fort. Mais après il faut voir combien de pourcentage d'une scène en moyenne utilise serait mieux avec des branchements de granularité plus basse.  :/
A vrai dire, là je ne suis carrément pas sur perso, car la GF104 a un double scheduler qui justement reduit la granularité des branchement comparé aux GF100, mais par contre le rendement est amélioré.
Donc je pense que le choix d'ATI même s'il n'est pas idéal pour le GPGPU, doit être fait pour maximiser le rendement des unités avants tout, et pas par une limitation hardware.
n°7579754
Zack38
Posté le 19-09-2010 à 10:43:27  profilanswer
C'est pas transcendant dans tous les cas [:spamafoote]
Si les HD6k doivent être perfs, alors elles consommeront beaucoup... plus que la gen précédente.
Amha !
Message édité par Zack38 le 19-09-2010 à 10:45:01
n°7579887
Fouge
Posté le 19-09-2010 à 12:41:46  profilanswer
Amha !
Les perf/watt seront au moins aussi bon que la génération précédente, sinon ça n'a aucun intérêt d'avoir "amélioré" leur architecture :o
Ressortir une carte aussi perf qu'une HD5850 ou qu'une HD5870 mais qui consommerait plus :??:
n°7579919
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 19-09-2010 à 13:04:17  profilanswer
y a pas que l'AA
si une hausse de BP impact peu une HD5870 (mais impact tout de même) c'est que la puissance brute de celle ci est limité par sa conception même
moi j'ai envie de dire que pour un GAP de 50% en performance constaté, faut en gros augmenter de 20% la BP
donc si la BP est en hausse de 50% sur HD6870 par rapport à HD5870 j'ai envie de dire qu'il y a de grosse ambition niveau hausse de perf
vu la stratégie de ATI/AMD d'augmenter la BP juste de ce qu'il y a besoin à chaque fois
après c est surtout en puissance geometry qu on a des attentes (plus que de la tesselation j'ai envie de dire)
la geometry ce qu on nous promet depuis le début de dx10.0 et qu'on commence seulement à toucher 3ans après
n°7579950
ilo34
Posté le 19-09-2010 à 13:23:26  profilanswer
Bon il ne reste plus que 3 semaine et on ne sait toujours presque rien des prochaine readon, c'est assez frustrant.
n°7579951
Activation
Posté le 19-09-2010 à 13:25:36  profilanswer
po grave crysis 2 et battlefield 3 sortent que l'an prochain  :o
mais tu devrait avoir ta HD6xxx juste à temps pour l add on vietnam de bad company 2 et le nouveau 3Dmark
n°7580048
Zack38
Posté le 19-09-2010 à 14:10:36  profilanswer
Pas ça que je veux dire...
Disons que la HD5870 a un indice de perfs 100, pour 188W de conso.
= 100/188 = 0.53
Maintenant disons que le CaymanXT a un indice de perfs 130, pour 250W de conso.
= 125/250 = 0.5
On perd 0.03 en rapport perfs/watt de CypressXT à CaymanPro... c'est loin d'être gigantissime hein, mais pour de meilleures perfs, il faut une conso plus grande.
Après reste à voir le gain de perfs... +25%, c'est encore une fois de la spéculation que je base sur pas grand-chose...
Message édité par Zack38 le 19-09-2010 à 14:17:55
n°7580078
Alis_70
Posté le 19-09-2010 à 14:31:30  profilanswer
comme tout le monde içi ce que je vais dire est basé sur pas grand chose,
mais étant donné que les rumeurs des specs ont pu montré qu'il y avait pas une grande différence entre 5800 et 6800 (cayman), et même si il y a différentes opti, 25% ça me parait beaucoup.
J'ai comme des doutes sur le fait que AMD nous refasse le coup des très bonne HD5000 ...
A mon avis ces 6000 seront plus une évolutions (minime ?) des 5000 en attendant la prochaine gen en 28nm  [:airforceone]
Message édité par Alis_70 le 19-09-2010 à 14:32:35
n°7580085
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 19-09-2010 à 14:40:04  profilanswer
C'est pas faux.
En fait l'image que j'avais en tête lorsque j'ai écrit ça n'avait rien a voir avec le RV670.
Je sais pas pourquoi mes neurones ont tout mélangé hier soir, mais ce matin j'ai compris le pourquoi du comment.
En fait j'ai tout simplement mélangé les SP des GPU bas et moyen de gamme avec ceux des GPU HDG:
http://filesmelt.com/dl/GPU-SP-Rate.png
Rien de tel qu'une bonne nuit de sommeil pour avoir l'esprit plus clair.
Ça améliorerait ceci:
http://www.beyond3d.com/images/reviews/cypress-arch/pixel-fillrate.png
Le 32 bit INT est correct, mais c'est visiblement pas le cas pour le reste.
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/28/IMG0028468.gif
Une amélioration du débit des données Z dans les ROPs serait aussi la bienvenue.
Évidemment que c'est utile (millions de triangles par seconde).
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/28/IMG0028392.gif
Dans le Cypress AMD a presque tout doublé dans son Graphics Engine, sauf le Vertex et le Geometry Assembler, et la puissance du Tesselator.
http://images.bit-tech.net/content_images/2009/09/ati-radeon-hd-5870-architecture-analysis/graphicsengine.jpg
Et lorsqu'on active le Tesselator les perfs s'écroulent encore plus:
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/28/IMG0028393.gif
=> Je ne sais
Si le contrôleur mémoire n'est pas compatible avec de la GDDR5 @ 7 GHz, cela voudrait dire qu'AMD va limiter la bande passante de ses puces haut de gamme. La bande passante actuelle est parfaitement adaptée au Cypress, mais si on augmente le nombre de SIMD il est clair qu'elle deviendra insuffisante. Le seul moyen d'augmenter la bande passante, de façon à ce que la nouvelle archi demeure équilibrée, tout en conservant un bus de 256 bit, c'est en augmentant la vitesse de la mémoire.
Les moteurs graphiques actuels sont conçus pour fonctionner sur les consoles et je dirais même qu'ils sont surtout optimisés DX9.
Fonctionnant avec de "vieilles" archi, il est évident que la granularité des threads est plutôt faible.
C'est pourquoi les GeForce ont un avantage en ce qui concerne les branchements.
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/28/IMG0028305.gif
n°7580089
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 19-09-2010 à 14:43:42  profilanswer
À mon avis, les techs d'AMD n'ont pas passé une année entière sur ces évolutions pour nous offrir seulement 10% de perfs en plus.
Sinon suffisait de sortir une HD 5890 comme il l'a fait précédemment avec la HD 4890. Un Decap Ring et voilà le travail.
Pas besoin de passer 1 an sur les planches à dessins.
n°7580096
Alis_70
Posté le 19-09-2010 à 14:50:19  profilanswer
la question est peut être con mais qui/quoi te dit qu'ils ont passer 1 an sur les planches à dessin ?
les cartes sont pas forcément totalement nouvelles ...
Message édité par Alis_70 le 19-09-2010 à 14:51:30
n°7580098
kaiser52
Posté le 19-09-2010 à 14:51:23  profilanswer
Wirmish a écrit :
C'est pas faux.
Ça arrive à tout le monde de s'embrouille. :jap:
Apres oui ils peuvent améliorer pleins de trucs.
Mais chacun a un impact minime (Hors Tesselator), il suffit de voir la différence sur les graphs entre GF100 et Cypress.
En jeu, ca importe très peu au final.
Sinon ingame les GF100 seraient vraiment loin devant.
Message édité par kaiser52 le 19-09-2010 à 15:32:22
n°7580104
Alis_70
Posté le 19-09-2010 à 14:52:49  profilanswer
Par contre à mon avis ils ont au moins autant besoin de travailler sur leur Catalyst que leur nouvelles cartes ...
n°7580125
Posté le 19-09-2010 à 15:11:53  answer
kaiser52 a écrit :
../.. ca importe très peut au final. ../..
Décidément, faire entendre raison est bien difficile parfois :/
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
n°7580127
Activation
Posté le 19-09-2010 à 15:12:25  profilanswer
à la base ils étaient parti sur un gpu sur process 32nm
donc ils ont pas pendant 1an compté les moutons
n°7580129
Alis_70
Posté le 19-09-2010 à 15:13:37  profilanswer
ouais mais bon ils en sont revenus du 32 (même du 28 d'ailleurs, à court terme) ... donc la question est quelque part valable.
Message édité par Alis_70 le 19-09-2010 à 15:13:54
n°7580159
kaiser52
Posté le 19-09-2010 à 15:32:35  profilanswer
n°7580194
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 19-09-2010 à 15:56:10  profilanswer
Les techs d'AMD n'ont certainement pas laissé de côté ce qu'ils ont concocté pour le 32nm seulement parce qu'ils sont revenus au 40nm.
Lorsqu'on passe du 40nm au 32nm, on peut mettre 56% plus de transistors sur la même surface.
Mais il faut prendre en compte le fait que les IOs ne rapetissent pas autant lors d'un shrink.
Alors disons qu'on va arrondir ça à 50% plus de transistors.
Si on décide de rester en 40nm, il est clair que la puce, prévue pour le 32nm, sera 50% plus grande.
Différences possibles entre le Cypress et le Caïman, si la version en 32nm devait avoir la même taille que le Cypress:
· Transistors: 2154 millions -> 3231 millions (soit environ 31 millions de plus que le Fermi)
· Taille du die: 334 mm² -> 501 mm² (soit un peu moins que les 529 mm² du Fermi)
· Consommation: 188W -> 282W (soit plus que le TDP "officiel" de 250W du Fermi, et moins que le 300W réel du Fermi)
Au vu de ces chiffres, il est évident qu'AMD pourrait sortir un aussi gros GPU tout en étant plus raisonnable que le Fermi.
Imaginez maintenant si on comparait le Caïman au Fermi complet, c-à-d avec les 512 SP, et la conso démentielle qui va avec.
PS: Je ne crois pas qu'AMD va dépasser les 420mm² du célèbre R600.
     Ça laisse donc environ 26% plus de transistors au techs d'AMD pour améliorer l'archi.
Message édité par Wirmish le 19-09-2010 à 16:01:26
n°7580337
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 19-09-2010 à 17:47:15  profilanswer
Un petit slide sur le 28nm.
http://www.madboxpc.com/wp-content/uploads/2010/09/Globalfoundries_28nm_slide_01.jpg
Vivement les Radeon 7000 !
n°7580345
Corleone_6​8
Posté le 19-09-2010 à 17:52:48  profilanswer
Zack38 a écrit :
A propos du ventirad, il n'avait pas été question (à un moment, je ne sais plus si c'est d'actualité) d'un système de chambre à vapeur, similaire au Vapor-X de Sapphire ?
Si c'est le cas du ventirad de référence, j'ose espérer que le GPU ne chauffera pas trop.
Si c'est le cas des HD5800 :o
C'est aussi ce que je pense, mais en même temps je me dis que si c'était le cas ils auraient pas sortie une gamme complète..
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°7580373
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 19-09-2010 à 18:09:45  profilanswer
A mon avis le gain en perf est substanciel, mais pas le gain en perf/W, perf/mm² et perf/€... et là du coup ça sera difficile pour ATI de reelement en vendre des wagons.
n°7580394
super_newb​ie_pro
A ta dispoition frère geek :P
Posté le 19-09-2010 à 18:30:01  profilanswer
+1 Vivement le 28nm ! Mais Octobre 2011, ça fait loin encore :/ mais voyons le bon côté des choses, ça va nous permettre de mettre des sous de côté pour le futur HDG sur cette finesse de gravure ahah ;)
Message édité par super_newbie_pro le 19-09-2010 à 18:30:18
~ Camping thématique LA RESSOURCE sur l'autonomie ~
n°7580399
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 19-09-2010 à 18:33:32  profilanswer
MEI a écrit :
...ça sera difficile pour ATI de reelement en vendre des wagons.
Ce n'est qu'une question de prix...
AMD vend bien des HD 4850 (256 mm²) 1 Go à 103€.
Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas vendre une HD 6770 (252 mm²) à 103€.
NOTE: Mon exemple se base sur une HD 6770 50% plus grosse qu'une HD 5770 -> 1200 ALUs, 60 TMUs, 16 ROPs améliorés, 128 bit.
Message édité par Wirmish le 19-09-2010 à 18:34:20
[Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ●probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduite
[Topic Unique ?] Lian Li PC-8FI : Moyen tour 2010 !! Coming soon !![topic unique] Silverstone SG05 / SG06 / SG07
radeon 3650-3850-4650 agpATI 5750 ou 5770 ?
Probleme ATI HD 5850 POwercolor ati2dvag.dll
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon HD 6800 et 6900 ; 40nm dx11
