9480 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  827  828  829  ..  845  846  847  848  849  850
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
n°10831585
dafunky
Posté le 19-09-2020 à 09:15:49  profilanswer
Mais en échelle 100% ça ne passe pas?
Perso je fais le sharpening avec reshade, mais bon si NVIDIA le propose pourquoi pas.
n°10831589
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 19-09-2020 à 09:18:58  profilanswer
Non ac odyssey ne passe pas en ultra 4K 60fps avec une 2080. En 4K 50 presque (ok sauf eau).
n°10831596
dafunky
Posté le 19-09-2020 à 09:23:57  profilanswer
J'essayerai à nouveau, 0as essayé avec la 2080
n°10831602
Luzog
Posté le 19-09-2020 à 09:30:15  profilanswer
Je trouve le sharpening de reshade un peu mieux mais c'est vrai qu'nvidia a le mérite de le faire directement dans son panneau de contrôle. Tout comme AMD depuis un moment maintenant.
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10831605
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 19-09-2020 à 09:31:45  profilanswer
Mais reshade c’est pas propre à chaque jeu ? Et donc tous les jeux ne l’ont pas ?
n°10831607
Luzog
Posté le 19-09-2020 à 09:36:20  profilanswer
C'est un petit programme que tu installes pour chaque jeux oui. Et il y a certains jeux qui ne sont pas compatibles. C'est d'ailleurs compliqué pour les jeux Ubisoft il me semble.
n°10832081
Ancestrle
Posté le 19-09-2020 à 17:38:45  profilanswer
Ancestrle a écrit :
Bon j'ai dégoté y'a quelque jours une 2080 Ti apacher, c'est un modèle Windforce 11G OC de chez Gigabyte, j'ai cru voir que c'était pas forcément le meilleur modèle mais bon passons.
J'ai ma carte qui monte très haut en température en jeu (84°) et qui se met à throttle au bout d'un moment avec le ventilateur qui turbine comme pas possible. C'est assez pénible parce que j'ai pas l'impression de pouvoir y faire grand chose.
J'ai dans un premier temps regardé les ventilateur aftermarket type Accelero extreme 4, mais c'est vraiment moche et j'ai vu plusieurs personnes parler du refroidissement des VRM (vous avez des infos là dessus ?)
J'ai vu votre discussion sur l'undervolting, est-ce que ça pourrait régler mon problème ? Et avez-vous un guide un peu détaillé pour faire l'opération ?
Idéalement j'aimerais garder le même niveau de perf (1950 Mhz en boost) mais baisser la température (et le bruit !) d'au moins 15/20°, avant de changer le ventirad j'aimerai savoir si l'undervolting peux faire le taf.
Merci  :jap:
Bon alors,
J'ai fait un repaste de la carte avec de la Grizzly, ce n'était pas nécessaire, elle était bien étalé et pas sèche.
J'ai utilisé votre technique pour l'undervolting et j'ai stabilisé 1950Mhz@0,9.
J'ai d'abord fait un OCScan sous afterburner puis à partir de la courbe obtenu j'ai tout aplati à partir de 0,900 pour 1950Mhz.
J'en ai profité pour refaire ma courbe de ventilation (qui par défaut est très étrange parce que le 100% est atteint après la temp. limit.)
Les tests sur ACOD en 1440p full Ultra sans FPS lock (même avec brouillard, eau et nuages volumétrique à fond) je parviens à atteindre les 1950Mhz constant à 77° (84° et throttling avant) et GPU utilisé à 99%, CPU entre 50 et 70% (Ryzen 3600) pour un AVG de 75 FPS en pleine ville (là ou ça bourrine le plus), tout est parfaitement fluide, aucun problème.
Dernier test et là c'est moins joli sur le jeu Marvel's Avengers qui reste un grand mystère pour moi au niveau de son optimisation.
en 1440p very high avec FPS lock à 72, sur un load de 30% CPU et 70% Gpu j'ai de nouveau du throttling et une température qui monte à 82° avec après plusieurs heures de jeu des effets de stuttering assez présent sachant que le load GPU ne dépasse jamais les 70%. Là je n'explique pas pourquoi j'ai ces phénomènes sur ce jeu et pas sur ACOD qui est bien plus impressionnant graphiquement que ce dernier et à un consommation cohérente des ressources.
C'est plutôt convainquant sur ACOD même si ça reste très chaud à mon gout et complètement énigmatique sur Avengers. Du coup y aurait-il des solutions de refroidissement alternatif ? Ou je considère que 77° en full load @ 1950Mhz sur ACOD c'est un gage de stabilité suffisant et qu'ya un problème ailleurs sur l'autre jeu ?
Message édité par Ancestrle le 19-09-2020 à 17:39:19
n°10832095
dafunky
Posté le 19-09-2020 à 18:02:38  profilanswer
Est-ce que les 0.9v sont bien respectés ?
Sur ton exemple Avengers c'est pas logique.
Donne nous deux infos supplémentaires quand tu as ce phénomène sous Avengers : indique la tension et la puissance consommée par la carte. Tu auras ces deux infos avec hwinfo64, sinon en principe gpu-z.
Si cette température vient progressivement, je suis tenté d'accuser ton boîtier, mais j'imagine que tes tests actuels sont faits avec le boîtier ouvert pour ne pas biaiser les tests avant/après.
n°10832099
Ancestrle
Posté le 19-09-2020 à 18:09:22  profilanswer
Les 0.9V sont bien respecté sur les deux titres (contrôlé avec HWInfo)
Je suis d'accord ce n'est pas logique sur Avengers d'où mon interrogation. Le jeu est optimisé avec le cul c'est une évidence, mais pourquoi les composants chauffent plus avec moins de charge sur ce jeu ? ça je ne l'explique pas.
Les tests que j'ai posté au dessus sont fait boitié fermé Fractal Define R5 avec 2 ventilateurs de 140mm en aspiration et un extraction, sur le CPU c'est un Noctua NH-D15 avec 2*140mm Noctua.
Je regarderai avec HWInfo ouvert sur ma prochaine session d'Avengers mais déjà là j'ai fourni quelques info, en tout cas la tension est respecté ça c'est certain.
n°10832102
dafunky
Posté le 19-09-2020 à 18:12:57  profilanswer
En fait la charge est difficile à calculer sur une carte graphique, il y a différentes unités de calcul. C'est facile à constater, si tu utilises le stress test occt ou kombustor, selon la résolution tu es à 70% de charge mais la conso monte au taquet, j'ai réussi à faire cracher 300w à ma 2080 avec le bios moddé. D'où ma question sur la puissance dans Avengers.
Et ensuite  compare boîtier fermé puis ouvert, histoire d'éliminer le facteur boîtier de l'équation
Message édité par dafunky le 19-09-2020 à 18:14:40
n°10832116
Ancestrle
Posté le 19-09-2020 à 18:37:01  profilanswer
Alors boitier ouvert je perd quand même 10° (ouch !)
Par contre toujours sur Avengers à 72° (soit 12° sous le temp. limit.) j'ai bien ma fréquence (1850Mhz) et ma tension (0,850) qui diminue avec GPU boost ce que je n'ai pas du tout sur ACOD.
Je comprend pas.
n°10832123
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 19-09-2020 à 18:43:48  profilanswer
Pour le cooling aftermarket, tu prends un Morpheus 2, 2 bon fan 120mm et t'as un aussi efficace qu'un AIO 240 sur GPU..rien de sorcier au montage si tu as déjà repast :o
Par contre c'est laid
n°10832208
Pumpkins55
Emptiness is loneliness
Posté le 19-09-2020 à 20:28:37  profilanswer
Le Fractal Define R5 est un boîtier ultra silencieux et super pratique, je l'avais avant. Mais ce n'est pas une bête de refroidissement par contre.
Après, ça n'explique pas ce délire sous Avengers... J'aurais tendance à dire qu'une fois de plus c'est un jeu absolument pas optimisé. Mais bon je ne l'ai pas donc... :??:
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0648_1.htm
n°10832286
Ancestrle
Posté le 19-09-2020 à 21:34:00  profilanswer
Et y'a quoi comme bon boitier sobre qui est une bête de refroidissement ? :)
n°10832308
dafunky
Posté le 19-09-2020 à 21:47:12  profilanswer
Je comprend pas.
Désolé d'insister mais j'aimerais savoir quelle puissance tu craches sur acod et Avengers.
n°10832364
Ancestrle
Posté le 19-09-2020 à 22:22:51  profilanswer
Puissance ? 260w sur le GPU dans les deux cas.
Je peux monter plus haut avec AB et je sais qu'il y a un BIOS qui permet de monter à 360W mais vu comment ça chauffe déjà...
Par contre cette histoire de boitier je pense qu'on est sur la bonne voie là.
J'ai 70/72° boitier ouvert.
Message édité par Ancestrle le 19-09-2020 à 22:26:15
n°10832381
Eife
Juste avant le .G - Topic de
Posté le 19-09-2020 à 22:43:41  profilanswer
jujuf1 a écrit :
Voici une vidéo que j'ai faite sur AC odyssey. Je suis très étonné du résultat. Ce qu'il faut voir, ce n'est pas le HDR pas beau qui rend très mal surla video, ce sont les stats ....0.900volt @1965mhz pour ma 2080RTX.
Réglages : 4k 80% nvidia sharpening gpu scale HDR jeu en ultra sauf les nuages.
Conclusion : gràce au sharpening et à la mise à l'échelle, sur une TV4k, la 2080 ça peut le faire plutôt bien !  Merci Nvidia de permettre au carte de durer !
https://www.youtube.com/watch?v=iXb [...] e=youtu.be
je te l'avais dit :o
n°10832393
Pumpkins55
Posté le 19-09-2020 à 22:54:14  profilanswer
Le Phanteks Eclipse P600S est très bon dans ce domaine.
C'est celui qui a remplacé mon H700.
https://www.amazon.fr/Boitier-PHANT [...] B07N1N8R9N
n°10832399
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 19-09-2020 à 22:59:57  profilanswer
J’ai du repasser  à 0,919 Volts car Control mettait en pls ma carte.
« Device débranché «  alors que Windows tournait encore lol.
La vérité doit se situer entre 0,900 et 0,919 pour ma carte ...
Message édité par jujuf1 le 19-09-2020 à 23:00:30
n°10832402
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 19-09-2020 à 23:00:14  profilanswer
n°10832404
Eife
Posté le 19-09-2020 à 23:01:43  profilanswer
N'empeche que pour le DLSS 2.0, vraiment, merci nvidia, j'ai aucune crainte pour les gros jeux de cette année, vraiment.
EDIT : et on espere qu'ubi aura corrigé sa skybox pour valhala et WD3 aussi :D
Message édité par Eife le 19-09-2020 à 23:02:28
n°10832452
dafunky
Posté le 20-09-2020 à 00:11:22  profilanswer
C'est quoi cette histoire de skybox?
n°10832488
Aqua-Niki
Posté le 20-09-2020 à 01:37:59  profilanswer
Les nuages volumétriques bouffent beaucoup dans ACOd. Perso ça me choque pas, je trouve le rendu superbe (même si parfois y a des ratés), et en 1440p sur la 2080 ça passait très bien avec les nuages à fond.
Mais c'est quand même une des premières options à baisser quand la fluidité n'est pas au rendez-vous.
n°10832491
havoc_28
Posté le 20-09-2020 à 01:47:14  profilanswer
L'année entame bientôt son dernier trimestre et y en a pas eut tant que ça des gros jeux avec le DLSS 2.0 au final, quelque uns oui et d'autre encore à venir, mais c'est pas non plus une avalanche de titre, pas encore d'accélération à ce niveau pour l'instant.
Message édité par havoc_28 le 20-09-2020 à 01:47:36
n°10832492
Aqua-Niki
Posté le 20-09-2020 à 01:50:34  profilanswer
Oui voilà, pour moi la crainte vis à vis des gros jeux seraient qu'ils n'implémentent pas le DLSS :D
n°10832497
Ancestrle
Posté le 20-09-2020 à 02:10:37  profilanswer
Bon je continue mes test...
Boitier ouvert la CG dépasse pas les 64° sur ACOD.
Du coup je me dis qu'ya vraiment un soucis quelque part... Avoir quasi 20° de différence entre boitier ouvert et boitier fermé ça me semble énorme même si l'airflow du define R5 est pas le meilleur.
Qu'est-ce que je peux regarder pour améliorer ça ?
Sachant que j'ai les deux 140mm à l'avant (branché sur le connecteur du boitier si je dis pas de connerie mais je vois rien pour les réguler, c'est peut être une piste), un ventilateur à l'arrière en extract (silent wing 140mm) branché à la carte mère et le rad CPU est un noctua NH-D15 avec 2 énormes 140mm branché à la carte mère.
n°10832498
Aqua-Niki
Posté le 20-09-2020 à 02:35:49  profilanswer
Si tu peux rajouter un autre ventilo en extraction ça devrait aider, visiblement ton boitier n'arrive pas à évacuer la chaleur assez rapidement pour empêcher une montée en température de l'air à l'intérieur au fur et à mesure de ta session.
Si le boitier a peu de trous pour évacuer l'air à part le ventilo en extract, je ne serais pas surpris que ta surpression ne fonctionne pas comme espérée.
M'enfin je donne mon avis mais je suis pas expert en ventilation et flux d'air, je préfère le préciser ^^
Edit : d'ailleurs ça me fait penser à une config que j'avais : j'avais deux ventilos en aspi et deux en extract (un en haut et un derrière, presque collé au rad) avec un FX 83X0 et une 780, avec un gros rad double ventilo sur le FX. Les températures étaient bonnes en jeu et le ventilo à l'arrière me donnait l'impression de ne souffler que de l'air froid. Je l'ai donc enlevé (pas de régulation, ventilos forcément au max donc chaque ventilo en moins était bon à prendre pour le bruit). Je n'ai pas relevé de souci mais à l'époque je ne jouais qu'à Overwatch sur écran 60Hz, donc la config tournait pas à fond.
L'été d'après, le pote à qui je l'ai revendu a commencé à avoir des soucis de freeze un peu trop souvent pour être de simples plantages d'un jeu... Probablement liés à une température trop élevée dans le boitier.
Message édité par Aqua-Niki le 20-09-2020 à 02:44:23
n°10832521
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 20-09-2020 à 06:19:49  profilanswer
Pas de gros jeux ? Et f12020 c’est quoi ?  :o
n°10832522
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 20-09-2020 à 06:21:23  profilanswer
J’ai peur de te décevoir mais j’ai un r5 aussi sans le ventilo avant et coincé sous un bureau avec l’air en extract qui débouche sur une façade du bureau ....
Message édité par jujuf1 le 20-09-2020 à 06:25:58
n°10832550
Luzog
Posté le 20-09-2020 à 08:20:11  profilanswer
J'ai le R6 de mon côté. Je me suis amusé à lui coller deux 120mm en dessous du boîtier. Je trouve que ça fait du bien. Je n'ai pas mesuré exactement mais je doit bien avoir 5 degrés de dif.
n°10832558
dafunky
Posté le 20-09-2020 à 08:51:34  profilanswer
Euh, comment peut il être mauvais en ventilation le r5, je suis en train de regarder des photos, il a des aérations sur toutes les faces...
n°10832566
Luzog
Posté le 20-09-2020 à 09:01:17  profilanswer
Sauf si tu as une fenêtre. Chez moi, la dif se faire sentir entre mon R5 sans fenêtre et mon R6 qui est avec. T'as un ventilo en moins sur le côté (qui fait clairement du bien au GPU).
Après, les deux modèles sont loin d'être mauvais. Mais ils sont quand même plus axés silence.
n°10832568
Dugom
Posté le 20-09-2020 à 09:02:57  profilanswer
Petit rappel avant dacheter: ;)
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10832564
Mes vidéos et mire 3D: https://www.youtube.com/user/DugomYT/videos          Patchs pour jouer en 3D: http://helixmod.blogspot.fr/
n°10832739
Eife
Posté le 20-09-2020 à 13:03:25  profilanswer
en 4K ça coute 25 FPS (avec ma 2080).
Et ça reste franchement très beau en high, c'est pas vraiment une question de qualité graphique nettement supérieure, il doit y avoir un bug.
Y'a quoi de gros qui sort en fin d'année?
AC Valhala, Watch dogs Legion, Cyberpunk.
Les 3 ont le DLSS 2.0 de prévu.
en autre gros jeu, y'a éventuellement black ops, mais bon, si les CoD étaient des jeux pour lesquels un effort technique et de l'opti était fait, ça se saurait..
n°10832750
Aqua-Niki
Posté le 20-09-2020 à 13:18:17  profilanswer
C'est vrai que c'est vâchement lourd le coût en 4K... Surtout que j'imagine que le framerate est pas super élevé même avec ces 25fps en plus ^^
Le nombre de jeux DLSS va presque doubler en 2 mois :o
Blague à part, ça donne plutôt bon espoir pour la techno pour les années à venir :)
n°10832760
Eife
Posté le 20-09-2020 à 13:22:58  profilanswer
bah, j'arrive à du 55 FPS, c'est pas dégueu.
n°10832785
havoc_28
Posté le 20-09-2020 à 13:42:58  profilanswer
Où est ce que j'ai mis dans ma phrase qu'il n'y en avait pas ? J'ai mis pas tant que ça ...
3 tu appelles ça une avalanche de titre ? Y a pas vraiment une réelle accélération du tau d'adoption du DLSS 2.0, malgré le fait qu'il est censé être plus simple à intégrer pour les DEVS.
Message édité par havoc_28 le 20-09-2020 à 13:45:27
n°10832788
Eife
Posté le 20-09-2020 à 13:45:01  profilanswer
Ben, c'est à dire que le problème, c'est pas les jeux avec DLSS.... c'est les jeux tout court.
Tu vois d'autres jeux qui arrivent qui mériteraient le DLSS?
n°10832791
dafunky
Posté le 20-09-2020 à 13:47:06  profilanswer
Bon après on veut on ne va pas se mentir, la vraie bonne résolution de ces 10 années à venir c'est le wqhd. La 4K pour du jeu c'est vraiment pour ceux qui ne savent pas quoi foutre de leur pognon, où ceux qui croient faire des économies en jouant sur leur TV 4K (et qui dépensent le double en carte graphique pour maintenir les fps).
C'est comme vouloir jouer à tout prix en  réglage ultra et commencer à se poser des questions quand le ultra ne passe plus.
n°10832792
havoc_28
Posté le 20-09-2020 à 13:48:59  profilanswer
Car un petit jeu comme Delivers us the Moon c'est une énorme prod et ça mérite forcément le DLSS ? Moi je constates juste que depuis l'annonce du DLSS 2.0, oui y a quelques jeux qui sortent régulièrement avec mais pour moi le nombre n'est pas encore suffisant pour parler d'adoption massive, on devrait le voir sur quelques AAA oui, mais pas uniquement non plus. Une tech devient primordiale quand elle est adoptée massivement que ce soit par certains gros jeux, mais également des titres plus modestes.
Sinon pourquoi pas un Dirt V, un Diablo IV (quoi que c'est peut être l'année prochaine :D), un Star Wars Squadrons ? :o
Message édité par havoc_28 le 20-09-2020 à 13:52:22
n°10832795
Aqua-Niki
Posté le 20-09-2020 à 13:55:34  profilanswer
Oui voilà, c'est bien mais c'est pas super élevé, tu as bien besoin de ces 25fps quoi ^^
Sinon pourquoi un Dirt V, un Diablo IV, un Star Wars Squadron ? :o
Ben je suis d'accord avec Eife. C'est cool que des jeux pas très gourmands intègrent le DLSS, mais à part ceux qui jouent en 4K avec des cartes pas prévues pour ça va pas servir à grand chose. Alors que le fait que les 3 gros AAA de fin d'année intègrent le DLSS, ça va servir à beaucoup plus de monde puisque même des grosses cartes graphiques en auront besoin pour la 4K. Surtout qu'il me semble que les trois ont aussi le RT qui va plomber les perfs.
Et le fait que les trois gros AAA de cette fin d'année intègrent le DLSS, c'est quand même un signe plutôt prometteur pour son adoption dans les AAA, qui sont ceux qui en profiteront le plus.
Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724?GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Impossible de réinstaller les pilotes nvidiaBIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000Problème mise à jour carte graphique Nvidia
Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ?Artefacts Carte Graphique Nvidia
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
