3174 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  71  72  73  ..  103  104  105  106  107  108
[Topic Unique] Nvidia 3D Vision
n°8766565
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 22-06-2013 à 10:45:07  profilanswer
elles sont déjà plus confortable que les v1 ^^
*VDS : ========> " お前はもう死んでいる " <========|| Ex FeeD-BacK
n°8766572
Posté le 22-06-2013 à 10:56:42  answer
T'est sur ?
n°8766589
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 22-06-2013 à 11:12:19  profilanswer
perso oui j'ai déjà eu les v1 au bout d'un certain temps j'avais de jolie douleur au nez et oreilles ^^
après sa dépend de notre morphologie aussi :d
n°8766673
Posté le 22-06-2013 à 12:07:54  answer
Bah avec les v2 t'a une tête de pingouin, mal au nez et aux oreilles tout de suite et tu te prends pleins de reflets de l’écran dans les rétines  :D
n°8768409
kweeds
Posté le 23-06-2013 à 23:05:17  profilanswer
Salut à tous, il y a longtemps que j'avais plus utilisé mon 3D vision, et évidement, ça marche plus, je n'ai plus que le 3d vision discoverer. Mon boitier ne s’allumait plus, j'ai réussi en le ré-installant sur une autre prise usb à le remettre en route, le voyant vert est allumé, mais toujours rien, quand dans les paramètres Nvidia je choisi "LGD 120hz 3D LCD" ça reviens à 3D vision discoverer sitôt fait. Une idée d'ou ça vient?
n°8768474
guig2000
Posté le 23-06-2013 à 23:59:31  profilanswer
Vérifie que ton émetteur apparait dans le gestionnaire de périphérique, si ce n'est n'est pas le cas essaie de le brancher sur une autre machine équipée d'une carte nvidia (parce-que le driver de l'émetteur fait partie du pacquage de pilotes pour la carte graphique).
Guig Esprit du Sage
n°8768771
kilnar
Posté le 24-06-2013 à 11:27:40  profilanswer
Hello, moi j ai un autre soucis, j ai changé d ecran pour un philips 29p et j ai filé mon 120hz 3D a mon coloc, ca fonctionnait tres bien sur mon PC mais sur le sien, on ne peut pas du tt activer la 3D vision car c est pas dispo dans le menu des parametres nvidia...
Je precise que la carte est compatible car c est celle que j utilisais avant de changer d ecran...
Son OS est windows vista 32 bits, les drivers sont les 314.22, l emetteur s allume, les lunettes aussi mais c est tout.
Tenté de reinstaller de remettre d autres drivers, rien n y fait...
Une solution miracle ? ^^
n°8769027
kweeds
Posté le 24-06-2013 à 15:21:53  profilanswer
Il apparait bien dans mes périphériques, mais le pilote est manquant, j'ai fait la dernière mise à jour pourtant.
Edit: c'est réglé juste en changeant de prise usb.  :)
Message édité par kweeds le 25-06-2013 à 15:08:12
n°8774454
Posté le 28-06-2013 à 15:51:40  answer
Tout d'abord merci pour ce post très utile. Il est toujours dur de mettre un pied dans un domaine inconnu mais grâce a ce post ca s'est fait en douceur. J'ai enfin reçu mon kit et je viens de finir l'installation.
Cependant j'aurais quelques questions, je m'excuse par avance s'ils ont déjà été posé mais la fonction recherche dans le topic ne marche pas.
Tout d'abord, est ce que le cable VESA doit etre brancher ? Dans l'assistant de configuration de nvidia on m'a dit de brancher en usb le recepteur IR, puis d'allumer les lunettes et c'est tout. On ne m'a pas parler du cable qui va de la carte graphique au recepteur ( 3d sync in).
Et pour finir je ne sais pas si c'est très important mais a la sorti de la boite les lunettes ont déjà de la batterie, faut il faire une charge compléte comme on a l'habitude de le faire avec les telephone portable pour avoir une meilleur autonomiede la batterie.
Merci de m'avoir accorder un peu de votre temps.
n°8774538
Posté le 28-06-2013 à 16:56:30  answer
Vesa non et la batterie oui tu charge a fond  :)
Posté le 28-06-2013 à 16:56:30  profilanswer
n°8774599
guig2000
Posté le 28-06-2013 à 17:56:40  profilanswer
En gros, le câble VESA n’est utilisé qu'avec certaines TV 3D et certains projecteurs 3D de première génération, à technologie plasma ou dlp. si tu as un de ces appareils, il est préférable d'utiliser le câble, qui permettra une meilleure synchronisation entre l'affichage et les lunettes.
Guig Esprit du Sage
n°8774668
Posté le 28-06-2013 à 19:10:01  answer
D'accord merci pour vos réponses, j'ai cru avoir mal brancher. C'est le syndrome de la vis en trop dans un kit ikea ^^.
n°8775306
neoulous
Posté le 29-06-2013 à 16:02:51  profilanswer
J'ai une merde avec mon 3DVision (asus 278HR avec émetteur intégré).
J'ai deux os (win 7 pro 64 & win pro 64)
Quand j'ai installé la première fois le 3Dvision sur 8, tout s'est passé niquel (j'ai juste eu à réinstaller proprement les forcewares et à aller dans l'assistant pour configurer le 3dvision)
Là, j'ai voulu m'installer sous 7 : impossible -> j'ai fait la même chose que sous 8 (reinstalle forcewares) et dans l'assistant, le truc ne me propose pas l'émetteur intégré à l'écran (il me propose les lunettes rouges et bleue, l'émetteur déporté et l'emétteur usb)... Du coup, je suis bloqué à l'install et je peux pas activer le 3dvision...
Y'a un truc que j'ai zappé où j'ai une merde ?
n°8775378
Posté le 29-06-2013 à 17:29:24  answer
essaie de réinstaller les drivers en cochant "nouvelle installation" sinon vois aussi dan sl'osd si tu n'a pas le message "emeter disconected"
n°8775426
neoulous
Posté le 29-06-2013 à 18:21:41  profilanswer
Ok, merci ;)
Je viens de refaire une installe de pilote avec la case "nouvelle install" et j'ai vérifié sur le moniteur -> tout est ok.
Mais j'ai toujours pas de possibilité d'activer le 3dvision sous 7 alors que sous 8, no prob.
C'est à l'execution de l'assistant 3d que ça foire : il ne me propose pas le bon matériel...
n°8775448
Posté le 29-06-2013 à 19:06:21  answer
Tu a bien mis 120Hz pour l’écran ?
Pas de message d'erreur dans l'osd de l’écran ?
n°8775455
neoulous
Posté le 29-06-2013 à 19:11:45  profilanswer
Non, tout va bien aussi de ce côté : l'écran est même en 144hz.
Pour moi, j'ai une couille dans les pilotes.
J'ai l'impression que mon asus 278HR n'est pas bien reconnu par 7 et que du coup, le 3dvision me propose un truc bancal.
Pourtant, j'ai cherché : pas de pilotes de dispo pour mon écran, juste un utilitaire chez asus.
Je vais essayer avec des forcewares plus ancien pour voir...
n°8776235
raptor68
Pouet !
Posté le 30-06-2013 à 19:22:48  profilanswer
bonjour à tous,
je souhaite m'orienter dans l'achat d'une télé, je souhaiterai éventuellement faire du jeu 3D à l'avenir. J'ai vu que 100Hz suffisaient pour jouer en 3D. La question est donc:
est ce que, avec un plasma 100Hz, il est possible de le brancher en tant qu'écran et de profiter de la 3D avec le kit 3D vision (comme si la télé était un simple écran 100Hz)
merci par avance
n°8776272
ZePRiNCE
Coucou, tu veux voir ma RTX ?
Posté le 30-06-2013 à 20:09:03  profilanswer
Les 100, 200, 600 Hz ne suffisent pas, ce n'est que ce que la TV "affiche".
Il faut un plasma 3D, car il faut que la TV puisse recevoir 2x50 ou 2x60 images par seconde.
Attention tout de meme, tu ne pourras jouer qu'en 720p par oeil (c'est pas génant sauf si sauf diagonale).
A VENDRE: Razer Chroma ARGB Controller / Boitier / Support Triple Screen / Ventirad / Carte USB3
n°8776275
raptor68
Pouet !
Posté le 30-06-2013 à 20:13:02  profilanswer
Je parles d'un 100hz sans traitement.
Pardon j'aurai du le préciser
La résolution du plasma sera de 1366x768 donc effectivement ça dépasserait pas le 720 maïs ça me gêne pas.
Donc en 100hz natif (rafraîchissement réel et pas le 600hz ridicule vanté par LG) ça fonctionnerait ?
n°8776281
ZePRiNCE
Posté le 30-06-2013 à 20:18:03  profilanswer
Non, si l'écran n'est pas précisé 3D, ça veut dire qu'il accepte pas un "double" signal en entrée.
Ton 100hz "natif" je doute franchement qu'il accepte une signal d'entrée de 100 images/sec...
Message édité par ZePRiNCE le 30-06-2013 à 20:18:39
n°8777525
Ketill
Posté le 01-07-2013 à 23:12:16  profilanswer
Question rapide :
L'emetteur 3D Vision 1 est il le même que le 3D vision 2 ?
Si j'ai un emetteur 3D vision 1 et des lunettes 3D vision 2, j'aurais le lighboost etc ?
Merci de vos rep :D
n°8777530
Posté le 01-07-2013 à 23:16:39  answer
Ketill a écrit :
Question rapide :
Merci de vos rep :D
Oui lightboost est dans l'ecran et les lunettes /emeteurs V1 sont compatibles
n°8777531
Ketill
Posté le 01-07-2013 à 23:18:18  profilanswer
Donc aucune difference ? Strictement aucune ? ^^
Car si le lightboost est dans l'écran, c'est quoi l'avantage des lunettes version 2 ?
Message édité par Ketill le 02-07-2013 à 10:17:10
n°8788649
Merzhin2
Posté le 11-07-2013 à 18:50:21  profilanswer
guig2000 a écrit :
Désinstalle le forceware puis ré-installe le en cliquant sur la case 3D vision  ce coup-ci.
La désinstallation n’est pas obligatoire mais si tu ne le fait pas, windows le garde en copie et comme le pilote est gros, l'espace disque gaspillé se compte vite en gigas.
Salut ! je suis un peu tard mais j'espère que ce n'est pas trop ^^
Je voudrais avoir comment réinstaller le "forceware" pour cocher la case 3D Vision ?
Merci !!
n°8805080
moonty
Posté le 27-07-2013 à 10:43:54  profilanswer
question: j'envisage d'acheter un ecran 3d, mais au vu des prix je me dis autant prendre une TV 3d, y'a t'il réellement un apport? la techno NVIDIA et elle vraiment plus efficace qu'une simple TV 3D ( je pense prendre l'asus 278h)?
Autre question : est ce que vous utilisez la 3d meme après quelques mois? j'ai lu que c'était fatiguant à la longue. Merci
n°8805084
Posté le 27-07-2013 à 10:51:15  answer
Si c'est pour du jeu la tv c'est pougnave a moins d elacher un rein...
Avec la 3D y'a un effet découverte qui fait que au début tu est toujours dessus a tout tester et bien sur après ca s'estompe certains peuvent plus s'en passer d'autres lâchent un peu, moi par ex pour call of duty j'ai abandonner car je perds trop en ratio mais sur grid c'est vraiment indispensable !
n°8805958
cartemere
Posté le 28-07-2013 à 13:22:36  profilanswer
Je suis en train de me faire Far Cry 3, mais j'ai des soucis en 3D vision avec la gestion des ombres (qui sont dédoublées).
Bilan : pas d'immersion et mal de crane au bout de 5 minutes, donc je joue en 2D.
Vous savez si il y a des options spécifiques ou un mod qui améliore la compatibilité ?
n°8805966
Posté le 28-07-2013 à 13:27:17  answer
http://helixmod.blogspot.fr/2013/0 [...] -full.html
 :hello:  :hello:  :hello:
n°8806597
cartemere
Posté le 29-07-2013 à 09:23:28  profilanswer
Merci, je ne connaissais pas ce site. :)
Ça semble confirmer qu'il faut descendre en compatibilité Dx9 pour avoir un rendu correct en 3D vision :(
Bon, je testerai ça ce soir...
n°8818516
Turrican08
Gamer
Posté le 07-08-2013 à 18:50:51  profilanswer
Salut a tous , je possède les lunettes 3D vision de chez Nvidia et a chaque fois que je quitte un jeux la luminositée de mon écran reste basse , elle ne reviens pas comme elle était d'origine .
Avez vous le même problème ?
J'ai un écran asus VG236H .
Le tennis et le ping-pong, c'est pareil. Sauf qu'au tennis, les joueurs sont debout sur la table.
n°8818710
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 07-08-2013 à 21:20:40  profilanswer
Oui, même écran, et j'ai aussi des différences de colorimétrie ou contraste/luminosité qui change sans raison par moment avec le mode 3d activé dans le profil mais non actif.
J'en avais déjà parlé ya qq mois.
Pour remédier au pb (à faire manuellement à chaque fois donc...) Réglage 3d stéréo des pilotes et dans cette partie "Tester 3d stéréo" ça affiche une animation de test puis echapp. ---> écran revenu à la normale.
n°8818725
Posté le 07-08-2013 à 21:40:20  answer
Ouai c'est casse couille au possible ce problème et bien sur le caméléon ne bougerai pas la moindre petite griffe pour résoudre ce problème !
Ca fait juste des années que ca dure j'ai le souci depuis le début mais je croyais que c’était inhérent au capteurs intégrés a l'ecrans, enfin une petite modife dans le driver leur coûterai trop cher a priori...
Sinon il me semble qu'on peut éviter le problème en appuyant sur ctrl + T avant de quitter le jeu mais ca oblige a faire l'inverse au lancement du jeu  :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 07-08-2013 à 21:41:33
n°8818999
Turrican08
Gamer
Posté le 08-08-2013 à 07:07:58  profilanswer
Salut , je suis rassuré même si comme vous dites c'est chiant au possible .
Moi je vais dans le panneau Nvidia je passe en 110 hertz et je reviens en 120 pour résoudre le probléme .
Ils font quoi Nvidia ? ca doit pas être dur a résoudre ce probléme , si ?
Message édité par Turrican08 le 08-08-2013 à 07:09:13
n°8824875
Merzhin2
Posté le 12-08-2013 à 23:52:53  profilanswer
J'ai acheter un asus G75VX-T4049H et tout récement le Kit 3D NVIDIA Vision 2
J'ai réussi à installer l'émetteur infra rouge via le gestionnaire de périphérique de windows (la lumière est verte). Normalement dans le panneau de configuration Nvidia je devrais avoir un onlget "3D stéréoscopique" que je n'ai pas !!
http://img.imagesia.com/fichiers/5p/sans-titre_imagesia-com_5pr8_small.png
Si quelqu'un peut m'aider je lui remercie par avance car je désespère... ^^
PS: J'ai windows 8 64-bit
NVIDIA GeForce GTX 670MX
32GB RAM
Intel Core i7-3630QM CPU 2.40GHz
Merciiii !
n°8824878
Posté le 12-08-2013 à 23:54:57  answer
Merzhin2 a écrit :
http://img.imagesia.com/fichiers/5 [...] _small.png
32GB RAM
Merciiii !
Tu reinstalle les derniers drivers nvidia en cochant installation personalisée puis nouvelle installation
n°8826960
Infi888
Intermittent des forums
Posté le 14-08-2013 à 14:28:16  profilanswer
Je cherche un magasin qui vendrait un Kit 3D vision 2 sur Paris. La fnac n'a pas l'air de les faire, boulanger non plus. le site rue-montgallet ne donne pas non plus de référence. Je suis désespéré (presque)... Quelqu'un aurait une adresse ?
merci !
n°8831933
chris355
Posté le 19-08-2013 à 09:24:00  profilanswer
Bonjour à tous,
Joueur invétéré sur 3d vision également, et lecteur des topics dédiés, j'en profite pour partager un autre site de tests de jeux 3D :
http://parodiesaffichesfilms.blogs [...] pique.html
Le site spécialisé sur les films 3D s'est aussi intéressé au Pc ;)
n°8834715
chtivain
Posté le 21-08-2013 à 12:43:02  profilanswer
Je viens tout juste de recevoir le kit 3D vision 2.
Je l'installe, je lance la 3d stéréoscopique via le panneau Nvidia.
Je suis l'assistant, une démo 3d jeux se lance et aie...
C'est tout dégueulasse, en outre j'ai un message "Warning: attempt to run Stereoscopic in non-stereo display mode, please change to a acceptable mode. See documentation for acceptable Stereoscopic 3D modes".
Entre ça et l'écran (asus VG248QE) horrible à calibrer, j'adore mon arrivée dans la 3D  :sweat:
PS : Je suis dans ma pause méridienne, pas le temps de lire les 72 pages du topic...
CLIQUEZ ICI POUR OFFRIR UN REPAS GRATUITEMENT A UN ANIMAL ABANDONNE - Mon feed back
n°8835048
chtivain
Posté le 21-08-2013 à 17:24:26  profilanswer
Bizarre... J'en supprimer mes drivers (version beta), redémarrage + ccleaner et réinstall des drivers officiels.
Cette fois ça marche. Par contre j'ai testé à peine 5 minutes, c'est beau mais j'ai les yeux explosés.
n°8835075
Posté le 21-08-2013 à 17:40:25  answer
Faut s'habituer tranquillement
[Topic Unique] Multithreading - actualités, comparatifs, drivers, jeux[Topic Unique] Boitier Midgard de Xigmatek
Chip graphique intégré NvidiaQuelle tour à 1000€ pour infographie 3D/montage vidéo/jeux
BSOD avec pilotes NVIDIA : NVLDDMKM.SYS ?Topic bla² des "Bonnes affaires neuves du moment"
Problème Asus Nvidia 8800 GtsCartes mères Flex-ATX Supermicro X7SLA-H et X7SLA-L
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia 3D Vision
