2908 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  72  73  74  ..  103  104  105  106  107  108
[Topic Unique] Nvidia 3D Vision
n°8835075
Posté le 21-08-2013 à 17:40:25  answer
Faut s'habituer tranquillement
Posté le 21-08-2013 à 17:40:25  profilanswer
n°8835244
ol1v1er
Posté le 21-08-2013 à 19:53:11  profilanswer
Un bon écran sur le forum vente ;)
n°8836548
guig2000
Posté le 22-08-2013 à 20:31:11  profilanswer
Ou mieux régler/diminuer le relief.
Guig Esprit du Sage
n°8836669
bibi773
Posté le 22-08-2013 à 22:35:44  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai cette 3D V2 sur un benq 2420T
Bah....
dead island au boût de 30-40 minutes mon écran est noir 2 secondes puis sa ram méchant comme si j'avais 10 FPS (GPU à 73° quand sa fonctionne pendant 2h donc c'est pas la température). Sinon dans le même jeux mon écran devient noir et plus de 3D faut que je fasse ctrl+T pour la réactivé et 2 minutes après rebelote.
Ensuite j'ai testé diablo 3
bah.. y'a qu'avec le barbare que sa fonctionne, par exemple avec le chasseur de démon j'ai des flashs blanc qui arrache les yeux ou les mobb qui s'allonge c'est hyper bizzard.
Guild wars 2 sa marche nikel rien à dire
metro last light dans les bâtiments c'est horrible sa clignote de partout.
Je voulais savoir si se genre de problème est normal fréquent??
A oui ma config:
I7 3820
P9x79
670 GTX OC 8-10%
16 Go ram
SSD 120 Go + 2*1 To en HDD
Message édité par bibi773 le 22-08-2013 à 22:36:11
n°8836677
ever_over
Posté le 22-08-2013 à 22:43:23  profilanswer
Pour dead island, on dirait que ton oc n'est pas stable et que le pilote plante et redémarre. Le mieux c'est de tester à fréquence d'origine.
n°8836771
cypsrfc
Posté le 23-08-2013 à 00:09:56  profilanswer
je possède un Acer aspire 5745DG avec une carte graphique Nvidia GeForce GT 425M qui supporte la 3d comme mon écran, j'ai les lunettes qui vont avec.
J'ai aussi le logiciel cyberlink power dvd 12.
Mon problème est que depuis quelque temps, je ne peux plus lire de mkv 3d en stéréoscopic.. Cependant ma 3d fonctionne très bien avec les jeux ainsi qu'avec l'assistant de configuration 3d nvidia..
J'ai essayé avec d'autre logiciel mais sa ne marche pas non plus..
Le message que power dvd me met quand je veux mettre le film en 3d avec mon nvidia 3d monitor est : " le contenue ou le périphérique ne prend pas en charge ce mode."
Avec les autres logiciels je n'ai pas de message mais mes lunettes 3d ne s'activent pas non plus... (malgré qu'elle s'active pour les jeux ou avec l'assistant de configuration)
Voilà, j'espère que vous pourrez m'aider car c'est assez embêtant quand même.
n°8837007
bibi773
Posté le 23-08-2013 à 10:35:56  profilanswer
J'ai retiré l'OC même constat, se qui est étrange c'est que défois sa va marché pendant 2h sans problème puis parfois de gros bug  (dead island)
n°8837978
guig2000
Posté le 23-08-2013 à 19:47:16  profilanswer
Tu as sûrement un problème matériel, bibi. Celui-ci se réveille avec la stéréo 3D certainement parce-que celle-ci demande plus de boulot à la carte graphique qu'un affichage classique.
Guig Esprit du Sage
n°8840435
bibi773
Posté le 25-08-2013 à 18:13:50  profilanswer
Bah, le problème c'est que je vois pas comment trouver se problème matériel parce que par exemple dead island peut très bien fonctionné pendant toute une partie de 2h en 3D avec du 80 FPS sans chute particulière et des température raisonnable.
Le seul coupable se serait ma CG sauf qu'elle fonctionne nikel mais il est vrais qu'arrivé en 3D ba ya des beug bizzard mais jamais eux de BSOD ou de retour Windows.
n°8840439
Posté le 25-08-2013 à 18:15:39  answer
Mémoire vidéo ou gpu irrémédiablement endommagée par l'oc, test une autre cg si c'est possible
Posté le 25-08-2013 à 18:15:39  profilanswer
n°8844694
chtivain
Posté le 28-08-2013 à 16:00:10  profilanswer
:hello: J'ai un petit soucis avec l'un de mes réglages qui se réinitialise à chaque redémarrage d'une session Windows.
C'est celui relatif à l'affichage 3D, qui bascule automatiquement sur sur "3D Vision Discover".
http://nsa34.casimages.com/img/2013/08/28//130828035653708225.png
Forcément avec ce réglage, ça ne fonctionne pas avec les lunettes du kit 3D vision. Il faut donc à chaque fois que je retourne dans le panneau de config, pour remettre le réglage sur l'affichage de mon écran.
http://nsa33.casimages.com/img/2013/08/28//130828040401286498.png
Certains ont eu/résolu ce problème?
CLIQUEZ ICI POUR OFFRIR UN REPAS GRATUITEMENT A UN ANIMAL ABANDONNE - Mon feed back
n°8844887
bibi773
Posté le 28-08-2013 à 18:38:38  profilanswer
OCCT et un 3D mark plante pas.
Plutôt bizard tous ça.
En attendant d'autre problème je vais accusé les pilotes :p, peut-être que sa passe mal sur du socket 2011 xD je vais finir par me dire ça.
n°8844892
Posté le 28-08-2013 à 18:41:38  answer
http://nsa34.casimages.com/img/201 [...] 708225.png
http://nsa33.casimages.com/img/201 [...] 286498.png
Ça m'est déjà arrivé quelques fois mais rarement 2 fois en un an peut etre  :(
n°8844918
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 28-08-2013 à 19:01:40  profilanswer
ça m'arrive souvent mais pas à chaque démarrage....
Un déconnect/reconnect du module IR suffit à remettre mon lcd à la place du Discover.....
n°8845443
chtivain
Posté le 29-08-2013 à 01:25:29  profilanswer
Merci, sur le forum officiel d'nvidia j'ai demandé s'il était possible de verrouiller ce réglage.
En cas de réponse, je tâcherai de donner l'info ici.
n°8863740
burnout62
Posté le 15-09-2013 à 01:41:41  profilanswer
J'avais perdu mes drapeaux à un moment, j'avais oublié de re-drap ici :O .
chtivain > t'as essayé d'autres drivers ? Sinon je ne sais pas, jamais eu ce souci, dsl.
Je viens d'attaquer Darksiders (le 1er) : cette claque ! :love: Superbe rendu, peu de ghosting, ça fait plaisir, surtout sur un beat'em all :) .
Message édité par burnout62 le 15-09-2013 à 01:41:49
n°8863863
bibi773
Posté le 15-09-2013 à 10:33:31  profilanswer
Je viens de test splinter cell black liste j'ai crue que j'allais perdre la vue c'est horrible je déconseille vivement.
n°8863889
Posté le 15-09-2013 à 11:09:00  answer
Ca veut rien dire ces tests surtout que certains sont bridés pour ne pas endommager les cartes (Nvidia a compris la leçon avec les 580)
Le pb a été vu lors de la sortie de BF3.
En test ca passait, mais pas en jeu. Celui ci stresse d'autres composants et génère plus d'activités (échange mémoire par ex)
Du reste l'O/C ca peut etre impressionnant dans les tests, mais le gain pour certains jeux ne dépassent pas de 1 à 7 fps en réel
Si ta carte a des soucis au niveau des VRM, étage d'alimentation, ou a subi un O/C foireux, il y a peut etre maintenant un composant qui est fatigué
Le seul O/C qui ne pose pas de pbs, est celui qui est fait par le constructeur car toute la carte est construite autour de cet O/C pour éviter les problèmes (sauf certains)
Le test date un peu, mais ca donne une idée (prendre celui de la gainward) de ce qui se passe à l'intérieur d'un boitier ou sur une carte
http://www.hardware.fr/articles/84 [...] temes.html
http://www.hardware.fr/articles/84 [...] iques.html
C'est pour cela du reste que les nouvelles cartes sont bridées (ca évite les retours SAV , sans compter que tout ce qui est autour va souffrir- carte mère qui va lacher au bout de quelques mois, plantages divers car le HD a souffert etc)
Message édité par Profil supprimé le 15-09-2013 à 11:22:45
n°8895142
miky201
Posté le 13-10-2013 à 16:38:47  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un portable MSI GT 70  intel core i7 3630 QM avec 2carte graphiques (une hd 4000 graphic integrée et une GTX 670MX)
Je viens d'acquérir un ecran asus vg 248qe :http://www.ldlc.be/fiche/PB00143897.html ainsi que le kit nvidia 3D vision
Mon portable n'ayant pas de prise dvi, je l'ai branché en hdmi afin d'avoir la 3D mais rien ne se passe (impossible de passer l"ecran asus en 120hertz, image toujours en side by side et aucun effet 3D)
Je voudrais savoir s'il est obligatoire comme j'ai pu le lire sur différents forums d'avoir une connection dvi dual link(ou displayport) pour obtenir cette 3D ou si j'ai des chances avec ce cable :http://www.amazon.fr/LCS-PROFESSIONNEL-num%C3%A9rique-ETHERNET-Connecteurs/dp/B00694X62U/ref=sr_1_3?s=electronics&ie=UTF8&qid=1381675029&sr=1-3&keywords=cable+hdmi+1+4
Éventuellement, s'il n'existe aucune solution pour avoir la 3D avec mon pc portable, quel pc fixe me conseillerez vous pour une utilisation uniquement pour les films 3D(budget max 500e).
Merci d'avance.
Message édité par miky201 le 13-10-2013 à 16:39:58
n°8895203
Posté le 13-10-2013 à 17:16:10  answer
Oui sortie dvi dual link ou display port obligatoire  :)
n°8895231
miky201
Posté le 13-10-2013 à 17:33:45  profilanswer
Arf merci pour la réponse, donc me reste plus qu'à trouver un pc bureau pour regarder les films en 3D :(
n°8895237
Posté le 13-10-2013 à 17:36:16  answer
Pourquoi ne pas changer de portable il y en a paquet 3Dvision ready ?
n°8895347
miky201
Posté le 13-10-2013 à 18:58:46  profilanswer
Bah niveau budget je pense que je m'en sortirais mieux avec un pc de bureau qu'un portable pour la 3D ready non?de plus ces portables ont ils une connectique dvi? car je n'ai pas envie que l'ecran devienne inutile...
n°8895352
Posté le 13-10-2013 à 19:01:24  answer
Dvi non mais displayport oui  :)
Oui ca sear moins cher en pc de bureau c'est vrais surtout que juste pour des films il faut pas une grosse cg
n°8895443
miky201
Posté le 13-10-2013 à 20:00:33  profilanswer
Ah mais je crois que tu me sauves...si je ne me trompe pas le msi gt70 one :  http://www.msi.com/product/nb/GT70 [...] cification
posséde un mini display port..donc si je prend un cable displayport-mini display ca devrait fonctionner non??
n°8895466
Posté le 13-10-2013 à 20:15:10  answer
Recheck bien le manuel de l’écran 3D pour être sur des fois que j'ai dit une counerie
reg ici aussi : http://3dvision-blog.com/forum/
n°8902058
Posté le 19-10-2013 à 00:14:13  answer
C'est très fluide avec une 580 (heureusement :-)
n°8903179
bibiphoque​59
Posté le 20-10-2013 à 01:33:31  profilanswer
Bonsoir  :)
Je vais acquérir prochainement 2 écran asus 248QE qui vendront compléter ce même écran !
Je joue principalement en 3D avec le kit 3D vision 2.
J'aimerai tester le 3D surround avec ces 3 écrans mais ma question se pose sur le branchement, je m'explique:
J'ai actuellement un sli de 770 4go. Chacune des cartes étant équipées de 2 prises dvi, 1 hdmi et 1 display port.
Comment vais-je devoir brancher mes écrans?
Je suppose que 2 écrans vont sur les 2 dvi de la carte du haut mais le 3eme écran? Dois-je le brancher sur le hdmi ou le display port de la même carte ou devrai-je utiliser les ports du 2eme gpu ?
Merci d'avance !  :hello:
n°8903277
ever_over
Posté le 20-10-2013 à 09:22:57  profilanswer
Le 3ème écran se branche sur un DVI de la deuxième 770.
Voir http://www.nvidia.fr/object/3d-vis [...] ts-fr.html (onglet Recommandations de connexion)
n°8903878
bibiphoque​59
Posté le 20-10-2013 à 16:07:54  profilanswer
Merci !  :)
Car on m'a conseillé tellement de trucs ... (display port, hdmi, cable adaptateur.. ect)
n°8903965
mekka
Jack of Tears
Posté le 20-10-2013 à 17:11:28  profilanswer
Salut à tous,
Suite à la MAJ Win 8.1, j'ai l'onglet 3d stéréo qui a disparu du menu NVIDIA... Mais la 3D fonctionne, je l'active désactive avec Ctrl+T. Juste que là, c'est de l'anaglyphe du coup. Une résinstall des pilotes (flemme) suffirait ou bien ?
Message édité par mekka le 20-10-2013 à 17:12:26
MekkA
n°8903970
burnout62
Posté le 20-10-2013 à 17:16:18  profilanswer
Surement. Ça prend 10 minutes :O .
n°8903987
mekka
Jack of Tears
Posté le 20-10-2013 à 17:28:40  profilanswer
Avec le téléchargement ça prend bien plus :o
MekkA
n°8904111
burnout62
Posté le 20-10-2013 à 18:40:57  profilanswer
Nan car les drivers quand tu télécharges l'installer, il extrait les fichiers dans C:\Nvidia. Donc les fichiers d'install y sont encore.
Sauf si tu les supprimes, moi je les garde :O .
Message édité par burnout62 le 20-10-2013 à 18:41:09
n°8904192
mekka
Jack of Tears
Posté le 20-10-2013 à 19:26:33  profilanswer
Pas moi...
Bon, c'est rentré dans l'ordre.
MekkA
n°8904805
Ketill
Posté le 21-10-2013 à 10:40:49  profilanswer
J'ai pas lu le topic en entier mais j'ai juste deux petite question rapide :
1)
Le 120Hz et la fréquence des cartes graphiques:
           Si vôtre écran est en 120HZ sous Windows votre carte graphique ne pourra plus descendre complètement en fréquence et se mettre en niveau 2D/éco d'énergie max (50Mhz) !
           Il faut croire qu'à 50 Mhz elle ne peut pas sortir du 120Hz...
C'est sur le FP, je ne comprends pas ce que ca veut dire^^
2)
J'ai des lunettes de vue es-ce que c'est gênant avec les lunettes 3D ou pas ?
Si je pouvais avoir quelque retour ce serait cool^^
Je suis a deux doigt d'acheter un kit :p
n°8904825
Posté le 21-10-2013 à 10:59:39  answer
1)
2)
Ça dépends des cg avec ma 680 aucun problème je suis bien en fréquence eco ventilo au minimum.
Si t'a déjà des lunettes oui ca va être gênant hélas tu ne peut que tenter de t'adapter a moins d'etre un genie ou fortuné au point de pouvoir te faire faire des lunettes 3D correctives adapté a ton problème de vue
n°8904828
Ketill
Posté le 21-10-2013 à 11:00:55  profilanswer
Mais c'est quoi ce mode eco a 50Hz, je ne comprends pas quand ca s'active !
Pour les lunettes c'est beaucoup gênant ?
n°8904830
burnout62
Posté le 21-10-2013 à 11:03:19  profilanswer
Perso avec des lunettes de vue et ça me gene aucunement. L'habitude surement.
Films, jeux, pendant des heures.
n°8904839
Posté le 21-10-2013 à 11:09:03  answer
le mode eco c'est la carte graphique qui passe en freqences et voltages sreduits pour moins consommer et moins faire de bruit lorsque que ce que tu fait avec ne demande pas pas d'envoyer les "watts" comme quand tu surfe sur internet par ex
Message édité par Profil supprimé le 21-10-2013 à 11:10:02
n°8904859
Ketill
Posté le 21-10-2013 à 11:24:03  profilanswer
Ok pour le mode eco.
@burnout62 : Tu as quel genre de lunettes^^
Plutot fine, moyenne ou grosse ? Histoire de me faire une idées.
[Topic Unique] Multithreading - actualités, comparatifs, drivers, jeux[Topic Unique] Boitier Midgard de Xigmatek
Chip graphique intégré NvidiaQuelle tour à 1000€ pour infographie 3D/montage vidéo/jeux
BSOD avec pilotes NVIDIA : NVLDDMKM.SYS ?Topic bla² des "Bonnes affaires neuves du moment"
Problème Asus Nvidia 8800 GtsCartes mères Flex-ATX Supermicro X7SLA-H et X7SLA-L
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia 3D Vision
