6398 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  830  831  832  ..  845  846  847  848  849  850
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
n°10838437
Luzog
Posté le 25-09-2020 à 12:39:55  profilanswer
orion0101 a écrit :
C'est une Trio la mienne.
Niveau température, on est a 71/72° stabilisé après 1 heure de jeu mais c'est dans un silence de mort.
Par contre, clairement, au voltage "stock", elle refuse totalement de passer les 2ghz.
Mais j'aimerai avoir plus de retours d'utilisateurs de 2080, histoire de pouvoir la situer un peu :)
Sur YT, je vois la plupart des mecs avec des valeurs a 1920/1935 mhz, soit ma valeur@stock.
Le jeu n'en vaut pas la chandelle de mon point de vue. Chez moi, j'ai environ 3% de pertes de perf en jeu (donc +/-1Fps) alors que j'ai UV et ma carte et qu'elle tourne à 1875Mhz. Si tu veux absolument faire ça pour du bench, oui, si c'est pour du jeu, non.
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10838451
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 25-09-2020 à 12:48:25  profilanswer
0,916V 1950mhz 60 degrés en gros des fois moins des fois un chouya plus.
Message édité par jujuf1 le 25-09-2020 à 12:48:55
n°10838455
BadShot_79
Posté le 25-09-2020 à 12:51:20  profilanswer
Si ça peut t'aider, je te copie-colle mon post d'il y a 1 an quand j'étais à fond dans les tests (RTX 2080 STRIX).
"Stress test rapide avec evga precision, oc à +165 gpu et +780 mémoire, boost stable autour 2130, temp 63, conso autour de 273w. J ai testé a +175 c est monté a 276w et hop freeze de quelques secondes avant que la carte reprenne sa fréquence d origine. Le boost montait vers 2160 mais ça n a pas duré très longtemps."
"Suite à une session de jeu de 2h :
GPU Boost 1870 (+130)
Mémoire 14750 (+750)
TDP 125%
Limite T° 88°C
GPU Boost Max       = 2115 Mhz
GPU Boost Stable    = 2070-2085 Mhz
GPU Voltage           = 1043 mV
Temp                     = 63°
Temp Max              = 65°
Vitesse ventilo        = 1783 rpm / 50%
Vitesse ventilo max = 1869 rpm / 52%
Power Target Max    = 127%
GPU Usage Max       = 96%
Et quelques tests SUPERPOSITION de l'époque :
"J’ai lancé quelques bench Supersposition ce matin avant d’aller bosser.
Température ambiante 24.5°.
@Stock, sous le log ASUS, il y a 3 profils (OC mode, Gaming et Silent). Je n’ai pas testé le profil Silent.
Profil Gaming :
Core 1740 / Mémoire @stock / Power 100%
Boost 1920-1905
Temp 56°
Score 6905 points.
Profil OC mode :
Core 1770 / Mémoire @stock / Power 110%
Boost 1965 - pointe à 2025
Temp 56°
Score 7036 points.
OC1 manuel :
Core 1850 / Mémoire 14500 / Power 120%
Boost stable à 2055-2070
Temp 61°
Score 7392 points.
OC2 manuel :
Core 1885 / Mémoire 15020 / Power 120%
Boost stable à 2085 – Démarre vers 2100-2130
Temp 61°
Score 7529 points.
OC3 manuel :
Core 1905 / Mémoire 15030 / Power 120% / Voltage +20%
Boost stable à 2100-2130
Temp 62°
Score 7601 points.
Pour l’OC3, j’ai fait un peu le bourrin pour me rapprocher de ton score  :whistle: , et j’ai tenté d’augmenter un peu le Voltage."
Message édité par BadShot_79 le 25-09-2020 à 12:57:23
n°10838461
orion0101
Tuono V4 Factory depuis 2017!
Posté le 25-09-2020 à 12:56:32  profilanswer
Comme je l'ai dit plus haut, c'est juste pour le sport, une fois les valeurs max stable trouvés, je remet tout@stock :jap:
Merci Juju et Bad pour vos retours :jap:
Tu as eu un bon modèle a première vue Bad :)
Juju & moi avons sensiblement les mêmes valeurs :jap:
Message édité par orion0101 le 25-09-2020 à 12:56:48
"Peu importe s'il dit la vérité, ce n'est pas une défense valable" "Il faut interpréter le tweet en se mettant au niveau, à la portée du Français et de l'électeur moyen"
n°10838503
BadShot_79
Posté le 25-09-2020 à 13:49:02  profilanswer
Oui cette 2080 Strix marche super bien.
Il faudrait que je regarde de nouveau les valeurs (je joue actuellement à DS sur le LG C9), mes tests datent de longtemps.
Et même mon i7 2600k tient encore pas mal, pour un casu gamer lol
n°10838583
Aqua-Niki
Posté le 25-09-2020 à 15:19:30  profilanswer
Il me semble que sur ma Trio j'étais dans la même plage de fréquence @stock, et comme toi impossible de passer les 2GHz (j'ai pas touché au voltage). Du coup face au faible potentiel d'OC j'ai UV, il me semble que j'étais vers 0.95V pour 1935-1950MHz. Pas très bonne puce, mais c'est aussi possible que je me rappelle mal de la tension vu que c'était il y a un moment.
n°10839061
Mitch2Pain
Posté le 25-09-2020 à 22:43:20  profilanswer
Mitch2Pain a écrit :
TOP ça fonctionne, plus de yoyo
Ben en fait c'est pas résolu:
https://zupimages.net/up/20/39/uo38.png https://zupimages.net/up/20/39/pm1o.png
On voit bien que ma courbe de ventilation n'est pas du tout prise en compte puisque la température max du GPU a été de 79°C et le ventilo n'est censé monter à fond qu'à partir de 85°C
Message édité par Mitch2Pain le 25-09-2020 à 23:05:02
n°10839090
Aqua-Niki
Posté le 25-09-2020 à 23:42:04  profilanswer
Tu as bien ce cadre gris autour du réglage du ventilo ?
https://reho.st/self/12f2d41e0d757c79006777b14dd61cdcc62f78c3.png
Si non ça veut dire que ta courbe personnalisé n'est pas appliquée, il faut alors cliquer sur la roue crantée sur la gauche du réglage pour l'appliquer.
n°10839099
Mitch2Pain
Posté le 25-09-2020 à 23:56:18  profilanswer
Ha non, j'ai un cadre bleu  [:tinostar]
Je clique et je teste.
On peut avoir le cadre bleu ou gris, et le bouton AUTO bleu ou gris. Ça fait 4 combinaisons, je ne comprend pas bien à quoi tout cela correspond.
EDIT: aucune combinaison ne permet de prendre en compte la courbe :(
Je remarque que si je choisi la combinaison "cadre gris + AUTO gris" et que je retourne dans le menu pour éditer la courbe, alors la case "activer le mode utilisateur du contrôle automatique du ventilateur est décochée".
Je la coche, je valide et là le cadre est devenu bleu.
J'en déduis qu'il faut avoir le cadre bleu et le bouton AUTO gris pour prendre en compte la courbe.
J'ai bon ?
Message édité par Mitch2Pain le 26-09-2020 à 00:45:25
n°10839132
Aqua-Niki
Posté le 26-09-2020 à 00:24:42  profilanswer
Cadre bleu = courbe par défaut de la carte (chez moi j'ai pas de cadre du tout dans ce cas là, on a peut-être pas le même thème ^^)
Cadre gris = courbe personnalisée
Auto bleu (gris foncé chez moi) = vitesse des ventilos fixée manuellement, tu peux bouger le slider pour choisir
Auto gris = vitesse des ventilos réglée automatiquement selon la courbe choisie (courbe perso ou courbe par défaut)
Enfin ça c'est si les thèmes foutent pas la merde en inversant le rôle du gris >.<
Edit : ah ben si du coup ça inverse u_u Donc il faudrait que tu aies cadre bleu + auto bleu dans ce cas. Si ça ça marche pas c'est chelou :/
Edit 2 :  je sais pas si c'est fait exprès mais avec ta période de mise à jour la ventilation va changer de valeur toutes les 50s, ça fait un peu long :D
Message édité par Aqua-Niki le 26-09-2020 à 00:27:36
n°10839141
Mitch2Pain
Posté le 26-09-2020 à 00:48:50  profilanswer
De toute façon rien ne marche [:cheesecake]
Le seul truc qui fonctionne c'est tout gris et ventilo à 100%.
Là il arrête le YOYO.
Je vais me coucher ça me gonfle
 [:somberlain-xvi:6]
n°10839147
Aqua-Niki
Posté le 26-09-2020 à 01:03:02  profilanswer
Ok, sale bug :/
Demain je te conseille de remettre ta période de mise à jour à une valeur plus normale, on sait jamais que ce soit ça qui foute la merde.
Redémarrer le PC peut-être si tu ne l'as pas fait depuis que tu essaies tes réglages.
n°10839204
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 26-09-2020 à 06:08:25  profilanswer
Ta courbe ne peut pas être prise en compte car elle descend en dessous des pointillés à 30% limite basse de tes ventilos.
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°10839258
Mitch2Pain
Posté le 26-09-2020 à 09:30:36  profilanswer
Bonnes idées, j'ai testé les 2:
https://zupimages.net/up/20/39/u1ai.png
A l'oreille et au tachymètre, les ventilos ne sont clairement pas à 90% alors qu'ils devraient si la courbe était appliquée.
J'ai essayé en cochant "forcer la mise à jour à chaque période" ça ne change rien.
La seule chose qui fonctionne c'est le contrôle manuel de la vitesse.
Je peux aussi décorréler les ventilos pour leur assigner une vitesse différente.
Afterburner en détecte 2 alors que sur ma carte il y en a 3.
Je n'avais pas ce pblm il y a encore quelques semaines, je ne comprend pas   :??:
Message édité par Mitch2Pain le 26-09-2020 à 09:32:16
n°10839264
Mitch2Pain
Posté le 26-09-2020 à 09:39:41  profilanswer
Je teste un truc:
Je défini manuellement la vitesse du ventilo à 70% (2300tpm)
Je lance Kombustor.
à partir de 76°C le ventilo2 commence à faire le yoyo.
Donc y'a une sécurité qui reprend la main sur la vitesse du ventilo.
2eme test: je défini la vitesse à 100% (3300tpm)
Je lance Kombustor.
https://zupimages.net/up/20/39/w191.png
à partir de 76°C ça fait le yoyo entre 3300 et 3700tpm.
mais WTF ? En fait 100% c'est pas le max ?
Notez que seul le ventilo2 fait le YOYO , le 1 reste bien à 3700tpm.
Message édité par Mitch2Pain le 26-09-2020 à 09:44:48
n°10839265
dafunky
Posté le 26-09-2020 à 09:40:16  profilanswer
Je n'ai jamais vu le contrôle séparé des ventilos dans ab, c'est où ?
n°10839269
Mitch2Pain
Posté le 26-09-2020 à 09:43:47  profilanswer
à droite de "fan speed" y'a un petit dessin de 2 maillons de chaîne emboités, tu cliques dessus.
n°10839315
Mitch2Pain
Posté le 26-09-2020 à 10:34:30  profilanswer
Quand je relis mes posts de janvier 2019: la carte OC à mort qui atteint à peine 70°C  :sweat:
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10514199
Je ne me sens pas de la démonter entièrement pour changer la pâte thermique.  :(
n°10839343
dafunky
Posté le 26-09-2020 à 11:00:41  profilanswer
Bah va falloir t'y coller. En principe c'est pas trop pénible sur ta custom.
n°10839747
patouille7​3
Le ptit prince du rail
Posté le 26-09-2020 à 16:52:10  profilanswer
Après faut prendre en compte toutes les données dans une mesure.
La chambre où j'ai mon PC est entre 18 et 29 C° selon la période de l'année  :D
n°10839845
Mitch2Pain
Posté le 26-09-2020 à 19:03:08  profilanswer
= Opération REPASTE =
Mhhh la vieille pâte toute dure et sèche en même pas 2 ans:
https://zupimages.net/up/20/39/ass6.jpg
On nettoie au sopalin et à la buée de bouche:
https://zupimages.net/up/20/39/fby0.jpg
Et une bonne grosse goute d'Artic MX4:
https://zupimages.net/up/20/39/zaum.jpg
On remonte le tout et on teste en laissant le ventilo en AUTO:
https://zupimages.net/up/20/39/o595.png
  • Terminé le YOYO  [:sebxoii]
  • Les ventilos se stabilisent à 2200tpm
  • Les 2 ventilos restent bien synchronisés
Par contre je ne comprend pas pourquoi: La température du GPU est montée à 79°C pendant plusieurs secondes (au début du test, en attendant que le ventilo de boitier ne se réveille car il est asservi à la sonde "system" de la carte mère). Les ventilos de la CG auraient dû s'emballer dès que la température GPU a dépassé 76°C d'après mes test de ces 2 derniers jours (cf screenshots précédents).
Je me demande si le pblm n'était pas la température GPU mais celle d'un autre composant.
En effet j'ai du replacer la languette de pad thermique qui est sur la partie gauche de la photo (la seule qui est restée coté carte) et comme elle se baladait je l'ai collée aux puces avec des points de pâte thermique.
Message édité par Mitch2Pain le 26-09-2020 à 20:32:36
n°10839853
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 26-09-2020 à 19:14:11  profilanswer
C’est quoi ce flood Non HS   :o
n°10839966
kakal33
Posté le 26-09-2020 à 21:06:59  profilanswer
Je teste un truc:
Je lance Kombustor.
Je lance Kombustor.
T’as pas dragon center de MSI installé?
Sur ma config ça foutait la merde avec AB, je l’utilisais pour le rgb de ma 2070S trio X
n°10839976
dafunky
Posté le 26-09-2020 à 21:20:00  profilanswer
Je ne sais pas si c'est le froid qui a fait du bien, ou bien ma nouvelle courbe fréquence / tension, en tout cas j'ai joué à Horizon Zero D toute l'après midi avec le GPU à 2.13Ghz sur ma 2080.
Sous OCCT elle crache 300W avec 76% d'utilisation (cf les questions à ce sujet en page précédente) [:calimefrog:2]
http://image.prntscr.com/image/yNdTbyXERMiXp6N_ugu8Wg.png
Sous Horizon je suis à 220W maxi avec une tension constante de 1.09V et une fréquence constante de 2.13Ghz.
La DDR tourne à 8200.
Message édité par dafunky le 26-09-2020 à 21:20:41
n°10840076
ze m't
Posté le 26-09-2020 à 23:40:51  profilanswer
Tu n'as pas mis trop de pâte là? Ca me parait beaucoup perso.
Sinon j'ai commandé une nouvelle Turing (ca fera mon 5ème exemplaire  :D ), une evga 2080 super XC gaming. J'espère ne pas être deçu, je n'ai pas trouvé de review de cette carte, seulement de la XC ultra triple slot.
 Ma gallerie Flickr
n°10840190
Dark Schne​iderr
Posté le 27-09-2020 à 09:56:43  profilanswer
angelusdeus a écrit :
thanks! J'en vois dans ma ville à 550€
La 2070S est à partir de 432 euros neuve sur le Shop HFR : https://shop.hardware.fr/composants [...] 121-17730/
Darsch - https://bartwronski.com/2020/12/27/ [...] lgorithms/ + https://www.cosmo0.fr/retrogaming-h [...] /1979-1983
n°10840194
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 27-09-2020 à 10:01:02  profilanswer
399 sur Top achat une kfa aussi.
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 17272.html
Message édité par jujuf1 le 27-09-2020 à 10:02:34
n°10840201
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 27-09-2020 à 10:09:54  profilanswer
Du coup d'occasion ça va tourné vers les 200 250 une 2070s?
Les 3060ti vont être à 399e pout les perfs d'une 2080.
n°10840203
Dark Schne​iderr
Posté le 27-09-2020 à 10:10:37  profilanswer
C'est tentant, mais reste à savoir quand arrive les 3060, qui risquent d'être au même niveau de perfs mais avec une conso en toute logique bien moindre.
n°10840247
dafunky
Posté le 27-09-2020 à 11:14:41  profilanswer
Le rapport perf/watt est seulement légèrement meilleur sur Ampère que sur Turing sur les cartes que l'on connait. N'oublions pas que la 3080 c'est +50% de consommation par rapport à 2080, donc il reste à voir quelle conso ils ont prévu pour les 3070 et 3060.
Édit : visiblement la 3070 est annoncée à 220w. A voir donc pour la 3060 mais oui, il y a des chances qu'elle égale la 2070 avec un tdp moindre par contre ça m'étonnerait qu'elle chatouille une 2070s/2080 en terme de perf.
Message édité par dafunky le 27-09-2020 à 11:21:16
n°10840252
ol1v1er
Posté le 27-09-2020 à 11:22:41  profilanswer
Et cette hausse de consommation est passée crème.
Parce que c'est Nvidia
Imaginez le concurrent qui serait arrivé en premier avec cette conso, il se serait fait laminer chez Amd
Du coup ça les a peut être "libéré" pour lâcher les watt sur RDNA 2 et talonner ou claquer Ampère :D
n°10840255
olioops
Posté le 27-09-2020 à 11:28:25  profilanswer
Non, c'est parce qu'elle n'existe que dans la tête de ceux qui tirent des conclusions trop rapides ! du coup ils disent des bêtises  :o
La conso des Ampères est répartie différemment sur l'ensemble de la carte, notamment pour la VRam plus gourmande. Mais le GPU lui bénéfie bien du passage au 8nm et il est plus facile à refroidir. Ça chauffe moins et c'est plus silencieux qu'avec Turing.
Message édité par olioops le 27-09-2020 à 13:24:33
n°10840293
mum1989
Posté le 27-09-2020 à 11:54:46  profilanswer
+10% d'efficacité énergitique stock,
mais à 270w l'efficacité énergitique vs la 2080ti monte à +25 %
https://translate.google.fr/transla [...] base.de%2F
https://reho.st/thumb/self/96f735745a76b000f913ee9cc2519207e1593213.png
n°10840439
dafunky
Posté le 27-09-2020 à 15:07:38  profilanswer
Je suis bien conscient que si NVIDIA avait conservé la zone d'efficacité maximale comme sur les générations précédentes, on aurait eu un bon gain énergétique.
Toujours est-il que si on est factuel, le gain fps/watt de la 3080 vs 2080 est modéré. Vous pouvez toujours dire que c'est le lecteur qui n'a pas bien lu, je n'y peux rien si NVIDIA a doppé la 3080 au taquet. A voir comment ça se passe pour les cartes à venir.
n°10840524
ol1v1er
Posté le 27-09-2020 à 16:56:17  profilanswer
Encore heureux que le 8nm ait réduit la conso :o
Je parlais de la conso au total.
n°10840709
Posté le 27-09-2020 à 20:46:23  answer
L'efficacité énergétique a bon dos si c'est pour augmenter d'un facteur 3 la consommation de ma carte graphique :o
n°10840887
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 28-09-2020 à 09:24:41  profilanswer
A voir les prix... Une 3080 montait a 1000 euro donc bon...
Je vise les 300 pour ma 2070s trio.
Message édité par uNReaLx77 le 28-09-2020 à 09:26:11
n°10840974
Ancestrle
Posté le 28-09-2020 à 10:47:44  profilanswer
Je sais pas combien les cartes vont couter en tout cas les prix ont bien remonté pour tous les modèles suite au lancement catastrophiques des 3080.
n°10841012
orion0101
Posté le 28-09-2020 à 11:26:26  profilanswer
Et ça redescendra quand il y aura une vraie disponibilité des 3080/3070.
Reste a savoir quand!
n°10841124
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 28-09-2020 à 12:48:34  profilanswer
Il est urgent d'être patient :o
n°10841153
orion0101
Posté le 28-09-2020 à 13:27:50  profilanswer
Et puis le stock a quel prix.
Parce que, entre une Strix prévu a 800€ à la sortie, et la réalité qui sera plus proche de 1000€, ça risque de faire bouger les lignes pour l'occasion aussi :/
Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724?GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Impossible de réinstaller les pilotes nvidiaBIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000Problème mise à jour carte graphique Nvidia
Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ?Artefacts Carte Graphique Nvidia
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
