3346 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  82  83  84  ..  103  104  105  106  107  108
[Topic Unique] Nvidia 3D Vision
n°9350960
vegetaleb
Un jour je serai riche!
Posté le 07-12-2014 à 20:12:04  profilanswer
Merci pour les explications :jap:
Mon blog pour photographie: https://fujiandstuff.wordpress.com/
n°9351659
ZePRiNCE
Coucou, tu veux voir ma RTX ?
Posté le 08-12-2014 à 15:01:57  profilanswer
guig2000 a écrit :
Seules les TV 3D 4K permettent de jouer en fullHD3D@60Hz ... mais pas plus, le 2500*1600 3D ou le 4K 3D n’est pas disponible.
Sur une 4K passive on devrait pouvoir jouer en demi4K@60fps par œil non?
(3840x1080)
A VENDRE: Razer Chroma ARGB Controller / Boitier / Support Triple Screen / Ventirad / Carte USB3
n°9351762
ZePRiNCE
Posté le 08-12-2014 à 16:59:40  profilanswer
J'étais en train de regarder si le DSR était possible en 3DTVPlay. (calculer la scène en 1440p/oeil, la downsampler en 720p/oeil puis l'envoyer à la TV)
C'est pas possible pour l'instant :/
Mais je suis pas le seul à y avoir pensé : https://forums.geforce.com/default/ [...] tv-play/1/
Peut-être un espoir :
nVidia support have told me it's something they are planning to fix in an upcoming driver release (they wouldn't confirm exactly when, or if it's going to be in the next release though)
Ce serait cool.
n°9352031
guig2000
Posté le 08-12-2014 à 20:43:50  profilanswer
(3840x1080)
En théorie oui, en pratique, je crois que ce n'est pas géré par les TV, du coup la carte graphique doit envoyer directement la S3D en mode une ligne sur 2, ce que le 3Dvision ne voudra certainement pas. Il faudra alors passer par tridef ou iZ3D en utilisant la sortie adéquate (line interleave), désactiver la mise à l'échelle de l'image sur la carte graphique dans le panneau de contrôle nvidia, et prier pour qu'il soit possible dans les menus de la TV de désactiver complètement toutes les fonctions d'amélioration de l'image (souvent via le mode informatique ou le mode jeux), par exemple les modes de fluidité "améliorés" (le 600Hz ou autre nombre), l'élimination du grain, le sur-balayage etc.
Guig Esprit du Sage
n°9352042
ZePRiNCE
Posté le 08-12-2014 à 20:48:54  profilanswer
Il me semble que le 1080i60 est géré par 3DVision en bidouillant un peu.
http://3dvision-blog.com/7163-make [...] 3d-vision/
Du coup le 2160i60 sera peut-être géré un jour :D
n°9352055
guig2000
Posté le 08-12-2014 à 20:56:12  profilanswer
Ça doit pouvoir se faire en bidouillant le inf, mais ce qu'il faudrait pour être tranquille c’est utiliser le dessus/dessous, comme ça au moins on set sûr que les deux images ne se mélangent pas par la faute de laTV.
Guig Esprit du Sage
n°9352831
vegetaleb
Posté le 09-12-2014 à 16:51:30  profilanswer
J'ai pas bien compris Tridef, ça peut forcer le 60hz 1080p en mode 3D avec un HDMI 1.4a?
Je crois bien que le jeu qui offre le max d'effets 3D  (Nvidia 3D Vision) est Tomb Raider, j'ai essayé Crysis 3 hier mais ça n'a rien a voir, vivement le volume 2!
n°9352894
ZePRiNCE
Posté le 09-12-2014 à 17:45:11  profilanswer
Les jeux en 3e personne sont bon globalement.
Les FPS sont plutôt moyens (t'as que la moitié de la 3D : de la profondeur, mais pas de jaillissement).
Tridef permet de 1080p60 side by side ou top bottom, donc de la demi 1080p par oeil.
n°9352901
ZePRiNCE
Posté le 09-12-2014 à 17:47:00  profilanswer
Essaye Alan Wake, et surtout Max Payne 3 :D
n°9353106
guig2000
Posté le 09-12-2014 à 20:23:29  profilanswer
Non, on parlais d'écrans passifs, dont les lignes paires est utilisée pour un oeil et les impaires sur l'autre. On a donc une demie résolution par œil. La barrière physique de la bande passante limitée de la puce de l'écran ne peut être outrepassée.
http://tinyurl.com/632eo46
C’est juste une question de réglages, passe en mode avancé et règle moi tout ça un peut mieux!
http://www.mtbs3d.com/wiki/index.p [...] ings_guide
Message édité par guig2000 le 09-12-2014 à 20:23:56
Guig Esprit du Sage
n°9353647
vegetaleb
Posté le 10-12-2014 à 11:52:00  profilanswer
Ok Admiral Adama :)
Sinon je vais essayer Alan Wake avec Tridef après avoir fini Farcry 4 et ACU, c'est un jeu légendaire pour moi alors s'il est beau en 3D...
n°9353814
Duality_
Posté le 10-12-2014 à 13:53:59  profilanswer
tu ne regretteras pas : Alan Wake est extraordinaire en 3D (et la 3D époustouflante et immersive. Je me le referais bien d'ailleurs)
n°9353847
ZePRiNCE
Posté le 10-12-2014 à 14:15:33  profilanswer
Pense juste à mettre les ombres en moyenne (la 3D bug avec les ombres en high).
Tout le reste tu peux mettre à fond :D
n°9371185
-heat-
Posté le 28-12-2014 à 15:46:41  profilanswer
Salut a tous !
Je possède un Videoproj JVC X30 qui n'est pas compatible 3D Vision mais fonctionne en 3DTV Play semble t'il. Est ce que ça vaut le coup, la qualité est comment ?
Merci de vos avis !
n°9382741
foxtroll
Posté le 08-01-2015 à 21:43:22  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai un petit souci depuis quelques temps avec mon kit 3D Vision 1.
Quand j'allume mon PC, après environ 30 minutes sans utiliser la 3D, mon récepteur infra rouge s'éteint et le réglage passe automatiquement en "3D Discover" dans les paramètres Nvidia.
Si je veux utiliser la 3D, je dois débrancher / rebrancher le récepteur infra rouge puis remodifier les paramètres 3D pour choisir mon écran Asus.
J'ai tester plusieurs ports usb, même problème.
quelqu'un aurait-il une explication ?
Merci d’avance.
foxtroll
n°9382779
Aline BOQS
Alsacobéquois.
Posté le 08-01-2015 à 22:20:08  profilanswer
Faut aller dans gestion energie/gestionnaire de periphs, et voir si les USB ne sont pas en mode "autoriser
le systeme à éteindre ce truc pour economiser bla bla".
Il me semble que par défaut, c'est actif, et donc faut décocher/desactiver cette option.
n°9384537
foxtroll
Posté le 11-01-2015 à 01:41:26  profilanswer
il y avait effectivement une option "suspension sélective USB" activée. J'espère que ça va régler le problème.
Merci pour l'aide Aline.
foxtroll
n°9393921
dkorn13
Posté le 21-01-2015 à 19:10:23  profilanswer
Je viens d’acquérir un Tv led Smart 3D Samsung qui est brancher a mon pc comme 2éme écran.
config:
i7-4770 cpu @3.40GHz
MSI GeForce GTX 760 Twin Frozr GAMING 4GB
Asus Maximus VI Formula C2
Ecran 1 : Asus VK228H Ecran PC LED
Ecran 2 ; SAMSUNG UE48H6670 SMART 3D active
Donc avant d'avoir mon nouvelle écran de tv, j'avais installer via le Cd msi, les logiciels comme gforce expérience et 3d vision.
J'en avais pas l'utilité donc pas activé.
Donc,
- je met mon écran de TV en affichage principale,
- Je vais dans panneau de configuration Nvidia
- 3d stéréoscopique et je coche la case activé.
j'ai un questionnaire pour voir si je peut voir la 3D...
Mon écran de télé m'affiche bien un message que je suis passé en mode 3D,
Mais rien... mon écrans est pareil avec ou sans lunette, je lance titanfall ou left 4 dead 2... rien.
Pas de division d'écran, j'ai du mal a comprendre...
j'ai testé les raccourci ctrl T, sa marche pas
j'ai essayé d'installer la version d'essai de 3dtv-play, mais a chaque fois l’installation est un échec et pourtant j'ai bien le message qui me dit qu'il me reste 14 jours d'essais a l'allumage du pc...
Bon après j'ai testé l'option de ma télé qui transforme le 2D en 3D, bas c'est pas super...
donc si quelqu'un a une idée je suis preneur, merci
n°9393923
dkorn13
Posté le 21-01-2015 à 19:11:07  profilanswer
Message édité par dkorn13 le 21-01-2015 à 19:14:05
n°9393928
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 21-01-2015 à 19:13:34  profilanswer
Essaye d'activer la 3D dans les paramètres d'affichage Windows (petite case sous le réglage de la résolution) plutôt que dans le panneau de conf Nvidia.
J'ai eu exactement les mêmes problèmes que toi (message d'échec d'installation alors que ce n'est pas le cas, 3D inactive alors qu'elle est coché dans le panneau de conf du driver) et je l'ai résolu de cette manière.
Message édité par Neji Hyuga le 21-01-2015 à 19:14:26
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9393939
dkorn13
Posté le 21-01-2015 à 19:24:59  profilanswer
Merci pour ta réponse,
Je n'ai pas de case 3D dans l'affichage/ résolution d'écran...
je suis sur windows 7
n°9393948
Posté le 21-01-2015 à 19:29:42  answer
Ta tv elle a beau s'appeler "smart" elle est pas 3dvison donc oublie nvidia sur ce coup il va falloir essayer autre chose...tridef par ex
n°9393963
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 21-01-2015 à 19:39:08  profilanswer
Chez moi dans "Résolution d'écran" j'ai bien une case "Activer les paramètres 3D stéréoscopiques pour tous les affichages pris en charge".
Je suis sous Windows 8.1 par contre.
Essaye de connecter uniquement la TV pour tester.
@Anthonvs:
Le logiciel 3D TV PLAY est justement fait pour prendre en charge les TV 3D sans besoin de passer par un kit 3D Vision, d'après Nvidia ça marche avec la plupart des téléviseurs/rétroprojecteurs 3D connectés en HDMI (et c'est le cas chez moi sur une TV 3D Philips passive).
L'enfumage c'est que le soft est payant si tu ne connectes par un récepteur 3D Vision (inutile) sur la bécane.
Message édité par Neji Hyuga le 21-01-2015 à 19:40:26
n°9393992
dkorn13
Posté le 21-01-2015 à 20:05:53  profilanswer
donc j'ai ré-instalé 3Dtv play, encore un échec comme quoi il est déjà installé, mais la version d'essai s'affiche dans les réglage 3d nvidia.
Type d'affichage : 3D tv play
J'ai teste en 1080p, un message d'erreur rouge s'affiche sur titanfall
en 720p un message vert en anglais s'affiche, mais pas de 3D...
Donc quand tu active la 3D, est ce que ton écan se divise en 2 ou est ce que sa devient flou (mode 3D), car moi j'ai rien.
Reste a testé de brancher seulement mon écrans de TV mais j'ai un doute.
n°9394017
dkorn13
Posté le 21-01-2015 à 20:19:25  profilanswer
testé avec seulement la télé, pareil, j'active la 3d, l'écran est juste un peut plus sombre, mais rien de plus.
n°9394018
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 21-01-2015 à 20:19:44  profilanswer
Quand j'active la 3D (via les propriétés d'affichage Window), la TV se comporte comme un moniteur 3D Vision, c'est à dire 2D sur bureau (pas d'affichage "côte à côte" si c'est ce que tu demandes) et mode 3D lorsque je lance un soft compatible 3D Vision. A l'activation des paramètres ma TV m'indique d'ailleurs avoir détecté une source 3D.
En passant par le panneau config Nvidia j'ai eu le même résultat que toi: 3D inactive (même l'utilitaire de test Nvidia restait en 2D) même si le message de compatibilité 3D (le texte vert en anglais) s'affichait bien en bas à droite au lancement d'un jeu.
Essaye avec uniquement la télé connecté en HDMI (en 1080 et 720p).
Sinon essaye d'abord d'activer la 3D dans le panneau conf du driver, et regarde ensuite les propriétés d'affichage Windows pour voir si la case 3D est devenue disponible.
n°9394021
dkorn13
Posté le 21-01-2015 à 20:24:34  profilanswer
Ma télé m'indique bien qu'un source 3D est détecté et qu'il faut que j'appuis sur 3D pour retourné a la 2D, l'écran principale est plus sombre, mais quand je lance un jeux rien...
n°9394026
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 21-01-2015 à 20:26:07  profilanswer
Tu as testé la démo 3D Nvidia (le logo qui tourne) ?
n°9394050
dkorn13
Posté le 21-01-2015 à 20:40:39  profilanswer
Ouaip dans l'aperçu, avec ou sans lunette ça donne rien. pourtant les image qui montre après le truc médical marche bien.
Teste en 720p marche pas non plus.
Je comprend vraiment pas, pas grave je ferrais avec les options de transformation 2D ver 3D via ma télé.
n°9394077
Posté le 21-01-2015 à 21:02:57  answer
Arrête de te prendre le choux : http://www.tridef.com/
n°9394440
ZePRiNCE
Posté le 22-01-2015 à 10:01:52  profilanswer
CTRL + T ?
n°9394447
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 22-01-2015 à 10:09:09  profilanswer
Ça ne fonctionnait pas, il a fallu que j'active simplement la 3D dans le panneau des paramètres d'affichage Windows.
Depuis ça marche sans soucis.
n°9394514
guig2000
Posté le 22-01-2015 à 11:09:05  profilanswer
C'est une fonction apparue avec Windows 8 dû à l'intégration de D3D12.
Non, on s'en fout, c'est une TV, 3dvision, en effet ne s'activera pas, mais 3DTV play si. Avec ce genre de TV, cela ne change rien ou presque, limitation au 1080p3D @ 24Hz par le 3DTVplay, idem de part la puce de la TV (30Hz au mieux en fonction des modèles).
D'après tes tests, la 3D s'active, mais c'est comme si tu avais les réglages à 0. Vérifie tes touches de raccourcis stéréoscopiques, dans le panneau de configuration nvidia, essaye donc de régler la profondeur. inutile d'essayer des jeux tant que tu n'as pas correctement le logo nvidia en 3D.
Message édité par guig2000 le 22-01-2015 à 11:20:52
Guig Esprit du Sage
n°9394533
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 22-01-2015 à 11:20:59  profilanswer
Ok, merci pour la précision, ça explique pourquoi dkorn13 n'a pas cette fonctionnalité  :jap:
n°9395775
moka34400
Posté le 23-01-2015 à 13:21:24  profilanswer
Bonjour je vais recevoir le kit 3d vision 2 je ne possède que du displayport . Je dois absolument acheter un cable dvi dl ?
Car je croyais que le debit etait meilleur en displayport.
Merci pour réponse.
n°9396177
vegetaleb
Posté le 23-01-2015 à 19:04:40  profilanswer
Bon j'ai installé Tridef pour jouer en 3D + 60hz, j'ai téléchargé le profile Alan Wake de leur forum, le jeu se lance avec Tridef mais la 3D est bizarre, mes lunettes actives ne font pas de différence, la TV Samsung 3D sans mode 3D n'arrive pas a reconnaitre la 3D avec les lunettes, si j'active la 3D L/R l'image est super zarbi!
Avec les jeux 3Dvision le mode 3D de ma TV démarre automatiquement mais pas avec Tridef, Help!
n°9396405
guig2000
Posté le 23-01-2015 à 22:39:49  profilanswer
Heu... oui 60Hz mais pas en vrai 1080p3D alors. Tu peux faire ce que tu veux , tu ne peux pas outrepasser les limites de la puce de l'entrée HDMI de la TV, qui au mieux permet le 1080p3D@30Hz, sauf à utiliser de la demi-résolution.
Normal.
Voir ma signature chaine stéréoscopique pour comprendre les différends modes de transfert de la 3D à l'écran.
Seul le "frame paqued" c’est à dire le standard 3D du hdmi ou display port va permettre à la TV d'auto-détecter que c’est de la 3D. Parceque c'est un vrai mode vidéo explicitement 3D. Pour tout les autes (côte à côte "side by side" ou "SBS", dessus-dessous "top-bottom", damier "checkerboard", et autres, techniquement c’est un signal 2D qui est envoyé, mais une partie de l'image 2D est utilisée pour l'image gauche et l’autre pour l’œil droit (c'est pour ça que c'est de la demi-résolution et que tu peux faire du 60Hz). Du coup il te faut dire à ta TV quel est le mode que tu as employé. Il te faut fouiller dans le manuel de ta TV ou bien dans les menus quels sont les modes 3D reconnus, tu choisis le meilleur des modes disponibles dans ta TV puis le même dans tridef. Les deux proposant la meilleure qualité sont le damier et le dessus-dessous, le côte à côte quand à lui est plus compatible. Et au moment de jouer, il te faut l'activer manuellement.
Il est possible d'interfacer tridef avec le 3Dvision (tridef envoie l'image gauche et droite dans le quad-buffer du 3Dvision), c'set à dire que c'est tridef qui calcule la 3D mais c'est le 3Dvision qui envoie le signal 3D standard à la TV, mais je ne retrouve pas le lien où la méthode était expliquée. C’est déjà une étape plus complexe, va falloir que tu cherches par toi-même.
Message édité par guig2000 le 23-01-2015 à 22:42:50
Guig Esprit du Sage
n°9396433
vegetaleb
Posté le 23-01-2015 à 23:03:34  profilanswer
Ah oui d'accord j'ai trouvé le SBS dans Tridef, moi qui était encré dans la sélection Samsung de Tridef je suis passé a coté!
La 3D fonctionne enfin et en 75hz en plus (j'ai OC les hz de ma TV grâce a Nvidia), c'est vrai que c'est beau mais quand Alan court il est saccadé comme s'il y avait du frame skipping, c'est a cause des 75hz ou Tridef qui n'est pas top?
n°9396470
guig2000
Posté le 24-01-2015 à 00:12:51  profilanswer
Je pense que c'est les 75Hz.
Si ta TV a un mode top/bottom ou bien checkerboard, n'hésite pas à les utiliser à la place du SBS.
EDIT:
Interfacer tridef avec le 3Dvision (anglais).
http://www.mtbs3d.com/index.php?op [...] 7#dddbonus
Message édité par guig2000 le 24-01-2015 à 00:19:44
Guig Esprit du Sage
n°9396513
vegetaleb
Posté le 24-01-2015 à 01:58:59  profilanswer
Cool merci!
Le top/bottom a enlevé le frame skipping du personnage, y a encore quelques bug graphiques mais rien de grave.
C'est aussi vivant que Tomb Raider sous 3Dvision :love:
n°9402497
-heat-
Posté le 28-01-2015 à 20:57:19  profilanswer
Dites d'un point de vue qualité de la 3D y a des différences notables entre tridef et 3D vision ?
[Topic Unique] Multithreading - actualités, comparatifs, drivers, jeux[Topic Unique] Boitier Midgard de Xigmatek
Chip graphique intégré NvidiaQuelle tour à 1000€ pour infographie 3D/montage vidéo/jeux
BSOD avec pilotes NVIDIA : NVLDDMKM.SYS ?Topic bla² des "Bonnes affaires neuves du moment"
Problème Asus Nvidia 8800 GtsCartes mères Flex-ATX Supermicro X7SLA-H et X7SLA-L
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia 3D Vision
